  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Struckturlack Verdünnen, wie?
    • Jobsti
    • 19. September 2009 um 06:15
    Eindeutig falsche Pistole :lol:
    Entweder ne Postole mit richtig großer Düse (>3mm) benutzen**, oder am besten 2x dick rollen und
    zum Schluss die Struktur mit einer Unterbodenschutzpistole auftrage (Düse >10mm, Druck 2-3 bar)
    habe selbst eine, benutze sie aber netmehr, da es mit Rollen schneller geht, zudem ist der lack viel dicker aufgetragen.
    Vorteil Pistole: Man kommt gut in Ecken und es erscheint erst mal schnell, bis man merkt wie dünn der Lack eigentlich drauf ist ;)
    Wenn man verdünnt, darf man was weiß ich wie viel mal über lackieren bis der Lack dick genug ist, ohne Verdünnen muss man ja schon mindestens 3-4x drüber.
    Struktur ist mit verdünnter Farbe natürlich nicht mehr großartig mit drinne.
    MfG
  • Woher diesen Hochtöner bzw. welchen als ersatz ??
    • Jobsti
    • 17. September 2009 um 15:35
    Knipps den HT doch mal von Nahmen, so erkennt man reichlich wenig.
    Schaut aber erst mal nach presse aus, also vielleicht 40°.
  • Boxenflansch
    • Jobsti
    • 17. September 2009 um 00:20
    Durch die AH & K&M Flansche passen idR. wunderbar M6 Schrauben.
  • Gehäusevorschlag für den RCF LF-15 G401
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 18:30
    Und schon sind wir wieder bei nem BR, welcher genauso seine 95-96dB 1W/1m macht.
  • Hochtöner für Doppel 10er Topteil
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 01:55
    Reicht ja, wenn man sich 3-4 Passende raus sucht und davon jeweils einen ordert.
    Kann man ja hinterher wieder verkaufen, wenn man keine Samples bekommt.
    Wer sich selbst was halbwegs Gescheites entwickeln will, muss halt erstma den Geldbeutel lockern.
    Was denkste wie viele HTs und Pappen bei mir mittlerweile rumfliegen und verstauben, allerdings order ich auch selten Samples,
    da ich die Dinger für andere Projekte und vergleiche behalte. 8)
    Wenn wir schon dabei sein, hat wer nen ND1480 rumfliegen? Würde den gerne gegen meine NSD1480N hörtechnisch vergleichen!
    Habe heute von wem gehört, da gäbe es schon nen ganz schönen hörbaren Unterschied.
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 01:41
    Ich selbst habe den 4550 am XT1086 in einer 2x 10" Kiste akustisch bei 1,35kHz, reicht gerade so dafür aus. http://jobst-audio.de/Entwicklungen/mt-210/mt-210-003.jpg
    Somit sollte ein 4554 auch reichen.
    Wenn noch mehr Reserven oder noch weniger Verzerrungen gefordert sind, sollten eigentlich kleine/günstige 1,4"er ausreichen, wie 18S 1424bt, Oberton D3671/D3672 oder auch verschiedene Faitals mit 2,4" VC.
    Wenn's ganz günstig bleiben soll, der P.Audio 2"er 8)
    Ansonsten schließe ich mich erst mal ganz klar Fabian an.
    Wie groß und vor allem breit darf die Kiste werden, welche Hörner kann man dazu benutzen, welche Abstrahlung soll's denn sein, vertikal auch wichtig? usw. usw.
    Und dann haben wir immer noch nicht den passenden HT dazu ;)
    Am besten Samples ordern, messen und vor allem duchhören.
    MfG
  • Realisierung einer 2x15"-Fullrangebox
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 01:25
    2x kappalite 15 und darüber das Flare aus der SA1532z, gibts/gabs sehr günstig beim Thomann.
    Ansonsten das große HK Horn und nen dicker 1"er, oder eben großes 1,4" Horn und nen halbwegs brauchbarer 1,4"er mit mindestens 2,4" VC,
    wäre dann halt die günstig und klein Version ohne Mitteltöner.
    MfG
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 01:07
    Nabend,
    wolltest dich net nochmal melden bei mir?
    Habe dir doch angeboten eins für dich zu machen.
    Mehr Pegel und gleichzeitig Tiefgang wirst du aber weniger bekommen, ich würde eher einen gesunden Mix daraus in Betracht ziehen.
    Allerdings wirst du unter richtig Pegel mehr Bass untenrum haben, da die Ports an deinen derzeitigen wirklich sehr klein sind, also eher sowas wie Notreflex ;)
    Simulier ma mal mit Freifeld anstatt Halbraum, denke wird dann besser vergleichbar, ich zB. gebe keine HalbraumMessungen/Pegel an.
    MfG
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 01:02
    nen Horntop mit nem 20W Tweeter?
    Sicher, dass der da original rein gehört?
    Mach doch mal bitte nen Foto von dem Top, Horn und vor allem dem Treiber, evtl. erkennt man ihn ja.
  • TAUGT DER EMINENCE KAPPALITE 3012HO WAS?
