  2. Jobsti
Beiträge von Jobsti
  • Kinosystem aber welcher AV Receiver?
    • Jobsti
    • 18. Januar 2009 um 18:14
    Vor nen paar jahren war das so, dass Pioneer und Denon so circa gleiches level waren,
    nur Denon kostet paar € ehr und hat metallfront und 10-20W mehr leistung.
    Pioneer eben günstiger, keine Metallfront, dafür aber viel bessere DSP Settings.
    Das war so im Preisbereich <700€, ich hatte mich damals für nen Pioneer entschieden.
    Bei mir steht bald aber auch nen Neuer an, HDMI Umschaltgelumpe usw. brauche ich eh net, und ist ab Sommer/Herbst eh wieder nen alter Schuh.
    Bei nem Neuen sollte man aber etwas mit der zeit gehen und schauen, dass die gleich WMV, DTS HD, ACC und weiß fer geier was es da alles gib, kann.
    DTS-HD wär mir pers. am wichtigsten ;)
    Andere Lösung:
    Soundkarte mit intigrierem DolbyLive Encoder, der jedes Signal als Dolby ausgibt.
    Finde ich aber net so prickelnd, da DTS schon ne richtig angenehme Quali hat.
    MfG
    • Jobsti
    • 18. Januar 2009 um 16:57
    Sica LP 129.25/380W-P & P.Audio PHT-407
    Gibt sicher ne nette Kiste ;)
  • ULB-10 - Fertig!
    • Jobsti
    • 18. Januar 2009 um 16:48
    http://s11b.directupload.net/file/u/19705/28smfh3v_jpg.htm
    Hier nen aktueller Plan, habe nochma genaue Maße vom HT gefunden, endlich
    Hier sind die Maße vom Horn nochma genau:
    http://www.paudiothailand.com/pdf/products/PHT-411.pdf
  • Neodym 10"1"
    • Jobsti
    • 17. Januar 2009 um 02:15
    Und was willst du mir damit nun sagen?
    habe ich gesagt, dass ich tiefer trennen will?
    Die Xover ist nur empfohlen.
    Lasse ich den HT so wie er ist und spiele nur bissel mit der Steilheit des TTs, ändere ich die akustische Xover schon ein ganzes Stück.
    Wobei es hier wohl eher um den f-6dB geht. (Oder doch -3dB ;) )
    Es kommt aber auch immer schwer auf das verwendete Horn drauf an und wie ich genau trenne.
    Deswegen messen wir zusätzlich auch noch die Verzerrungen (und schauen welchen MaxPegel wir benötigen) und hören vor allem!
    1,45kHz akustische Xover packt das Teil bei akustischen 24dB/Okt Steilheit ohne Probleme am H100. (Unter 1,3 sind's sogar 30dB/Okt.)
    MfG
  • Arls und W-Bins
    • Jobsti
    • 16. Januar 2009 um 11:31
    Dann viel spaß beim vermessen, Phase und vor allem Delay einstellen.
    hast du nen Ultracurve?
    Der kann das automatisch vermessen, das könnte dann evtl. klappen.
    Einfach mal ausprobieren, wenn du eh alles hast.
    Nachteil:
    Du benötigst für die ARLS und W-Bin ne extra Endstufe und Controllerweg.
    MfG
  • Fane Falthorn ??
    • Jobsti
    • 16. Januar 2009 um 11:23
    Wie schauts aus, das gehäuse einmal durch zu sägen in der Mitte, dann hats du 2 Stück und hasts einfacher die Schallwand zu operieren ;)
    MfG
  • CORDIAL CLS 4-25-40
    • Jobsti
    • 16. Januar 2009 um 09:59
    Ich habe mir auch gerade mal 100m Titanex 4g4 bestellt, Außendurchmesser 15mm,
    sollte also genau in die NL4FC passen, bin gespannt wie es sich macht.
    Passt's net, wird die dicke Neutrik Serie gekauft ;)
    Mein 2g4 Titanex geht auch ganz ok aufwickeln, aber das hat mehr als 15mm Außen :D
    Kleinster Radius ist um die 10-15cm.
