Also Monobass ist so nen Thema für sich... Du musst die beiden Signale zusammenführen. Wenn dies vor den Lautsprechern geschieht gibt es mehr Auslöschungen, wenn es akustisch passiert geht effektiv etwas Leistung verloren. Wobei ob das echt einen großen Unterschied ausmacht, zumal es bei Live-Musik eh egal ist.
Die beiden 15er in die Mitte kannste ja mal ausprobieren, generell nicht zu empfehlen, unterschiedliche subs zusammen zu betreiben, kann aber unter Umständen für eure Anforderungen ausreichen. Learning by Doing...
Beiträge von erik
nehme an du meinst den Ausgang vom Empfänger. Desweiteren nehm ich jetzt mal an, dass du nen Dj-Mixer meinst (wegen den cinch-Eingängen
Ich würd den Mikroeingang nehmen, weil du dann mehr Kanäle für Zuspieler bereit hast. Außerdem ist der Kanalzug für die Bearbeitung von Mikrosignalen ausgelegt. Auch ist ein XLR-Klinke-Adapter wohl üblicher als einer von Klinke auf 2x cinch.
Im Prinzip kannst du aber beides machen. -
Also du solltest nur gleiche Subwoofer auf dem gleichen Frequenzband laufen lassen, du könntest das mal so ausprobieren: das 15er Stack wie gewohnt passiv getrennt laufen lassen, allerdings mit der kleineren Endstufe. Drunter dann aktiv getrennt (vielleicht so bei 80Hz) die 18er Bässe an der starken Endstufe. und nur ein Top pro Seite benutzen, alles andere ist murks. sonst halt noch ne Endstufe anschaffen und komplett aktiv trennen, sehe aber auch hier keine Möglichkeit die 2 unterschiedlichen Tops miteinander zu kombinieren.
Gruß -
Stand vor einiger Zeit vor dem gleichen Problem. Hab mich dann für den Stanton RM404 entschieden. XLR-Outs waren mir wichtig. Was mich an dem Mixer stört ist die Pegelanzeige, die ist nicht wie üblich aus ~10 LEDs, sondern kontinuierlich (irgendwie mit Milchglas oder so) sieht vielleicht ganz toll aus, ist aber sehr ungenau. Was ich ne gute idee find ist, dass die Potis alle nen kleinen Lichtstrahl haben, da sieht man die eq-Einstellung auch bei absoluter Dunkelheit.
Ansonsten fällt mir grad keiner in der Preisklasse mit 4 Kanälen mehr ein (oder reichen weniger?) Hab jetzt mal Ohringer und Omnidingsda außen vor gelassen
wenn du vier bauen willst würde ich mal in Richtung PS-Bass schauen, und dafür nur 2, oder direkt in Richtung Oberton 18XB700, da gibts hier auch nette Baupläne. Einfach mal die Suche anschmeissen
dazu kommts bei BPs meistens... Und wozu gibts Delays?
MDF gibts auch noch (soll vom akustischen Punkt aus am besten sein)
15/2 bedeutet, dass es sich um ne 2-Wege Box handelt, was fürn nen HT-Treiber drinsteckt nicht.
Kenn die Boxen nicht, aber warum schließt du rein aufgrund von den 2x 15" Chassis darauf, dass es nich funktionieren wird? Die werden ja getrennt, was willst du uns also mit Frequenzüberschneidungen sagen? Auch ne Fullrangebox kann bei 150Hz getrennt werden, und wenn unten potente Bässe spielen macht das auch Sinn. -
Satzzeichen erleichtern das Lesen ungemein^^
Schraub doch einfach mal den alten raus und schau nach, wenns nen Serienchassis ist, stehts vielleicht drauf, ansonsten bei nem Händler als Ersatzteil ordern.
mal rein interessenhalber, wozu brauchst du 2x2m Schaumstoff am Stück?
so würd ichs auch machen, dann können die auf den Tischen tanzen und misshandeln dir die Bösse net :grin:
Wenn das sichere Fliegen nicht möglich ist einfach die 2 Stacks wie schon von Jobsti vorgeschlagen an die untere Raumwand links und rechts (auf nem Stack aus 2 Bässen und nem Top hat bei mir auch noch niemand getanzt ;-)) -
ja, der aus James Bond :grin:
wenn ihr den Link nur bis "sid..." einfügt funktionierts, da hängt ne individuelle Session ID dran, und die muss wech
Also du musst schon etwas genauer sagen was du willst, und in welchem Fach.
Was heißt vergessen? Es gibt hier sicher Leute, die dir bei speziellen Fragen helfen, sicher auch welche, die die ppt auf Fehler durchlesen, aber erstellen wird sie sicher niemand für dich.
Gruß -
Frage (wie immer
Kommt Selbstbau in Frage? -
Blödsinn^^
dass du nix mehr außer Bass hörst musst du schon sehr steil trennen (>24dB/okt) denke mal da is ne Standard 12 dB-Weiche drinnen, da ist das nun mal so.
Kommt das scheppern aus dem Sub? Oder könnte es auch irgendwas außenrum sein?
Wir hatten mal ne Discobeschallung, haben mal zum test nur die Bässe laufen lassen, da hat soviel zeug mitgescheppert, ich dachte echt, jetzt stürtzt die Hütte gleich zusammen. Mit den Tops hört man sowas dann nicht mehr.
gruß -
oje, mal wieder zu schnell gelesen, ich dachte die Box selbst...
die blauen LEDs kommen bei Hip Hoppern immer unheimlich gut an... :grin:
grundsätzlich sollten Lautsprecher immer ganz dicht sein. Wenn sie nicht dicht sind ist eben untenrum nicht soviel druck da (abhängig davon wie undicht sie sind), was aber viel schlimmer ist, es kann zu Strömungsgeräuschen kommen.
Im einfachsten Fall einfach von innen Weißleim in die Kanten.
gruß -
und auf unterschiedliche Abstände zu den Wänden achten, dann regst du unterschiedliche Raummoden an.