    • Jobsti
    • 16. September 2009 um 00:54
    Also wenn ich mir die kappalites allgemein anschaue, dann finde ich die Preis/Leistung wirklich richtig gut!
    Der kappalite 15 geht im Vergleich zum Kappa 15 schon einiges besser, vor allem untenrum, der Kappalite 12 LF geht auch erstaunlich gut.
    Kappa 12 ist allgemein ja auch nen recht gutes und lautes Chassis.
    Kurzum würde ich sagen, dass der Kappalite 3012 HO sicherlich richtig gut geht, ich selbst habe noch keinen in den Fingern gehabt,
    hoffe aber, dass Reiner mir bald einen sendet, bin sehr gespannt!
    Preislich würde ich als Hochtöner was Richtung 18 Sound 1424bt oder eher noch Faital HF144 (einziger 1,4er/2,4"er mit Polymer der mit bekannt ist),
    da guter Mix aus 44mm und 76mm VC, ergo ist net so klein wie nen 1"er, aber trägt auch net so "dick" auf wie nen 1,4"er mit 3" VC.
    Wobei der Oberton D3671/D3672 auch interessant sein sollte preislich, allerdings Ferro und größere VC.
    D3671 ist gut für's Geld, klingt mir aber bissel zu spitz obenrum, D3672 habe ich noch net gehört, könnte aber besser sein.
    Wobei nen dicker 1"er wie BMS 4550 am großen HK Horn auch gehen sollte ;)
    MfG
  • Kleines 1,4" Horn
    • Jobsti
    • 11. September 2009 um 20:27
    Stimmt, bei manchen Hörnern, kann man ja den Rand absägen, sollte kein Problem sein.
    Tipp:
    Faital hat nen kleinen, neuen 1,4"er mit hübscher 2,4" Spule im Programm, welche keinen Metalldeckel hat.
    MfG
  • Kleines 1,4" Horn
    • Jobsti
    • 11. September 2009 um 00:40
    Limmer hat nen Rundes 1,5er mit 23,8cm Durchmesser.
    Faital hat nen Waveguide"Horn" mit 1,4", Abstrahlung ist dir ja erst mal egal ;)
    Wenn nen 12"er drunter ist, geht's normal doch auch breiter, oder ist da nen dicker Port neben dem Horn im vorhandenen Gehäuse?
    • Jobsti
    • 10. September 2009 um 15:42
    Ne Sony PS2, OVP mit allem drum und dran für die KonsolenSammlung ;) (irgendwas muss man ja sammeln)
    Und die CNC gefrästen Rohgehäuse für mein neues Heimkinosystem sind auf'm Weg zu mir *freu*
  • Kleiner Vergleich: Solton PL-12 gegen Omnitronic PAS-210
    • Jobsti
    • 10. September 2009 um 00:54
    Naja, mit Rücksendeschein einfach mal zu mir senden, will die eh mal hören ;)
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • Jobsti
    • 9. September 2009 um 23:38
    Kann man definitiv machen, Länge verändert sich dann natürlich (Wird kürzer), da man nen anderen Korrekturfaktor benötigt.
    Aber was bringt der Aufwand bei genau diesem Sub?
  • Boxenflansch
    • Jobsti
    • 9. September 2009 um 22:43
    Naja, jeder kann beim CNC'ler sein Kram fräsen lassen ;)
    • Jobsti
    • 9. September 2009 um 21:33
    Der Schwingspulendurchmesser bei Letzterem beträgt 44mm, beim Tieftöner siehts nach 50 oder 63,5mm aus.
    Der HT ist nen P.Audio DE34, der hat ne 34.4mm VC, also 1,35" Spule.
    Wie groß ist die Polkernborhung? Das schaut mir nach 2" (50mm) aus.
    Für's Geld sind die PAS Kisten bekanntlich ja eh richtig gut.
    PS: Horn sollte das P.Audio PH-180 nur in hochglanz sein.
    Danke für Bilder und deinen Bericht, bin auf das erste Feedback nach ner VA gespannt.
    MfG
    • Jobsti
    • 9. September 2009 um 20:42
    Bilder:
    Mal mit liegendem Bass:
    Und nochmal so zum Größenvergleich:
    WeichenPlan morgen.
    MfG
  • Suche guten 4 Ohm PA Bass
    • Jobsti
    • 9. September 2009 um 14:30
    Wie wäre es mit nem 4x8" oder 2x10"
    Bei 10" sollen die beymas ok sein, aber teuer, dann gibt's aber noch die B&C Neodyms, brauchen auch wenig Liter.
    • Jobsti
    • 9. September 2009 um 14:15
    is ja netmehr sooo viel Platz im Sub frei, aber 2 Speakons und Powerkabel sollten irgendwie rein passen,
    mal nach gescheiten Schlössern und Schanieren umschauen, vielleicht hat Penn Elcom ja was.
    Wiegen mache ich nachher mal, ich schätze einfach mal 25Kg den Sub.
    12mm MPX geht für Tops auf alle Fälle, sogar 9mm, ich habe 12mm Material, Sub 15mm.
    Wenn man den Sub aus 12mm baut, sollte halt noch ein kleines Kreuz rein als Verstrebung.
    MfG
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
