  2. dasich
Beiträge von dasich
  • Midal XL 200/auch ein Gespenst
    • dasich
    • 18. November 2006 um 13:00
    Zitat von "Peter Jehle"
    ,Fehler tritt meistens nur beim Soundcheck auf,
    mfg Peter
    ich hatte den Fehler auch schon mal bei einem laufenden Konzert.
    Ist schon etwas her und ich weiß nicht ob es der selbe Kanal war.
    Mir war ein Instrument zu Basslastig und ich dreh den HighPass rein und genau so ein schöner Ton kommt.
    Ich konnte es mir damals nur so überhaupt nicht erklären.
    Und ich hatte es für einen zufälligen Koppler, der gleichzeitig passiert, gehalten.
    Dann ist auch Monate lang nix passiert, bis halt die Tage und dann beim Soundcheck. Da hatte ich halt die Ruhe und Zeit, dem etwas mehr auf die Spur zu gehen.
    Ich sitze gleich wieder dran, mal sehen ob sie der Fehler nach Tagen wieder reproduzieren lässt.
    EDIT 17:30 Uhr Show ist eingerichtet, Fehler ist bis jetzt nicht gekommen
    EDIT 2 00:45 Uhr Show ist gelaufen und beim Soundcheck ist der Fehler auf einem anderen Kanal gewesen. Lies sich nicht so schön einschwingen, war aber der selbe Fehler.
    Poti frei gekratzt und weg ist er.
    Tja, da werden wohl 42 Potis fällig :evil:
    Kalt war es auch nicht (Indoor) und das Pult lief bestimmt schon 1 - 2 Stunden.
    Da ich aber offensichtlich nicht der einzige bin, bei dem das passiert, sollte der Fehler doch bekannt sein.
    Das XL 200 ist ja doch ein Pult, was gerne eingesetzt wird.
    Ist zwar nicht mehr das jüngste, man sieht es aber doch häufig, grade bei sogenannten "amtlichen" Produktionen.
  • Hinweise, wenn Du genug vom Job hast...
    • dasich
    • 17. November 2006 um 10:00
    32. Du sagst morgens zu deiner liebsten als erstes "morgain"
    32a) überhaupt, hast du für den Ernstfall eine Havarie-Frau
    32b) diese rufst du liebevoll Tinnitussie
    33. Du drehst in deine Zigaretten einen Notchfilter
    34. Dein Auto hat einen Kompressor
    35. Deine Haustür ist ein Gate
    36. Du besitzt eine Aufsteck-Zahnbürste für deinen Leatherman
    • dasich
    • 16. November 2006 um 21:37
    Zitat von "Loloverde"
    Hi
    Hört sich irgendwie gleich an wie beim Venice:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=49911&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=venice++poti
    Defekte Potis bringen den EQ in der eingestelllten Frequenz zum schwingen.
    Rainer
    ja hört sich gleich an. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass es der Hochpass und nicht der EQ war.
    Der Fehler ließ sich Anfangs, als das Potie nicht freigekratzt war, wieder reproduzieren.
    Werde morgen mal bei den Jungs von Teqsas anrufen, mal hören was die sagen.
    • dasich
    • 16. November 2006 um 15:32
    Danke erstmal.
    Mit anderen Worten es liegt also tatsächlich an dem Potie selber.
    Potie reinigen, besser erneuern und der Fehler ist weg.
    Dann wird wohl mal eine Generalüberholung fällig.
    P.S. Tzzzz "was amtliches kaufen........."
    freschheit :D
    • dasich
    • 16. November 2006 um 11:51
    Ich hab nun auch ein Gespenst, in einem Midas XL 200
    Den Fehler konnte ich ausmachen und auch ausschalten, verstehen kann ich ihn aber nicht.
    Fehlerbeschreibung: Soundcheck eines Mikroport, Pegel ist da, Signal ist auch sauber.
    Plötzlich baut sich bei 150 Hz eine total saubere Kopplung auf, Signal ist aber immer noch sauber im Hintergrund da.
