  2. dasich
Beiträge von dasich
  • Mischpult mit 1xmik + phantom und 2x phono gesucht
    • dasich
    • 16. September 2007 um 11:49
    Also DJ Pulte mit Mic und zwei mal Phono gibt es ja wirklich tausende.
    Beim großen T ab 35.- €. (ok in dem Fall ist der Mic in nicht symmetrisch 8)
    Problem ist in der Tat +48V.
    Aber da gibt es auch beim großen T zweifach Phantom Speiseteil auf XLR auch ab 35.- €
    Wenn es für zu Hause sein soll und nicht ständig Transportiert wird, sollte ein getrenntes Speiseteil ja kein Problem sein.
    Wenn es doch was kosten darf und besser sein soll:
    ECLER z.B. das MAC 40v hat alles was du suchst. Kostet ca 550.-
    Phantom power supply for condenser microphone, with individual internal ON/OFF settings.
    Inputs: 2 PHONO, 3 HIGH LINE (high level line for compact discs, DAT, MP3 players), 2 LOW LINE, AUX IN and MIX; plus 1 input ready for balanced microphones (XLR3).
    :D:D
    von NUMARK gibt es DJ-Pulte die neben Phono und Mic (auch leider ohne +48 ) noch USB Ein- und auch Ausgänge haben. Kosten so um die 200.-
  • M7 mit LS9 Fernbedienen
    • dasich
    • 13. September 2007 um 21:19
    Ja am Pult wird dann jemand stehen.
    Wie gesagt ich habe jetzt nur den Manager offen, da ist es wie du sagtest:
    gehe ich bei selected Channel auf "main view" springen die sel. Tasten am Mixer mit wenn es auf "locked" ist, nicht.
    Ich werde das mal am LS9 testen.
    Wenn ich sonst nicht an die EQ´s komme wäre das blöd.
    • dasich
    • 13. September 2007 um 21:04
    Aha, ich hab den Studiomanager grade offen, wenn ich unter Windows, selected channel und dann additional view klicke, öffnet sich das Fenster Selected Channel (Locked) wenn ich da im Fenster oben links die Kanäle durch steppe, springt der SEL - Taster am Pult nicht mit.
    So müsste ich doch dann an EQs etc. dran kommen, ohne das am Pult auch der Kanal angewählt wird, oder?
    Und nein, das M7 ist nicht Monitorpult, sondern DAS Pult :?
    es wird aber aus verschiedenen, leider triftigen Gründen, neben der Bühne stehen.
    Von da lässt sich aber ohne Soundcheck nicht wirklich viel machen.
    • dasich
    • 13. September 2007 um 20:40
    Zitat von "Mister.Lange"
    Naja, der selektierte Kanal ist auf dem Pult der gleiche wie auf dem Notebook.
    ist das so?
    Ich finde den Beitrag leider nicht mehr, aber das habe ich hier schon anders gelesen und als Fakt betrachtet.
    Ich wollte halt jetzt alle Kanäle doppelt Patchen und dachte man arbeitet einfach auf unterschiedlichen Ebenen.
    Wenn ich aber am Lapi einen Kanal selektiere und dieser dann auch am Pult selektiert wird, macht das wenig Sinn
    Edit: Gefunden aus dem o1V Brett:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=41652&sid=5d95de03bb5815b6ea389adf1719e1e6drahtlos
    Zitat von "ememix"
    und noch ein großer vorteil meines aufbaus - ich hab meinen bruder, der sich mit der materie einigermaßen auskennt wärend des ersten sets der band direkt ans pult gesetzt um den monitormix zu machen - da das alles auf verschiedenen layern passiert kann ich unabhängig von dem was mein bruder am monitormix für die band schraubt einen entspannten foh mix machen ohne das wir uns gegenseitig in die quere kommen - wenn das mal net geil is;_)
    chris
    • dasich
    • 13. September 2007 um 18:59
    Da wird dann gar kein LS9 sondern ein M7 zum Einsatz kommen.
    Aber genau so wie du sagst werd ich es wohl machen.
    Ich werde das mal am LS9-32 testen (das hab ich hier stehen) und dann hoffen, dass es am M7 im Prinzip genau so gehen wird.
    Am 29.9 um 19°° bin ich dann schlauer.
    :D
    • dasich
    • 12. September 2007 um 21:46
    nein, der Platz ist kein Problem.
    Das Problem ist der Rückbau. Muß alles sofort weg.
    Sofort heißt in dem Fall wirklich sofort, vor allen Dingen muss ich sofort weiter.
    Ich werd es wohl mit dem Notebook machen, hab ich allerdings noch nie ausprobiert.
    Es ist aber nicht grad wenig Zeug. Ca. 26 Kanäle und 6 Monitorwege.
