  2. sven eric
Beiträge von sven eric
  • 4 Acoustic ... was sagt ihr über die Horn PA von denen ?
    • sven eric
    • 16. August 2005 um 20:38
    habe schon mit vielen Ride´rn zu tun gehabt. Sicherlich wird keiner reinschreiben möchte unbedingt AZ. Das ist uns allen hier schon klar.
    Meistens steht nur Marken Pa mit Leistungsangaben, oder Pegel Mindestanforderungen.
    Nachdem ich gesehen habe, wie solche Worte interpretiert wurden, dann kann ich nur sagen AZ ist Gold dagegen, ist könnt ihr mir glauben.
    Ich stelle auch lieber mein "Cobra" auf, aber wenn das Lager leer ist und es kommt noch was rein, dann .....
    Man muss halt nur wissen, was sein Material kann!
    Sicherlich wird keiner der 4-A´ler unbedingt einen Rider erfüllen wollen, aber für die Masse, na OK!
    Gruß Sven Eric
  • Lohnt es sich die DigiController im Siderack unterzubringen?
    • sven eric
    • 15. August 2005 um 19:52
    wir haben all unsere Controller in den Amp Racks eingebaut. (Dbx Drive Rack PA)
    Ich denke wenn eine PA ein gemessen ist und gut klingt, sollte man sich hüten während des laufenden Betriebs noch viele Veränderungen zu machen. :)
    Meine Erfahrung hat gezeigt, dass es in der Regel (nicht immer) noch Schlechter wird.
    Gruß Sven Eric
    • sven eric
    • 15. August 2005 um 19:47
    Hallo ich finde es auch mal gut, positive Meinungen über das System zu hören.
    Sicherlich denkt und hört jeder anders, was auch gut ist.
    Ich persönlich muss sagen, dass ich mich nicht Trauen würde, dass System einer Band offiziell anzubieten ohne "Schläge" zu bekommen.
    Gut am Anfang hat auch jeder über AZ gelästert, und heute kannst du die ohne Probleme anbieten. Ridertauglichkeit (5,5 von 10)
    Wie denkt ihr über den Einsatz im Festzelt in der Kombi (2 * 2 Bässe und 2*1 Top) als Frontholz für Sprachbeschallung und "Volkstaugliche" Disco Anwendung?
    Welche Soundoptimierung würdet ihr vorschlagen? (neben EQ)
    Gruß Sven Eric
    • sven eric
    • 15. August 2005 um 14:12
    Nein leider noch nicht!
    Gibt ja nur eine Firma, die die Serie vertreibt.
    Hast schon recht von außen sehen die ganz gut aus, kann man nichts sagen. Bloß wie´s innen aussieht! :?:
    Hier ein Links aus dem Forum
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39676
    • sven eric
    • 15. August 2005 um 13:30
    Schau mal im PA-Forum. Da gibt es fast "unendliche" Berichte über die Boxen.
    Kernpunkte waren: gefälschten Kenndaten, billige Verarbeitung, .....
    Nach diesen Berichten würde ich persönlich sagen eher Finger weg!
    Gruß Sven Eric
  • Kennt jemand die MPA Fullrange Boxen?
    • sven eric
    • 15. August 2005 um 13:24
    Nachrechnen kann man so etwas mit Hilfe eines RTA´s und der asymtotischen Näherung des Freguenzganges mittels Rechenregeln der Bode Diagramme.
    Daraus bekommt man dann eine Übertragungsfunktion und mit ein wenig Simulatorik, kann man dann schon zurück schließen.
    • sven eric
    • 13. August 2005 um 19:50
    Danke dir!
    Ich habe vor in der nächsten Zeit mir die Serie anhören zu gehen.
    Das Spiel mit dem EQ kenne ich schon zu genüge.
    Wir haben 8 MC 12 im "Low Low Buget" Verleih und da machst du nix ohne anständigen EQ.
    Habe mir mal die Frequenzgänge angeschaut und werde sie mal nachrechnen.
    Gut ist halt ne billige 15ner. OK Preis Leistung .....!?
