  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Selbstbau-Galerie
    • Jobsti
    • 3. November 2009 um 16:16
    Sieht man doch, is HB
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 3. November 2009 um 02:52
    Nr.2) ist doch ganz ok, die Buttons ändern sich doch je nach Ordner.
    In Normalen Ordnern hat man brennen, Freigeben, Bibliothek, neuer Ordner und Öffnen.
    Finde ich recht praktisch
    3.) Die Linien fehlen mir auch etwas, mit war das schöner
    Favoriten und Desktop sind bei mir aber immer minimiert, wobei Favoriten oben ganz praktisch ist, da habe ich die 3 4 Ordner drinne, welche ich oft benötige.
    Bibliothek brauche ich hier allerdings nicht, ist aber am HTPC sehr nett.
    Aber wie immer gilt: Alles Geschmackssache ;)
    Was aber ganz nett ist, die Vorschaufunktion direkt in ordern, gab's es letzte mal bei Win95 und jetzt endlich wieder.
  • Serviceklappe bei Hörnern
    • Jobsti
    • 2. November 2009 um 00:08
    Wenn die Klappe zB oben in die Deckplatte muss?
    Wie anders als mit Stichsäge oder Fräse, Deckplatte in 4 Teilen anfertigen?
  • potente passive tops bis 1200€
    • Jobsti
    • 2. November 2009 um 00:06
    Also ne 2x15" Box, wenn auch als 2,5 Wege ausgelegt mit riesen Horn und darüber nur nen kleiner Blechdeckel 1"er mit mini 34mm Spule?
    • Jobsti
    • 1. November 2009 um 16:20
    Ich habe das folgend gemacht:
    Mit Stichsäge das Loch gesägt und dann extra nochmal nen passenden Deckel geschnitten.
    Unter das Loch dann einfach hervorstehende Latten gemacht, darauf 1-2 Lagen Dichtbandund Einschlagmuttern.
    Ansonsten die Wand doppelt ausgeführt und das untere Loch kleiner ausgefrührt, dann spart man das das Lattengefriemel ;)
    Alternativ schnappt man sich die Oberfräse und fräst halbe Materialstärke tief um das Loch herum weg, das Gleiche macht man dann noch mal mit dem Deckel,
    dann natürlich wieder Einschlagmuttern und Senkkopfschrauben verwenden.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • Jobsti
    • 1. November 2009 um 14:41
    Sehr fein, die Tangbands sind ja super Chassis, viel Spaß damit!
    Ich hab mir übrigens gerade 16 Stück 1" W1-1070SE geordert, is sicher net schwer zu erraten was damit gebaut wird ;)
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 21:06
    Stimmt, Gehrung macht Sinn bei sowas.
    Also wenn Klavierlack, dann wär es auch MPX geworden, dafür wurde auch ursprünglich den Plan entworfen.
    Da sollte nix passieren, meine uralten Warnex lackierten Kisten haben noch keine Risse und die lagern quasi draussen ;)
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 19:55
    Hab doch extra Smileys drunter gesetzt, hab dein Text schon gelesen, keine Angst.
    Wollt dich nur bissel ärgern, hihi ;)
    Ich habe die Maus übrigens weniger in der Hand, eher die Tastatur.
  • Selbstbau-Galerie
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 19:23
    Soa,
    2 der 5 CT-231 sind soweit fertig, Ständer wird morgen noch mit Quarzsand gefüllt und schwarz/weiß lackiert, die anderen 3 Kisten bestückt und dann hab ich wieder gescheiten Sound am PC ;)
    PS: Können außergewöhnlich gut Bass die Kisten, das Peerless Chassis kann unwahrscheinlich viel auslenken.
