jap, nen tropfen sekundenkleber hilft hier, allerdings nicht bi fremden mikros...
Man sollte noch beachten, dass die mikros recht viel außenrum miteinfangen, also (falls nicht sowieso getan) anständig gaten je nach musik.
Beiträge von erik
sicher? Bei allem was mit Spulen zu tun hat wäre ich mit phasenanschnittsdimmung sehr vorsichtig.
Das ganze Frequenzkuddelmuddel hast du mitbekommen? Du hast dir ein System im einzig freien noch weiterhin betreibbaren Band herausgesucht. In diesem sind aber nur etwa 4 Strecken parallel betreibbar. Außerdem ist dieses Band ziemlich zugemüllt.
So, und zum System selbst darf sich jemand anders auslassen
Vergestern wieder mit 4 Monitoren im Betrieb gehabt, absolut problemlos, wie gewohnt. Und gestern dann noch gebrückt für 2 15nw100 nen ganzen abend laufen gehabt (es lief EBM...), auch hier absolut problemlos und Leistung hat auch ausgereicht, egal ob das jetzt 1600W oder "nur" 1000W pro Chassis waren.
hatte schon einige Garantiefälle beim T, die sind eigentlich recht fix, also 1 bis 2 Wochen sag ich jetzt mal.
es ist mir ein Rätsel, was "hast pn" für ein Güfühl darstellt...
Ich verstehe nicht warum es einer Endstufe schaden sollte wenn man sie Einseitig belastet. Ok die Transen auf der einen Seite langweilen sich, aber das sollte denen egal sein. Deine Annahme würde heißen, dass der Amp schaden nimmt wenn ich den PAN aus versehen mal nach ganz links stell.
Der einzige Punkt ist das gemeinsame Netzteil, das heißt wenn nur ein Kanal belastet wird kann es sein, dass dieser einen höheren Output hat als wenn alle gleich belastet werden. -
Interessant, auf manche ideen bin ich selbst noch garnicht gekommen. Hab da irgendwie eine negative Einstellung zu. Kommt mir oft nach Aufmerksamkeit erregen und Posts sammeln vor...
Im allgemeinen kann man sagen, dass bei Behringer Geräten der "Klang" ok ist, aber an der Robustheit eben gespart wurde. HAbe selber einige Kleinmixer (2-8 Kanäle) von Behringer und die sind für die entsprechenden Zwecke perfekt. Wenns eine Größenordnung drüber ist (16-24 Mic-Inputs) würde ich zu den von dir schon genannten Kandidaten greifen, wenn gebraucht in Frage kommt mal nach A&H GL2000/2200/2400 suchen. Hab ich selber, ist robust, jeder kennt es, und vom Klang her gibts auch nichts auszusetzen.
PS: Das Soundcraft sieht etwas fummelig aus, würde auf 100mm Fader achten.
"Hast PN"
Das und ähnlich gehaltfreie Posts les ich immer wieder, entweder hier im Biete Brett oder in der Suche oder auch in den entsprechenden Brettern im Papa-Forum. Kann mir irgendjemand erklären was es mich interessieren sollte, dass irgendjemand ne PN geschrieben hat?Gruß, Erik
PS: ich möchte echt wissen was damit erreicht werden soll, ich kann mir so manche sachen auch denken, möchte trotzdem mal eure Meinung hierzu hören.
ohne Schuko und nicht genietet? Oder (ge)braubar? Hau sie in deinen ersten Post rein wenn du die tatsächlich verkaufen willst.
delays sind keineswegs nur für Line arrays zu gebrauchen. Es geht hier um den Bereich in dem das Top und der Bass etwa gleich laut sind, also den um die Trennfrequenz herum. Wenn du steile Filter verwendest wird der relevante Beeich schmäler. Es geht ohne Anpassung, nur um auh im Übergangsbereich optimale ergebnisse zu erzielen wird man meistens mit delays arbeiten müssen.
die werden ja auch an unis eingesetzt, und man muss nicht unbedingt die grafische Oberfläche zum programmieren benutzen.
ich denke 12khz sind bei den allermeisten noch drin und wenn man bedenkt, dass bei bw-Filtern hier dann schon -3dB abgesenkt ist ist das schon alles andere als optimal. Nach obenraus brauchst du kein Crossover, wenn du meinst die spielen nicht sauber dann korrigier es per EQ.
hab TSA 2200 seit knapp nem Jahr, bisher absolut problemlos, und ne TSA 4700, defekt geliefert, also ging einfach nicht an. Irgendein Relais hat geklakt aber sonst keine Lebenszeichen. Vom Thomann Support zurück schmeißt sie nun die Sicherung beim Einstecken und stinkt verbrannt, mal sehen was Thomann meint...
stimmt, mit dem wär ich der Lösung näher denn je, nur noch eine Anforderung sollte erfüllt sein, dass ich 16 Kanäle Adat habe, 2x Adat.
01V wollte ich eigentlich nicht, hatte mit LS9-16 geplant. mit dem LS9-32 wärs auch kein Problem, ist aber zu groß und zu teuer.Danke
Für eine kompakte Kompettlösung suche ich gerade noch eine Möglichkeit entweder die Aviom-Spuren irgendwie aufnehmen zu können, ohne zusätzliche DA und AD Wandlung wenn möglich oder alternativ Aviom über Adat zu füttern. Hab bisher kein Aviom Modul mit Adat in gefunden.
Danke für die Hilfe,
Gruß, Erik
Warum sollte in nem PA-Bass auch Dämmwolle drin sein? Kommen eigentlich fast alle ohne aus.
Wenn irgendwo was übersteuert dann ist an der gain-struktur was faul oder das Gerät schlicht nicht geeignet für den Einsatz.
Das Parkverbot an Kreuzungen ist auch anders
