  2. MikeMcFluke
Beiträge von MikeMcFluke
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    • 29. Juni 2004 um 16:18
    okay, dann häng ich noch ne Frage dran:
    Wieviel Leistung (an 8ohm) für:
    - 15PL40
    - DE700
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    - 15PL40
    - DE700
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    • 29. Juni 2004 um 16:04
    bastler: Treffen ist im Prinzip möglich und ich würde mich sehr freuen, wenn das auch klappt. Ich hab den UD und den UC. Somit könnte man recht schnell eine brauchbare Vergleichsmöglichkeit schaffen. Am besten wir klären die Details per EMail: LTV-Brandstaetter a gmx info!
    @all: Das XT1464 wurde mir nun schon mehrfach empfohlen. Leider finde ich garnix zu diesem Horn. Welche Masse, wie schwer usw... Bitte um Hilfe!
    Noch eine weitere Frage, da ich mich nun entschieden habe, den DE700 zu verbauen:
    ???Aktiv oder Passiv???
    Ich habe den UD, eine TA-1400, die immer an den Tops lief. Meine aktive Idee ist also: TA-450 zukaufen (180W/8ohm) an den DE700, TA-1400 (450W/8ohm) an den PL40. Das ganze dann über den UD laufen lassen. Amping und Controlling ist nicht das Gelbe vom Ei, sollte aber ganz gut gehen.
    Wie beurteilt Ihr:
    2HE mehr Rackspace!
    14kg mehr Gewicht!
    vs.
    zeitliche Anpassung möglich!
    Phasenanpassung beliebig möglich!
    Trennung steilflankig möglich (18 oder 24dB/oct)
    Hier bin ich mir noch nicht sicher... Es geht eben auch darum, dass ich die Dinger auch mal bei 50Mann hinstellen muss, da nix anderes im Stall steht. Ist es dann wirklich sinnvoll, aktiv zu fahren?
    Danke für weitere Tips schon jetzt!
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    Wie beurteilt Ihr:
    2HE mehr Rackspace!
    14kg mehr Gewicht!
    vs.
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    • 28. Juni 2004 um 23:26
    Hallo und zunächst mal danke für die Antworten...
    Ich wollte das ME90 verwenden. Sollte das in Richtung 800Hz klappen? B&C schreibt was von 900Hz CutOff beim Horn. Stimmt das?
    An der Entzerrung wäre ich sehr interessiert, wäre super, wenn Du das managen könntest...
    Für weitere Tips bin ich dankbar...
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    • 28. Juni 2004 um 16:13
    Hallo liebes Forum,
    ich hab hier ein paar Selbstbauboxen mit 15PL40 und BMS4548 am BMS2119 stehen. Ich bin im Moment daran, mir zu überlegen, ob ich nicht auf 1,4" aufrüsten sollte. Wenn dann wird es wohl der DE700, da der recht günstig gerade hergeht!
    Dabei stellen sich mir folgende Fragen:
    - Lohnt der Mehrpreis und das zusätzliche Gewicht?
    - Wo liegen die Unterschiede der beiden Treiber?
    Bin für alle Tips dankbar. Habe mit der Suche nur einen Beitrag über eine 12"/1,4" gefunden. Hier wurde der DE700 gelobt. Was gibt es sonst dazu zu sagen? Gibt es eine Basisentzerrung (passiv) auf der Mann aufbauen kann...?
    Danke schonmal
    MIKE
  • DE700 vs. BMS4548
    • MikeMcFluke
    Hallo liebes Forum,
    Danke schonmal
    MIKE
  • Behringer vs. DBX Controller inkl. RTA - Setup
    • MikeMcFluke
    • 2. Juni 2004 um 18:09
    Hallo Leute.
    Vielen Dank für die Einschätzungen. Was nun wo und wie reinkommt ist ja nun erst der zweite Schritt. Aber wie sieht der erste aus...
    Ich hab mal etwas in den Daten geblättert:
    DBX: Subharmonic, Compressor, AFS-Feedback, Analyzer, Noise-Generator
    Behringer: mehr Filter für X-Over, PHASENDREHUNG möglich, Dynamic EQ
    Das sind wohl die herausragenden Eigenschaften (nur die UNTERSCHIEDE)!
    Wie sind diese zu bewerten? Wie ist der reale Nutzen von Phasendrehung und Dynamic EQs?
    Ich möchte damit eine Selbstbau-PA richtig ausmessen und per Controller antreiben. Der FOH EQ steht auf einem anderen Blatt. Mit dem Behringer DEQ (Analyzer und EQ) wäre das dann auch geklärt...
    Also, bitte gebt mir ein paar Tips, worauf es wirklich ankommt.
    Danke
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 1. Juni 2004 um 11:00
    Danke Tobi. Aber warum genau, würdest Du es extra haben? Wie machst Du das dann mit der Verkabelung?`
    Hat denn keiner sonst einen Erfahrungsbericht o.ä. für mich?
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 31. Mai 2004 um 15:05
    Hallo!
    Ich habe damals irgendwann mitverfolgt, wie jemand DBX Driverack PA und Behringer DCX2496 gemessen und verglichen hat. Der Behringer kam sehr gut weg...