    Wobei ich hoffe, das die Monitore parallel am Pult von jemand anderes gleichzeitig gemacht werden kann.
    Das alles scheint mir am Läppi etwas, naja sagen wir mal schwer zu händeln.
    Ich werde das mal testen, evtl. ist es ja garnicht so schlimm mit dem Notebook, wie ich mir das vorstelle.
    Sonst bleibt ja noch die gute alte Funke.
    • dasich
    • 12. September 2007 um 19:39
    hat sich erledigt.
    Die Frage ist von Yamaha, viel schneller als ich geglaubt habe, mit einem klaren NEIN beantwortet worden.
    Was wohl geht, sind einzelnen Sachen bestimmte Midibefehle zuordnen.
    Aber das macht man wohl nicht mal eben.
    • dasich
    • 12. September 2007 um 10:20
    ich weiß, so ein Thema ist schon besprochen worden, mir sind die Ergebnisse leider aber nicht konkret genug.
    Ich habe demnächst eine VA, bei dem ein M7 als FoH Pult neben der Bühne stehen wird.
    Das ist nicht gut, aber nicht zu ändern.
    Meine Idee ist, dieses M7 mit meinem LS9 per Midi-Funk fern zu bedienen.
    Jetzt die Fragen:
    1. Geht das?
    2. reicht Midi in eine Richtung LS9 =>M7 oder brauche ich auch ein Rückweg?
    3. welche Einschränkungen hab ich? (welche Funktionen gehen nicht)
    4. Muss dann auf beide Pulte das selbe Setup oder ändere ich dann mit dem LS9 nur "relativ" die Parameter. (also wenn ich ja nur Midi sende, woher soll das LS9 wissen, bei welcher Frequenz z.B. ein EQ steht.)
    Ich weiß, dass es per Lapi geht, dennoch wäre mit dem LS9 die von mir bevorzugte Variante.
    Ich danke schon mal für die Antworten, die mir hoffentlich weiter helfen.
    Gruß Stephan
  • Pa anfang
    • dasich
    • 7. September 2007 um 11:46
    Hallo Yannik,
    willkommen im Forum.
    Damit du nicht direkt in der Luft zerrissen wirst, solltest du mal die Such-Funktion bemühen.
    Als Beispiel: Suchbegriff: Einsteiger PA
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=55155&highlight=einsteiger&sid=97aeb5236e3fe93bd162c907986b74bb
    Diese Frage wurde schon zu hauf gestellt und lässt sich nicht beantworten.
    Es gibt grundsätzlich hunderte Möglichkeiten, je nachdem was ihr vorhabt.
    Bei einem Budget von 2000€ allerdings gibt es nicht viel bis gar nichts.
    Wie gesagt Suchen und ggf. unter http://www.party-pa.de erneut nachfragen.
    Dort werden Anlagen in diesem Preissegment gerne besprochen.
  • Mikrofonierung: Harfe
    • dasich
    • 28. August 2007 um 14:35
    Ich hab grade jetzt am Wochenende eine Harfe mit zwei Isomax Countryman
    abgenommen.
    Hab je eins ins obere und untere Drittel hinten in den Resonanzkörper geklebt.
    Geht wunderbar, kling mit ein wenig EQ sehr gut und kam richtig Pegel.
    Mit auf der Bühne waren Schlagzeug, EBass etc. alles kein Problem gewesen.
  • Meisterprüfung ( VA ) vorraustzung
    • dasich
    • 22. August 2007 um 21:35
    Ich musste damals 8 Jahre Berufserfahrung durch Zeugnisse oder so nachweisen, um Zugelassen zu werden.
    Ich bin allerdings nicht direkt zur Prüfung, sondern habe brav noch 2 Jahre die Schulbank gedrückt.
    Bei deiner Erfahrung sollte es aber doch klappen.
    Evtl. wird dir der ein oder andere Schein ja wegen deinem Elektromeister noch anerkannt.
    Was allerdings in der Prüfung nicht zu unterschätzen ist, sind die Mathe sachen.
    Statik lässt sich nicht einfach mal so rechnen, wenn man es noch nie gemacht hat.
    • dasich
    • 22. August 2007 um 20:23
    Also ich habe mal gelesen, das diese Mückenteile bei 22 KHz rumpiepsen sollen.
    Also wenn du nicht grade 4 Jahre geworden bist und dein Vater für dich schreibt, wirst du diese wohl nicht hören.
    Wenn du sagst, du hörst einen Fernseher, ok
    Aber evtl. findet ja jemand raus, wo diese Teile genau rumplärren :?
    EDIT: OK alles zurück, wenn man mal google bemüht bekommt man auch
    die Werte 6 K oder 12,5 KHz.
