  2. dasich
Beiträge von dasich
  • I don´t need THAT!!!
    • dasich
    • 25. September 2007 um 11:54
    Moment mal, der Name ist absolutes Programm:
    Impact kann ja viel heißen:
    der Anschlag, auf den Tech
    die Auswirkung, auf den Klang
    der Druck, der nicht entsteht
    der Schlag, den der Verleiher dann bekommt
    die Wucht, mit der sich der Verleiher dann eine fängt
    die Wirkung, die das auf alle Beteiligten hat
    etc. etc.
    da soll mal einer sagen, da hätte sich keiner Gedanken, bei der Namensgebung gemacht.
    :shock:
  • wo gibts noch MiniDisc zu kaufen?
    • dasich
    • 24. September 2007 um 22:40
    Das große T hat sie für
    1,59 .-
    mit
    30 Tage Money Back Garantie
    8)
  • M7 mit LS9 Fernbedienen
    • dasich
    • 24. September 2007 um 21:13
    :D ich traue es mich ja nicht zu sagen, aber der ganze Aufstand war ja wegen einer VA, wo das Pult unter keinen Umständen, wie gewohnt vor die Bühne kann.
    Es sollte ja in jedem Fall hinter den Lautsprechern, neben der Bühne stehen.
    Tja diese Umstände haben sich jetzt erledigt :lol: Das Pult wird vor der Bühne stehen, deshalb gibt es dieses konkrete Problem nicht mehr.
    ABER ich bin jetzt schleuer, ich weiß das und wie es geht
    • dasich
    • 24. September 2007 um 13:19
    Also um dieses Brett mal zu einem Ergebnis zu bringen:
    Ein M7 mit einem LS9 Fernbedienen geht nur über Midibefehle.
    Das ist sehr, sehr aufwändig.
    Man kann ausgewählte Parameter über MIDI Control Change übertragen.
    Dies setzt eine intesive Beschäftigung mit dieser Materei voraus. Es gibt hier keine vorgefertigten Presets.
    Die Control Change Parameter in der Default Einstellung sind in den Anhängen der jeweiligen Bedienungsanleitungen abgedruckt.
    Vielen Dank an Thomas alias glässing, der sich 1. sofort ans Telefon geschmissen hat und 2. das mal zu Anlass genommen hat, seine Lehrlinge
    in die Tiefen einer Digitalkonsole zu schicken und eine schöne Testaufgabe daraus basteln wollte.
    (diese Ergebnisse stehen noch aus :D )
    Pult + Editor.
    Ich habe das jetzt mal an einem LS 9-32 ausführlich getestet.
    Im Testfall hatte ich 16 Inputs. Diese hab ich im Inputpatch doppelt aufgelegt.
    Kanal 1 - 16 und 17 - 32
    Kanal 1 - 16 habe ich auf die Front geschickt
    Kanal 17 - 32 auf das Monitoring.
    Die Front lief über Lappi und Studiomanager,
    Wenn man im Studiomanager Windows/selected Channel/additional view
    klickt, kann man alle Kanäle durchsteppen und an alle Funktionen dran.
    (Wenn man nicht additional, sondern über Main view geht, werden sowohl am Pult, wie im Rechner, die selben Kanäle angewählt. Man kommt sich also bös in die Quere)
    Am Pult selber kann man in der zweiten Ebene ebenfalls an alles ran.
    Außer Gain und +48V sind beide Sachen völlig unabhängig + gleichzeitig
    zu bedienen.
    Fazit: sehr schön :D
  • 10 Funkkopfhörer aber nur ein Sender?
    • dasich
    • 22. September 2007 um 12:33
    :oops: Ohh jetzt wo du es sagst :shock:
  • wieder LS9 /diesmal Netzwerk
    • dasich
    • 22. September 2007 um 12:15
    Ich weiß woran es lag.
    Als ich den >Studiomanager geöffnet hatte, erscheint ja das kleine Bild vom LS9
    ich bin dann immer auf synchronisieren, ging nicht oder auf File/Setup dann konnte ich meine Unit anwählen, da kam aber die besagte Fehlermeldung.
