  2. b0b45
Beiträge von b0b45
  • Bassendstufe für 14.12.18 im Raum Dortmund
    • b0b45
    • 18. November 2018 um 17:25
    mir würden ca. 1,5 bis 2kW an 2,6 Ohm bzw. 700 bis 1000W an 8 Ohm pro Kanal reichen.
    • b0b45
    • 15. November 2018 um 17:26
    ich suche für eine VA am 14.12.18 eine Bassendstunfe für 6 15" Bässe. Gerne auch eine T.amp Proline 3000.
    mit freundlichem Gruß
    Bastian K.
  • Nova DXP3600; Amps;
    • b0b45
    • 10. Februar 2016 um 17:17
    ich habe hier zwei Nova DXP 3600 Endstufen zu verkaufen.
    -> Link zum Hersteller
    Guter Zustand, wenig benutzt. 2,3kW pro Kanal an 4 Ohm.
    Preis: 1000€ pro Endstufe. Bei Abnahme von beiden, gibt es das Case dazu.
    Weitere Endstufen:
    Reloop RPA-2000
    guter Zustand, im Normalbetrieb lautlos, dank guter Lüfter Reglung. 2X 480W an 4 Ohm
    Preis: 100€
    -> Technische Daten Reloop
    Phonic Max 2500
    Defekt, trotz Eingangssignal keine Spannung am Ausgang. Für Bastler. 2X 750W an 4 Ohm.
    Preis 50€
    Verkauf von Privat, keine Garantie oder sonst. Gewährleistung.
  • Neue DMX Software gesucht
    • b0b45
    • 22. Oktober 2014 um 16:59
    hast du dir schon das Programm Freestyler DMX angesehn?
    Nutze diese Software schon länger mit dem DE Interface und bin mit der neusten Version sehr zufrieden.
    Es sollte min. Punkt 1-3 abdecken.
    MfG
    B0B
  • Lautsprecher-Chassie Schnittzeichung mit Bemaßung für FEM
    • b0b45
    • 12. Dezember 2013 um 19:21
    im Rahmen einer Finite-Elemente Vorlesung/Projektes möchte ich das Verhalten einer Schwingspule im Luftspalt mittels ANSYS simulieren. Um das ganze realistisch aufzubauen, benötige ich nun einen genauen geometrischen Aufbau eines LS-Chassis.
    Vielleicht hat jmd. von euch noch Zeichnungen oder entsprechende Datenblätter, die er mir zur Verfügung stellen kann. -Denn zur Säge wollte ich nicht unbedingt greifen.
    MfG
    Bastian
  • Selbstbau- Galerie
    • b0b45
    • 2. November 2013 um 23:56
    So mal ein paar Bilder von mir aus bestimmt 7 Jahren bastelei.
    Bastelhorn 1-4:
    Bastelhorn 5-8:
    Bastelhorn und PS12
    PAF-212 mit BK215
    MT-101
    MT-101 und MT-210v.1
    MT-210 v2
    SK-212 V.2
    PS12 V.1
    PS12 V.2 bzw. LMT112
    PS12 und BR15 mit Sica
    PS12 Frequenzweiche
    X1
    Mein erster SB: Doppel 15" Sica - Noir Audio
    BR für 15NW100
    Limmerbass
    Das aktuelle System
    BR für 18XB700
    BK215-Proto mit RCF
    BR18 und ESW als Proto
    Prototypen:
    Void V18-1000 Chassie
    Nixie Uhr
  • Selbstbau-Galerie
    • b0b45
    • 2. November 2013 um 23:54
    Bastelhorn 1-4:
    Bastelhorn 5-8:
    Bastelhorn und PS12
    PAF-212 mit BK215
    MT-101
    MT-210 v2
    SK-212 V.2
    PS12 V.1
    PS12 Frequenzweiche
    X1
    BR für 15NW100
    Limmerbass
    Das aktuelle System
    BR für 18XB700
    BK215-Proto mit RCF
    Prototypen:
    Nixie Uhr
  • TSA 4-700 Endstufe, RCF 2x 15" Gehäuse
    • b0b45
    • 17. Oktober 2013 um 20:27
    Update 17.10.13
    TSA rein - Futurelight raus
  • dbx DriveRack 260 Raum Dortmund-Hamm-Münster
    • b0b45
    • 7. Oktober 2013 um 20:17
    ich suche ein DriveRack 260 zum antesten im Raum Dortmund-Hamm-Münster, da evtl. ein Umstieg geplant ist.
    MfG
    Bastian
  • Probleme mit RAM S4044 ?
    • b0b45
    • 29. September 2013 um 19:38
    ich habe mal versucht die Töne aufzunehmen: S4044-Test_mp3.zip
    1Khz
    5khz
    1-3khz sweep
    Musik
    Gemessen direkt vor der Endstufe.
    Die Dateien sollten sich mit dem Media- oder VLC player abspielen lassen.