  • Was würdet ihr anbieten?
    • sven eric
    • 13. August 2005 um 19:42
    Ja ist mir auch klar! Na 4kw als Dauer last wird die Sicherung wohl nicht aushalten.
    3,2kW bis 3,5kW sind OK mehr würde ich nicht unbedingt nehmen.
    Wenn man sich die Vorschriften anschaut ist eh bei 3,6kW Schluss. In besonderen Fällen kann die Grenze schon bei 2,5kW liegen.
    Sven Eric
    • sven eric
    • 13. August 2005 um 11:33
    Ich meinte den anderen Weg!
    Also von 1 Phasig einspeisen auf Dimmerendstufe(mit CEE 32 Stecker) und dann aber volle Leistung ziehen wollen. (z.b. 12kW)
    So ist es ja kein Problem, 16CEE 3 Phasig einspeisen und 3 mal 16A Strangspannung herausnehmen alles safe!
    • sven eric
    • 13. August 2005 um 11:25
    Hallo
    die selben Erfahrungen habe ich auch schon mit den 15/3 gemacht. Irgendwann extremer Einbruch der Klangeigenschaften und vorbei war es!
    Ich habe das Gefühl, dass sie bis heute nicht mehr so Klingen wie am Anfang. Obwohl sich kaum was am Freuqenzgang geändert hat. (Gemessen)
    Wer von euch kann denn noch was zur AX Serie sagen! Denn Laut muss ja nicht immer schön sein!
    Gruß Sven Eric
    • sven eric
    • 13. August 2005 um 11:16
    Mit den T-Bar´s geht das schnell und ganz unkompliziert, bloß bei Regen sollte man aufpassen. (Keine IP Kennzeichnung)
    Wir nutzen die DDP 405 Serie von Botex bis zur Kombi 4x4 56er. Die sind sehr zuverlässig, direkt und "Spannungsfreundlich".
    Jedoch Par 64 mit 1000W Leuchtmittel --> nicht Erlaubt! :!:
    • sven eric
    • 13. August 2005 um 01:45
    da muss ich Hell und Dunkel Recht geben!
    Sicher gibt es "Hobby Veranstaltungstechniker", die zaubern aus der Tasche mal kurz einen CEE 16 Drehstrom auf ("230V") 16A Wechselstrom Adapter aus der Tasche! Alles schon gesehen! :shock:
    Ja, wenn solch eine Spannungsanbindung da ist, würde ich lieber die CEE 16 komplett für Licht und einen unabhängigen 230´er für den Ton nehmen.
    Mit zwei Endstufen und einer Freuquenzweiche reicht das gerade so. Ist zwar kein Luxus geht aber.
    • sven eric
    • 12. August 2005 um 16:09
    Hallo
    Sorry habe mich verschrieben, meinte natürlich, die LS 1200 vier Mal!
    Und das sollte dann mit den Bässen reichen!
    Dazu dann die 2* PS 15 Tops und der Sound wird genial.
    Wäre ja auch Käse mit vier oder mehr Tops und nur zwei Bässen!
    Natürlich geht auch das 2x2 Setup aber bei einer Rockband sollte schon unten was kommen.
    Gruß Sven Eric
    • sven eric
    • 12. August 2005 um 13:09
    Hallo hier mein Einstand!
    Ich habe schon oft solche Veranstaltungen betreut, aber zwei PS 15 pro Seite finde ich etwas wenig.
    Denke ein gutes Setup wären vier PS 15 und zwei Tops. Da hat man etwas Reserve und muss nicht alles aus den Dinger herrausholen.
    Gutes Amping und FOH dabei und alles ist safe!
    Zum Licht kann ich nur sagen: 24 kw finde ich ein bisschen viel! Zumal man dann mindestens zwei 32A Zuleitungen oder gleich ne 63A braucht und das ist bei so einem Gartenfest eher selten.
    Ich hätte zwei 6er hinten und zwei 4er 56 vorne + 2 Scanner und nen Hazer gehangen, reicht meiner Meinung völlig aus!
    Gruß Sven Eric
