Der HT hat 105 dB, da geht einiges :grin:
Übrigens: Bald is mein ULB gelb ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenDer HT hat 105 dB, da geht einiges :grin:
ja klaro, natürlich ![]()
Grillhütte Ulmbach...
mal sehn, ob das dieses jahr noch was werden könnte, ist nämlich fast immer ausgebucht, mal gucken.
ULB.....
ich finds klasse ![]()
Öhh, weiß net mehr ![]()
Besser ist relativ, denke da kommts wieder auf die Geschmäcker an...
Übrigens ist die Frage: Wer hat den Plan noch net? :grin:
Ich hab auch alle LS von EINEM Ebay Händler...
1A ![]()
@ Schrecki, wo issen die feinabgestimmter? is doch ne nomale 3,5 kHz...
Aber egal, das reicht ja :grin:
Das stimmt allerdings,
nur kleiner = teurer in den meißten Fällen...
Du musst um ca 6dB Dämpfen...
SerienWiderstand: 4 Ohm 10Watt
ParallelWiderstand: 8 Ohm 5Watt
[Mit deinen oben genannten Widerständen hätteste ne Dämpfung von ca 13.9dB, wäre bissel zu viel :grin: ]
Wegen dem "Abfall" :lol: probiere es doch einfach mal aus, evtl reichts dir ja wies "klingt" :grin:
Aber obwohl es eigentlich ganz ganz knapp grade so bei 3,5 KHz klappen müsste, wohlgemerkt mit 12dB/Okt. !
Evtl haste nur nen ganz kleinen Einbruch...
Probieren geht über studieren, wenns dir gefällt, is doch ok...
Als mim MOD,
zu MTLs kann ich ja "noch" nix sagen ![]()
Hallo?
Puppentheater... da reicht doch sowas kleines mit 111 dB locker aus!
Die Leute wollen ja net umgeblasen werden, is ja keine Party!
Außerdem sollen 4 Boxen her, in ner Disse heißt es 100dB.
Boxen hängen ca 4 Meter weg, also pro Box wären das dann 99dB, das reicht doch super locker, dazu sind es noch 4 Boxen, also ca 105dB,
also können die Boxen auch ca 8-16 Meter weg hängen und hätte noch knapp 99dB!
Denke aber in nem Puppentheater brauch man nur 93-96dB, werden ja vorallem viele Kinder sein.
649,-€ x2 (M3-220), ist doch ok für sowas, vorallem ists aktiv + aktiver Weiche, Delay, Equalizer etc., da könnte man mit einiges spaaren.
Reicht locker...
Also meine Empfehlung:
2x das Syrics Set genommen, ist man bei ca 1300,-€, dann noch nen Mixer dazu (Wieviel kanäle braucht ihr denn?) und fertig.
Meine 15"er BP's lachen auch schon :grin:
So, jetzt bin ich auch neugierig geworden...
Mag da nicht mal jemand bitte 3-4 ausführliche Fotos machen und evtl nen kleines Plänchen (jaja mit Paint is ok) mit den Maßen?
Wäre sehr hilfreich!
Ich könnte mir die Dinger nämlich fast umsonst basteln hier zu Hause bei Papa in der Großen Schweißerwerkstatt, nur Holz kostet bissel was ![]()
Was sind das genau für Platten, wo bekommt man die und was sollen se kosten?
Ich denke aber, dass wenn wer sowas bauen will, sich derjenige schon damit auskennt oder es von einem "basteln" lässt ders kann!
Vorallem denke ich, wenn man sich sowas von ner Metallbaufirma (Geläderschweißer etc...) bauen lässt, kommt man sowieso billiger weg, als fertige zu kaufen.
Und fürn Anfänger/Semi Bereich sollte das sowieso reichen, privat allemal
Was andere bauen können, "kann" man selber auch bauen! [Nur manche sollten es lieber net
JA, ich denke ![]()
Aber Outdoor wird das nix mit nur 2 Bässen.
Wenn du nicht so hohe Ansprüche stellst, wird das reichen.
Billiger findeste nix denk ich...
Obwohl du auch mal bei mediazero.de gucken könntest, die haben auch so einiges billiges.
Da du weniger Techno spielst, empfehle ich dir den normalen ARLS...
Wirste denk ich glücklicher mit werden.
Die Frage wegen den MTLs könnte ich dir erst in 2-3 Wochen beantworten, da ich dann 4 Stück bekomme, bzw bastel
*freu*
Mit normalen Kappas kannste keinen SUb bauen, brauchst den Kappa LF
Wieviel dB hat der der HT und der TT?
Dann kann man dir auch sagen, umd wieviel du Dämpfen solltest und welche Widerstäde du dazu benötigst...
Mit den Br Rohren das hast du ausgerechnet ?
Dann würde ich das auch so lassen, da du sonst zwar mehr Bass empfindest, du jedoch einen hässlichen Buckel, bzw Überhöhung bekommst! (Und sie werden nicht mehr ganz so tief gehen)
Sowas kommt dann bei Sprache net so dolle.
Allerdings wirst du bei 10" Tops doch sowieso Subs dazu nutzen oder?
Solltest du jedenfalls...
ich stelle euch jetzt einfach mal meine Weiche zur Verfügung.
Bei 4 KhZ/18dB kann man halt richtig laut machen!
Die Widerstände kann man auch für die andere Weiche übernehmen is ja klar ![]()
Wenn man bei 120 Hz untenrum abtrennt, vertragen die Böxlein ihre 200W rms.
Auf 116-117dB kommt man da schon pro Box.
Der Plan_____________Die Weiche
Allerdings konnte ich noch kein Feintunig vornehmen, da ich hier kein Messequipment habe, doch meine die Weiche tut ihren Dienst recht gut!
Da der HT um 11,5 dB gedämpft ist, fängt er halt garnicht an zu kratzen, da er bei den vollen 200W max nur ca 20W abbekommen würde. [Da Widerstände im Spiel sind, sinds sogar noch unter 5W!]
Den 5.6 Ohm sollte man mit 20W nehmen, beim anderen reicht ein 5W Widerstand. (gebt ihr nur Max 150W auf die Box, könnt ihr anstatt nen 20W auch nen 10W nehmen!)
Nanu, keiner schreibt mehr was?
Hat schon wer nen WSX Horn?
Sonst könnte derjenige mal nen Oberton zum Testen reinschrauben.
Weil einfach 4 Stück Drauflosbauen und Bestücken wollte ich dann doch net ![]()
SB Horn?
Ja, so'n Oberton im WSX wär schon was feines...
Gibts eigentlich Hornpläne mit Obertönern?
