  2. dasich
Beiträge von dasich
  • Empfehlenswerte analoge "Alte Recken"
    • dasich
    • 15. Dezember 2013 um 15:35
    Ich weiß wo eine 48er Midas XL200 rumsteht....
  • Glocke, tiefes E - THEATER-OPER
    • dasich
    • 11. September 2013 um 20:26
    :D
    Na also, ich weiß auch nicht warum ich vierter Akt geschrieben habe.....
    ich wollte letzter Akt schreiben.
    Ich hab das selber erst registriert, als schon ein paar Antworten da waren und dann
    dachte ich.... Auch egal :D
    • dasich
    • 11. September 2013 um 12:39
    wir kommen der Sache näher....
    ist leider kein E, Glocken lassen sich fast nicht pitchen, hört sich direkt seltsam an.
    Aber vielen Dank, hatte ich it google nicht gefunden
    • dasich
    • 11. September 2013 um 10:42
    Kollegen fragen ist Super, das Video ist aber als Plan B auch nicht schlecht.
    Ich sag schonmal DANKE
    Weitere Vorschläge dürfen aber gerne kommen....
    • dasich
    • 10. September 2013 um 20:15
    speziell in diesem Fall ein "Hallo" an die Theater/Oper Kollegen.
    Ich suche ein Sample einer Glocke, tiefes E, Tosca 4ter Akt.
    Kann jemand helfen?
    Danke und Gruß STephan
  • Oldschool Frage, Mischpult permanent beschriften
    • dasich
    • 2. Juli 2013 um 09:17
    s gibt Magnetband auf Rolle, lässt sich super Beschriften und im Bedarfsfall auch wieder ganz leicht abmachen.
    http://www.amazon.de/Magnetband-Kennzeichnungsband-Breite-15-wei%C3%9F/dp/B004L42U2M/ref=sr_1_7?s=officeproduct&ie=UTF8&qid=1372749018&sr=1-7&keywords=magnetband
  • yamaha PM5D speicherkarten und kleinere setup fragen
    • dasich
    • 10. Juni 2013 um 23:09
    Zitat von "LEIF"
    Dauert mir halt einfach zu lange 32 Kanäle mehr oder weniger genau auf post fade 0 db zu schrauben. .
    Set to 0 dB, die Funktion kann man sich auf einer der 25 userkeys machen......
    • dasich
    • 10. Juni 2013 um 09:32
    das geht nur, wenn du eine zusätzlichen Mixbuss nimmst.
    Du kannst zwar den Stereo A als Stereofader auf Matrix 1&2 schicken
    und den Stereo B zum Monofader definieren und dann auch auf Matrix 1&2 schicken,
    aber du kannst Stereo A und B nicht vom Kanal aus seperat ansteuern.
    Du brauchst also noch einen zusätzlichen Mixbuss, und den dann mono auf Matrix 1&2.
  • Mikro mit Taster
    • dasich
    • 18. April 2013 um 18:09
    :D ok das ist ja schon ein Handmikro......
    Also wohl Bastelstunde......
    Danke
  • Mikro mit Taster
    • dasich
    • 18. April 2013 um 16:02
    Danke schon mal, ich hab mich nicht präziese genug ausgedrückt.
    Es soll ein kabelgebundenes, Handmikro sein.
    Also am liebsten ein SM 58 aber halt mit Taster.
    Danke
  • Mikro mit Taster
    • dasich
    • 18. April 2013 um 12:16
    ich suche ein Sprachmikro mit Taster (PTT) kein Schalter sondern Taster, also zum Sprechen gedrückt halten.
    Das ganze soll drahtgebunden sein.
    Kennt jemand eins?
