*lach* das ist mir jetzt aber super super peinlich.....
denn die PM war eigentlich für Schrecki7289, denn der wollte sie ja haben ![]()
Aber jetzt stehen sie ja eh hier ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen*lach* das ist mir jetzt aber super super peinlich.....
Hab nur die, welche man ausrechnen konnte:
TSP's sind ja klar...
mms: 18,9
cms: 251,9
rms: 0,98930
dD: 17,11
sd: circa 230,0
Pe: 150,0
No: 1,2768%
SPL: 93,22 dB
SPL Max: 111,98 dB
RME: 15,45780
Mpow: 3,93164
EBP: 130,36
c: 343,68
roo: 1,20095
Die wichtigeren von wegen Xmax usw....hab ich leider net, die konnte man nich ausrechnen.
Und aus was bau ich jetzt den super billig sub?
Mag so ne super kleine 20-30 Manns PA basteln. 2 Sats 1 Sub, alles mit passivweichen, deswegen auch nen StereoSub, bzw mit 2 Spulen.
Ich habs schon alles rausgefunden ![]()
dB hat er 93,22
Ich bin so gut ![]()
Aber trotzdem vielen Dank !
Edit:
MaxSPL = 111,98 dB, nach Rechnung dann aber doch 115dB
Hm..... naja sollte für kleine Partys reichen, 30 Leute?
Die Frage ist jetzt nur, welcher Sub? Habe bisher im Auge den 10"er in ein Compound Bandpass 4th order zu bauen, das kommt recht gut hin mit -3dB = 45-135 Hz...
Edit:
Hab grade noch bisschen gerechnet.
Mit dem 8" könnte man ein compound Bandbass 6th order basteln,
40 Liter, ca 50-140 Hz, -3dB = 43-169 Hz.
Was meint ihr, könnte das klappen, weil der 8"er spielt ja dann unter seiner Reso von 75 Hz...?
Ansonsten nehm ich den, bzw die 10"er im selben Prinzip.
Wieviel dB haben die 8"er eigentlich...92dB ?
Werde sowas ultra no Budget Zeugs bauen, werde auch net groß messen wegen der Weiche.
Denk ich trenn einfach 12dB/12dB Butterworth und dämpfe den HT einfach um 4 dB falls der 8"er 92 dB haben sollte.
Case mache ich 18l BR.
Bei Pollin gibts die 6"er garnet, die wären mir nämlich lieber...
Suche jetzt nur noch ein ultra Billigen Bass als Subwoofer, am besten mit Doppelschwingspule, ansonsten muss ich nen Compound basteln ![]()
Edit:
Mit welchem Prog rechnet ihr eigentlich, wenn ihr so super wenige LS-Daten habt?
Party ist gelaufen...
Wer Pix sehen mag (auch die Hörner, is ja klar) klickt hier
Klangbericht von den 15" BPhörner von AW-Audio:
Meiner Meinung nach, auch wenn die Boost 2400er ein guter Amp ist, hat sie die 4 Hörner noch nicht voll ausgelastet, ich meine da geht noch bisschen was
(hatten ja schließlich an 2 Stk auch schonmal jeweils 900W rms dran)
Wie weit sie runter gehen kann ich leider nicht sagen, denke aber nicht viel unter 50-55 Hz.
Sie haben sich sehr fein angehört, nur leider ist Hornsound nicht jedermans Sache...
Im Nahfeld sind sie nicht ganz so dolle, denke da sind 4 MTL's besser für geeignet, aber auf dem freien Feld bringen sie auf Entfernung super Klasse Volumen in den Sound herein.
Übringens bewegen sie eine Menge, man(n) hat direkt davor ganz schön gewacklt, da kommt einiges raus ![]()
Den Bass hat man noch weit unten im Dorf bei uns gehört!
Vorallem bringt man die Dinger absolut nicht zum Dröhnen! Würde die Hörner immerwieder einsetzen, allerdings mit mindestens 2 zusätzlichen Bässen für's Nahfeld, welche noch ein bisschen weiter runter gehen!