    Ich kenne das Haus wo das passiert ist und war mit 100% sicher, dass es kein Koppler sein kann, da ich vom Pegel her bestimmt gute 30 dB unterhalb der Koppelgrenze war.
    Naja hin und her probiert und raus bekommen: Es ist der HighPass.
    Dreh man den HighPass an diesem bestimmten Kanal auf 150 Hz fängt dieser zu schwingen an und es baut sich ein schöner 150 Hz Ton auf.
    Dieser ist dann in seiner Lautstärke post Fader :) , ob er auch post EQ ist hab ich nicht getestet
    Es wird der Regler selber sein, ein paar mal betätigt und „sauber“ gedreht, war der Fehler wieder weg.
    Es war auch nur, wenn der HighPass auf 150 stand. Etwas drunter oder drüber ist nix passiert.
    Der Fehler ist auch da gewese, wenn nichts im Kanaleingang steckt, Insert und EQ ausgeschaltet sind.
    Aber was baut sich denn da so auf? Klang halt wie eine schöne saubere Resonanz.
    Bin für Ideen dankbar. Für mich wäre es etwas beruhigend, wenn ich verstehen würde WAS da passiert, abgesehen davon, das der Fehler repariert werden muss.
    Danke Stephan
  • Konzertkritik
    • dasich
    • 12. November 2006 um 22:02
    :D :shock: :D :shock: :D :shock: :D :shock: :D :shock:
    Habt ihr alle nix zu tun???
    Wie langweilig kann es einem denn werden???
    P.S. die Firma hieß anders. Ich kenne auch jemanden, der sie gesehen hat und der sagte die Beschallungs-Firma hieß TOP
    und die Lichtler waren die Fa. Handle with Care
  • Monitorman Surround Experiment gesucht (EDIT)
    • dasich
    • 11. November 2006 um 12:36
    Leider ist bei mir das Wochenende mehr als voll.
    Dennoch wünsche ich viel Spaß, gutes Gelingen und reichlich Erfahrungen, die mitgeteilt werden können.
    Stephan
  • Ersatzkabel für Headsets
    • dasich
    • 10. November 2006 um 11:00
    Du brauchst einen vernünftigen Lötkolben, der sich in der Temperatur Regel lässt.
    Das Problem bei dem Kabel ist, dass du den Isolierlack mit dem Lötkolben "wegbrennen" musst und somit nie genau weißt wie weit du abisolierst.
    Also muß ein Schrumpfschlauch über jede Ader und somit wird der Übergang halt dick und starr.
    Evtl. gibt es ja aber ein Lösung in der man die Isolierung lösen kann?
    Wo sind die Heimchemiker?
    EDIT: schönen Blödsinn hab ich da geschrieben.
    Das Kabel der MKE's hat ganz normal isollierte Adern.
    Zumindestens das was ich gestern in der Hand hatte :wink:
  • 100 Volt Technik
    • dasich
    • 9. November 2006 um 22:49
    Zitat von "dimka"
    ich frage mich nur, wieso der Vertreter der Fa. Hoffmann gesagt hat, dass das nicht entstehe (bei den Deckenlautsprecher)!
    also Laufzeiten zwischen den Lautsprechern entstehen so oder so.
    Wenn du da mal nicht was falsch verstanden hast.
    Der Vertreter meinte bestimt nicht, dass keine Laufzeiten bei Deckenlautsprechern generell entstehen sondern (ich versuche mal)
    Stell dir vor:
    Raumtiefe 20 Meter
    Vorne Li und Re zwei dicke Lautsprecher und nach 10 Metern noch mal zwei.
    Die Lautsprecher von vorne hören ja nicht nach 10 Metern apruppt auf sondern man hört sie ja auch weiter hinten.
    Also hören die Leute, die hinter der zweiten Reihe Lautsprecher sitzen diese und ca. 30 ms später die von vorne => Man versteht ggf. nix mehr.