    Mein Tip für die Zukunft: Kein Mikro davor legen 8)
  • Umfrage : Bei welchen Lautstärken fühlt ihr euch am Pult wo.
    • dasich
    • 22. August 2007 um 20:14
    Zitat von "Campfire"
    bei denen der FOH so zwischen 10 und 20m weit von der Bühnenkante mittig steht....
    Hat klare Vorteile, so weit vorne.
    Ich hatte erst letztes WE wieder mein Tap Problem.
    FoH gut 40 - 45 Meter weg, und mein send war immer ein ticken zu spät :D
    jaja ich weiß, Kopfhörer dabei haben kann von Vorteil sein
  • Phase umkehren an einen stereo signal
    • dasich
    • 22. August 2007 um 11:04
    Du hörst mit einer gedrehten Phase nur noch das Stereo-Differenzsignal.
    Das kann bei einigen Sounds mit Sicherheit sehr spektakulär sein, es fehlt aber je nach Effekt viel vom eigentlichen Sound.
    Im schlimmsten Fall kann es sein, dass du die Gitarre als solches garnicht mehr hörst.
    Deshalb würde ich so etwas wohl eher nicht machen.
    Abgesehen bist du nicht mehr Mono kompatible, wenn aber zB ein Center oder Infill mono angesteuert wird, ist dort keine Gitarre drauf.
    Edit: wieder einer schneller
    • dasich
    • 22. August 2007 um 10:59
    Ich finde deine 95-98dB auch einen schönen Wert.
    Darf in der Spitze, wenn es die Musik erlaubt, auch mal kurz mehr sein.
    Das setzt natürlich voraus, dass der FoH nicht 100 Meter von der Bühne weg ist :D
  • Abmischen... wie richtig?
    • dasich
    • 19. August 2007 um 23:14
    ich wollte damit feststellen, das der Fragesteller offensichtlich selber gemerkt hat, das zuschauen erstmal nicht schlecht sein kann.
    Da er das wohl noch garnicht gemacht hat, kann man davon ausgehen, der er nicht wirklich weiß worum es geht.
    Ich meine das jetzt nicht böse oder so, aber es lässt mich vermuten, das er noch nicht lange dabei ist und es somit an Grundkenntnissen fehlt.
    Es macht wohl herzlich wenig Sinn, jemanden in der Theorie etwas zu erklären, wenn man davon ausgehen kann, das es in der Praxis nicht umgesetzt werden kann.
    Grade beim Thema Soundcheck, wo es halt jeder hält wie es ihm passt, oder wie es grade die Situation erfordert.
    • dasich
    • 19. August 2007 um 21:51
    Zitat von "Philipp Hinz"
    Vielleicht währe es sinnvoll das ich mir ein Soundch. mal live vor Ort anschaue.
    :D schon mal eine gute Einstellung
  • Digitalmixer für Live?
    • dasich
    • 19. August 2007 um 17:07
    Zitat von "klauston"
    Oder auch schnelle Input und Output patches machen.
    Naja, also ich habe festgestellt, das mein Zeitaufwand vor einer Show mit Digitalpult erheblich höher ist, als bei einer analog Konsole.
    Die Sache ist nämlich: Man KANN vorher zu Hause anfangen zu konfigurieren.
    Ist dann oft Arbeitszeit, die einem niemand bezahlt, ich komme dann zwei Stunden später auf den Job und hab aber schon drei zu Haus am Rechner gesessen.
    Wenn es klein und preiswert sein soll, kann ich nur ein LS9 empfehlen.
    Wenn man erstmal gelernt hat nicht in den falschen Kanal zu greifen, weil die Fader so extrem eng zusammen sitzen, kann es für den Preis echt viel. Es lässt sich auch erstaunlich gut damit arbeiten.
    Mein absoluter Liebling, für kleinere Jobs.
    Mal eben untern Arm geklemmt und ab gehts.
  • Konzertmitschnitt Daft Punk 4.7.07 @ Amsterdam
    • dasich
    • 16. August 2007 um 13:10
    NAJA,
    ich weiß nicht, was das mit einem "Konzert" zu tun haben soll.
    Sich zwei Stunden lang die Augen verblitzen lassen, dafür dass da zwei Leute
    zu Beginn der Show mal auf "Play" drücken?
    Da fand ich das mit der "Weihnachtshaus" Beleuchtung besser.
    Könnte auch ein gut gemachter Stand auf der ProLight + Sound sein
  • Insertcore mit Klinke und XLR Steckern
    • dasich
    • 9. August 2007 um 22:42
    hier z.B.
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…lr_amphenol.htm
    oder mit Neutrikstecker:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…xlr_neutrik.htm