    Ich habe dann mal ein neues File (also leeres LS9 geöffnet und dort konnte ich dann In und Out Port auf Unit 1 setzen und hab diese dann als default gespeichert.
    Wenn das dann einmal getan ist, kann man sofort auf sync.
    Diesen einen Schritt habe ich nie gemacht. Wenn ich jetzt im Nachhinein eure Tips lese, wird mir klar dass ich es hätte machen müssen.
    Ich war aber der Meinung ich hätte dies getan, direkt aus dem Studiomanager, nur da ging es halt nicht.
    Diesen einen Schritt hab ich jetzt auf dem anderen PC gemacht, hab den Access Point ans Pult gehangen und siehe da, alles ist gut.
    Mein Wochenende ist jedenfalls gerettet.
    Meine Herren, ich war kurz vor dem ausrasten.
    tausend Dank noch mal. Ohne eure Tips hätte ich das nicht in bekommen.
    Deshalb liebe ich dieses Forum.
    • dasich
    • 22. September 2007 um 11:33
    Ich habe keine Ahnung.
    Ich habe jetzt auf meinem PC alles de- und neu Installiert.
    Das hat bis zum Punkt im Studiomanager Midiport in-out als default setzen alles geklappt.
    Ich habe das ungefähr 1289 mal gemacht immer kam der Fehler
    Following Midi ports can not be opened at this time
    Output:
    Unit 1
    ich habe dann och tausend sachen ausprobiert,
    ich glaube unter anderem hab ich am Pult unter Midi Mode
    von NRPN auf Table geändert.
    Keine Ahnung was das heißt und auch keine Ahnung ob es daran lag, aber zu mindestens Draht gebunden mit meinem Rechner geht es jetzt.
    Jetzt kommt per WLan der andere Rechner dran
    :D So auch Drahtlos mit dem anderen Rechner geht
    • dasich
    • 22. September 2007 um 11:25
    JAAAAAAAA
    warum auch immer, jetzt geht es auf einmal.
    Ich danke euch allen, fühlt euch geknutscht.
    Jetzt werde ich das nochmal auf dem richtigen PC testen und dann kommt nur noch das Drahtlose hinzu :D
    • dasich
    • 22. September 2007 um 11:09
    Zitat von "axmartin"
    Jetzt den Studiomanger aufrufen, das LS9 zum "Workspace" zufügen, bei den MIDI-Settings die passenden Einträge (vorher gennanter und gesetzter Device-Name) auswählen, mit dem "Set Default"-Button speichern und das Fenster mit OK verlassen.
    MfG. axmartin
    Bis hier hin funktioniert alles.
    Aber genau beim "Set Default"-Button erscheint die Fehlermeldung
    Output:
    Unit 1
    @Mister Lange
    Im editor kann ich es dann nicht einstellen, da steht dann beim dropdown Menu Output port : Not Assigned
    Das alles hab ich jetzt mit einem anderen Rechner probiert, genau das selbe.
    • dasich
    • 22. September 2007 um 10:04
    so eine verfluchte §&%*#
    in dem Raum, wo das Pult gestern noch stand, gibt es kein Fenster, sonst wäre es passiert.
    Also ich habe es erst mal mit den Midiports probiert, diese stehen alle auf 1.
    Dann hab ich alles noch mal de- und neu installiert, Reihenfolge:
    1. DME-N Netzwerktreiber
    den gestartet, er hat mir das Pult mit seiner IP angezeigt.
    Ich hab auch mal gepingt, alles OK, Pult wird gefunden.
    Dann hab ich den Studiomanager und den LS9 Editor installiert.
    Wenn ich den Studiomanager öffne, kann ich unter Datei/Midi Ports das Pult anwählen.
    In der Bedienungsanleitung sieht das so aus, als würde da eine Unit stehen, bei der an sich einen Midikanal aussuchen soll.
    Bei mir eischeint bei den Midiports aber immer nur die gesamte Unit, ohne die einzelnen Kanäle. Wähle ich die Unit an und synchronisiere dann kommt:
    Failure[Timeout error]
    Mittlerweile steht das Pult bei mir im Wohnzimmer, ich hab ja am Wochenende nix anderes zu tun.
