  2. hagi87
Beiträge von hagi87
  • Fluggeschirr / Flughardware für Audio Zenit Ti12
    • hagi87
    • 27. Mai 2008 um 16:03
    Ersten schreibt er das der Zeltbauer die ganze sache in die Hand nimmt..
    mit dem Fliegen...
    und zweiten ist dieses Forum nicht für Hilfe da?
    Es gibt immer ein erstes Mal wo man irgend was macht...das wir es bei dir auch gegeben haben...
    und da wirst du bestimmt auch über jede Hilfe froh gewesen sein..
    naja soviel dazu
    Hier das müssten deine Flugösen sein.
    http://www.thomann.de/de/adam_hall_5740.htm
    und wie schon immerlauter erwähnt hat 2 voneinander getrennten, nicht brennbaren Aufhängungen, sprich Kette oder Stahlseil, keine Gurte oder ähnliches verwenden.
    Aber wenn das eh der Zeltbauer übernimmt sollte er sich damit eigentlich auskennen...
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • hagi87
    • 11. Juli 2007 um 22:02
    ich will das hier auch nicht mehr ausweiten...aber MRspeaker ich habe eine Zugentlastung nicht an der Blende sondern an dem Rack....
    und eine Rackerde ist auch angebracht...
    • hagi87
    • 11. Juli 2007 um 21:15
    der Heini wieder^^wenn wir dich nicht hätten..
    Also sie sitzen echt fest(schade das man durch das Internet nix anfassen kann:) ) und ich kann sie ja noch mit einer Zange auf 0,5mm zusammendrücken und schon habe ich mein Flachsteckhülse von 0,5mm^^
    Zumal die Flachsteckhülse auch noch eine Nase hat die in dem Loch von dem Powercon einrastet.
    Und das mit dem PE werde ich überarbeiten...
    Habt ja Recht, dass man ihn länger macht als alle anderen Adern
    Habe ich irgendwie vergessen :oops:
    • hagi87
    • 11. Juli 2007 um 19:31
    Zitat von "MRspeaker"
    Also da sträuben sich mir doch ein Wenig die Haare....
    Wie hast du die Zugentlastung an der Steckdose realisiert?
    - Einfach den PE schräg unter den Zugentlastungsrigel gelegt und zugequetscht?
    -Der Schutzleiter am Ende der Dreifachverteilung sollte länger als die anderen Leiter sein damit im Falle der Beanspruchung auf Zug der Schutzleiter als letztes ausreißt und noch die Anlage oder Personen schützt.
    Da auch keine Zugentlastung an der Pachblende realisiert worden ist, ist das relativ leicht. Was meinst du was passieren könnte wenn jemand am Kbel zieht, sich ganz einfach und ohne Druck die Flachstecker abziehen und dummweise der PE weil er 2mm kürzer als die restlichen kabel war, als erstes abgezogen wird.
    Nun kann es passieren das 230V kurzzeitig an der Patchblende aufliegen und kein Fi fliegt....
    Der Berührungsschutz ist ja halbwegs geglückt, dennoch halte ich diese Konstruktion für extrem bedenklich.-
    Man kommt einfach nicht drumm rum..
    nehmt von Sommercable hi-housing oder teurer; na-housing Gehäuse oder wie sie heißen, baut eine Zugentlastung rein und das Problem hat sich erledigt. Aber doch nicht solche groben basteleien....
    habe ja um Meinungen gebeten deswegen will ich mich ja auch nicht beschweren... :)
    zu1: da ist nichts einfach druntergequetscht und dazu nicht schräg wie du denkst..
    Das mit den blauen Kabelschuhen Ok wären die roten besser aber den noch sitzt das Kabel fest in ihnen und da lässt sich auch nichts rausreißen
    Aber danke für den Tipp werde ich noch ändern
    Zu der Zugentlastung die habe ich im Rack und nicht an der Blende....
    so und der Berührungsschutz ist gegeben da sich hinten am Rack Entlüftungsblenden befinden....
    Und auch dadurch kann kein zug auf die Anschlüsse kommen und zu einem rausreißen der Adern führen...
    zudem die Kabelschuhe stramm auf dem Stecker sitzen und nur mit Kraftaufwand abgezogen werden können
    Und bitte das ist keine grobe Bastelei….
    • hagi87
    • 10. Juli 2007 um 16:10
    Wollte auch mal ein Rack reinstellen...
    Hier mal mein Moni- bzw. Ersatzamp
    Hoffe bekomme mal ein paar Meinungen..
    Die Front^^
    So nun wahrscheinlich wieder das heikelste Thema die Stromversorgung....habe es so gelöst
    Und nun noch mal nur die Anschlussblende
  • Neues Equipment diverses
    • hagi87
    • 24. Februar 2007 um 19:15
    Rot = Signalfarbe = Toll und Wichtig..
    Ich stimme den anderen zu kauf dir lieber erstmal gescheite Top und einen Amp und dann kannste immer mal erweitern.
    Denn wer billig kauft kauft zweimal....ist leider so
  • bell V5 SL
    • hagi87
    • 28. Januar 2007 um 01:12
    Also Frage mich auch wieso das nicht gehen soll..
    Habe sellber die V3 zuhause stehen das erste ist sie ist eine 15/1 und keine 15/2 schön wäre es aber leider nicht..
    Aber wieso sollte es nicht gehen 2 amps Frequenzweiche und los gehts sind vielleicht nicht die tollsten Bässe aber gehen bestimmt auch..
  • Beschallung für Festwagen?