    Das kommt jetzt im Raum/Schreibtisch erst mal richtig zur Geltung ;)
    MfG
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 14:32
    Copy -> STRG + C
    Paste -> STRG + V
    Cut -> STRG + X
    Löschen -> Entf. / Rechtsklick + L / Drag'n Drop
    Eine-Ebene-höher -> Daumentaste1 Maus
    Eine-Ebene-tiefer -> Daumentaste2 Maus
    Ansichten (Ist bei mir oben drinne, IMMER) -> STRG + mausrad drehen / Alt + A -> Entsp. Key
    Suchen -> STRG + F
    Eigenschaften Datei/ordner -> Kontextmenütaste (oder Rechsklick) + S
    Eigenschaften derzeitiger Ordner -> Leeres Feld Kontextmenütaste (oder Rechsklick) + S
    Mehrfachauswahl -> Shift oder STRG + Linksklick / Strg + A
    :grin: :grin:
    PS:
    Ebene Höher..., da finde ich den neuen Explorer super, denn da kann man auch gleich nen paar Ebenen höher, da man direkt die vorigen Ordner anklicken kann und solche Spielereien, das ist echt super geil.
    Aber, jedem das Seine
    ich habe auch ne ganze Weile gebraucht zum Umgewöhnen, nun find ich's aber richtig gut.
    MfG
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 10:31
    Naja da muss ja auch erst Füller drauf, 2-3 Schichten, dann geht das 1A.
    Wer das net macht vorher, arbeitet sich tot.
    ABER ich hätte das in ner Lackierwerkstatt mit Absaugvorrichtung usw. machen lassen, weil wenn, dann auch absolut 100%ig! ;)
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 02:08
    Explorer, Buttonleiste?
    Also bei mir schaut der fast wie früher aus, ich finde super, dass ich dort per Drag'm Drop einfach Ordner und Programme in die Favs oben ziehen kann.
    Klicke ich Explorer an, geht der auf wie früher und sehe den Arbeitsplatz.
    Menüleiste stelle ich aber auch immer an, auch wenn seltenst gebraucht ;)
    Internet Explodierer benutze ich net, der ist mir zu unsicher und Lahm.
    Taskleiste kann man auch wieder in die alte Ansicht versetzen, wie früher.
    Sehr gut finde ich, dass "Desktop anzeigen" nun rechts in der Ecke sitzt, somit "zuckt" man nur mit der Maus dort hin und muss nicht wie früher in der Schnellstartleiste zielen.
    Das alte Design, wird das eigentlich auch per Graka berechnet oder wieder per CPU/Ram?
    Edit:
    Ach, du meinst oben die Symbole, Ordner erstellen, Netzlauf verbinden usw.?
    Stimmt, die sind wech, aber ich persönlich brauch das nicht, hab da Hotkeys, und Netzlauf verbinde ich eh nur bei der Installation ;)
    Was hast du da noch so gerne drinne, wenn man fragen darf?
    • Jobsti
    • 30. Oktober 2009 um 02:02
    Wandfarbe habe ich sogar noch hier, allerdings wird die Struktur net ganz so gut damit, da dünnflüssiger, meine Wandfarbe jedenfalls.
    Der Plan sah ja erst anders aus:
    Kisten aus mpx fertigen in gleicher Bauweise, dann Mahagoni beizen, danach war ich auf dem Trichter mit Klavierlack schwarz, deswegen nun aus mdf,
    da das weiße Warnex aber eh hier war, habe ich die Protobox weiß gemacht und fand das so schick, dass ich's einfach drauf machen musste ;)
    MfG
  • feedback durch laptop
    • Jobsti
    • 29. Oktober 2009 um 11:54
    Ansonsten empfehle ich eine TerraTec AureonDualUSB.
    Sollte jeder im Werkzeugkoffer haben, bekommt man für ca 15€, so klein wie nen USB Stick und man muss keine Treiber installieren.
    MfG
  • Subwoofer - interne Verkabelung (eilt)
    • Jobsti
    • 29. Oktober 2009 um 01:08
    Sets? Die von mir?
    Da ist 2,5mm² dabei, habe gar kein 4mm², außer 4g4 ;)
    MfG
    • Jobsti
    • 28. Oktober 2009 um 19:33
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Ich habs schon geschafft 2x 4mm² auf eine Lötfahne an der Buchse zu löten. :grin: :grin: Dafür brauch man aber schmerzfreie Finger (HEISS!). :grin:
    Jetzt löt ich nur noch 2,5mm² dran, das reicht mehr als aus, in Tops 1,5mm².
