  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • [Biete]Messmuster, Chassis, Demos, gebraucht. Chassis, Zubeh
    • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 22:30
    das Lager muss leer, bzw. aufgeräumt werden, deswegen stehen folgende Dinger derzeit zum Verkauf:
    Chassis & Hörner:
    Hersteller: Eminence
    Modell: Alpha 6 - 8Ohm
    Zustand: Nagelneu, allerdings Knick in der Pappe
    Sonstiges: Klingt leise gut, unter Vollast klingt's nichtmehr gut, vielleicht kann/will ihn ja wer bügeln etc.
    Anzahl: 1
    Preis: 15,-EUR / Stk.
    Modell: APT-80
    Zustand: Neu und OVP, einer davon Messmuster, Projekt hat doch andere HTs bekommen.
    Sonstiges: Nur im Doppelpack
    Anzahl: 2
    Preis: 20,-EUR / Stk.
    Hersteller: 18 Sound
    Modell: XT-120 Horn
    Zustand: Gebraucht, 1-3 leichte Kratzer
    Anzahl: 2
    2 verkauft, 2 noch vorhanden!
    Hersteller: Monacor
    Modell: DT-80 Kalotte mit kleinem Waveguide
    Zustand: Gebraucht, bissel schmuddelig.
    Sonstiges: kann sauber gemacht werden
    Anzahl: 1
    Preis: 10,-EUR / Stk.
    Hersteller: Heco
    Modell: HW 200 S-CP 4100I
    Zustand: Messmuster
    Sonstiges: Hat auf dem Kopf gelegen, deswegen auf dem Bild die Sicke etwas geknickt. Habe ihn nuna ber korrekt gelagert, schaut morgen wieder ganz frisch aus. Sehr begehrt in Ebay und Co, unglaubliches Volumen und Tiefgang aus ca 30-35 Litern! Steckt in irgend nem teuren heco Sub drinne, is nen Geheimtipp!
    Anzahl: 1
    Preis: 25,-EUR / Stk.
    Hersteller: P.Audio
    Modell: PHT-408
    Zustand: Messmuster
    Sonstiges: OVP
    Anzahl: 1
    Preis: 19,-EUR / Stk.
    Hersteller: Infinity
    Modell: G1310A
    Zustand: Neu, aber paar kleine Schönheitsfehler im Rand, siehe Fotos, kp wo der herkommt, war auf einmal im Regal ;)
    Sonstiges: 10" Subwoofer, schaut gut verarbeitet aus. Wohl für Heimkino recht gut, "Verbaut von Infinity in der High End Box Kappa 600"
    Anzahl: 1
    Preis: 32,-EUR / Stk.
    Daten aus dem Netz.
    Beschichtete Alu-Membran
    Außendurchmesser 270 mm
    Qts = 0,317
    Qes = 0,328
    Vas = 61
    fs = 23
    Re = 7,6
    vol = 3,00
    Qms = 9,452364
    Z = 8
    Sd = 490,8739
    SPL = 85,45117
    eff = 0,221369
    EBP = 70,12195
    BL = 29,64084
    Mms = 267,0324
    Cms = 0,1793166
    Rms = 4,082548
    Cmes = 298,6431
    Hersteller: "Made in Germany" Name kann ich nich lesen
    Modell: Breitbänder und Hochtöner, jeweils 8 Ohm
    Zustand: Nagelneu, jeweils 1 Stk kurz vermessen, schaut super aus, muss aber raus, Billigprojekt is nix geworden.
    Sonstiges: Zum Beispiel für das Partykeller-Array aus 8 Modulen, jeweils einem Breitbänder + 2 Hochtönern.
    Anzahl: 16x HT, 8x Breitbänder.
    Preis: 50,-EUR für das ganze Paket. (24 Lautsprecher!!)
    Frequenzgang von dem Breitbänder und dem Hochtöner, jeweils auf 1m skaliert.
    Hochtöner könnte dann so ab 10 kHz übernehmen und muss bei 2 pro Box auch nicht gedämpft werden, ergo super einfache Weiche, passt ;)
    Pegel knapp 83dB, bei nem 4er Cluster dann 89dB, max Pegel vielleicht 108dB, also ca. ULB Niveau, nur mit mehr Membranfläche und Bündelung.
    Sonstiges/Zubehör:
    Hersteller: Jobst-Audio
    Modell: LMT-151
    Zustand: Verätzt, verschmuddelt.
    Sonstiges: verätzte Platine, wer Lust und zeit hat, kann überbrücken/reparieren oder einfach als Leiterplatte verwenden
    Anzahl:
    Preis: 5,-EUR / Stk.
    Sind noch verschiedene andere verfügbar, kann ich bei bedarf knippsen.
    Auch komplett weg geätzte, dann als einfache Leiterplatte verwendbar, je 2,-EUR.
    Geräte/Equipment:
    Für alle Artikel wird eine Rechnung ausgestellt.
    Verschiedene Artikel sind VHB, einfach anfragen.
    Versandkosten sind individuell von 3,90 bis 12,90, je nachdem wie groß/schwer das Paket wird.
