  2. erik
Beiträge von erik
  • stacken von HK PRO 18s
    • erik
    • 11. November 2006 um 10:30
    vielleicht nen Phasendreher drin irgendwo?
  • Mischpultschraube
    • erik
    • 10. November 2006 um 19:59
    @ DJ Tobi4U:
    wenn der entsprechende Zuspieler ein Kabel für die Erdung hat dann schließ es an und wenn net dann net. Im allgemeinen haben dieses Kabel Plattespieler (Turntables für die, die Plattespieler nicht mehr verstehen *g*) und nicht haben tun es CD-Player und Konsorten.
    Und nen Plattenspieler ohne Erdung zu betreiben... probiers halt mal aus :lol:
  • Wattzahl im Verhältniss Bass / Topteil ?
    • erik
    • 7. November 2006 um 22:47
    Ich glaube er meint wieviel Topleistung man im Verhältnis zur Bassleistung braucht...
    Kann maqn allgemein schlecht sagen, das hängt (wie so oft) von viele Faktoren ab. Einige wie Wirkungsgrad der Boxen und Trennfrequenz wurden angegeben, jedoch kommt es sehr stark auf die Musikrichtung, den eigenen Geschmack, die Örtlichkeiten etc. an.
  • Wieso 16 Ohm bei Gastrobeschallung?
    • erik
    • 5. November 2006 um 19:03
    es würde auch eine 4 Ohm stabile Endstufe reichen wenn man je 2 Speaker parallel und in Reihe schaltet, dann hat man 8 Ohm.
  • Limiter einstellen
    • erik
    • 31. Oktober 2006 um 23:09
    Erfahrungsgemäß ploppen die Limiter von Behringer gerne und schaden damit mehr als dass sie nützen.
    Meine Empfehlung wär der günstige von dbx
    http://www.thomann.de/de/dbx_266_xl.htm
  • Mc Crypt Powerline Endstufe PA3000
    • erik
    • 25. Oktober 2006 um 21:48
    wenns doch wahr ist...
    • erik
    • 23. Oktober 2006 um 17:12
    wenig oder viel limiten gibts nicht, 1:unendlich is Limiten, 1:1 is das eingangssignal und alles dazwischen is Komprimieren (In diesem Fall wird dasGerät als Kompressor und nicht mehr als Limiter bezeichnet)
  • cinch vs. xlr
    • erik
    • 23. Oktober 2006 um 14:23
    Bitte, gern geschehen! 8)
  • cinch vs. xlr
    • erik
    • 23. Oktober 2006 um 14:18
    scheint echt symmetrisch mit ner anderen Vorverstärkung zu sein (immer die Amis mit ihren Spezialkonstrukten... :lol: ) Also wenn du nen passenden Adapter nimmst würde ich sagen: Null Probleme (und auch Null Störsignale)
    Brauchst halt einen von Stereo-Klinke auf XLR in der richtigen Belegung.
  • cinch vs. xlr
    • erik
    • 23. Oktober 2006 um 14:05
    Die Sache mit den dB ist immer ne Sache des Bezugspunktes, also wenns keine dBu sind haben die angaben erstmal nix zu bedeuten.
    Symmetrische Klinkeneingänge? dann müsste aber der gleiche Pegel rauskommen wie bei den XLRs, sind ja dann auch Mikrofoneingänge. (es sei denn du verwendest asymmetrische Adapter, wodurch der Pegel um 6 dB fällt und das ganze wieder asymmetrisch wird...) :roll:
    Hab jetzt auf die schnelle au nix gefunden im i-net, es war immer nur von XLR-Inputs die Rede. Wenn du ne pdf hast kannst die gern mal schicken/verlinken.
  • cinch vs. xlr
    • erik
    • 23. Oktober 2006 um 13:42
    Warum Phänomen? Mikros haben einen viel geringeren Pegel als Line-Geräte (CD Player z.Bsp.) also wird wenn du symmetrisch über den XLR-Input anschließt das Signal Vorverstärkt (über die Preamps *gg*)
    Und weil die Basemikros gerne mal ins Clipping kommen haben viel Pulte einen pad, der senkt das Signal um etwa 20 dB ab (Herstellerabhängig).