    Danke
    Gruß Stephan
  • Erster
    • dasich
    • 1. Januar 2013 um 16:57
    da ist dabei sein doch ein muss
    9
  • SMPTE in MIDI
    • dasich
    • 2. Dezember 2012 um 09:07
    Es geht um eine Yamaha CL3, die hat nur Midi
    QLab finde ich jetzt etwas mit Kanonen
    Auf Spatzen, weil es nicht wirklich
    selbsterklärend ist. Aber wenn es das so
    tut, wie es soll ....
    Mit diesen Tageslizenzen ist praktisch
    bei denen. Danke erstmal.
    Weitere Vorschläge sind gerne gesehen
  • SMPTE in MIDI
    • dasich
    • 30. November 2012 um 10:47
    ich suche ein Programm, vielleicht hat jemand einen Tip.
    Meine Wünsche wären:
    # Macbasiert
    # soll ein SMPTE SIgnal in Midi wandeln, so dass ich beliebige Midibefehle an die Timeline hängen kann
    # soll der Timecode auf dem Bildschirm anzeigt werden.
    Hintergrund:
    Szenen am Pult werden vom Timecode aufgerufen.
    Pult jetzt hat SMPTE Eingang, Pult neu nur Midi
    Danke für eure Vorschläge
    Gruß Stephan
  • Sprache und Gesang im "Theater"
    • dasich
    • 27. Juli 2012 um 10:35
    Zitat von "oton"
    Noch ein Tip, so leid wie irgend möglich, um so lauter du die Sprache fährst, umso lauter werden die Zuschauer ...
    ich gehe mal davon aus, das soll so LEISE wie möglich heißen?
    dann sehe ich das nicht so, du hast recht, je lauter du die Sprache fährst, umsp lauter wird das Publikum.
    Ist aber auch umgekehrt genau so. Durch geringe Lautstärke würgst du lacher ab, weil sonst keiner was versteht.
    Also tentenz eher etwas lauter als bei einer "normalen" Sprachverstärkung.
    Der Akteur muss auch mal in einen lacher reagieren können.....
  • Sennheiser e945 Ersatzteil
    • dasich
    • 6. Juli 2012 um 10:32
    Stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
    Du sagst "bei einem meiner..." das bedeutet doch, du hast noch mindestens eins.
    Schraube da raus, in den Baumarkt oder Eisenwarenhändler deines Vertrauens und Schraube wieder rein....
    oder verstehe ich da was falsch?
  • Erfahrung mit Personal Mixing Systemen
    • dasich
    • 29. Juni 2012 um 21:45
    ich arbeite für Musikals schon länger mit dem Personal Mixer System vom Aviom
    http://www.aviom.com/Aviom-Products…-Personal-Mixer
    Mir erspart es immer viel Arbeit und die Musiker lieben es, alles im Griff zu haben.
    Ich habe das System seit 2006 bei etlichen Shows im Einsatz gehabt und noch nie
    einen Ausfall oder Probleme damit.
  • Beschriftungsband
    • dasich
    • 20. Juni 2012 um 13:22
    Hab mein advance tape 211 schon bestellt.
    Ich lass mich gerne zu anderen Klebebändern überreden, aber das
    Stairville Beschriftungsband, weiß 19 mm x 33 Meter vom großen T.
    geht schon alleine wegen dem Foto auf der HP vom großen T. nicht :lol:
  • Beschriftungsband
    • dasich
    • 20. Juni 2012 um 12:24
    Jo, das 211 ist es
    Danke
    Ich will das grade wegen der Rillen :D
    so sind die Geschmäcker halt verschieden
  • Beschriftungsband
    • dasich
    • 20. Juni 2012 um 12:18
    es gibt von Advance Tape ein Klebeband zum Beschriften von Pulten.
    Weiß 2 cm Breit. geriffelt, lässt sich also einfach GRADE! mit den Fingern abreissen.
    Leider kenne ich die genaue Bezeichnung nicht und mein Lieferant hat es nicht mehr.
    Kann mir jemand die genaue Bezeichnung geben.
    Vielen Dank
    Gruß Stephan
pro-silentium.de