    Ich werde das ganze jetzt mal mit einem anderen Rechner probieren.
    • dasich
    • 21. September 2007 um 12:49
    Ich sag auch mal: Vorsicht!
    die meisten dieser Dolmetscher-Anlagen, egal ob Funk oder IR haben einen Frequenzbereich von 125Hz - 8 KHz.
    Da kann man dann nicht mehr von Musikgenuss reden.
    Außer, du sagst jetzt, dass alle die so ein Teil auf den Kopf bekommen schon 75 und älter sind
    • dasich
    • 21. September 2007 um 12:04
    vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
    So könnte man die auch mal an Yamaha weitergeben, damit so PC-Spezialisten wie ich es einer bin, damit was anfangen können.
    Also ich nehme jetzt zwei Dinge aus den Antworten für mich mit und werde diese testen:
    1. Midi-Port, dort habe ich nichts eingestellt und nicht kontrolliert.
    ich dachte, dass spielt keine Rolle
    2. Ich habe den DME-N Netzerk Treiber in der Tat als letztes installiert,
    weil ich es vorher ohne probiert habe, ich hatte von dem Ding noch nichts gehört.
    Sollte das mit dem Midiport also erstmal nicht helfen, werde ich alles
    nochmal runterschmeißen und in der "richtigen" Reihenfolge neu
    installieren.
    Ich werde Bericht erstatten.
    Sollte das alles nicht klappen, könnte es gut sein, dass im Raum Bonn heute abend so gegen 22°° erst ein Notebook und anschließend ein LS9 aus dem Fenster fliegen.
    Wer also Interesse hat, immer dem lauten Fluchen nach, Bonn ist recht klein. :lol:
    • dasich
    • 21. September 2007 um 11:06
    ja danke bis hier.
    Ich werde das heute nachmittag mal ausprobieren.
    Ich berichte dann. Hoffentlich mit einem JUHU
    es läuft.
    • dasich
    • 21. September 2007 um 10:00
    Zitat von "Mister.Lange"
    Hast Du die Midi Ports richtig ausgewählt?
    keine Ahnung, standen in irgendeinem Fester im PC auf 1, hab ich nix dran geändert.
    Im Pult hab ich nix zu Midiport gefunden.
    • dasich
    • 21. September 2007 um 09:52
    Ich denke mal bei dem MNE-Dingens meinst du den DME-N Network Treiber.
    Ja genau so heißt das Teil :D
    Hattest du das schon gesehen und mal aufgerufen? Genau über diesen Fallstrick bin ich auch beim ersten vernetzen meiner M7 gestolpert.
    Ja ich habe das aufgerufen. Laut Bedienungsanleitung Listet er alle angeschlossenen Geräte auf. Tut er aber nicht.
    Ich habe dann in dem DME-N Network Treiber, das Pult selber eingetragen. Die IP etc. vom Pult findet man ja sehr schnell, im Gegensatz zu der vom Rechner.
    Trotzdem nix.
    Ich habe auch mal versucht ohne Studiomanager etc. einfach mal mit dem Explorer das Pult anzusprechen. (Also nur die IP eingeben)
    Auch nix.
    Firewall etc. ist auch aus. Eigentlich habe ich auch alle Einstellungen, auch von dem DME-N so gemacht, wie In den Handbüchern vorgeschlagen.
    Wahrscheinlich ist das irgendetwas triviales, was ich einfach übersehen habe. Aber genau das macht mich wahnsinnig, weil ich nämlich eigentlich überhaupt nicht kapiere, was ich da eigentlich tue. (geht mir oft so, aber normaler Weise komme ich damit durch :oops: )
    • dasich
    • 20. September 2007 um 21:08
    Ich bin offensichtlich zu blöd dafür, deshalb kommt ihr ins Spiel.
    In einem anderen Threat hab ich kühn behauptet, ich würde eine Show per WLan mit dem Lappi und M7 machen wollen.
    Zum testen steht mir jetzt nur ein LS9 zur Verfügung.
