mich wunderts nur dass der Link oben noch drinsteht....
Vll is unser lieber h&d ja auch einfach schon zu müde sich den aufwand zu machen :lol:
Beiträge von erik
wieviele Kanäle? Also um die 200 liegt die M-Audio Delta 1010LT, die hat 6 cinch Eingänge und noch 2 XLRs, is echt gut für den Preis. Hab schon mal mit der TERRATEC PHASE 88 (~300€) geliebäugelt, is auch extern, konnte ich aber noch nicht testen.
ohh, dann müssen die wohl noch billiger gewesen sein... Oder sie haben es nicht eingebaut weil auf den Klang achtet ja eh niemand, geil aussehen müssen se :grin: :grin: :lol: :lol: :lol:
passt glaub ich aber jetzt nichtmehr zum Thema...
was fürn Mixer issesdenn? wozu brauchst du noch nen Kanal?
Wie schon gesagt:Zitatwürde da lieber in nen kleinen Mixer investieren. Oder die gegebenen Möglichkeiten akzeptieren und hier das beste rausholen.
was für eine? Für Recording, DJing, normal, 5.1, Messen.....
Wenn du uns nen bissle mehr verrätst wird dir sicher gerne geholfen.
gruß -
wozu brauchst du das denn? hat dein Mischpult nicht genug Kanäle? Sinnvoll ist das alles nicht, würde da lieber in nen kleinen Mixer investieren. Oder die gegebenen Möglichkeiten akzeptieren und hier das beste rausholen.
hatte noch nie so "hochwertige" Piezoboxen in der hand die noch nen Bauteil (schätzungsweise Kondensator) verbaut hatten..... :grin:
die laufen doch immer ohne Weiche bzw. haben eine eingebaut durch den Impendanzanstieg bei tieferen Frequenzen...
Häääh?
der Bass ist nicht ganz weg wenn du nen Dreher drin hast, nur deutlich weniger sofern die Boxen nebeneinander stehen. -
das ist immer so ein Thema wo sich die geister streiten...
Würd ich nicht machen, da du ja effektiv an dem Ausgang des einen Gerätes eine evtl. viel höhere Spannung des anderen anliegen hast und dann irgendwas beschädigt werden könnte. Von den ganzen Signaltechnischen Einflüssen fang ich jetzt nicht an, das übernehmen bestimmt gerne andere nach mir
Jetzt geht das rumgezicke schonwieder los.... :roll: :roll: :roll:
Also als günstigen Anfang würde ich Bassreflex nehmen, weil da auch 2 alleine schon gehen. Einfach mal nen paar bewährte Kisten anschauen. Empfehle hierzu mal bei http://www.paplans.de.vu vorbeizuschauen.
warum willst du mit dem Master Signal in ein Effektgerät?
der Frequenzgang sollte möglichst linear verlaufen. Frequenzen die koppeln kannste dann mit nem EQ absenken. Die sind je nach Aufstellung/ Räumlichkeiten/ Mikro etc. eh anders, also die Frequenzen
je nach Ausführung könnte des auch schon sehr knapp werden.
A&H Wizard, gibts in unterschiedlichen Ausführungen, auf jeden Fall unter dem Preis vom GL2400. hat 6 auxen, bis zu 4 pre-schaltbar. Die Version mit 16 Kanälen ohne subgruppen gibts beim T für knappe 1300.
auch mit wenig Leistung kannst du Boxen zerschießen, entweder durch Clipping im Mischer (Rechtecksignal) oder durch zu tiefe Frequenzen den Bass, auch wenn effektiv nur ein Bruchteil der angegebenen Belastbarkeit auf die Schwingspule gegeben wird.
dafür gibts Limiter, oder einfach ne andre Endstufe. Sonst kannst du dir direkt neue Bässe bauen, is der gleiche Aufwand...
Viele Billigweichen haben nen Mono-sub-out. Bei Controllern dann sowieso, aber das wird schätzungsweise wieder zu teuer.
hab ich das jetzt richtig verstanden? Nen Amp für die Bässe? Wäre hilfreich zu erfahren was für welche das sind. Also ich würde anstatt in den eq lieber in ne aktive Frequenzweiche investieren. t.Amp ist allgemein nicht sonderlich Bassstark, sollte aber besser sein als der Bassamp, den ihr bisher benutzt habt.
Gruß -
wenn das Lötzinn noch nicht richtig verflossen ist (also so "klumpig" aussieht) kann es eine kalte Lötstelle sein, kann aber auch ganz normal aussehen.
