Die Kapazitäten schwanken nicht um den Nennwert, sondern nur nach oben hin, also "mittelt" es sich nicht raus, da müsst mer dann noch die durchschnittliche Abweichung wissen, und dann kann mer auch direkt die Dinger selektieren....
Ich find so Voodoo Freds ausgesprochen interessant^^ ![]()
Beiträge von erik
130 dB ist unrealistisch, zumindest auf Dauer, sodass das Mikro verzerrt. Nen perverser Rimshot kann schonmal an der 130 dB-Marke kratzen, aber dann dürfte es auch nur kurz zerren und nicht die ganze Zeit wie du es beschreibst.
Ich tippe auf die Signalverarbeitung nach dem Mikrofon sofern dieses nicht defekt ist.
Gruß -
und die belegten Gruppen nicht auf den Master routen
...Ist eh schon zu spät denk ich mal^^
gruß -
wenn eine leichte Verstärkung (z.B. bei Chor etc.) reicht dann einfach am EQ die Frequenzbänder die koppeln runterziehen. Einfach ausprobieren wo die sind, irgendwann weiß man das intuitiv. Und wichtig: versuch nur einen Fader am EQ runterzuziehen, es muss nicht immer so schöne kontinuierlich Kurven wie in den Prospekten geben.
Gruß -
wenn das kein Problem is den in die Mitte zu stellen is ja alles kein Problem, dann basst des mit dem einen Sub. Viel Spaß auf der VA
Pegelmäßig brauchst du den auf keinen Fall. hat dein Vermieter denn nur die Bässe im Programm?
ich meinte, dass du vll anstatt dem doppel 15er zwei einzel 15er bekommst, wenn auf dem ganzen System nicht Meyer Sound draufsteht wirds vielleicht auch nochmal günstiger
Achso, die Lichtstative sollten nicht stören (zumindest wenn die Pars nicht genau vor der Box hängen :lol: ) -
Positionierung der Tops sollte so sein, dass der direkte Blickkontakt zwischen Hörer und HT möglich ist. also den HT auf 2 m in etwa.
Den Bass würde ich persönlich wenns nicht stört in die Mitte vor die Bühne (mich würde es allerdings stören) aber in die Ecke ist auch nicht optimal, aber es sollte ausreichen.
Meyer Sound??? Ich denke mal es ist zugemietetes Material. Dann frag doch mal nach ob du nicht 2 einzel-Bässe bekommen kannst, die kannst du dann je einen links und reinen rechts hinstellen und dann basst das.
Gruß -
mit tack/tock ist wenig anzufangen, eine Snare tot zu dämpfen bringt nix, es ist viel effektiver richtig zu stimmen, hierzu kann ich Manni von Bohr empfehlen (Drums&Percussion) wenn man nach seiner Stimm-methode vorgeht braucht man nicht mehr/fast nichtmehr dämpfen
kommt auf die Endstufe an, wenn se echt clippt wenn die LEDs leuchten ist es unbedingt zu vermeiden, wenn sie einen Clip-Limiter eingebaut hat isses net so schlimm, aber auch nicht optimal.
Gruß -
das ist pauschal schwer zu sagen...
Die Snare ist wohl das am vielfältigsten klingende Instrument am Schlagzeug und ja nach Stimmung völlig unterschiedlich zu eq-en. Gaten würde ich die Snare auf keinen Fall, was passiert sonst mit den Ghost-notes?
Ausgangspunkt für einen guten Sound ist ein gutes und auch gut gestimmtes Instrument. Wenn dies vorhanden ist, dann ausprobieren und rumspielen. Oft ist der natürlich gut klingende Sound über die PA nur schlecht verwertbar, dann unter Umständen auch an der Stimmung arbeiten und ausprobieren.Gruß
was willst du uns mit "magnetischem Horntreiber" sagen?
Chassis so in etwa (mit Magnet) Volumen berechnen, da kommts auf nen halben Liter mehr oder weniger net an, und dann vom Brutto auch noch abziehen.
Gruß -
für die komplette box inkl. Holz (Multiplex?), Lack, Gitter, Frontschaum, Griffe, Bluewheels, etc. sicher nicht. da solltest du schon noch einiges drauflegen.
Aber warum suchst du dir nicht ein Gehäuse, wo auch ein günstigeres Chassis gut drin spielt?
Gruß -
warum nicht?
wenn bestuhlt ist dann wird doch wohl sicher nicht bis auf den letzten Meter bestuhlt sein. Und wenns ne normale Party is isses doch eh egal wenn die Bässe nen halben Meter weiter in den Raum rein ragen.
Sorry wenn ich dein Problem jetzt falsch verstanden hab.
Gruß -
leiser machen kannste immernoch :lol:
Blatt Papier, Bleistift, Kopf, Taschenrechner...
:lol: :lol: :lol: -
Für den Top-betrieb im LowBudget-Bereich brauchbar. Denk mal du hast 8 Ohm Impendanz je Top, dann gehts.
Bei 4 Ohm raucht dir die dann auch recht schnell ab
Ich versteh nicht ganz was du willst...
Monitorboxen sind (bei mir jedenfalls) nicht quaderförmig (was du mit rechteckig wohl meintest).Durch die Form der Box ergeben sich Resonanzfrequenzen. Wenn du quaderförmig baust ergeben sich somit mehr, sich evtl. nachteilig auswirkende, Resonanzfrequenzen.
Wenns die gleichen Boxen (also keine Sub/Infra Combi) sind werden die im allgemeinen mit dem gleichen Signal gefüttert.
