  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • Jobsti
    • 9. August 2009 um 11:35
    Habs mal in die Simu gehauen, das schaut doch super aus!
    Dank der 4 Ohm kommen wir auch auf mehr Pegel und benötigen sogar 8L weniger.
    Der Preis und gewicht ist dabei auch sehr gut.
    Ich denke der, bzw zwei davon könnten es werden 8)
    Nu müsste noch geklärt werden, ob der APT-80 seine Sache hierfür ausreichend tut, oder doch lieber ne Nr größer?
    Ich persönlich wäre ja für den 4524 am PH170, sind dann halt 50,- anstatt 20,-
    Edit:
    edit2: SP-6/100PA hat 8 Ohm, gar net dran gedacht.... dennoch
    Darüber gäbe es aber recht viele Möglichkeiten.
    PA-DE34 (40,-), oder BMS 4554 am PH-170 (15,-) sollte hier Optimum sein, ansonsten was Kleines wie PHT-405/MHD-230 (20-25,-) oder auch der Kleine PHT-407 (18,-).
    • Jobsti
    • 8. August 2009 um 20:09
    SP-8/150PRO ist verfügbar und lieferbar.
  • ARLS | am billigsten
    • Jobsti
    • 8. August 2009 um 20:05
    Kommt auf die Stärke drauf an, 1,5mm sollte das auf jeden Fall schon aushalten.
    Aber Tops sollten eigentlich recht hoch, dass keiner dran kommt?! ;)
    Bei Subs würde ich dann 2mm verwenden.
    • Jobsti
    • 8. August 2009 um 03:27
    Zitat von "Dirk Abolins"
    Wie wärs mit dem IMG SP 8-150/PRO als Doppel.
    Kein neo aber da Doppel 4 Ohm, der wird ja so auch im Bassmodul
    des IMG Line Arry eingesetzt.
    Gute Idee, lasse ich mir du den Kopf gehen.
    • Jobsti
    • 7. August 2009 um 10:25
    ich habe mir das relativ neue 2.1 Aktivmodul von Mivoc kommen lassen und kann sagen, dass da doch ganz schön was raus kommt,
    somit wird es nen kleines komplett öffentliches Projekt geben.
    Ich bin nur noch nicht 100% sicher was genau rein sollte.
    Idee wäre ein kappalite 12LF im Bass, problem: hat 8 Ohm, was mit 4 Ohm wäre schöner (Mivocs sind net laut genug und klingen über 100Hz net prickelnd), sollte aber neo sein und net zu teuer, der eher LB.
    15" fällt auch eher aus, da das gehäuse doch recht klein bleiben soll, da fird im günstigeren Bereich net viel zu finden sein.
    Für die Tops habe ich nen Alpha 6 in 4 Ohm geordert (Aktivmodul trennt so um die 160Hz), der sollte in den kommenden Wochen lieferbar sein, darüber nen APT-80, oder doch gleich den Mini BMS mit kleinem P.Audio Horn?
    Ideen, Vorschläge, Anregungen?!
    Update:
    Erste Messungen Topteil: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=63598&p=612728#p612728
    Finale Messungen, Bilder und Gehäuseplan: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=63598&p=614151#p614151
    Fertig: Alles online als ein Paket: http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lm-paps/paps.htm
    Als PDF: http://jobst-audio.de/downloads/shee…public_2009.pdf
    MfG
  • Ich bitte um Erfahrungen zu 6" Pappen + HT
    • Jobsti
    • 7. August 2009 um 10:19
    Guuuuten Morgen allerseits,
    die 6" Kiste steht bald an, ich würde gerne mal einige Erfahrungen und Meinungen zu verschiedenen 6" oder 6,5" Lautsprechern von euch hören,
    erst mal recht egal welche, sollten TiefMittetöner sein, welche sich für ne 2 WegeKombi eignen.
    Interesant wäre auch das Thema des passenden Hochtöners darüber, doch was kleines mit 1" VC oder eher 1,75"VC?!
    MfG
    • Jobsti
    • 6. August 2009 um 22:58
    Gibts Netbooks mit SlotIn Laufwerk? Das stört mich noch am ehesten!
  • Selbstbau F.A.Q.
    • Jobsti
    • 6. August 2009 um 10:05
    Hallo werte Gemeinde,
    ich kam gerade auf die Idee, mal mit euch zusammen ein Selbstbau-FAQ aufzustellen, wäre das was? (oder gibt's sowas schon und ich kenns net?)
    Würde dann die Liste in dem Stil hier weiterführen und aktualisieren, siehe unten.
    Die wirklich am meißten gestellen und immer wieder auftauchenden Fragen.
    Am besten aufgeteilt in Kategorien
    Frequently Asked Questions
    Allgemein
    Q: Frage...
    A: Antwort...
    Gehäusebau
    Q: Welches Holz soll ich benutzen, Multiplex ist mir zu teuer?!
    A:Multiplex ist wasserfest, leicht, ausreichend "hart" und bekommt nur kleine Dellen beim Andotzen. MDF ist sehr schwer, nicht wasserfest und kann aus- oder abbrechnen, dann franzelt es unschön aus.
    Span ist absolut nicht zu empfehlen, außer für Prototypen. Tischler- oder 3-SchichtPlatten sind auch ganz ok, schön leicht, verdellen aber ruck zuck.
    OSB Platten sind im Prinzip auch geeignet, sind aber recht hässlich, ist aber Geschmackssache.
