Ich hab mich auch mal ins Rennen geschmissen...
MIKE
Neues Benutzerkonto erstellenIch hab mich auch mal ins Rennen geschmissen...
MIKE
Ich würde auch auf 15"-Subs setzen, drüber dann ein 10"1" oder 12"1,4".
Ich habe eine 10"1" entwickelt, bei 18Sound bekommt man auch einen kompletten Plan für eine 10"1". Das sollte also kein Problem sein.
Bei Doppel-10" gibt es das LB-Top, oder???
Bzgl. Hochton kann ich den ND1060 sehr empfehlen, hat in meiner Auswahl an Treibern eine sehr gute Figur gemacht. Gibt es auch als Ferrit, HD1040! H100 ist ebenfalls meine Wahl gewesen. Das 18Sound macht aber auch eine gute Figur. Das ME45 gefällt mir nicht, da es vertikal schnell aufmacht und man keine saubere Bündelung mehr hat, wo es aber horizontal noch wunderbar tiefer ginge... H100 ist ne gute Wahl.
Die 10er könnten für meinen Geschmack dann ruhig solche Raketen sein, wie oben genannt. Dann geht halt nix mehr mit Fullrange. Ich hab hier einen aktuellen B&C Neodym verbaut, Zwecks gewicht!
MIKE
Vielen Dank für die vielen Tips! Klasse!
Ich denke, ich werde eine Lösung mit Schlossschraube versuchen, da Schweißen leider nicht möglich ist. Die Endstufe wurde übrigens nicht runtergeschmissen. Ich habs durch Zufall gemerkt, als ich eine Brummschleife beheben wollte... K.A. wie lange der Trafo schon frei fliegt...
MIKE
ich habe eine ASA2700E, in der sich der Trafo losgerissen hat. Leider hab ich nun keine Ahnung, wie ich das Teil wieder festmachen soll.
Das Gehäuse hat nun ein ca. 5mm großes Loch. Hier war mal der Stift, an dem der Trafo angeschraubt ist, befestigt. Stift und Schraube stecken im Trafo...
MIKE
hab ein solches Projekt realisiert. Habe zum Test hier gehabt:
BMS 4540 ND
BMS 4552 ND
18Sound ND1090
18Sound ND1060
18Sound XD-120
B&C DE12
B&C DE200
B&C 10NDL64
B&C 10HPL64
B&C 10NW64
18Sound 10NDA520
RCF H100
18Sound XT-120
B&C ME15
Falls Erfahrungsaustausch von Interesse ist, melde Dich doch mal... Daten bei www mb-soundsysteme de!
MIKE
Dafür auf jeden Fall herzlichen Dank... :wink:
Hm... Ich will das nicht machen, ich solls nur stellen. Aber trotzdem danke für die Tips, ich werde das so weitergeben...
Für alle, die dennoch ein Angebot schicken möchten, hier noch genauere Daten:
Standort wird 20km östlich von MUC sein, Dauer 4Wochen ich glaube ab 09.06.
MIKE
P.S.: Die 3,5m waren geschätzt... Das Ihr aber auch immer alles so genau nehmen müßt! :roll:
ich suche einen Beamer, der für etwa 200 Zuschauer OpenAir ein Bild von etwa 3,5m Diagonale ausreichend hell zaubern kann.
Geplant ist eine Rückpro, die in einer Wechselbrücke installiert wird. Leinwand und Projektor werden gesucht.
Ich wollte mich auf diesem Weg erstmal grob informieren, wer sowas hat und was man in etwa benötigt. Der Preis ist natürlich auch von Interesse...
Danke für euere Angebote!
MIKE
News:
Die ersten Prototypen laufen. Heute Abend ist die erste VA. Als Monitor haben sich die Schätze gestern schon beim Soundcheck bewährt. Für PA werde ich an der Weiche nochmal drehen.
Was mir noch fehlt: EIN LACKIERER??? Wer macht mir WARNEX in Perfektion auf 10Stck 10"1"???
Weitere Details dann am WE, bei Interesse auch Bilder...
MIKE
weiter so... Interessiert mich brennend, was da rauskommt!!!
MIKE
Hallo an Alle,
vielen Dank für die zahlreichen Aufträge. Das gesuchte Material ist gefunden. Bis zum nächsten Mal
MIKE
Da sich nun schon einige Jungs (Danke an dieser Stelle) gemeldet haben, noch ein kleiner Nachsatz:
Ich habe die R-Serie nur deshalb aufgelistet, da ich diese Konfiguration definitv bekommen könnte. Jedes andere System, sei es Seeburg TSE oder C4 oder weiß der Geier, ist ebenfalls willkommen...
Freu mich schon auf weitere Angebote, gerne auch nur PA oder nur FOH usw...
MIKE
Hallo Leute,
ich suche für den 27.08.2005 für ein Festival (OpenAir) folgende Komponenten:
32er besser 48er Pult z.B. ML3000
MuCo 50m passend zum Pult - kein Split nötig
PA ala 4Stacks R-Serie mit 4er Centercluster Zusatzbässen
Monitoring z.B. db MAX12 (15er sind eigentlich nicht nötig) 4 oder 6Stck
Drumfill ala 12"1,4" mit 15" Bass oder sowas
Standard Mikroset: Beta58 Beta57, einmal Drums... (kann man nie genug haben)
EQs für Main und 4Monitorwege
Alle nötigen Amps und Verkabelung sollte dabei sein. Transport erfolgt mit T5+Hänger
Angebote (Einzelauflistung) bitte an:
MIKE
P.S.: VA findet 25km östlich von MUC statt. Vielen Dank schonmal...
Bau das halbe Gehäuse und verwende jeweils einen Orginaltreiber. Bringt mehr als zwei billige. Der TIW300 ist ein Ausnahmechassis. Ich habe selbst zwei hier und kann dir dieses Monster nur empfehlen. Leistung sollte dann aber schon mit stabilen 300W zur Verfügung stehen.
MIKE
Dazu hat es nicht gereicht. NOCH NICHT!!!
Selbstverständlich wird es in Kürze einen Prototyp geben, der dann ausgiebig gehört wird. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das Ergebnis auch subjektiv bestätigt. Die Messungen zeigen in jedem Fall eine deutlich bessere Directivity beim 18Sound. Messbar ist es allemal. Ab 8k bricht der BMS außerhalb der Achse ein. Der 18Sound dagegen strahlt hier immer noch sauber ab. Der Frequenzverlauf zeigt beim BMS größere, breitbandige Schwankungen (um 3k der höhere Wirkungsgrad, um 6-8k relativer Einbruch) die wahrscheinlich in eine aufwändigere Weiche münden... So weit bin ich aber noch nicht. Muss nebenher ja noch arbeiten und ich finde niemand, der mir den Prototyp baut...
MIKE
MIKE
meinst Du den Beyma 10LW30/N??? Ich habe leider keine Connections zu Beyma. Kannst Du mir da weiterhelfen?
MIKE
MIKE
Neueste Messungen haben den Sieger bzgl. der Treiberwahl bestimmt. Es wird der ND1060 verbaut werden. Ich habe auch den BMS4552 gemessen und muss dem ND1060 das bessere Abstrahlverhalten am H100 sowie den stetigeren Verlauf attestieren...
MIKE
MIKE
