Mortz Brummer ![]()
Beiträge von Jobsti
Warum kein größeres Horn? (Was das eigentlich für nen Flare)
Wieso, wie laut isser denn an deinem Horn?
Beide Chassis 8 Ohm Versionen? -
Hab nu auch 2 geordert!
Ich stelle einen meiner kompeltt fertigen CNC Kisten noch mal auf die Waage, 33kg kann net sein.
Achsoooo, du hast gedacht er meint einen 212er gegen zwei 18er
Ich hab's als 2 18er vs 2 NLW verstanden, da e schrieb 2,4kW Bassleistung, was dann ja für 2 NLWs gilt. -
Also nen 18"er mit echten 98dB Vollraum unterhalb 100Hz wird aber auch einiges größer also so nen Mini 212er Sub!
Mit Tiefgang net, mit Output aber problemlos! (Bzw. 18er Chassis in ähnlichem Qualitätssegment)
Ich melde ebenfalls Interesse an
Kann nur mit meinen 15mm mpx Kisten vergleichen, aber vielleicht hilft's ja.
NLW 212 (27 Kg) kommt hin, der größere LMB-212 wiegt 22Kg
NL 208 (13 Kg) & ND 12 (19 Kg) kommt ebenfalls hin, 1214 wiegt 17Kg und das MT-210 auch unter 18Kg
NDW 15 (24 Kg) wiegt es gleiche wie der etwas kleinere MB-15kIch sage also mal die Angaben sind alle realistisch und passen so.
Habe das System auch endlich mal gehört. Gefällt mir klanglich super gut, 1A Kombi.
Über maximalen Pegel kann ich allerdings weniger sagen, da ich's nur auf der Messe gehört habe,
auch war es hier doch recht neutral abgestimmt, bissel mehr Wumms hätte ich mir gewünscht bei 1-2 Tracks.Falls auch wer auffa Messe war, ich war der, dem sein Handy ging
In was für eine Kiste will man eigentlich so nen Brocken von Hochtöner rein stecken, das fängt dann doch erst bei 15er, bzw. 212er Horntop an?!
Offtopic:
Da wir schon dabei sind, was ist vom alten PD PDC14 3"er zu halten so allgemein, da ich gerade zwei davon hier habe?
Und ist was über den HiFi-Mod bekannt den es dafür gab? -
Welches WinISD benutzt du denn?
Ich nehme das alte Pro Alpha und wenn ich die Portfläche und -Tiefe beibehalte tut sich da relativ wenig beim gleichen Chassis. -
Dann den Popupblocker korrekt konfigurieren, normal öffnen sich die Bilder im neuen Tab/Fenster/Seite.
Ich drück grundsätzlich immer mit mittlerer Maustaste drauf
Finde es aber mit kleinen Bilder/Thumbnails besser, vor allem bei mehreren Bilder. Gut, is Ansichtssache
Der AWM kommt im CB 20-30L super im Auto, BR kann man ab so 30-35 Liter nehmen.
Auf alle Fälle unter 70L bei 212er.Wenn du ihn auch für Kino willst, dann eben BR und Tief getuned.
Eine Idee:
Einen gebrauchten AXX1515 abstauben, wäre vielleicht genau das Richtige für Auto und Kino, PA dann definitiv was anderes. -
Gerade vor ein paar Wochen hatte ich nen Kollegen mit nem 2x12" Audiosystems im Auto, bei einem hat sich die Sicke aufgelöst.
Haben uns den Spaß gemacht einen Sub mit funktionstüchtigem AS zu lassen und in den anderen den AWM124 rein geschraubt, circa 30L CB waren es.75€ vs 300€ Chassis.
Und wir haben beide net schlecht gestaunt wie gut sich der Mivoc geschlagen hat.
Pegel war recht ähnlich, der Mivoc aber besser im Kick der AS hat dafür ganz untenrum tiefer und kräftiger geblubbert.
