  2. ostpunki
Beiträge von ostpunki
  • Welche Pa?
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 22:08
    Zitat von "Kai Reiss"
    Macht das überhaupt Sinn wenn Du primär Chöre beschallen willst? Wozu dann die ganzen Bässe?
    Weil er schreibt,"mit Band".
    MfG.
    Benni.
  • Dämpfungsglied
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 22:07
    DI-Box?
    SChmeißen se bei ebay für 10 € neu raus. (ist zwar nicht palmer , aber für deins würde es sicher reichen)
    MfG.
    Benni.
  • Dämpfungsglied
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 22:02
    Ja, das mit der DI-Box, was du gesagt hast stimmt, jedoch kann man mit ner DI- auch bis zu 20 dB senken.
    Nen kompressor bekommste schon (wenn de nen billigen nimmst ) 2 Dual-Mono für neu unter 100 €. (oder halt mal gebraucht gucken)
    MfG.
    Benni.
  • Dämpfungsglied
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 21:56
    ich sag nur DI-Box (eigentlich nicht so super idee ), oder besser Compressor.
    MfG.
    Benni.
  • Welche Boxen zum Palladium P-700?
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 20:59
    Ich würde an deiner Stelle 4 Ohm Boxen nehmen, mit RMS 300 Watt. (bzw. 250 Watt, wenn de welche findest)
    Die sollten aber nen guten Wirkungsgrad haben.
    MfG.
    Benni.
  • showtec firestorm colour
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 20:41
    Dann ist ja gut.
    MfG.
    Benni.
  • Gerätschafen für Homerecording und evtl. Auftritte
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 20:32
    Du musst ja Geld haben.
    Ich mach dir mal nen besseren Vorschlag.
    Schau dir die Dinger mal an =
    http://www.phonic.com/partner/module…?product_id=139
    http://www.phonic.com/partner/module…?product_id=141
    Die haben alles, was man fürs Homerecording, für den Anfang alles braucht ( Subgruppen, Effekte, Tolle preamps, param. mitten, Firewire, direkt zum PC, usw.)
    Und das Beste is, die sind besser als die Dinger von Behringer, haben ein super Prei/Leistungsverhältnis, und es ist alles in einem.
    Und wenn du ne Gitarre direkt anschließen willst, dann nimm ne DI-Box dazwischen (genauso beim Bass).
    Und vom Amp nur mit Mikro abnehmen.
    Wenn de nen paar Tipps noch brauchst, meld dich einfach per PN.
    MfG.
    Benni.
  • Welche Pa?
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 20:20
    Es gibt welche, die sind besser als die AZ, und zwar die TWIN X SERIES.
    Jedoch ist das denn nicht mehr so der Preis, den du dir Vorstellst.
    Die anderen Serie reihen sich so um die von AZ ein. (zumindest besser als die DAP)
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 18:13
    Du kannst auch mit ruhigem Gewissen Boxen von Wharfedale kaufen.
    http://www.Wharfedalepro.com
    Die klingen (sind ) besser, als sie aussehen.
    MfG.
    Benni.
  • SRM 450 zu klein -> was neues muss her
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 17:01
    Sonst schau dir mal die Boxen von dieser Firma an.
    Die klingen besser, als sie aussehen.
    Und für den Preis wirste sicher was sehr sehr interessantes für dich finden.
    http://www.wharfedalepro.com
    MfG.
    Benni.
  • Software für Webradio gesucht
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 16:57
    Die Radiosoftware.
    Ich hab was von Fritz (die mabb) gesponsored bekommen, und das war die Radiosoftware. (aus Holland)
    Die nennt sich 538 Webstation (...your desktop radio Station!)
    http://www.538webstation.com
    MfG.
    Benni.
  • Welche Boxen sind das?
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 16:54
    Wieso sind 120 Watt/rms veraltet?
    Wenn se nen guten Wirkungsgrad haben, wieso nicht?
    MfG.
    Benni.
  • Welche Pa?
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 16:41
    Ich sag dir, schau dir mal diese Lautsprecher an.
    Die sind super. (und da ist auch was in für dein Preisspektrum drin)
    Die sind besser, als sie aussehn.
    http://www.WharfedalePro.com
    MfG.
    Benni.
  • Was ist Überlastet? Endstufe oder Boxen ?
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 15:57
    Na, verschiedene Endstufentypen können verschieden empfindliche eingänge haben.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 15:26
    Na, ich dreh meine Endstufen max. zu 75 % auf.
    Und ich würde es dir auch raten, und den rest mit dem Mixer erledigen.
    Und wenns nicht lauter geht, dann geht es nicht mehr lauter.
    Was haben denn deine Boxen für nen Wirkungsgrad?
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 15:24
    Nein, das siehst du falsch.
    Die Endstufe geht ins Cliping, wenn das eingangssignal zu hoch ist. (dann wird die Spitze abgeschnitten)
    Aber wenn die Endstufe selber Verzerrungen "herstellt" dann ist es dem Cliplimiter egal, weil er nüscht damit zutun hat.
    MfG.
    Benni.
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 14:54
    Na, wenn du kleine, preiswerte Endstufen bis zum geht nicht mehr aufdrehst, dann verzerren sie.
    Deswegen ist es auch empfehlenswert überdimensionierte Endstufen für seine Boxen zu kaufen, denn diese können ein zuhohes, aber sauberes Signal besser verarbeiten als eine kleines aber verzerrtes Signal.
    MfG.
    Benni,
  • HiFi an meine DAP> Das Experiment
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 14:30
    Natürlich geht das.
    Du musst halt nur deine Leistung gut dosieren.
    MfG.
    Benni.
  • Mighty Scan
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 11:46
    Hallo Leute.
    Kennt jemand den Mighty Scan persönlich? :D
    Kann jemand aus Erfahrung berichten, wie er sich so anstellt (auch in kombination mehrere) ?
    Ist die Optik ok, so das auch etwas von der 250 Halogenlampe rauskommt? (kann er sich durch PAR 56 (á 300 Watt) druchsetzen?
    Und wie teuer ist er normaler Weise neu?
    MfG.
    Benni.
  • Entscheidung bei Theaterausleuchtung
    • ostpunki
    • 4. Dezember 2005 um 11:28
    Für PAR 56 brauch ich auch nicht zwingend Drehstrohm.
    MfG.
    Benni.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