    PS: ob 2,5 oder 4², nen Unterschied hörste da erst, wenn du Subs im 2 Ohm Betrieb dran machst und es kommt auch auf die Länge drauf an.
    Schau mal hier:
    http://jobst-audio.de/Sonstiges/tutorial_sub/tipps.htm
    MfG
  • Welche 15" Fullrange??
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 14:05
    Ram-R ist auch recht Bassschwach,
    T-Amp TA und DAP Pal. würde ich net nehmen.
    Lieber was Potenteres, wobei sich dann die Frage stellt, ob das Preislich Sinn macht zu den Kisten.
    Vielleicht mal nach ner Taco Juice guggen, die sollte bissel potenter sein und günstig.
    Ansonsten wie gesagt, AA V+ Serie oder sowas.
    MfG
  • Neodym 10"1"
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 12:08
    ich tütel auch gerade an ner 10er Kiste mit 4550 am XT1086, habe den 8 Ohmer.
    Drunter 18s 10NMB420.
    Das ist allerdings der 16 Ohmer (Im Gehäuse mit 22mm Überständen oben), hab die aktuellen Messungen leider nicht drauf,
    der BMS ist jedenfalls nunn kerzengerade geworden, nur an der korrekten Addition haperts gerade noch,
    danach ist das Tuning dran, das wird sicher auch nervig (4 Kleine runde Ports um das Chassis)
    Hier nochmal mit dem 18s:
    Achso, Messungen in 2 Meter Entferung, also +6dB drauf rechnen.
    Hier wird auch ersichtlich, warum ich nun den 8 Ohmer gekauft habe.
    Lässt sich wesentlich schöner und einfacher trennen, ohne Zusatzglieder.
    Messung 2 Meter im LMT-151 Gehäuse mit und ohne Weiche.
    Vergleichsmessung sagt, 1600Hz Einbruch liegt am Gehäuse, 3,7 ebenso.
    Edit:
    letztes Bild war falsch.
    Edit#2:
    Wobei ich gerade nochmal über den HD1040 nachdenke, der hat mir sehr gut gefallen!
    MfG
  • HOWTO: Forumsserver - so benutze ich ihn richtig!
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 12:01
    irgendwie will die Kiste neuerdings nen Passwort von mir?!
  • Welches Druckerpapier für Broschüren?
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 11:45
    Außer du haste nen Canon Pixma und die Patronen kosten unter nem Euro :grin:
    Ich würd's aber auch lieber machen lassen!
  • LD VUE 12/1
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 10:49
    Ich habe irgendwo die Infos bekommen, dass in den neuen BMS HTs verbaut werden. Klingt ja schon mal sehr spannend!
    Schon wer weitere Infos?
    PS:
    Eminence könnte ruhig als 12" Pappe drinnen bleiben, schlecht sind sie ja nicht unbedingt und würde zu dieser preisliga auch gut passen!
    Deltalite 12 könnte ich mir darin gut vorstellen.
    Anm:
    preislich gesehen sollte das schon gut passen, in den günstigen sind immerhin Gammas.
    PS:
    In einem LA, eine bekannten, größeren Herstellers stecken übrigens auch 10er Deltalites ;)
    An alle die denken da wäre kein Emi drinne, wegen des Preises:
    AZ TI12 kostet auch 850, besser als kappa ist der Sica darin auch net, eher gleichwertig.
    Dynacord verbaut in ihren über 1000€ Kisten auch Emi.
    Sehr viele Kisten im Bereich 700-990€ haben 12" Pappen im VK Straßenbereich von 80-110€ verbaut.
    Und an die Emikritiker:
    Eminence macht fürs Geld richtig gute Chassis, bzw. Kappa und Deltaserie müssten sogar teurer sein für die Leistung.
    Ich vermuete mal stark, dass die neuen Kisten für rund 500€ Straßenpreis wirklich recht brauchbar sein werden!
    Da braucht keiner mehr HK Premium und Co kaufen ;)
    MFG
  • 8" Sprachtop von aw-audio
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 09:55
    Ich hab schonmal 2 der Dinger für nen Kunden gebaut hier in der Umgebung.