Schon mit einem Mivoc erkennt man durch keinen Spiegel mehr etwas.Meine Empfehlung nen 2x10 oder 2x12" Sub mit den günstigen Mivocs für das Auto, oder gar 2 einzelne.
Legst du die Kiste als Bassreflex aus, bekommst du auch tiefes "Geblubber" im Auto und kannst die Kisten ebenfalls fürs Heimkino nutzen. -
Mit f3 meine ich f-3dB, also 3dB unter dem Durchschnitts dB Wert.
Idee wäre MB-15k nur etwas tiefer getuned, ggf 5L mehr oder MB-115 und 5-10l kleiner, ähnliches Tuning oder minimal höher.
Besagten B&C würde ich vielleicht erst mal net nehmen, der Brauch doch schon bissel Power, hatte den aber noch net in meinen Fingern.
G401 wäre eine Idee, wenn etwas höher abgestimmt und N401 geht auch super geil, habe beide im Einsatz.Vor allem der N401 macht im Mini Gehäuse echt super Laune und wiegt nix, G401 kann man auch massig Tiefgang trimmen.
Mit dem N401 aber Vorsicht, ich habe hier 3 verschiedene TSP-Sätze (RCF, aus'm großen PA Forum und welche aus dem Netz, und keine stimmen zu 100%,
musste den Proto mehrfach abändern, keine Simu kam wirklich gut hin. bei dem G401/P300 genau das Gegenteil, Simu passte 100%)
ABER ich vermute 4 Ohm wäre besser für dich geeignet, hier gibt's aber net sooo viele kandidaten.Eine Idee, wie schon mal gesagt, wäre evtl. auch der Kappa Pro 15 LF, da recht günstig und sollte in 75L auch noch gut performen,
habe ihn aber bisher erst in größeren Gehäusen gehört.N401 und G401 in Kisten.
N401 auf Größe getrimmt (f-3 50Hz), G401 (f-3 37Hz) auf Tiefgang/Klang.Für Kinoeinsatz darf es schon einiges an Tiefgang sein, hier gefällt mir mein G401 richtig richtig gut,
die N401 Kiste kann dafür lauter aber nicht so tief, ist dafür kompakter, perfekt für den Mobilen Einsatz.
Kinoeinsatz habe ich unten gerne eine schöne flache Flanke und f3 unter 40Hz, für reines Kino würde ich die f3 sogar schon bei so 35Hz oder tiefer ansetzen,
je nach Geschmack.Für den PA-Alltag reichen die 45-50Hz f3 locker aus, wobei hier das eine Chassis auch tiefer klingen kann als das andere
Im Auto genau das gleiche Spiel, f3 lieber zu hoch als zu tief wählen, damit's kein geblubber gibt,
perfekt wäre hier aber eine geschlossene Kiste mit sehr flacher Flanke, die schon ab 70-90Hz abfallen darf.Ein Bass für alles? geht nicht ohne größere Kompromisse, vor allem nicht, wenn das Volumen/Maße vorgegeben oder beschränkt sind.
Man muss eben nur wissen was man tut und mit welchen Kisten man dies tut.
Ich mag hier Bilbo und andy auch zustimmen.
Ich sehe keinen wirklichen Grund das Brett hier zu schließen, viele posten ihre "kleineren" Projekte ja mittlerweile eher im HiFi, PPA oder auch bei mir,
hier im großen PA Forum kommen dann mittlerweile doch wieder ganz ganze andere Selbstbauthemen und Fragen auf,
welche ich persönlich nicht missen möchte.Ich werde demnächst auch wieder mal nen, vielleicht für einige interessantes, privates Projekt posten mit RCF an dem alten 10" Flare und selbst gebautem 1,4er Horn mit altem PD dran (Passiv getrennt),
ich hoffe das gibt vielleicht auch wieder netten oldschool Diskussionsstoff.
Sowas würde ich dann lieber hier als im PPA posten.