    Lächerlicher Weise bekomme ich aber nix ans laufen.
    Die WLan Anbindung hab ich schon dran gegeben, ich bekomme noch nicht mal hin, den PC direkt ans Pult anzuschließen.
    Also, der Studiomanager läuft, der Editor auch, den MNE- Dingens hab ich auch installiert.
    Ich bekomme aber Pult und Rechner nicht zusammen.
    Ich habe mich eigentlich an die Bedienungsanleitung gehalten, was die IP und MAC Adressen etc. angeht.
    Laut Handbuch soll der MNE-DIngs erkennen was alles im Netzwerk hängt, tut er aber nicht. Egal ob normales oder Cross CAT Kabel.
    Ach wenn ich zu Fuss die IP etc vergebe, passiert nix.
    Wenn ich Pult und Rechner die selbe IP gebe, meckert zu mindestens der PC, also schein es irgendeinen Austausch zwischen Pult und PC zu geben.
    Mein Problem ist nun, dass ich von Netzwerken etc. so überhaupt keinen Plan habe.
    Jemand eine Idee was ich beachten muss.
    Helft einem unwissenden.
    Danke
    Stephan
  • Mischpult Kanäle merken.......?
    • dasich
    • 19. September 2007 um 10:20
    Zitat von "treibsand"
    @ Volker: ganz schön verpanntes Drumkit... :wink:
    :D Der Schlagzeuger scheint Linkshänder gewesen zu sein
  • LS9 Fade-Funktion bei Szenenwechsel
    • dasich
    • 19. September 2007 um 08:09
    Naja, wirklich schlauer bin ich jetzt leider nicht, aber ich versuche es dann trotzdem:
    Also es gibt verschiedene Ansätze, für verschiedene Lösungen:
    Willst du das Klingeln auch auf den Monitoren in 2,5 sec. leiser haben?
    Dann ist der einfachste Weg: Du machst den Auxsend von deinen CD Kanälen Postfader. Macht meiner Meinung nach sowieso mehr Sinn, genau damit es bei solchen Fades nicht auf der Bühne laut bleibt.
    Oder in anderen Situationen, wenn du mal in eine CD mit Kopfhörer reinhören willst (bei geschlossenem Kanal), brüllt der Monitor auf der Bühne mit.
    Also Zuspieler, die nur du in der Lautstärke kontrollierst: Postfader auf die Monitore
    Oder so wie Foh-platz schon erwähnt hat:
    Patch dir den CD Spieler auf 4 Kanäle und du kannst alles unabhängig von einander machen.
    Das ist die einfachste Lösung, wenn der Fade nur auf den Monitoren sein soll.
    Oder soll das Klingeln sowieso NUR auf den Monitor? So hab ich dich zu mindestens Verstanden. Auch dann kannst du doch einfach Postfader bleiben.
    Ich befürchte ich verstehe das Problem immer noch nicht so wirklich :oops:
    Falls es so ist, wie ich es mir denke, heißt die Lösung POST
    • dasich
    • 18. September 2007 um 13:06
    Ich verstehe leider nicht, was du machen willst.
    Evtl. stehe ich ja auf dem Schlauch.
    Kannst du mal in anderen Worten beschreiben was du vor hast, vielleicht kann ich ja weiter helfen.
    Den Mix Send für einen Kanal faden lassen ?
    Dafür ist doch der Fader am Kanal da
  • Mischpult mit 1xmik + phantom und 2x phono gesucht
    • dasich
    • 16. September 2007 um 22:03
    ÄÄÄHHH selbst auf die Gefahr, das ich mich wiederhole:
    Zitat von "ich hatte es schon mal in den Raum geworfen"
    ECLER z.B. das MAC 40v hat alles was du suchst. Kostet ca 550.-
    Phantom power supply for condenser microphone, with individual internal ON/OFF settings.
    Inputs: 2 PHONO, 3 HIGH LINE (high level line for compact discs, DAT, MP3 players), 2 LOW LINE, AUX IN and MIX; plus 1 input ready for balanced microphones (XLR3).
pro-silentium.de
