  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 14:15
    8 Ohm habe ich auch getestet, klaro.
    Klingt definitiv unverwaschener, verzerrungen dann auch später, erst beim Clip, bzw. ganz kurz vorher.
    So, Fraitag kann ich den Amp doch net Testen, denn Kollegen schnappt ihn sich übers Wochenende, darf er eben mal quälen ;)
    MfG
  • Bester Lautsprecher bis 300.- EUR Abstimmung
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 09:38
    Glaubst selbst net... Das will ich erst sehn bei der Billigserie.
  • TW Audio vs. Audio Zenit
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 06:37
    .....das wenn es gleich klingen würde würde jeder nur T24 kaufen und nicht Vera 10 ...
    Wie kommste darauf? beide Systeme sind für völlig unterschiedliche Einsatzzwecke angedacht.
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 06:01
    afaik haben die LDE Emi Hts, das sind üble Klirrbomber, PAS haben immerhin die kleinen P.Audios verbaut,
    beide noch ent gehört, aber rein vom gefühl her, würde ich zu den PAs greifen.
    Ich meine auch schonmal mitbekommen zu haben, dass in den DAP X auch Emi steckt. Kein Gewähr,
    also geh Probehören.
    MfG
  • T.-Amp TSA 4700 als Monitorendstufe geeignet??
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 05:48
    Ich habe das Ding nun auch endlich seit Vorgestern, siehe Link zum PPA.
    Freitag kann ich sie dann mal in der praxis testen, Samstag ggf. ebenso.
    Nach ersten Tests bin ich aber höchst zufrieden mit dem Gerät. Vorallem schön leicht im 4 HE SKB Case mit DCX drüber ;)
    Eben das kleine, leichte (ich wiege knapp unter 20kG gesamt mit Deckeln) und vor allem günstige Rack für zwischendurch. Bild
    MfG
  • TW Audio im Zelt
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 05:39
    Einfach mal grob drüber rechnen:
    T24 kann linear um die 108dB, hängen sie in 3m Höhe auf und Abstand zu den ersten Leuten ca 4 Meter, abzüglich Bühne usw. bleiben uns dann noch circa 30m Länge.
    Somit könnte man am Zeltende um die 104dB bei so 500W rms schaffen.
    Problem wären dann nur die vorderen Reihen, welche dann einfach VIEL zu laut beschallt werden.
    Subs sollten definitiv mehr als 4 B30 aufgestellt werden.
    MfG
  • Sehr kleiner Bass gesucht
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 05:07
    Mivoc AWM-104, geht in 23L vorzüglich, etwas höher abgestimmt, sicher auch in weniger.
    Ansonsten mal den nagelneuen 8"er AW2000 anschauen!
    Haben auch bei 4 Ohm, somit kleiner Amp.
    MfG
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 02:09
    Also 4 Ohm Brücke geht ganz gut, bis zu nem gewissen Maß. (Hatte 2 18er dran)
    Der Amp verzerrt hier scho deutlich vor'm Clip und es wird schwammig, Dämpfungsfaktor eben.
    Meiner Meinung nach ist der Amp für's Geld wirklich sehr brauchbar,
    allerdings wird sich zeigen, ob er auch längere Zeit durchhält, ist wohl das Wichtigste.
    2 Ohm Betrieb ist allerdings so ne Sache, bis zum gewissen Maß ist es ok,
    je nachdem was ma eben dran macht und was man vor hat.
    SKB Case, TSA uns DCX, wiegt unter 20kg, wirklich schick. Leider kam meine TSa erst am Montag, somit wird sie wohl am Freitag ihren ersten Praxistest meistern müssen.
    MfG
  • Neodym 10"1"
    • Jobsti
    • 13. Mai 2009 um 01:26
    Ob man ne Kiste benötigt, welche sich super durchsetzen kann, sehr direkten Sound liefert, kommt auf den Einsatzzweck an.
    Ne super zurückhaltende Box, die sich net ndurchsetzt, kannste bestenfalls im Wohnzimmer benutzen oder für Backgroundgedudelgeschichten,
    ich erinner mich da gut an den 12NBM420 mit HD1040 drüber ;)
    Anm.:
    Nen Kappa 12 zB. macht echt guten direkten (aggresiven) Sound, Verzerrungen und max Pegel mal außen vor gelassen,
    es gibt kaum ne Pappe im ähnlichen preissegment welche da ran kommt. (Wobei ich noch net genug in den Fingern hatte, vor allem kein Beyma)
    Wir wollten mal ne minimal hochwertigere LMT bauen und haben da wirklich viele Chassis verglichen, am nähesten kam der RCF L12-854K ran,
    aber auch net ganz leider. Vielleicht mal nen IMG SP-12A/300NEO testen.
    MfG
  • 2 Fragen zur PS12(aw-Audio) und ARLS
    • Jobsti
    • 10. Mai 2009 um 16:53
    Theoretisch reicht ne Platte :lol:
  • Neodym 10"1"
    • Jobsti
    • 9. Mai 2009 um 15:52
    Ich habe nun ja ne single und doppel 10er mit dem Chassis fertig gemacht und muss sagen,
    dass es wirklich angenehm ist.