    Deshalb würde man die hinteren Lautsprecher um ca. 30 ms (etwas mehr,Herr Haas lässt grüßen) verzögern. Dadurch hörst du die voderen und die hinteren gleichzeitig und kannst die hinteren Lautsprecher viel leiser machen.
    Wenn du aber viele kleine Lautprecher einsetzt (dafür bietet sich die 100V Technik an) braucht man jeden einzelnen Lautprecher nicht so laut machen, da er nur sehr viel weniger Distanz überbrücken muß.
    Also hören die Leute nur jeweils einen oder evtl. noch den davor oder dahinter, dieser wiederum ist ja aber näher dran, also weniger Laufzeit also kein Problem.
    Deshalb kann man bei vielen, vielen kleineren Lautsprechern auf ein Delay verzichten.
    So zum Delay, es gibt Effektgeräte und es gibt Delays.
    (Jetzt kommt nicht und sagt: ich kann mit meinem SPX 990 aber auch ein Delay für LS machen....einfach den Effekt editieren.....)
    Das Delay was du brauchen würdest ist kein Effektgerät im eigentlichen Sinne sondern macht je nach Ausführung in der Regel:
    Einmal rein / drei mal mit unterschiedlich einstellbarer Zeit und Pegel raus.
    • dasich
    • 9. November 2006 um 21:45
    Ich gehe mal davon aus, dass das ganze in Gelsenkirchen laufen soll oder?
    Ist ja nicht wirklich direkt um die Ecke
    Ist aber nicht uninteressant, zumal die Musik von enter-zero und sundealers schon stark meinen Geschmack trifft.
    Und ein wenig surround als Live Anwendung bei einem Konzert würde mich schon reizen.
    Ich kläre mal, was an dem Wochenende genau los ist und geb mal Bescheid.
    ABER: nicht mit dem Pult :D
    Auf wieviel Kanäle und wieviel Monitorwege würdest du denn so kommen?
    • dasich
    • 7. November 2006 um 22:08
    Als wir noch lose MKEs benutzt haben (juhu, es sind jetzt nur noch DPA)
    kamen diese, wenn ohne Stecker bestellt, immer mit 4 Meter Kabel dran.
    Also wäre meine erste Idee: Mal bei Sennheiser anfragen.
    Was ich mir allerdings etwas schwierig vorstelle:
    Wie willst du denn das neue Kabel an die Kapseln bekommen.
    Mir fällt da jetzt sponan nur spitz anlöten und Schrumpfschlauch ein.
    Könnte etwas seltsam aussehen, oder nicht.
    Ich kann nur raten, die 15 Minuten Zeit nach der Show sollte man sich nehmen.
    Spüli auf den Lappen und alles mal schnell abgewischt.
    Euer Kaufmännische Direktor wird es euch danken.
  • Welches Lavalier
    • dasich
    • 7. November 2006 um 18:55
    naja Niere muß nicht immer besser sein.
    Erstmal ist meine Erfahrung, das Kugeln von Haus aus besser klingen und somit viel weniger entzerrt werden müssen.
    Also hast du schon mal Filter frei um raus zu ziehen was koppelt und nicht was seltsam klingt.
    Weiterer Vorteil der Kugel, in einer Interview Situation, wenn in der Mitte der Moderator und links und rechts die Parner stehen
    dreht sich der Moderator nicht immer aus der Keule, der Niere raus.
    Kugeln können auch mal schön mit in die Krawatte eingebunden werden und sind somit optisch verschwunden, das machst du mit einer Niere nicht.
    Ich weiß, das ist nicht was du hören wolltest aber das Beste ist immer noch beides am Start zu haben.
    Zu dem Sender kann ich nix sagen.
  • Mischen in schwerem alkoholrausch
    • dasich
    • 7. November 2006 um 08:07
    Also ich sehe das genau so wie Mediennutte.
    Bin ich vom Verleiher oder VA gebucht gibt es kein Bier oder so.
    Aber ganz klar, das von Mediennutte angesprochene Szenarium kennt wohl jeder und dann sind doch mal ein, zwei Bierchen total ok.
