Beiträge von erik
kann an den Messmethoden liegen. Bei was für einer Leistungsabgabe gemessen wurde, bei welcher unteren Spannung gestoppt wurde... Waren beide Akkus neu? Die Kapazität verändert sich mit der Zeit.
wir verstehen uns^^ :grin:
Also ich würde mal behaupten, dass ein Bassreflex-Gehäuse wesentlich einfacher zu konstruieren ist und auch universeller ist.
och nee, rein von der Optik her macht da das Sirius System nen ganz anderen Eindruck. Kenn aber weder das Sirius-System noch die db Joghurtbecher.
der Liebe Medellfliegerkollege^^
kein Wunder, dass es mich eher in die Live-Ecke verschlagen hat :grin:
Kino. Da ist es von Vorteil, da man durch die verzögerte Wiedergabe den Bass noch weniger orten kann.
Also ich weiß ja nicht, für mich sollte ein Pult (auch ein dj-Pult) bei neutralem EQ auch einen linearen Frequenzverlauf haben....
6th order is ein Chassis in einem Gehäuse bestehend aus 2 Kammern. Beides (im Gegensatz zum 4th order BP) sind ventilierte Kammern, also einfach gesagt mit einer Bassreflexöffnung pro Kammer.
Eingesetzt wird sowas zum Beispiel von Kling&Freitag. Vorteil ist der hohe Wirkungsgrad in einem bestimmten Bereich. Nachteil das schlechte Impulsverhalten (manchmal auch ein Vorteil) und eben dieses begrenzte Frequenzspektrum.
gruß -
Nur Die Boxen? Oder mit Endstufen? Wie siehts mit Selbstbau aus?
Gruß -
du hast den Amp aber nicht zufällig im Parallel-Modus, oder?
Das einzige, das mir jetzt einfällt ist das A&H Wizard 14:4:2 aber nicht um 650€.
Andere Frage: Wozu brauchst du es? Wenn du z.B. auf Subgruppen verzichten kannst wird die Auswahl schonmal um einiges größer. -
Warum sollten die heftigst belastet werden? Nen bisschen mehr Spannung am Input macht denen nix aus, die wird dann durch die Potis eh wieder abgesenkt.
man hat viel mehr Möglichkeiten, das System anzupassen, hat einen Limiter (im Verleih/Disco-betrieb unerlässlich) hat einen einstellbaren Low-Cut (im Verleih und bei höheren Lautstärken sehr sinnvoll). Man kann Presets für versch. Systeme abspeichern.
Manche Weichen haben auch einen Limiter oder nen Low-Cut, aber mit einem Controller hat man ein Vielfaches an Einstellmöglichkeiten.
Wann man einen braucht und wann nicht muss jeder für sich selbst wissen.
Gruß -
Hääh?
Also ich hab rausgelesen 4-Wege System (sicher?). Inwiefern Mono? Sind die 6 Subwoofer alle die gleichen? Du willst irgendwie an die 4-Ohm-Leistung des Verstärkers indem du 2 Bässe (8 Ohm) anschließt? geht nicht, es sei denn du hängst beide an einen Kanal, wobei du dann ja auch wieder nur die halbe Leistung hast.
Sorry, mehr kann ich aus deinem Post nicht rauslesen -
was willst du dir selbst bauen? Den Amp? die Regler? Die 12Uhr? :grin:
Ich fahr auch immer Rechtsanschlag, der Rest über Controller/Pult -
eins vorweg: Ich kenn das Programm nicht.
Kann es sein, dass du dir zumindest theoretisch ne Auslöschung durch die BR-Öffnung eingebaut hast? Ich weiß nicht inwieweit die Phasenlage dort mit berücksichtigt wird. -
warum sollte der genannte 15"er schwächer sein als die beiden 18er? [...] ein 18er geht nicht zwangsläufig lauter als ein 15er, knackiger ja, nicht ganz so tief auch, aber nicht leiser
Pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber wenn man nun davon ausgeht, dass beide ~den gleichen Xmax haben ist der 18er lauter weil er durch die größere Membranfläche 40% mehr "Luftumsatz" hat. Wenn man nun die Erwärmung der Schwingspule berücksichtigt relativiert sich dies wieder etwas, allerdings nur wenn beide ne gleich große Schwingspule haben. Davon kann man allerdings auch nicht ausgehen.Wenn es sich um hochwertige Chassis handelt ist der 18er in aller Regel etwas lauter. Dafür klingt er nicht so präzise.
^^das gilt alles nur soweit man das überhaupt pauschal sagen kann.
Hab mir das grad nochmal genauer angeschaut. die ham den Laser auch nur zum "vormalen" genommen. Aber das Projekt hat echt Witz und ich finds total lustig^^
