  2. shimmmy
Beiträge von shimmmy
  • Seeburg TS-Mini oder andere 16 Ohm Lsp. mit Monitorschräge
    • shimmmy
    • 12. Juni 2012 um 18:44
    ich suche zur Ergänzung eines Seeburg TS-Mini Systems um einen Monitor einen weiteren 8" oder 10" Lautsprecher mit Monitorschräge.
    Idealerweise auch einen TS-Mini von Seeburg, andere aber bitte auch anbieten!
    ACHTUNG: Der Lautsprecher muss 16 Ohm haben!
    Viele Grüße aus Berlin,
    shimmmy
  • Suche Seeburg TSMini Sat+, Fohhn Xperience II o.Ä.
    • shimmmy
    • 13. November 2011 um 18:44
    ich bin auf der Suche nach einem der o.g. Aktiv-Systeme oder vergleichbaren Systemen anderer Hersteller. Die Lautsprecher sollten im guten bis sehr guten Zustand sein.
    Viele Grüße aus Berlin!
  • Firewire ADAT-Interface für 22.06. bis 24.06.
    • shimmmy
    • 11. Juni 2007 um 20:39
    Suche für ein kleines Recording-Projekt vom 22.06. bis zum 24.06. in Uplengen ein Firewire Audio-Interface mit mindestens 8 ADAT-Eingangskanälen.
    Shimmmy
  • 24Ch Digitalpult, Lichtanlage, etc. 22.06. in Ostfriesland
    • shimmmy
    • 19. Februar 2007 um 15:49
    wir brauchen für das WE vom 22.06. bis zum 24.06.07 in 26670 Uplengen folgende Komponenten:
    Audio:
    - 24-Kanal Pult digital
    - 4 bis 6 18" Subs mit Amping (nach Möglichkeit AudioZenit)
    - 2 Sennheiser Funk-Mikros
    - 2 Funk-Headsets
    Licht komplett:
    - 36 PAR 64 inkl. Dimmer, Pult und Kabel
    - Trussing
    - Stative
    - Bühnenverfolger
    - 2x Blinder
    Video:
    - Beamer >=4000L.
    - Rückpro-Leinwand ca. 4mx3m
    jeweils Abholpreise
    Falls jemand nur aus den einzelnen Bereichen (z.B. Video) etwas anbieten kann, ist es auch kein Problem.
    Schöne Grüße
    Jens
  • 15" Multifunktionslautsprecher für Partys
    • shimmmy
    • 14. Januar 2007 um 16:23
    ich bin auf der Suche nach 2 neuen Lautsprechern, die zum einen auf kleineren Partys eingesetzt werden sollen und auch als Monitor für Keys oder Drummer eingesetzt werden können. Budget ca. 400€ pro Stück.
    Gibts da Empfehlungen? Was haltet ihr von den HK AUDIO PREMIUM PR:O 15?
    Danke und Gruß
    Jens
  • HK Powerworks RS152X - Ständig Hochtöner defekt
    • shimmmy
    • 26. November 2006 um 12:00
    Ja, ist richtig - sorry, ich bin da mit den Begrifflichkeiten noch nicht ganz so firm. Allerdings ändert das wenig an meiner Frage :wink:
    • shimmmy
    • 26. November 2006 um 11:36
    ich hab hier ein Paar Powerworks RS152X, die hin und wieder für kleine Feiern unterwegs gehen. Allerdings kommen die guten Dinger häufig mit defekten Hochtöner zurück.
    Kann man die verbauten Hochtöner durch robustere ersetzen? Oder muss ich dann die komplette Box neu bestücken? Oder macht es mehr Sinn einen Limiter oder evtl. den "Glühlampen-Schutz" einzusetzen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Jens
  • Funkheadset und Funkmikro
    • shimmmy
    • 14. November 2006 um 17:40
    Ich suche ebenfalls ein Funk-Headset, Preisklasse bis 300€
    Hab mir bisher folgeden Sachen angeschaut:
    - THE T.BONE EARMIC HEADSET
    - SENNHEISER FREEPORT HEADSET
    - BEYERDYNAMIC OPUS 154 U
    - SHURE PG14E/PG30
    Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können?
  • Unsymmetrisch auf Symmetrisch in 1HE 6 Fach...
    • shimmmy
    • 17. August 2006 um 14:32
    Also beim großen T such mal nach "DI 19"", da wirst du eine aktive 6-fach DI von Millenium finden, die hat allerdings vorne die Eingänge und hinten die XLR-Ausgänge
    Jens
    PS: Ist natürlich wirklich keine BSS-Lösung, aber günstig...
  • Soundcraft Spirit Live 8, Netzteil DCP 200
    • shimmmy
    • 16. August 2006 um 10:01
    Ich meine mich zu erinnern, dass die -17V-LED am Netzteil hin und wieder nicht leuchtet - aber wie gesagt, das bekommt man gar nicht mit.
    Zum OT: Wie haben 2 Aux-Wege von Post auf Pre geändert, so dass wir jetzt 4x Pre und 2x Post haben.