Auf die Entfernung von Bild Nr.2 hat man den Punch noch sehr gut gespürt!
Würde sie immer wieder bauen und für diesen Preis unschlagbar! Das Publikum war sehr zufrieden, einige haben sich sehr gefreut über das wirklich schick aussehende 4er Stack vor dem DJ bei der Theke ![]()
Evtl werde ich noch 4 Stück bauen, bin super zufrieden.
Werde demnächst aber erstmal die 4 MTL's "untersuchen" ![]()
Bei welcher Frequenz trennt der der TP und HP?
Yurai, *ruf*
nun sind 4 Hörnchen fertig, heute Mittag dürften die 2 Kappas kommen.
Am Abend ist ne Party, da werden die 4 Hörnchen erstmal belastet, mal schaun wie es mir so gefällt und was sie so leisten können.
Und natürlich mal schaun wie die Partypeople gucken und vorallem was sie sagen ![]()
Werden im 4er Stack in die Mitte gestellt bzw gelegt....
EDIT
kleine Frage....:
lieber so stacken wie linkes (stehend) oder rechtes (liegend) Bild, oder ist egal? (als monostack in der Mitte)
Hab aber so das Gefühl, liegend is logischer, weil bessere Schallverteilung o.Ä..
Kann man sie eigentlich auch andersrum stacken, brings wahrscheinlich nix oder?
übrigens sind das nicht die 4 fertigen, sondern ne Kollage aus dem ersten fast fertigen ![]()
Wenn wer Pix von den neuen bzw fertigen will, stell ich gern ein paar herein... (allerdings ohne Lack und Marshalls!)
Dann kann mal auch mal die Klappe oben sehn und die "runden Ecken"
und natürlich auch wie groß das Stack real ist, man kann sichs ja immer so schlecht vorstellen...
Hab das gewisse klappern auch schon beobachtet, lag bei mir am Amp!
Anderen dran mit genug Leistug und gut ists ![]()
Das MHD-55 geht garnicht so schlecht in ultraLow Budget Tops!
Besonders kreischts obenrum net ganz so dolle, wie manch andere, erst wenns ziemlich hart an der Grenze spielt!
Du hast oben den Winkel angegeben, was is mit unten dem?
Weil wir schon dabei sind....
Habe ja 4 15"BP Hörner gebaut, sollte ich die Winkel mal hier hereinstellen?
Eigentlich könnte AW dann ma seine Bilder updaten
(mit den Winkeln)
Mich nervt das halt immer vorher die Winkel auszurechen oder halt abzumessen damit ich das Holz schneiden kann ![]()
PS: Von den MTL's könnte ich euch die Winkel dann ab nächster/übernächster Woche geben...
Nabend,
wollte net extra nen Thread eröffnen, also
[OT/on]
PS12 gibbet ja zum nach"basteln", gibt es eigentlich auch die PS15 zum selber schustern?
Hätte da net AW mal Interesse dran)
[OT/off]
Vielen Dank.
Ja schon, 2 gehn schon sehr gut, würde ich allerdings absolut nicht empfehlen, wenn schon 2 pro Seite....
Wenn dich Tiefgang absolut nicht interessiert, dann reicht auch 1 pro Seite, aber untenrum geht da net viel.
Für Techno würde es aber evtl reichen....
Allerdings sehe ich, dass die BST nur 4 Kondensatoren hat, die Boost hat dagegen 8 Stück.
Wieviele hat denn der Tamp 2400?
Hehe, ich bau diese Woche noch 2 dieser Hörner ![]()
Naja, irgendwie kam da ja nix geoßartiges bei raus...
noch keiner Erfahrung oder irgend ne Meinung?
400/800 Watt (RMS/Programm)
Könnte da net mal wer bisschen was umrechnen, so vonwegen ARLS, MTLs oder nen schickes Horn?
Wäre super....
Würde bestimmt net nur mich interessieren!
Also Queen kenne ich ![]()
