Leute auf gehts!
Die Halle war oder ist doch da...
Macht einen Termin!!!!
Los los los... Jeder will hin und keiner tut was!
MIKE
Neues Benutzerkonto erstellenLeute auf gehts!
MIKE
Leute auf gehts!
MIKE
Zitat von "Andreas Müller"Also ich weiss nicht, was du fürn Kümmel rechnest, bei normalem Port für 40 HZ ca. 43 cm...
Der JF hat doch nen Bauplan für nen PS40 mit Reflexkanälen in den Ecken.
MFG Andreas
Ließ mal unter http://www.visaton.de im Forum was über Korrekturfaktoren nach. Falls Du nicht weißt, was das ist... einfach mal PSSSST!!!
MIKE
EDIT: Und dann guck Dir mal den Plan von B&C SUB15 an und sag mir, ob der einen NORMALEN Kanal hat!
MFG Andreas
MIKE
da traut sich jetzt wohl keiner mehr?
MIKE
Die Eckdaten sind okay.
Der PS40 könnte aber ruhig auch 120-125l benötigen.
Abstimmung auf 40-42Hz...
Die Fläche ist acuh okay. Die Länge aber definitiv nicht!!!!
Das muß wesentlich kürzer ausfallen!
Bei 120l 400cm² und 40Hz kommen bei mir nur rund 12cm raus!
MIKE
MIKE
Ich glaube das macht
LuTV Rackl GmbH
Frag die dich mal...
MIKE
Ich habe das bis jetzt immer mit einem Premix gelöst...
Dabei wurden Kick und Snare seperat und dazu ein Stereo-Mix aus Toms, HiHat und OH gemischt.
Das klappt sehr gut... Du kannst das Set Stereo nehmen und hast aber dennoch die Toms voll drauf. Die Mühe ist es wert!
MIKE
Hallo!
18Sound ist ein Speakerhersteller so wie RCF B&C oder wie sie alle heißen. Sind laut Aussagen von anderen hier im Forum vorne mit dabei...
Zum Gehäuse:
Die Flugschienen halte ich für einen Witz. Würde ich nicht drauf vertrauen.
Ansonsten sieht das Ding wirklich mehr als amtlich aus.
Verarbeitung scheint sehr gut zu sein. Man kann auch ein paar Versteifungen erkennen.
Zum Meßschrieb:
Hier offenbart sich ein kleiner Haken, aus meiner Sicht.
Laut Messung (falls am Orginal gemessen) liegt die Tuningfrequenz bei über 50Hz!!! Das scheint mir definitiv zu hoch zu sein. Wie es genau mit dem Chassis paßt weiß ich nicht. Aber ein Sub mit Tuning bei ca. 55Hz ist für mich kein Sub mehr...
Falls das Volumen und das Chassis paßt würde ich hier nachbessern.
MIKE
EDIT:
Von den Maßen her könnten es um die 125l netto pro Chassis sein. Für dieses Volumen würde ich nicht über 48Hz tunen. Das Chassis hat fs=39Hz und kann also hier locker noch spielen...
Ich habe das auch noch nie gemacht...
wichtig ist denke ich:
Laufzeitunterschiede einmessen, damit von allen LS der Schall auf einem best. Hörplatz zum selben Zeitpunkt eintrifft.
Der UD von Behringer soll das können. Frag mich aber nich wie...
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wegen Aufstellung usw. solltest Du jemand anderen Fragen, denn da bin ich der falsche.
MIKE
auf 50m Länge wird es hart...
richtig gut wäre, denke ich:
ein Sub-Sat-System mit 8"/0,75" oder 10"/1" und 15"-BR
und dann alle 15-25m eine Delay-Line fahren...
Alles andere is vorne sackenlaut und hinten zu leise.
Bedenke auch, dass vorne, gerade bei Drums und Bläsern, viel Direktschall kommt, wo hingegen hinten sich alles schnell verläuft...
Wenn die Aula zusätzlich sehr hallig ist, kommst Du um viele kleine Beschallungsboxen nicht drum rum. Dabei wird der Direktschallanteil größer und der Hall weniger störend...
Is zwar sehr aufwendig aber sicherlich besser als vorne eine dicke PA.