    Allerdings gibts keinen super direkten "voll auf die Fresse" Sound wie zB. vom 12ND710, welchen ich natürlich im Vergleich gehört habe.
    Das Chassis hält sich eher etwas zurück, macht aber dennoch super Mitten, spielt recht klirrfrei (Unter 200Hz steigen die Verzerrungen stärker an, aber hier wird sowieso abgetrennt, somit fälltes wieder, ergo kann mangut mit leben) und kann schweine laut
    mit super Grundton, auch wenn's oin den Messungen etwas anders ausschaut.
    Auf jeden Fall eine super Topteilpappe, die ich schon länger vergeblich gesucht habe, perfekt wäre sie allerdings ohne Beschichtung.
    http://www.jobst-audio.de/Forum/thread.php?threadid=350&sid= (aktuell, ziemlich weit unten)
    MfG
  • Einbauvolumen vom Eminence Sigma Pro,Näherungswert ?
    • Jobsti
    • 9. Mai 2009 um 15:35
    Einfach irgend nen anderen 18"er im netz suchen (Meinst doch den Sigma pro 18 oder?),
    bei welchemdas Verdrängungsvolumen angegeben ist, schon haste ne ganz gute Annäherung.
    Ich sage ca 6 Liter.
    MfG
    • Jobsti
    • 8. Mai 2009 um 15:47
    Söööö, am 1.Mai war meine TSA 4 leider noch net da, sollte heute hier per GLS eintreffen,
    somit kommt sie hoffentlich morgen, ich rechne fest damit.
    Da steht auch gleich ne kleinere Zelt VA an, wo ich sie bissel quälen werde,
    2 18"er an 4 Ohm Brück und nen Pärchen 12er Tops dran,ggf. auch 8er, ma schaun.
    Bis dann.
    MfG
  • HAS-104 & HAS-212 - Fertig zum Nachbau
    • Jobsti
    • 8. Mai 2009 um 02:36
    Na wunderbar, dass es nun endlich läuft und du auch hoffentlich zufrieden bist;)
    MfG und viel Spaß mit der schnuckeligen Kiste.
    • Jobsti
    • 8. Mai 2009 um 02:33
    Zitat von "Marco Maribello"
    In dem Brennweitenbereich und für den Hausgebrauch eine gängige Lichtstärke für viele Tageslichtaufgaben. Eine Kompromisslösung aus Preis und Leistung. Wenn das Objektiv scharf abbildet und keine Farbsäume macht, ist es doch ok.
    vg, Marco
    Ich hatte mir nen SIgma gegönnt mit 18-200mm bei 3,5-6,3.
    So ab 30mm sieht man von der Krümmung auch recht wenig, war glaube ich auchma Objektiv des Jahres irgendwann,
    preis/Leistungecht zu empfehlen.
    Ist halt so nen Allroundobjektiv, was man immer drauf lassen kann, für gute Portraits, Museen usw.,dann mein 55mm 1,8er Festbrennweite druff ;)
    Neuste Errungenschaft: Nur Ärger und Stress... und das massig
    MfG
  • Achenbach 18" o. Jobst MBH-118 o.18Sound o. Bastlhorn
    • Jobsti
    • 7. Mai 2009 um 15:19
    Haben wir heute nich telefoniert ganz kurz? ;)
    18mm geht schon, nur sollte man die Bretter dann mittig setzen, somit hat man ne Abweichung pro Brett von 1,5mm,
    was eigentlich kein problem darstellt,solange man die innenmaße beibehält.
    Für reinen Metal und Co würde ich auch lieber nen S801 oder 18P200N in BR, bzw. den kleinen Achenbach bauen,
    wobei man hier das SK Horn auch schon nutzen könnte, da es hier aj absolut nicht tief her geht,
    ggf. bissel entzerren und gib ihm.
    MBH ist halt nen Allroundbass, der kann alles, aber nix richtig :lol:
    Dafür ist man relativ flexibel, was du aber weniger benötigst,wie ich raus lesen.
    Was vielleicht noch ne Alternative wäre, 2x Achenbach 15 mit RCF LF15G401, da geht rund,
    wenn günstig, tut darin auch der Kappa 15PRO LF sehr gut
    MfG
    • Jobsti
    • 7. Mai 2009 um 15:02
    Wer hat Langeweile und setzt mal nen Vergleichsbild von D4 und TSA 4 Kanal rein?
    Am besten offen, nebeneinander.
    MfG
    • Jobsti
    • 7. Mai 2009 um 14:59
    Ne Palette Kartons ;)
    TSA 4-700
    4HE SKB Rack
    Blenden usw...
    Meinen 3ten DCX :lol:
    Und eeendlich Shining Force III EUR für SAT *freu*
  • Lustige Bilder von Musik Anlagen^^
    • Jobsti
    • 7. Mai 2009 um 14:55
    • Jobsti
    • 5. Mai 2009 um 09:55
    Weil sogar die wissen, das es nix bringt, da die pappen vor UND zurück schwingen 8)
    Ansonsten hab ich hier enn ganzen Haufen Bilder, ich fang ma an:
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
