  2. MikeMcFluke
Beiträge von MikeMcFluke
  • LP 115
    • MikeMcFluke
    • 10. August 2004 um 10:36
    Also:
    Weichenplan ist kein Problem
    15PL40
    BMS4548
    aber das Horn! Wie schon geschrieben, kann man es wirgenwo für teueres Geld kaufen.
    Alles was Ihr braucht gibt es also... Ich würde mir aber als Alternative mal das AH L395HF oder so ähnlich anschauen. Da hab ich noch zwei rumfliegen. Die klingen an der Orginalweiche deutlich fetter und weicher als z.B. das BMS2119. Wie das im Vergleich zum Orginal ist, weiß ich nicht!
    Ich selbst hab die LP115 eben mit diesen Komponenten aufgebaut gehabt.
    MIKE
    P.S.: Die Hörner gibts für günsitges Geld. Also auch als Versuchsobjekt geeignet!
  • LP 115
    • MikeMcFluke
    Also:
    15PL40
    BMS4548
    MIKE
  • Welchen 15 er Bass zum BMS 4548?
    • MikeMcFluke
    • 10. August 2004 um 10:31
    Evtl. hast Du auch ein Problem mit dem Horn vorm BMS. Was verwendest Du da?
    Wenn es insgesamt zu dünn in den Mitten ist, muss das nicht unbedingt am 15"er liegen. Meine Erfahrungen sagen auch, dass hier der Treiber schon noch ne Spur mitredet. Seid ich auf 1,4" umgestiegen bin, geht hier schon mehr ab...
    Wie trennst Du das Ganze? Controller oder Aktivweiche?
    MIKE
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • lp 115 VS pr 115
    • MikeMcFluke
    • 10. August 2004 um 10:19
    Kann ich bestätigen. Diese Box macht guten Sound, auch im Selbstbau!
    MIKE
  • lp 115 VS pr 115
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • Frontverkleidung
    • MikeMcFluke
    • 4. August 2004 um 14:29
    RABE-Feinbleche kann ich nur empfehlen. Das Gitter tut seinen Zweck. Leicht gebogen verbauen, dann hält es gleich ein Vielfaches aus!
    MIKE
  • Frontverkleidung
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • Tontechniker für Coverband gesucht! RAUM UL/NU/MM/BC
    • MikeMcFluke
    • 3. August 2004 um 11:12
    Danke...
    München ist dann wohl doch a bisserl weit.
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 3. August 2004 um 11:03
    UL NU MM BC ???
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    • 15. Juli 2004 um 13:41
    Ist denn nun die passive Entzerrung für den DE700 schon aufgetaucht? Wäre super, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!?!?!
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • Chassis für BEC 1
    • MikeMcFluke
    • 7. Juli 2004 um 14:42
    nix gegen Polo-Motoren, die machen Ihren Job Klasse!
    MIKE
  • Chassis für BEC 1
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • x
    • MikeMcFluke
    • 5. Juli 2004 um 14:39
    Hallo Paul,
    das ist alles richtig, was Du schreibst... Ich kenne das Chassis. Hatte es auch schon in der Hand! Ein passives Hochpassfilter entzieht dem System aber Energie. Aus dem Grund geht es passiv wohl mit 200W.
    Aktiv ist das natürlich was anderes. Hier steht die volle Leistung an der Box an.
    S-100 oder bei morderatem Umgang mit dem Gain an der Endstufe die TA-450 sind die beiden (sinnvollen) Alternativen!
  • x
    • MikeMcFluke
    • 5. Juli 2004 um 11:59
    Die Leistung der TA-450 ist mit 225W/4ohm schon mehr als ausreichend, das stimmt. Dennoch gibt VISATON diese Belastbarkeit unter Verwendung des PASSIVEN Hochpasses an! Aus diesem Grund darfs die 450er schon sein. Die S-Modelle sollte aber auch ausreichen.
    Die S-150 macht allerdings aus meiner Sicht keinen Sinn, denn bei weniger Leistung und ebenfalls 2HE ist sie gleich teuer wie die 450er... Die S-100 ist deutlich günstiger und braucht nur 1HE. Das ist von Vorteil, so kann Dein Amprack aus 4HE (1HE Weiche 1HE Amp Top 2HE Amp Bass) bestehen und ist somit sehr kompakt! Für die Basshörner sollte es eh mind. eine TA-1400 werden!
    MIKE
  • x
    • MikeMcFluke
    • 3. Juli 2004 um 12:50
    Zitat von "MikeMcFluke"
    um das nochmal klarzustellen:
    - ich hatte keine 4 Tops
    So viel dazu...
    Im Zweifelsfall auf 8ohm in Reihe gehen... oder zwei kleine Amps kaufen. Bei einer TA-450 sind das 150Euro ==> geht schon!
    MIKE
  • Topless
    • MikeMcFluke
    So viel dazu...
    MIKE
  • x
    • MikeMcFluke
    • 3. Juli 2004 um 12:08
    Ich kann mich auch in die Fußgängerzone stellen, mein Kofferradio aufdrehen und nach zwei Stunden sagen:
    "Ich hab 1000Leute beschallt!"
    MIKE
  • Topless
    • MikeMcFluke
    MIKE
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