MIKE
ich denke, wenn schon denn schon...
MIKE
Nachdem wir hier bei Party sind, kann ich das ja mal schreiben...
Ich habe mir mit alten VISATON BGS30NG und einem Mini-HT-Hörnchen HTH5.15S insgesamt 4Stck 12/2 Monitore gebaut!
Sie sind auf keinen Fall mit irgendwas "amtlichen" vergleichbar, aber:
1. Selbstbau macht Spaß
2. Weichenabstimmung war aus alten Katalogen bekannt
3. sehr klein und handlich (ca. 37l netto)
4. klanglich gut
5. ca. 120€ pro Stck all inkl.
6. Teile nur noch gebraucht und äußerst selten zu bekommen
7. für kleine Bands völlig ausreichend
Interesse an mehr Infos?
MIKE
denke der Vergleich war:
2x 2400 gegen 1x 3200
dann würde ich auch zu 2x 2400 raten...
wenn aber die 2400 auf jeden fall bleibt, dann eine 3200 kaufen...
je nach VA dann die große oder die kleine mitnehmen!
MIKE
Zitat von "MikeMcFluke"Alles anzeigenKappa in 93l geht nciht!!!
Bei 93l fallen 18" sowieso weg... Wolltest Du ja auch nicht.
Was geht ist der PZB oder TBX von B&C. Beide gehen in 93l und 40Hz Tuning.
ABER:
Für den PZB solltest Du pro Chassis 600-650W Power haben, beim TBX sollten es eher 1kW oder mehr sein (pro Chassis)Zu Deinen PR112 Tops würde ich Dir empfehlen, zwei PZB zu kaufen und dazu eine TA-2400. Damit sollten die Tops schon ganz gut gehen. Bei weiterem Geldsegen einfach nochmal zwei kaufen und dann alle vier zusammen an der TA-2400 betreiben.
Mach nicht nochmal den gleichen Fehler und setze auf billige Chassis, das lohnt sich nicht!
Die 400W RMS an 4ohm Deines Amps mußt Du dann leider vergessen... Diese Chassis wollen einfach Power sehen! Ist leider so!MIKE
P.S.: Die kosten belaufen sich dann auf ca. 1000Euro (2 Chassis + Amp) und nochmal 600 für die weiteren Bässe!
P.P.S.: Falls Du mit dem Kappa LF glücklich werden willst, plane mal eben 160-180l für das Baby. Dann geht der auch ganz gut, aber einen neuen Amp wirst Du auch hier brauchen!
Hier stehen zwei Chassis, die absolut in diesen Gehäusen funktionieren...
Wenn Du nur im Keller hören willst, sollten Dir aber auch zwei davon locker reichen!
dann so:
2 kaufen und mal anhören, bei Bedarf noch zwei kaufen!
Falls Du mal ne Party machen möchtest sollte die Überlegung sein:
2 mit ordentlichem Amp
4 mit deinem Amp!
Die beste Lösung:
4 Stck mit neuem Amp! Aber das is ja klar...
Das mit den Ports ist meiner Meinung nach Pflicht!!! Ich habe 466cm² Öffnungsfläche an meinem PS40. Manche sagen es ist viel, andere sagen es ist genau richtig!
MIKE
P.S.: Jeder kann machen was er will!
ABER:
dann so:
4 mit deinem Amp!
Die beste Lösung:
MIKE
XLR?
Speakon sind schon geil!
Vor allem wegen der Systemverkabelung! Bi-Amping mit einem Kabel! Das ist GEIL!!!!
MIKE
XLR?
MIKE
Zitat von "martin"Was fuer ein Intellektuellendisput :lol:
Welches Chassis macht 100db bei 200W? Jeder Car Hifi Bass ist effektiver.
Mit EINEM 12cm BR Rohr und einem vernuenftigem 15er gibts bei 200W eh nur noch Klirrfurz aus der viel zu kleinen Oeffnung.
Und wenn du die Chasiss zum normalen Endkundenpreis kaufst, kriegst du fuers selbe Geld schon richtig schoene gebrauchte Bassboxen die funktionieren...
Sorry
martin
War ein nur ein Beispiel???? ![]()