    MfG
    • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 22:25
    Wie dem Amp abkauft, ich denke den haste erst bekommen? ;)
    • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 16:37
    Ausnahmsweise mal ne neue Graka, da sich meine Alte aufgelöst hat, Radeon HD5870.
    Noch ohne Wasserkühler, wird aber sicher bald folgen.
  • LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
    • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 16:35
    Jop
    • Jobsti
    • 4. Januar 2010 um 13:11
    Brauchste net unbedingt, ist bei nem Bass wichtiger.
  • Lautsprechergitter für Topteil, welche Form und Befestigung?
    • Jobsti
    • 3. Januar 2010 um 06:45
    Ich habe auch recht lange nach brauchbaren Sprühkleber gesucht und ihn endlich bei Recanorm gefunden,
    ist allerdings etwas teurer mit knapp 12,-EUR.
    Ich und meine Kunden sind damit bisher immer recht zufrieden gewesen.
    Hält bombig und stäubt richtig fein, fast wie Farbe. Das Gitter sprüht man damit schön großzügig ein.
    Den Schaum bekommt man allerdings durch festes Ziehen wieder ab, eben zum wechseln.
    Super ultra bombig festen Kleber halte ich für unsinnig, falls man den Schaum mal wechseln will, hier bleiben sonst Schaumreste hängen, ergo Spachtel und Schleifbock raus ;)
    Das Gitter lässt man außen einfach biegen oder eben abkanten, geht auch.
    Nachdem man den Schaum angebracht hat, kann man entweder den Schaum anheben und Schrauben in die Gitterleisten drehen, ob man dafür extra Gewinde anbringt,
    oder Holzschrauben mit flachem Kopf verwendet (Auch RecaNorm, sind sogar schwarz und richtig breiter, dünner Kopf, nehme ich auch für Füße, Griffe usw.), ist jedem selbst überlassen,
    kommt drauf an wie oft man sein Gitter ab machen will.
    Ansonsten kann man es auch machen wie Seeburg und Co, und lässt das Gitter oben/unten noch abkanten und macht Gewinde rein, durch die Überstände oben und unten kommen dann zB. M3/M4 Schrauben durch.
    Alternative ohne Gewinde in den Gitter wäre dann eine dünne Leiste mit Einschlagmuttern drinnen oder eben große/viereckige Muttern, welche sich festkanten.
    ODER man nimmt eben Magnete.
    Habe das schon mit 16mm NeodymMagneten probieret, passen gerade so in die Gitterleisten rein, geht ruckzuck mit dem Forstnerbohrer, zudem haben die Magnete ne schicke Senkung für die Schrauben (Ihr denkt euch jetzt sicher, welche wieder passen gelle *gg*).
    Allerdings sollte man für nen 12" Topteil schon seine 10 magnete verwenden, 2 Mittig, 4 oben, 4 unten, 6 Stk. fande ich zu wenig bei Q10T12 1,5mm Gitter.
    Ometa hat das sogar bei seinen Subs gemacht, glaube es waren 16 magnete für nen 15" Bass, naja, kosten ja nix ;)
  • Nexo PS15 nachlacken
    • Jobsti
    • 3. Januar 2010 um 06:31
    Vorteil am Wasser, bzw. 1K Lack:
    Einfach verarbeitet, flott drauf und trocken UND man kann kleine Stellen flott nachlackieren ohne dass man es hinterher sieht.
    Ich bin mit meinen Kisten alle recht zufrieden, wenn die nach einiger Zeit etwas abgeranzt sind, kleines WarnexTöppe öffnen, Pinsel raus und die Kratzer übermalen, sieht man hinterher nix mehr von.
    Was man natürlich vor dem lackieren einer frischen Box machen kann, ist sie schwarz zu beizen, da fallen Kratzer nicht sofort auf.
    Nachteil am PU ist, dass man nix nachlackieren kann, ist's verkratzt bleibt's so.
  • Portgröße für ein 4th Bandpass
    • Jobsti
    • 3. Januar 2010 um 06:26
    Allerdings ist länger nicht immer besser!
    Es gilt den besten Mittelweg zu finden.
  • Kennt jemand diesen Speaker???
    • Jobsti
    • 3. Januar 2010 um 06:13
    Ich habe auf den alten L18P200 (Ohne N) getippt, der schaut ähnlich aus, kleine Dustcap und passt auch mit den 600W rms.
    Sollte auch klanglich zu Zeck passen, wenn ich das mal so sagen darf ;)
    Der ganz alte L18P300 könnte es ggf. auch sein.
    L18P540 & L18/851KN schließe ich aus.
    Knippse dochmal den Magneten von der Seite, der alte S800 hat da so "Pillen" auf welchen der Magnet aufgesetzt ist zum direkten VC belüften und ne viel größere Polkernbohrung mit Gitter davor.
    Die gabs dann als FS18 Fusion 1800S für mackie gelabelt, hatte aber schon seine 700W rms.
