sm58 stinkt doch immer, oder? (zumindest im Übertragenen Sinne ;-))
Beiträge von erik
Zitat von "2Fanatic"
Das ist aber schon ungewöhnlich mit dem Rohr ist das von oben nen Dustantstangen Flansch?
Wenn du Distanzstangenflansch meinst denk ich mal ja. Wahrscheinlich wars günstiger, als entsprechend stabiles Holz oder entsprechende Verstrebungen zu verwenden. -
ist normal, damit jeder das Leuchtmittel rein machen kann, das er gern hätte.
und einer muss sich immer schön auf die Windschutzscheibe drauflegen, sonst hauts die nämlich raus
(ich verstehs nicht.... :roll: )
wozu um alles in der Welt brauchst du >130dB? Wenns 130dB anzeigt isses zu laut, da is dann egal obs in echt noch nen paar dB mehr sind oder "nur" 130... :shock:
in weiser Vorraussicht nen mm mehr Platz einkalkuliert
Zitat von "florian splettstößer"
Erik wurde auch stutzig nur dass er dachte eine kostet 600€, dann mecker ihn mal voll
ja, aber es ist doch ein erheblicher Unterschied, ob man sein Budget um 50€ oder um 350€ (wie von mir irrtümlicherweise angenommen) überzieht.Falls Selbstbau in Frage kommt mal nach den Entwicklungen vom Jobsti schauen und dann später eventuell mit Subwoofern nachrüsten.
Ich würde ehrlich gesagt nur die doppel 15er verwenden, die 2 18er zusätzlich macht nicht so einen großen unterschied um die dadurch entstehenden Phasenprobleme zu rechtfertigen.
Zitat von "Chris Bangala"
Bis zu einem Preis von 250€ pro Stück
wie passt das mit der verlinkten Box für 600€ pro Stück zusammen?
Außerdem: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41228Falls das Budget tatsächlich bei 600€ pro Box liegt könnte sich was finden lassen, das auch einigermaßen klingt.
Zitat von "Mechwerkandi"
5) rette sich, wer kann, Frauen und Kinder zuerst, den Abschluss bilden die Lichtler.
:lol: :lol: :lol: -
da ich grad auch vor dem Kauf einiger Mikros, u.a. auch für Drums stehe, interessiert mich diese Frage auch sehr, da ich mir nur noch beim Snaremic unsicher war. Es wäre wahrscheinlich ein sm57 geworden. Inwiefern unterscheiden sie sich im Klang?
Gruß -
mich auch.
Man könnte eine Midispur eingeben und dann diese ablaufen lassen. Geht aber eigentlich nicht mit zugriff in echtzeit. und auch ist es sehr unkomfortabel...
Also da würd ich lieber direkt vom Scene Setter steuern (hätt ich von Anfang an schon gemacht
Wenn du Scanner oder MHs steuern willst hol dir nen günstiges usb-dmx interface und benutz freestyler. Wenn du konventionelles Licht steuern willst, dann nimm den Scene Setter direkt, is ziemlich gut zu bedienen und zu programmieren.
Was du per midi bedienen kannst weiß ich nicht, hab mich damit noch nicht so sehr beschäftigt, aber ich glaube, damit lassen sich nur die Scenen/Chaser direkt anwählen. Also nicht als usb-dmx-interface.
Gruß -
was? du hast was mit deinem Bruder? :shock: :shock: :shock:
ja, richtig soweit. Trotzdem ist das tgx 58 vielleicht liebevoll an das sm58 angelehnt, aber beileibe keine Kopie. Und das hat nichts damit zu tun, obs bessere Mikros gibt oder nicht.
Abgesehen davon fände ich es echt schwach, wenn ein Namhafter Mikrofonhersteller wie Beyerdynamic es nötig hätte, Mikros 1:1 zu kopieren... -
ME is halt schon drauf, und ich bin manchmal etwas faul...
Aber dann mach ich wohl doch xp drauf, damit komm ich dann auch selbst zurecht.Danke
PS: Wenn doch noch jemand ne idee hat gerne noch melden, noch is nix zu spät
Hab nen Problem:
Hab jetzt nen neuen (älteren) PC zur Lichtsteuerung. Als Programm verwende ich freestyler und als Interface das dmx4all interface.
An dem anderen PC mit XP drauf läuft alles bestens, aber auf dem anderen mit ME nicht. Ich tippe auf den virtuellen com port. Bei XP kann man dies in der Gerätesteuerung hinter der Hardware sehen, welcher Port belegt ist, bei ME anscheinend nicht.
Daher jetzt die Frage: weiß jemand, wie man bei ME virtuelle com ports einrichtet?Danke
In der Mitte sind 2 Löcher (Sieht zumindest so aus) ´Vielleicht sind ja nochmal 6 da, die man nicht erkennt (Bild geht nicht größer), dann hast du pro Empfänger 4 Schrauben. sonst vielleicht mit Doppelseitigem Klebeband
Edit meint, dass ich schneller tippen muss
warum unbedingt supernierencharakteristik? Das kannst du pauschal nicht sagen. Von den Vorgaben her halte ich sogar Nierencharateristik für geeigneter.
ok, bin ja kein Hellseher