    Vorraussetzung: Ich muß nix mehr abbauen und kein Auto fahren etc.
    Also nur als Mischer für "meine" Jungs da.
    Ich habe im Übrigen auch schon mal "voll" hinterm Pult gestanden.
    Da gab es nach einem zwei Stunden Konzert zu den letzten Nummern zwei Flaschen Bier.
    Den ganzen Tag zu wenig gegessen und es war zu meinem Bedauern Starkbier. :shock:
    Ganz klar: Die Zugaben haben besser geklungen... :D
    Die TAP Delays haben zwar nicht mehr gepasst aber sonst alles gut.
    Muß ich aber auch nicht nochmal haben.
  • ...ich war sprachlos - ihr nicht!!!
    • dasich
    • 6. November 2006 um 18:12
    :roll: Igitt ein Lichtpult...
    deshalb verstehe ich wohl den Witz jetzt nicht :shock:
    was ist daran schön????
    • dasich
    • 6. November 2006 um 13:49
    Zitat von "bertZ"
    @Das Ich
    Es waren Q7en und nicht C7en...
    Oh falsch gelesen...
    Naja :lol: ist ja auch nicht übel 8)
  • ohje...
    • dasich
    • 6. November 2006 um 10:55
    Ich mach es
    oder doch lieber die 5
    • dasich
    • 6. November 2006 um 09:49
    Zitat von "bertZ"
    Wir hatten d&b Q7 und Q-SUB dabei. Das ganze mal durch den smaart geschickt und etwas entzerrt.
    ...Bertram
    geile Kombination, C7 und Q-Subs ICH LIEBE ES
    in einem Siderack von uns ist über einer Rackschublade auch ein Yammi EQ drin, der für den Notfall rangezogen wird und nicht fest angeschlossen ist.
    Da wird schonmal die Langeweile dran ausgelassen und schöne Bilder eingestellt. Hab deshalb auch schon bei Fremdtechs fragende Blicke gesehen :shock:
    Einer hat mich mal nach einem Blick auf den EQ mit den Worten "Ihr habt ja hier überhaupt keine Ahnung" begrüßt.
    Scheiß Einstieg für so einen langen Abend als Fremdtech an "meinem" Haus :D
    Aber bei diesem ist so schön Li + Re gleich verstellt.....
  • ohje...
    • dasich
    • 6. November 2006 um 09:30
    Ich kann überhaupt nicht erkennen wie die angebracht ist.
    Somit auch keine Fahrlässigkeit.
    Die wird ja wohl nicht nur auf dem Holzvorsprung aufliegen....
    BTW DAS
    ist viel schlimmer :D
  • Grottigste Show ever ?
    • dasich
    • 26. Oktober 2006 um 11:48
    Zitat von "mediennutte"
    aber mal nebenbei: ich liebe die "dub side of the moon"
    :D:D:D
    Ja die Scheibe ist GENIAL
  • senni IEM packs / totalausfälle wg. feuchtigkeit
    • dasich
    • 26. Oktober 2006 um 11:46
    Die Gleitmittelfreien Gummis gibt es in jeder gut sortierten Apotheke.
    Wir haben genau das auch schon bei Musicals gemacht.
    Das war als alles neu war als Vorsichtsmassnahme. WIr haben uns das auch schnell wieder abgewöhnt und noch nie Probleme gehabt.
    Ist allerdings nicht wirklich günstig. Da ist die Lösung mit den OP Handschuhen bestimmt besser.
    Viel wichtiger ist aber glaub ich, die Sender und Empfänger nach einer feuchten SHow eben nicht direkt zu verpacken, sondern offen trocknen zu lassen.
    Kondens und Schwitzwasser will ja auch irgendwo hin.
    Oh, ich sehe grade. Da hatte ich überlesen:
    Zitat von "oops"
    die packs werden und wurden "artgerecht" in den jeweiligen UE kisten gelagert unter zugabe eines silikattablettchens.
    Reis tut es da auch