    • hagi87
    • 25. Januar 2007 um 19:29
    Richtig so sehe ich das auch aber man anderer denkt nicht so...und das lassen sie dann auch einen spüren
    und die SUCHFUNKTION ist mir bekannt....
    Nur so richtig komme ich mit dem crest faktor nicht klar...
    Habe auch dazu bei Wiki geschaut...
    X max durch X effektiv... hilft mir das bei meiner lösung?
  • Suche ein passendes Mischpult
    • hagi87
    • 25. Januar 2007 um 17:57
    Schau einfach mal bei dem bekannten Auktionshaus da wirst du das passende finden denke ich.
    Oder soll es Neuware sein.
    Denke mal wenn du bei Reloop oder Behringer nach Geräten schaust wirst du fündig werden ansonsten nachfragen ;)
    • hagi87
    • 25. Januar 2007 um 17:49
    kommst dir groß vor oder.....Anstat einfach mal zu schreiben was es ist naja leiber mal klugscheißen...aber naja kann auf deine hilfe auch verzichten..Wird bestimmt auch mal eine zeit geben wo du was nicht weißt und dann bekommste auch slche antworten...
    schönen Abend noch
    P.S. vielleicht nicht immer so klugscheiße habe zwar wenig Beiträge aber das soll noch lange nicht heißen das ich ein noob bin egal....
    • hagi87
    • 25. Januar 2007 um 17:38
    habe ich eben nicht was geschrieben habe davon ka...und jetzt kommst du mit crest faktor....
    • hagi87
    • 25. Januar 2007 um 16:56
    siehst du und darum frage ich wie es genau ist....strom ist halt nicht meine stärke....und möchte einfach nur mal eine gescheite antwort...wie ich das berechnen kann
    und nicht nur einfach nein genau das heißt es nicht ;)
    Habe mir das auch schon gedacht das es nicht so ist aber...ich weiß aber nicht wie es richtig ist deswegen frage ich und ich denke dafür ist ein forum da oder???das einer dem anderen hilft
    • hagi87
    • 25. Januar 2007 um 16:16
    bitte jetzt nicht schlagen...habe so mitgelesen und habe noch so ein paar Fragen...
    Also wie kann ich jetzt genau die Leistung meine Amps ermitteln?
    Also was er verbraucht soll heißen z.b. ein am bringt an jedem Kanal 1000Watt heißt das auch das er dann 2000Watt Anschlussleistung hat?
  • Chat -> IRC
    • hagi87
    • 21. Dezember 2006 um 11:47
    Gibt es auch ein IRC Programm was keine Testphase hat?
    Und nach 30 Tagen bezahlt werden muss?
  • Bauplan Martin WSX
    • hagi87
    • 12. Dezember 2006 um 14:51
    bitte auch alexmic@t-online.de
  • Meinungen.Was haltet ihr vom Behringer EURORACK PRO RX1202FX
    • hagi87
    • 19. November 2006 um 23:42
    das war eigentlich eine allgemeine Umfrage wo halt Leute ihre Meinung dazu abgeben sollte.
    Bin jetzt selber schon ca. 4 Jahren im Geschäft sowohl als VAler als auch DJ..
    Wenn hätte ich so an Sachen gedacht wie kleine Sprachbeschallungen oder sowas in der Richtung..
    Sollte halt ein Diskussion darüber weden ob es sich lohnt für kleine VA´s.
    Und halt für die unter uns die nicht so viel Geld haben und nach kleinen günstigen Produkten suchen.
    Ich denke das das Gerät für kleine VA´s Sprachbeschllung, Vereinsfeste... geeignet ist.
    Habe es zwar selber noch nicht Testen können werde es mir aber denke ich mal zulegen für kleinere Sachen halt.
    Jetzt ist eure Meinung gefragt..
    Greetz
    • hagi87
    • 17. November 2006 um 19:12
    Was haltet ihr von dem o.g. genannten Gerät?
    Für kleine Arbeiten geeignet oder doch lieber nicht?
    Über eine nette Diskussion würde ich mich freuen..
    habe den Hersteller Link vergessen sorry
    http://www.behringer.com/RX1202FX/index.cfm?lang=ger
    Greetz
  • BPM counter nötig? doppel-cd-playa + mischer
    • hagi87
    • 31. Oktober 2006 um 16:25
    hi also wenn du das richtig lernen machen willst wie jeder andere dj dann ist das tool "ohr" notwendig und nicht das tool BPM counter...
    Normalerweise hat jeder Mensch serienmäßig 2 davon^^
  • Welchen Mixer für einen Hip-Hop-Schuppen?
    • hagi87
    • 10. Oktober 2006 um 11:52
    Xone fällt ja mal ganz raus xD..
    Soll halt auch gescratcht werde also nicht mit dem mixer son der z.b. mit den TT´s wenn ja Battlemixer alles ander was mehr als zwei linefader hat schon mal vergessen...
    z.B. wäre da die
    Ecler HAK 310 - 360
    dann nicht schlagen den Reloop Scratch 2 aber wenn das budget egal ist würde ich den rausfallen lassen.
    Stanton SA 12 und weitere..
    Technics SH-EX1200E
    Vestax PMC-007
    Vestax PMC-05 Pro SL
    sind mal so ein paar ideen meld dich einfach wieder
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • hagi87
    • 6. Oktober 2006 um 11:05
    @ Currywurst du kennst wohl Bell nicht oder....
    Wenn du Bell kennen würdest xD dann würdest du wissen das man das nur bei einem Foto sieht sonst sehen die ganz normal aus...
    Hagi