    Ich kann ihn mal fragen, ob ich die kiste nochmal zum vermessen bekomme, falls Interesse bestelt.
    Habe ich damals aus Zeitdruck nicht gemacht.
    MfG
  • suche rcf 18" Lautsprecher
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 09:50
    Ich habe noch 2 übrig,
    sind RCF L18 851KN.
    Kicken verdammt gut, da sehr leichte Pappe mit 128g!
    Allerdings habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, was ich dafür haben mag, deswegen auch noch nicht im Bietebrett, sind aber so gut wie neu die Dinger!
    Infos:
    http://www.paforum.de/phpBB//viewtopic.php?t=54671&view=next&sid=981e6b7f0c95a0f22ac50dbedfda01ea
  • erledigt
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 09:44
    Schaue mal bei Monacor, die habe einen Celestion Truvox 5"er,
    der wurde auch schonmal in einen Cheap Trick von der K&T verbaut,
    sollen für's geld echt brauchbar sein!
    Ansonsten hat Sica noch 1-2 Stück, welche wirklich guten Bass können für ihren Pegel von knapp 90dB. Bastel damit gerade was!
    Sind auch unter 50€ zu haben!
    MfG
    • Jobsti
    • 15. Januar 2009 um 09:33
    Die Hk pro 15 hatte ich schon mal hier,
    für das Geld finde ich sie eigentlich ganz ok.
    Der Hochtöner ist etwas klein und garnetma soo hoch angekoppelt (1,85), somit kommt die Box auf eine Horizontale von max 60°, durchgehend, aber mit Tannenbaum.
    Der Celestion 15"er hat allerdings 250W rms, keine 400W rms (Hatte 2 zur Reperatur hier), also sage ich mal vorsichtige 300W rms kann die Kiste ab.
    Von JBL würde ich Abstand halten.
    Die DB kenne ich leider nicht, eine Alternative wäre sicher noch eine Audio Zenit CD15, welche (afaik) den gleichen HT wie die HK hat.
    PS:
    Die Hk macht ganz gutes Volumen, aber so richtig Fullrangetauglich ist sie nicht, dafür eher etwas lauter und kickt ganz ok.
    Alle anderen in dieser Preisklasse, werden aber auch nicht besser sein!
    MfG
  • >> Pc Lautsprecher ! Was habt ihr ? <<
    • Jobsti
    • 14. Januar 2009 um 13:22
    Fürn PC baue ich mir gerade 5 dieser Schnuckies:
    Sind die CT 231 mit Peerless und Dayton.
    Klingen absolut geil fürs Geld und würden sogar fürs Wohnzimmer vom pegel her ausreichen.
    Sub schaue ich noch was es genau wird, aber hier fliegt noch nen AM80 rum und nen mini W5-876SA, sollte klappen. 8L Subwoofer, perfekt ;)
    Wenn fertig, mache ich mal Bilder, aber Finish wird mpx Mahagoni gebeizt.
    Alle Teile und Holz shcon hier, nur keine Zeit.
    Receiver mal schauen, aber so nen Slimline Pioneer is schon so gut wie gekauft und sollte dann unter den TFT.
    MfG
  • Neue Chassis für Behringer B1800
    • Jobsti
    • 14. Januar 2009 um 04:55
    Rumdiedum 170L inkl Abzüge,
    hier könnte der Thomann 18"er oder auch ein Emi Sigma Pro 18 passen,
    welcher für's Geld brauchbar sein soll.
    MfG
  • USB BEHRINGER DCX2496 Frage ?
    • Jobsti
    • 12. Januar 2009 um 10:42
    Ich persönlich kann den behringer mit der hand schneller einstellen als mit dem PC, erfordert aber etwas Übung.
    Anm.:
    Seriell macht aber Sinn, da man hier weitere strecken legen kann,
    da man ja idR. viel weiter vom Amprack weg sitzt!
    Dennoch hab ich selbst USB im Amprack ;)
    • Jobsti
    • 12. Januar 2009 um 10:39
    100m 4g4.
    100m Sommer Stage22
    Div. neutrik Stecker und Buchsen, von XLR über Speakon bis Powercon.
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