    Nun mein Problem:
    Ich möchte mir folgendes zulegen:
    - Realtimeanalyzer
    - Messmikro
    - Controller für versch. (abspeicherbare) Setups
    Beim Behringer fehlt leider der RTA, der durch einen DEC2496 natürlich zusätzlich erworben werden kann. Dafür hat man dann einen 61-Band-RTA, der evtl. für eine grobe Frequenzweichenauslegung o.ä. besser geeignet ist, als der 28-Band des DBX.
    Systempreise sind dann wie folgt:
    Behringer komplett: ca. 900Euro
    DBX komplett: ca. 750Euro
    - Was würdet Ihr mit empfehlen?
    - Wo würdet Ihr die Geräte einbauen? (Controller zu den Amps, ist klar! Aber macht es Sinn, den RTA und EQ-Teil im Siderack zu haben, würde ja für Behringer sprechen...)
    - Machen 61-Band-RTAs Sinn bei einer Weichenauslegung im HobbyBereich?
    - Sind es verschwendete Resourcen, wenn man Behringer nimmt, da ja die EQs teilweise dann doppelt vorhanden sind?
    Ich bin für alle Tips und Hinweise dankbar. Evtl. findet sich auch jemand im Raum München, der eines der Geräte besitzt und es mal ausleihen würde...
    Vielen Dank
    MIKE
  • PowerCon im Amprack
    • MikeMcFluke
    • 6. Mai 2004 um 18:06
    Hallo!
    Es war so gemeint:
    - KEINE Schukoverteiler im Case!
    - Alle Stromabgänge (also 3Stück) von der Buchse weg
    Wie mache ich also Zugentlastung, Berührschutz usw...
    Ich habe im Moment eine 1HE Blende mit 12 Löchern für die Neutrik "D" oder wie die heißen. Also XLR und Speakon und auch PowerCon passen da rein. Also nix mit Blechbohrer. Aber da is eben kein Gehäuse dran ==> kein Berührschutz und nix!
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 6. Mai 2004 um 01:30
    Hallo!
    Danke für die Tips bis jetzt...
    Was mir aber immernoch nicht klar ist:
    Wie bekomme ich denn überhaupt einen PowerCon in mein Anschlußfeld, wenn dieses nach hinten offen ist (also eine einfache Blende)? Da muss dann immer eine Buchse rein, die "zugänglich" ist, da helfen auch Powercon an den Geräten nix.
    Ziel ist es ja:
    Vorne einen Stromanschluß am Panel zu haben und intern bereits alles verkabelt zu haben. Das scheint somit also grundsätzlich nicht möglich zu sein... Verstehe ich das richtig?
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 5. Mai 2004 um 18:46
    Hallo!
    Ich habe eine kleine Frage:
    Ich möchte mein Amprack (1x Weiche 2x Amp) mit PowerCon ausstatten. Das bedeutet, vorne am Steckfeld eine PowerCon-Buchse und gut!
    Wie muss das aussehen? Alle Geräte haben Kaltgeräteanschluss. Darf man sowas überhaupt selbst machen?
    Vielen Dank für Euere Tips!
    MIKE
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • MikeMcFluke
    • 5. Mai 2004 um 16:01
    Hallo Chriss!
    Nicht so böse... :wink:
    416. Wenn man unter CarHiFi versteht, dass zwei HK LP15M auf der Rückbank eines VW Polo angeschnallt (und auch -geschlossen) sind!
    MIKE
  • HK LP15M
    • MikeMcFluke
    • 3. April 2004 um 11:34
    Hallo Thomas!
    Danke für den Tip... Gibt es eine andere Möglichkeit, das Zeugs wieder auf "hochglanz" zu polieren?
    MIKE
  • HK LP15M
    • MikeMcFluke
    • 3. April 2004 um 10:51
    WOW! :shock:
    Danke vielmals... Das sind echt mal ne Menge Angaben. Danke!
    Eine Frage noch, was kann man machen, wenn einem dieses Flockzeugs auf den Wecker geht? Kriegt man das sinnvoll und einfach irgendwie ab?
    MIKE
  • HK LP15M
    • MikeMcFluke
    • 2. April 2004 um 13:30
    Hallo!
    Wer kennt diese älteren Monitore von HK (damals noch Hugh Kettner) noch?
    Gibt es irgendwelche Tips, bzw. Meinungen zu diesen Teilen?
    Was wurde damals verbaut? TT HT Horn?
    Bin für jeden Tip dankbar...
    MIKE
  • INSERT und DIRECT OUT beim WZ 16:2
    • MikeMcFluke
    • 30. Dezember 2003 um 17:54
    FALSCH!!!
    Ich brauche ein Stereo-Klinkenstecker in der INSERT-Buches und lege beide Kontakte zusammen und dann auf Mono-Klinke...
    So wäre der Send und der Return überbrückt und das ganze dann per Mono-Klinke in den LINE-IN...
    So gehts, oder?
    MIKE
    • MikeMcFluke
    • 30. Dezember 2003 um 17:49
    Hallo!
    Möchte meine Vocals am Pult auf zwei Kanäle splitten. Wegen Monitoreinstellungen usw...
    1. Lösung: Y-XLR-Kabel == hab ich nicht!
    2. Lösung: DirektOuts in Line == PostFader
    3. Lösung: ein MONO-Klinken-Kabel in den INSERT == Überbrückung des Insert und abgreifen des Send-Signals PreFader
    Geht Lösung 3???
    MIKE
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