    Ich hatte die Endstufe ohne Lautsprecher gemessen um zu sehen, wie diese anzusteuern ist bzw. wo/wie der Limiter einsetzt, ohne dass mir hier die Ohren abfallen. Sonst wäre es auch nicht aufgefallen.
    Mfg B0B
    • b0b45
    • 28. September 2013 um 21:36
    auch wenn die Beiträge schon etwas älter sind, würde ich gerne das Thema fortsetzen.
    Ich habe vor wenigen Tagen eine gebrauchte S4044, im sehr guten Zustand, erstanden und feststellen müssen, dass diese auch schwingt bzw. "singt". Ein paar Messungen ergaben, dass sie ab ca. 100Vpp (ohne Last) anfängt zu singen. Bei reinem Sinus in entsprechender Frequenz, bei Musik ist diese mehr oder weniger wahrnehmbar. Die Geräusche kommen aus der Gegend der Endstufentransistoren.
    Ist dies nun ein normales Verhalten der Endstufe oder doch ein Bug?
    MfG B0B
    • b0b45
    • 27. August 2013 um 12:57
    Update 27.08.13
    Preise angepasst
    • b0b45
    • 17. Juni 2013 um 22:27
    Update 17.06.13
    so mal wieder nach oben . . .
    • b0b45
    • 19. Mai 2013 um 12:37
    Update: 19.05.13:
    Futurelight PHS-260 hinzugefügt
    • b0b45
    • 22. Mai 2012 um 22:01
    Update 22.05.12
    mal aufgeräumt - verkauftes gelöscht
  • Suche 2x RCF - L15P200AK für Test in Ost-NRW
    • b0b45
    • 5. Mai 2012 um 21:13
    ich suche für einen Tag ein Paar RCF - L15P200AK, um diese in einem vorhandenen Gehäuse zu testen. Es würde sich hierbei nicht lohnen Neue zu bestellen. Könnte die Speaker im Raum Ost- NRW selbst abholen.
    MfG
    Bastian
  • Leistungsmessung Nova DXP 3600 Problem
    • b0b45
    • 22. Dezember 2011 um 21:15
    Hi
    Die Frage ist wieso macht Sie ab einer Frequenz über 100 HZ dicht bzw regelt sich runter.... das ergibt für mich keinen Sinn... wenn sie die Leistung bei 50 Hz bringen kann dann sollte sie das auch bei 500Hz ungefähr bringen.
    Bei einem normalen Musiksignal setzt die Schutzschaltung nicht ein und die Endstufe bringt ihre volle Leistung. Der Schutz setzt bei deinen Messungen nur ein, da du ein periodisches Sinus-Signal verwendest. Da die Endstufe bei einem Sinussignal deutlich mehr Strom vom Netz ziehen müsste (siehe: Scheitelwertfaktor/ Crest-faktor) als bei einem Musiksignal, bei dem die Peaks von den Elkos gepuffert werden. Ohne diese Schutzschaltung würde dir bei 50Hz oder 1Khz unter Last ständig die Sicherung rausfliegen. Oder wie sonst könnte man eine oder auch mehrere dieser 5kW Stufe an einer normalen Steckdose betreiben?
    Ich hoffe ich konnte dir verständlich machen, dass deine DXP soweit ok ist, man sie nur nicht so einfach durchmessen kann.
    Nebenbei: Hast du bei deinen Messungen den Limiter der Stufe an oder ausgeschaltet?
    Mfg
    Bastian
    • b0b45
    • 22. Dezember 2011 um 13:08
    Hi Nicolai,
    ich habe noch mal meine DXPs nachgemessen. Über 100Hz setzt, bei einem Sinussignal, nach ca. 1 sek der Schutz ein und begrentzt die Spannung auf 60Vmax.
    1khz: _________________ nach 1sek:
    500Hz: __________________nach 1sek:
    bei der 100Hz Messung hat die Schutzschaltung nicht mehr sauber gereglt, wo durch die Spannung von 60V bis Max hin und her sprang. Daher könnten die 90V kommen:
    • b0b45
    • 21. Dezember 2011 um 23:35
    Hi Nicolai,
    die Dxp hat eine Schutzschaltung, die die Ausgangsleistung bei periodischen Signalen herunter regelt. Versuch mal die Spannung mit einem Musiksignal zu messen.
    Die Angabe der Eingangsempfindlichkeit in der Beschreibung ist falsch. Die Stufe braucht min. 1.4V zur Vollaussteuerung, 0,775 reicht hier nicht.
    MfG
    Bastian
  • Bauvorschlag TAB-115 für B&C 15NW100 (preliminary)
    • b0b45
    • 1. Oktober 2011 um 18:26
    ich habe endlich die Kiste fertig.
    Klingt soweit ganz ordentlich und ist schön handlich.
    Wenn jmd. die Kisten messen möchte, könnte ich die Kiste auch mal für ein paar Tage verschicken.
    -> Bilder
    MfG
    Bastian