    Man kann das Problem natürlich über die Umadaptierung wie du geschrieben hast lösen, läuft dann aber gefahr sich Störsignale einzufangen wegen asymetrischer Signalführung.
  • Welche Kannenfarbe (Silber oder Schwarz) verwendet ihr?
    • erik
    • 22. Oktober 2006 um 21:43
    Nen ganz anderer Gedanke wär über die Farben die eingebauten LM zu kennzeichnen (500W oder 1000W; VNSP oder MFL etc.)
  • LD PA 1600 für 4 ARLS Mod?
    • erik
    • 22. Oktober 2006 um 14:49
    eher nebeneinander (also parallel) ;)
  • Anschlussfeld
    • erik
    • 22. Oktober 2006 um 14:33
    Also wenn es ein Mikroeingang is kannst du dir so nen Adapter holen (oder selber löten), wenn nicht reicht der Pegel des Mikrofons nicht aus, es kommt eben nix raus. Extrem Kacke klingts wenn dann wegen nem bescheidenen Mic oder dem Mixer, aber net wegen der Umadaptierung.
    Grüße, Erik
  • IEM für Band
    • erik
    • 27. August 2006 um 23:46
    Da bei den meisten Gigs bisher der Monitorsound schlecht bis miserabel war haben wir vor uns nun mal Gedanken in Richtung In Ear Monitoring zu machen. Geplant ist das ganze so: zwischen Mikros und Stagebox kommt ein Splitter und gibt die Signale auf nen extra Mixer, mit dem wir dann unseren Monitorsound selbst mischen können.
    Die Komponenten sind Teils schon vorhanden, nur bei den IEM Systemen bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren. Wie immer ;) sollte es günstig sein. welche Systeme in den unteren Preiskassen taugen was? Es sollten 4, besser 5 Anlagen simultan betrieben werden können.
    Danke für eure Hilfe
  • 8x kappa 15lf
    • erik
    • 13. Juni 2006 um 22:50
    also 2x TA 2400 passt von der angegebenen RMS Leistung ziemlich gut. bei 4x TA 1050 bräuchtest du entweder 8 Stück oder deine Chassis bekommen bei 4 Stück nur 350 W oder so ab. Würde dir also zu den TA 2400ern raten
  • Kappa zerrt...
    • erik
    • 13. Juni 2006 um 22:42
    Aber bei den 10 Hz bitte vorsichtig, sonst iss des Chassis spätestens nach dem Test hin...
  • Polung zwischen Endstufe und Lautsprecher
    • erik
    • 25. Mai 2006 um 01:06
    gehört des wirklich zu Strom?
    Naja, ich will mal nich so sein und auch meinen Senf dazu abgeben: Der Lautsprecher hüpft dann ja nach hinten anstatt nach vorne, von daher gibts nur einen "Sog" und nicht den vom Publikum gewünschten "Druck" XD :lol: :D
    (nicht so ernst nehmen :wink: )
  • Fast ganzes Lager unterschlagen - Fieberbrunn/Österreich
    • erik
    • 13. Mai 2006 um 21:02
    marce: is ja eigentlich nicht ungewöhnlich für ne VT Firma. Nur das leise könnte ungewöhnlich sein ;)
    Gruß, und viel Glück bei der Suche
    Ps: Wie bitte? der hat die bedruckte Kleidung geklaut? Was macht der
    bitteschön damit? kann er ja weder selbst anziehen noch verkaufen...
    Erik Seitz
    Pfarrstr. 6
    71679 Asperg
  • Boxenleistung / Endstufenleistung
    • erik
    • 10. Mai 2006 um 21:22
    Es gibt eben Boxen, die die Belastbarkeit haben, die draufsteht, und andere haben diese eben nicht.
    Gute Boxen haben oftmals soviel Reserve, die vertragen das doppelte.
    Genauso ist es bei den Endstufen. Ich will jetzt keinem Hersteller unterstellen, dass die Amps weniger Leistung haben als drauf steht, aber andersherum ist es bei gutem Material durchaus der Fall.