    Schaut bei mir genau so aus!
    PS: Im Luxx Forum ist ja gerade "Sleeving" extrem IN, da hat einer seine HiFi Lautsprecherleitungen komplett gesleevt, schaut extrem schick aus ;)
    Nur damit ihr wisst um was es geht: (Hifi Foto find ich grad net)
    http://bur.st/~denial/photo_…rk/DSC_2568.JPG
    http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/10…sleeving-11.jpg
    Habs wieder :
    http://img6.abload.de/img/rimg006756b0.jpg
    Mit schwarzen Leitungen schaut das sicher richtig schick aus, oder weißes Sleeve auf weißen Leitungen.
  • Zeichen für kaputtes Chassis
    • Jobsti
    • 28. Oktober 2009 um 19:19
    Das erinnert mich gerade an den kleinen Peerless, welchen ich eben begrabbelt habe.
    Ist nen 10cm Chassis mit schier unendlich viel Auslenkung, also rein durch Drücken bekomme ich den net zum Anschlag,
    achso, ÜberhangSpule.
    MfG
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 27. Oktober 2009 um 09:52
    Bei Vista und HDD gehört halt die Indizierung ausgestellt.
    Das mit dem Ram belegen ist net wirklich tragisch, da das OS den Ram afaik korrekt verwaltet, sprich es macht das was XP falsch machte.
    XP hält immer so viel Ram wie möglich frei, Vista belegt so viel wie möglich, schaufelt aber wieder Ram frei wenn er benötigt wird,
    konnte damals in Vista viel besser mit Photoshop, Premiere, DW und Co arbeiten als mit Xp, auch mit 2gb Ram jeweils.
    64 Bit Programme gibt's noch net sooo viel, es kommt aber, und genau diese laufen schon recht gut, wie eben die Adobe Software ;)
    MfG
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 27. Oktober 2009 um 07:19
    Darf man fragen mit welchen Treibern du Probleme hattest?
    Vista läuft hier auf noch 4 Systemen, vorher 6 Stück, das einzigste Problem war eine Skystar HD Satkarte, aber Technisat hat's eh net mit Treibern, leider...
    MfG
  • Windows 7
    • Jobsti
    • 27. Oktober 2009 um 05:52
    ich hab's Win 7 auch seit ca 2 Wochen im Einsatz (jaja ich weiß, ich habs früher bekommen, gabs schon vor dem 22. als SB), gekauft hab ich die 64bit ultimate.
    Vorher nutzte ich XP pro, danach Vista Ultimate 64 Bit.
    Korrekt konfiguriert läuft Vista schon mal schneller als XP, vor allem bei ram-lastigen Anwendungen.
    Windows 7 setzt da aber noch mal ganz dicke einen drauf, sogar auf kleinen Netbooks rennt das wie die Wutz ;)
    -Native Unterstützung für das TRIM-Kommando (SSD-Platten lassen grüßen...).
    Ganz ganz wichtig, denn SSD ist die Zukunft! Deswegen nutzt ich auch schon 2 Stück, ist echt der Wahnsinn damit!
    Defragmentieren fällt auch komplett weg, kann man auch garnet mehr aktivieren in Win7 für SSds, für was auch ;)
    -Vollwertige 64-Bit Eignung (RAM läßt ebenfalls grüßen)
    64 Bit finde ich elementar wichtig, erstens da wir 64Bit CPUs haben, zweitens, da viele Programme voll 64 Bit unterstützen und zudem können wir nun auch mehr als
    3gb Arbeitsspeicher nutzen, immerhin kostet der ja im Moment nix mehr, also rein damit.
    -Bedienkonzept der Oberfläche
    Korrekt, Oberfläche wird komplett von der Grafikkarte berechnet, ist sehr sinnvoll und ultra flott.
    An die Gruppierung der Taskleiste muss man sich noch ein wenig gewöhnen, aber irgendwann findet man es toll.