    Die Version die ich danach hatte vom S800 hatte "normale" Schlitze anstatt der "Pillen" und sah vom Magneten her aus wie deiner jetzt.
  • 0,5" Horn?!
    • Jobsti
    • 30. Dezember 2009 um 15:08
    DE35, nu kann die 3 Wege Kiste kommen, sehr fein, habe ich aber schon länger in's Auge gefasst.
    Meine Frage is nu aber immernoch, was ich mit nem 1/2" Hochtöner will wenn es keine Hörner dafür gibt?!
    Interessant ist das ja auf alle Fälle schon mal.
  • MBH 118
    • Jobsti
    • 30. Dezember 2009 um 11:38
    Geschmäcker sind verschieden, dem einen gefällt Bass X, dem anderen Bass Y, dem nächsten keiner der beiden, ist wie überall,
    die Wollmilchsau gibt's eben nicht und schon garnicht für alle ;)
    Dennoch habe ich das Gefühl mittlerweile, dass sehr viele einfach denken, die Kiste wär ne Wundermaschine und produziert übermenschliche Pegel wie nix anderes,
    was natürlich völliger Blödsinn ist.
    Zudem rate ich doch schon sehr vielen Leuten von dem Bass ab, vor allem den Anfängern, welche manchmal den MBH auf Teufel komm raus unbedingt bauen wollen ;)
    Was mich gerade an das eine eine Forentreffen erinnert, an welchem wer nen nicht korrekt gebauten MBH mitgebracht hat und die Anwesenden waren enttäuscht,
    sogar Impedanz wurde gemessen und anscheinend nicht gesehen, dass diese net passt.
    PS:
    Hab schon echt krasse MBH "Bauten" gesehen mittlerweile, der beste war glaube ich der mit den fetten Kanthölzern innen drinnen :lol:
    MfG
  • 0,5" Horn?!
    • Jobsti
    • 30. Dezember 2009 um 11:25
    Gibt's sowas?
    Denn: http://www.bcspeakers.com/product.php?id=0000000190
  • Oberton XB700 Neodym Alternative ?
    • Jobsti
    • 28. Dezember 2009 um 13:51
    1. Gut 100L zu großes Gehäuse.
    2. Oberton 18Nxb700, ist der Neodym XB700
    3. Schnapp dir nen Simulationsprogramm und stöber doch nochmal bei Faital, Sica, Ciare, Beyma, P.Audio usw. rum, die haben auch Alternativen.
    • Jobsti
    • 28. Dezember 2009 um 10:29
    Man lernt NIE aus! (Außerdem mache ich gerade mein FH Toni)
  • was schenkt ihr EUCH zu weihnachten?
    • Jobsti
    • 28. Dezember 2009 um 09:10
    *auchwill* :grin:
    • Jobsti
    • 27. Dezember 2009 um 21:53
    Ach, ich hatte mir noch nen neuen Touchscreen für meinen HTC Touch HD gekauft, da meiner verkratzt war, kostet ja nur 29,-EUR.....
    daraus wurde dann aber bissel mehr, da mir keiner gesagt hat, dass man das Display vom Touchscreen nicht abbekommt ohne es zu killen, somit gab's noch nen Display.
    So und nu is ne Elefantenhaut drauf (Schutzfolie) ;)
    • Jobsti
    • 27. Dezember 2009 um 21:50
    Und genau deswegen dürfen sich manche im Forum auch net beschweren, wenn das ein oder andere mal nen Geheimnis bleibt, bzw. nicht vorgekaut wird ;)
  • Die leidige "Impedanz"-Frage
    • Jobsti
    • 27. Dezember 2009 um 21:44
    Wie wäre es denn mit nem schicken 3-Kanal-Amp?
    Hat doch Monacor, JB Systems, ADJ usw. im Angebot.
    Wobei ich persönlich doch eher Richtung leichter 4-Kanal TSA mit Controller drüber gehen würde,
    das gibt nen mini kleines Rack, welches null wiegt, zudem spart man sich mit dem Controller haufen anderes Equipment wie EQ, Weiche, Limiter usw.
    UND man ist noch sehr flexibel was auf- und Umrüstung angeht.
    Dazu würde ich mir einfach 2 kleine potente Tops bauen und einen 2x8er, 12er oder 15er Sub dazu.
    Auf ganz klein einfach nur mit den Tops, wenn größer eben einen Bass mitnehmen und erweitern auf 4 Bässe kann man dann ebenfalls noch.
    15er Fullrangetops geht ebenfalls, ist dann aber halt recht klobig und gibt auch Leute, welchen der Sound mit nem Subwoofer einfach besser gefällt als mit Fullys.
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2009 um 19:43
    Baust den Hochpass aus dem Bass direkt in das Topteil rein und dann verkabelste Top und Bass parallel ;)
    • Jobsti
    • 25. Dezember 2009 um 06:41
    normalerweise sollte die Impedanz dann bei 8 Ohm bleiben mit passiver Weiche im Sub, theoretisch ;)
    In der Praxis könnte sie aber evtl. die Impedanz auch auf 4 Ohm runter drücken.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
