  2. erik
Beiträge von erik
  • Blue Laser Graffiti
    • erik
    • 6. März 2007 um 22:20
    irgendnen riesen Profiler kaufen, vll was von Skycannon. Kommt drauf an was erschwinglich heißt, denke aber mal eher nicht ;) :grin:
    Mit Laser kannst du keine so flächigen Projektionen machen. Auch brauchst du bei der Helligkeit und der Größe der Projektion (und entsprechendem Abstand) einen relativ Leistungsstarken Laser, der Gefährlich ist und genauso wenig erschwinglich ist.
  • Achenbach Sub Kurzversion mit Oberton 18XB700
    • erik
    • 6. März 2007 um 22:15
    Fornax: is das nu genau der, den der Thomas entwickelt hat? Wenn ja, wie kommst du auf 28 Kg?
  • WinISD für 15er Achenbach
    • erik
    • 6. März 2007 um 12:28
    ja, tust du^^
  • TAMP 2400 Probleme
    • erik
    • 6. März 2007 um 12:24
    in Reihe? also 5000 µF und 160V?
  • PS12 is Online
    • erik
    • 5. März 2007 um 22:32
    Sollte klar sein: Die Weiche wurde für den 2544 am H975 entwickelt. Für andere Trteiber müsste man eine andere Weiche entwickeln.
    • erik
    • 5. März 2007 um 22:27
    Frontschaum, Studio-monis und Audiokarte
  • MAsse M20 Gewinde flansch
    • erik
    • 5. März 2007 um 22:21
    ich glaube er meint, dass es egal ist wie man es schreibt. Das war in der "Umstellungsphase" (Umstellungsfase? ) :grin: ) so, aber auch nur so: ß durfte man immer schreiben, ss nur wenn es auch nach der neuen Regel geschrieben werden muss.
    Aber jetzt mal b2t
  • LDPA 1600 X symmetrischer - unsymmetrischer Eingang
    • erik
    • 5. März 2007 um 22:12
    soll ich? :D
    Nee, da kommst du selbst drauf.
    Er wird die LD wohl nicht wegen dem doppelten Gewicht genommen haben :lol:
    • erik
    • 5. März 2007 um 20:45
    doch muss sein, genauso wie bei muss
    • erik
    • 5. März 2007 um 20:42
    Bei Masse^^ nicht bei Messgerät.
  • Membranknick? Oder wie nennt man sowas?
    • erik
    • 5. März 2007 um 20:37
    achso, jetzt versteh ich was du meinst. solltest du schon raus machen, weil sonst könnte die Stabilität beeinträchtigt sein.
    Lochblech sollte der Stahlhandel haben, und wenn nicht sollte er dieses bestellen können.
  • Mantelstromfilter
    • erik
    • 5. März 2007 um 20:08
    Ich denke mit Mantelstromfilter ist ne DI-Box gemeint. Im Normalfall hilft das.
    • erik
    • 5. März 2007 um 20:04
    Die Masse beträgt 240 Gramm (laut Thomann)
    Wozu brauchst die denn?
    • erik
    • 5. März 2007 um 20:00
    Lochblech mit Akustik-Schaum davor, ganzflächig. Sieht am besten aus (auch etwas edel und hochwertig) und bietet den höchsten Schutz.
    • erik
    • 5. März 2007 um 19:55
    Glaube deine Gründe zu kennen :grin:
    • erik
    • 5. März 2007 um 19:49
    wenn was passiert reißt es meistens am Kleberand. Wenn du also wie oben bereits erwähnt, Weißleim drüber streichen tust, is nix beeinträchtigt. Das Loch von der Nadel sollte damit auch zu beheben sein.
    Ps: Würde mich nie trauen meine Boxen ohne Gitter einzusetzen...
    • erik
    • 5. März 2007 um 19:40
    Ist der Noch kürzer als der Vom Thomas? Weil dort ist die Rede von ~40Kg, des hat mich etwas verwundert. Den Plan vom Thomas hab ich auch schon seit längerem im Visier, der ist mein nächstes Bauvorhaben.
    • erik
    • 5. März 2007 um 17:37
    achso, bin von den Herstellerangaben ausgegangen: 99dB!!!
    Wie geht das mit den Korrekturfaktoren bei WinIsd eigentlich?
    • erik
    • 5. März 2007 um 17:25
    Ich nehme mal an, dass du den "Korrekturfaktor" (bitte nicht hauen) mit berücksichtigt hast. (Geht das bei WinIsd?)
    Welche Kurve liegt darüber? die bei 1W/1m? der Kappa hat nen höheren SPL/1W angegeben als der 15ND930. Da die Angaben bei schlechteren Marken gerne etwas geschönt werden darfst du nicht soviel darauf geben.
    Der 15ND930 hat außerdem mehr Xmax. Hab zwar beides noch nicht ausprobiert, aber ich rate dir, falls es dein Budget zulässt zum 18Sound, da wird mehr rauskommen.
  • Wie Nebelringe bei Bassschlag produzieren ???
    • erik
    • 4. März 2007 um 12:13
    @H&D
    genau So hätt ichs auch gemacht. Nach hinten ist der Hub begrenzt, und den zu erwitern stelle ich mir sehr schwierig vor. Aber den nach vorne zu erwitern sollte einfacher sein. Sicke durch Folie oder sowas ersetzen. Man müsste eben testen, ob die Zentrierung ausreichend beibehalten wird.
    Jetzt is mir grad ne andere Idee gekommen: gaaanz viele kleine Wabbel-pappen. Also so, dass der Kasten innnen im Prinzip gepflastert is mit den Dingern. Ein Wabbelchassis hab ich da, mit dem könnte ich erste Versuche machen.
    Nächstes Konzert is vorraussichtlich am 30.03. Steht dann auf der HP wenns sicher ist.