    Ganz wichtig finde ich aber das hier:
    Zitat von "HardwareLuxx Forum"
    Gleichzeitig kann man dann noch die "Verknüpfung" zum Explorer im Startmenü und wenn man ihn sich in die Taskleiste abgelegt hat auch dort editieren und
    %systemroot%\explorer.exe /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
    Da sonst immer die Bibliotheken angezeigt werden, welche ich ehrlich gesagt ganz toll finde, wenn man viel Musik oder Filme im Netzwerk oder auf Platten verstreut hat.
    Die Heimnetzgruppen finde ich allerdings net so pralle, aber das ist wohl Ansichtssache.
    Sehr hilfreich ist aber der Kompatibilitätsmodus, der funktioniert wirklich einwandfrei und hilft einem auch gut ältere Programme zum laufen zu bringen.
    Allgemein funktionieren aber recht viele Programme auf Win7, leider meine McAfee Antivirus aber netmehr, aber es wurde eh mal zeit für nen Neues McAffe,
    Internetsecurity 2010 läuft wirklich super, empfehlenswert!
    Win 7 64 Bit hat bei mir komplett alle Treiber schon von Haus aus installiert, bis auf den Rocketraid Raidcontroler, für den es aber Win 7 64Bit Treiber gibt.
    Kurzum:
    ich bin extrem zufrieden, das beste Windoof aller Zeiten, sagen sogar Mac User.
    SSD's empfehle ich auf jeden Fall zum neuen Windoof, denn HDDs sind derzeit der absolute Flaschenhals der PC's.
    (Vorsicht, nicht nach Lese/Schreib-Geschwindigkeiten schauen, darauf kommt es netmehr an, sondern auf die Sequentielle Rate, vor allem bei kleinen Files, und da sind SSDs bis zu 30x schneller als normale HDDs!)
    Die neuen Hotkeys erleichtern einem die Arbeit auch extrem, z.B WindowsTaste mit den Pfeiltasten zum Fenster anordnen, maximieren, Minimieren,
    Fenster kann man nun auch an den Bildschirmrand ziehen, werden somit maximiert oder nur auf Höhe maximiert, finde ich sehr toll.
    Von solchen Spielereien welche einem das Arbeiten erleichtern gibts noch allerlei zu finden.
    PS, für SSD User:
    Timestamp abschalten
    Viele OS merken sich wann eine Datei das letzte mal geöffnet/bearbeitet wurde. Bei Windows geht das so weit das schon alleine das ansehen eines Verzeichnisses dazu führt das alle Dateien im Verzeichnis dieses Datums-Stempel aufgedrückt bekommen. Das erzeugt in meinen Augen unnötigen Schreibzugriff.
    Unter Windows in der Eingabe-Aufforderung
    Code:
    FSUTIL behavior set disablelastaccess 1
    Anm.:
    Mein Samsung Notebook hat nun auch Win 7 64 U bekommen, alle Treiber selbst installiert, ansonsten laufen aber alle Vista Treiber unter Win 7 bei mir.
    Die Kiste rennt auch wie die Hölle jetzt ;)
    Wer Probleme mit Videocodecs hat (Vor allem in Verbindung mit nem Digitalen Audioausgang), kann dich gerne bei mir melden, habe sicher 3 Std. rumgekrebst damit, aber im Grunde ganz easy, wenn man's weiß ;)
    zB. VLC Player skaliert netmehr korrekt, Abhilfe schafft die OpenGL Videoausgabe.
    MfG
    Edit:
    Für alle SSD interessierten, ich habe nen Vergleich zwischen jeweils einem Raid 0 mit den sehr schnellen Samsung F1 Platten und den neuen, günstigen SSDs gemacht:
    Wichtig sind hier Zugriffszeiten und 4k Tests! (Hier sind wir bei manchen tests sogar 40-80x schneller und die Samsung F1 HDDs sind erst schon sehr flott!)
    zB. mein Outlook hat 2gb, anklicken und es ist SOFORT offen, zudem kann man endlich die Windows Suche (Indizierung) an lassen! Mit den HDDs damals dauerte das Ewigkeiten.
    Win7 braucht nun keine 10 Sekunden zum hochfahren, so macht neu Starten Spaß :lol:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