  • Digitaler-Eingang Behringer DDX3216
    • shimmmy
    • 15. August 2006 um 18:39
    ich habe mal versucht, den SPDIF-Eingang des DDX3216 zu nutzen. Allerdings bekomme ich einen viel zu hohen Eingangspegel, wenn ich das Macbook oder einen CD-Player per SPDIF anschliesse. Dadurch gibt es natürlich ein schönes digitales Knacken bei Pegelspitzen. Der Eingangspegel kann am Pult nicht geregelt werden.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit dem digitalen Eingang gemacht?
    Schöne Grüße
    Jens
    • shimmmy
    • 15. August 2006 um 18:25
    Wir haben das gleiche Pult im Einsatz - allerdings leicht modifiziert für den Live-Einsatz.
    Der Fehler tritt bei uns auch regelmäßig auf, allerdings habe ich noch keine Funktionseinschränkungen ohne 17V feststellen können.
    elektrikus: Hast Du ohne 17V etwa Probleme?
    Shimmmy
  • Heizlüfter bei der Technik-Wartung...
    • shimmmy
    • 1. April 2006 um 17:53
    Also, wenn 3 Techniker das Mischpult warten und nebenbei ein bisschen Musik hören wollen und es noch dazu ganz schön kalt draußen ist, dann sieht das in etwa so aus:
    Man beachte bitte die !! 2 !! nicht abgerollten Kabeltrommeln, die Endstufen und den Heizlüfter - achja, da ist auch noch 500W Halo-Strahler - leider nicht im Bild.
    Naja, so ist das halt wenn jeder was dazu steckt aber keiner drüber nachdenkt...
  • Erfahrungen mit Music Store Monitoren?
    • shimmmy
    • 4. Februar 2006 um 17:21
    Ja, die Ähnlichkeit war mir auch schon aufgefallen :)
    • shimmmy
    • 4. Februar 2006 um 16:52
    hat schon jmd. Erfahrungen mit den Music Store Monitoren gesammelt? Ich bin auf der suche nach passiven 12"-Monitoren, am Besten unter 200€.
    Schöne Grüße
    Shimmmy
  • Unterschiedliche JBL Control 1 parallel an Endstufe
    • shimmmy
    • 30. Januar 2006 um 21:33
    Alles klar, danke!
    Dann werde ich wohl die TA 600 nehmen und dann jeweils 1 Paar in Reihe. Ich hoffe, das ist keine völlig verwerfliche Lösung, aber ist halt relativ einfach.
    • shimmmy
    • 30. Januar 2006 um 21:16
    Aber dann müsste die Leistung von dem RA-300 (2 x 90 Watt an 8 Ohm) doch eigentlich ausreichen, die Control 1 Pro sind ja mit 75W Sinus angegeben?
    • shimmmy
    • 30. Januar 2006 um 20:54
    Ja, stimmt. Da haben doch beide Paare 4 Ohm. Dann ist es ja ein Wunder, dass die alte Endstufe das so lange mitgemacht hat, oder?
    Also der t-amp S100 liegt bei 129 pro Stück, der S75 bei 99. Ich habe aber auch schon hier gelesen, dass die Amps als Brummen, etc. Von daher bin ich da nicht so begeister von. Außerdem hat man bei 2 Verstärkern ja auch immer das Problem, dass da wieder doppelt so viele Knöppis zu drehen sind, was für einige auch nicht so einfach ist ;)
    Kann man die Lsp evtl. in Reihe schalten?
    • shimmmy
    • 30. Januar 2006 um 20:21
    ich bin auf der Suche nach einer neuen Endstufe für ein Gemeindehaus. Die Endstufe soll 2 Lautsprecherpaare antreiben, die in 2 unterschiedlichen Räumen sind. Bisher hat das eine normale Hifi-Endstufe erledigt, die aber zu wenig Leistung hat. Folgende Lautsprecher sind verbaut:
    - 2x JBL Control 1 G, 4 Ohm
    - 2x JBL Control 1 Pro, 8 Ohm
    Meine Idee war jetzt, eine Alesis RA-300 zu nehmen, über ein Mono-Signal anzusteuern und jeweils ein Paar parallel an einen Kanal, so dass man die Raumlautstärke individuell verändern kann. Allerdings käme ich dann ja mit einem Kanal auf 2 Ohm, was bei der Endstufe sicher nicht so gut ist, oder?
    Hat jemand andere Ideen < 200€??
    Schöne Grüße
    Shimmmy
  • Passiver Lowcut im Insertweg
    • shimmmy
    • 5. August 2005 um 17:12
    Halllo
    ich würde mir gerne mein soundcraft spirit studio um einen Lowcut erweitern.
    Folgende Idee:
    Einen passiven Lowcut filter in einem Klinkestecker im Insert-weg
    Nun die frage:
    Welche Bauteile muss ich mit welchen Werten wie zusammen schalten??
    schönen dank
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