    Q: Ich will meine Box flugfähig machen, aber wie?
    A:Wenn ihr euch das schon fragt, dann geht man davon aus, dass ihr davon wenig Ahnung habt, also bitte sein lassen, da gefährlich!
    Q: ...
    A: ...
    Material und Wekzeug
    Q: Gibt es eine günstigere oder auch andere Alternative zu Warnex?
    A:Kommt darauf an was man machen will, ggf. kann man auch Treppensiegel etc. benutzen, das beste Ergibnis wird man aber mit 1K oder auch 2K Warnex haben. PU beschichten lassen geht natürlich auch, aber teuer.
    Q: Wie wird Warnex am besten aufgetragen?
    A:2-3x mit einer groben Lammfellrolle fett auftragen, danach mit einer günstigen Unterbodenschutzpistole die Struktur auftragen, es werden so 2-3 bar dazu benötigt.
    Alternative ohne Pistole ist, die 2te Schicht gut antrocknen lassen und die Struktur quasi ganz grob mit ganz grober Rolle auftragen.
    Q: ...
    A: ...
    Chassis, Frequenzweiche und Co.
    Q: In meiner Box ist ein Lautsprecher defekt, kann ich ihn einfach gegen einen anderen, stärkeren tauschen?
    A: Bei einem Subwoofer evtl. dazu müssen wir aber erst Volumen und Tuning berechnen, dann einen passenden suchen/finden.
    Bei einem Toptei nicht, da die Frequenzweiche genau auf die verwendeten Lautsprecher angepass ist, ergo komplett neue Weiche konstruieren (lassen) oder genau den gleichen Speaker wieder einsetzen.,
    Q: ...
    A: ...
    Sonstiges
    Q: ...
    A: ...
    MfG
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • Jobsti
    • 6. August 2009 um 02:08
    Zitat von "deltamax"
    genau. wenn tools4music und alle anderen das sagen, kann man noch latente skepsis walten lassen. aber wenn sich jobsti ne 2te kaufen will, dann ist das ein absolutes indiz dafür, das das gerät etwas taugt :lol: :grin:
    Was'n Käse, sehe ich net so, ich kauf auch manchma Schrott ;)
    Aber allgemein ist der Amp für's Geld und Gewicht wirklich super klasse.
    MfG
  • Frontgitter/ Frontschaum/Bespannung
    • Jobsti
    • 6. August 2009 um 02:06
    Ich nutze Sprühkleber von RecaNorm, der hält wie Lutzi ;) (und stäubt recht fein)
    Falls wer welchen haben mag, ich bestell kommende Woche wieder.
    MfG
    • Jobsti
    • 6. August 2009 um 01:59
    - Samsung E252-Aura T6400 Sandino
    - Logitech Wireless NumPad
    - Coolen AluKoffer für's Notebook, ne MX518 und nen Mauspad.
    - Immernoch Urlaub :D
    - Acer Notebook verkauft.
    Nu überleg ich, ob ich mein BenQ Notebook auch verkaufe und mir nen Netbook anschaffe, fürs Mobile Messen und Co. Was meint ihr?
    MfG
    • Jobsti
    • 5. August 2009 um 12:58
    Also aufm Iphone vom Kollegen is ne an gebissene Ananas, sollte ja bekannt sein was das is :grin:
    Mein HTC finde ich übrigens viel besser als das Iphone, auch mit neuer Apple OS.
    So und nun bitte Back 2 Topic.
    ich habe 2x LMB-212 und 2x LMT-261 (extrem-) Rohgehäuse bekommen ;)
    • Jobsti
    • 5. August 2009 um 12:07
    Ich werd wohl auch noch ne 2te kaufen ;)
  • Flugschienen wie einfräsen?
    • Jobsti
    • 5. August 2009 um 12:06
    Geht glaube ich auch flotter, als mit so nem kleinen Fräser, vor allem ist das mit so Kleinen schweine laut ;)
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • Jobsti
    • 4. August 2009 um 06:11
    @ Everest
    ftp://ftp.jobst-audio.de/pa_und_hifi/pl…s.by.jobsti.jpg
    Hatte vor längerer zeit auch mal einen nachgezeichnet, da den Leuten einige Maße gefehlt hatten.
    MfG
  • Sammelbestellung bei Modulor
    • Jobsti
    • 4. August 2009 um 05:43
    Ich persönlich würde nicht unter 2mm Stärke bei Subs einsetzen, bei Tops sind 1,5mm ok.
    • Jobsti
    • 3. August 2009 um 21:41
    Ich hab diese Woche auch Urlaub ;)
    PS:
    Ich bin mit Vista 64U und Win2kServer extrem zufrieden.
    Schon wer Server 2008 in den Fingern gehabt? Das soll ja auch recht gut sein, der 03 hat mir jedenfalls net so zu gesagt.
  • suche eine selbstbaulinkseite
    • Jobsti
    • 2. August 2009 um 23:14
    Die meinte ich auch ;)
    • Jobsti
    • 2. August 2009 um 18:12
    War das so eine Weiße seite, wo vor allem ziemlich viele Hornpläne, so schön zum Durchklicken, drauf waren?
    • Jobsti
    • 2. August 2009 um 18:06
    Ich habe einfach einen kleinen Rundfräser verwendet, Größe weiß ich nichtmehr, sollte aber Durchmesser von knapp unter 10mm gehabt haben,
    das hat recht gut gepasst.
    MfG
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
