  2. niels-hh
Beiträge von niels-hh
  • Lüsebrink - Rechtskräftig wegen Betrugs verurteilt
    • niels-hh
    • 12. August 2005 um 16:51
    Was ihn aber nicht daran hindert weiter geschäftstätig zu sein. Siehe beigefügte Email vom 10.08.2005:
    AW: Meyersound + d&b Material
    nachstehendes Material wird von uns im Kundenauftrag verkauft !!!
    das Material stammt aus einer Theaterinstallation und ist in einem sehr
    guten Zustand
    ______________________________________________________________________________
    8 Stück Meyersound MSL 4 aktive Systeme, lackierte Version
    incl. Flugrahmen und Flyingware
    8 Stück Meyersound 650 P aktive 2 x 18 Bässe (Filzversion)
    das Material befindet sich in einem sehr guten Zustand
    Gesamtpreis € 31.900,--
    _________________________________________________________________________________
    4 Stück Meyersound UPA 1P Lackversion
    Gesamtpreis € 6.000,-
    4 Stück Meyersound MTS 4 A (18"15"12"1")aktives System
    Gesamtpreis € 7.500,-
    8 Stück Meyersound UPM 1P 2x5",1x1"
    a. 790,-
    16 Stück d & b E 1 Boxen mit U Bügel
    a. € 279,-
    4 x d & b P600 Amp +E1 Controler
    a. € 490,-
    8 x Klark Teknik DN 27 EQ
    a. 399,-
    4 x BSS TCS 804 (1 in 4 Line Delay)
    a. 590,-
    4 x d&b Mon 15 immer paarweise im Case
    Paarpreis 890,-
    alle Preise netto ohne Mwst.
    Professionelle Beschallungstechnik
    Ulrich Lüsebrink
    Hagener Strasse 40
    D-57223 Kreuztal
    Tel.: 02732-553610
    Fax.: 02732-553611
    http://www.audio-boerse.com
    luesebrink@audio-boerse.de
  • (Euere) Erfahrungen mit den Robocolor II (2) von Martin?
    • niels-hh
    • 29. Juli 2005 um 02:15
    folgende Fakten zum Robocolor II:
    - die Köpfe sind mit 250 Watt, 120 Volt Leuchtmitteln ausgestattet
    - die Leuchtmittel sind nicht überragend hell für 250 Watt, dafür relativ teuer, und sehr empfindlich, solange sie warm sind
    - die Köpfe haben 12 Farben + Weiß + Blackout, Splitcolors, Strobe nur über das Farbrad zwischen zwei Farben, Lampe kann geschaltet werden, Geschwindigkeit des Farbrades kann gesteuert werden, Standalone Programe gibs auch.
    - die Köpfe können einzeln in der Farbe gesteuert werden, Lampe, Strobe, Standalone gelten immer für alle 4 Köpfe
    - bis zu vier Köpfe werden an eine PSU angeschlossen, die Köpfe müssen immer paarweise angeschlossen werden. Geht ein Leuchtmittel kaputt, sind zwei Lampen aus.
    - Die Köpfe werden, da ja nur 120 Volt, mit einem amerikanischen Stecker an der PSU Strommäßig angeschlossen, Daten gehen über Kabel mit DIN Stecker. Ist beides ätzend zu verlängern.
    - Die PSU gibs in zwei Versionen: Robocolor II kann nur Martin Protokoll, Robocolor IIx kann Martin- und DMX-Protokoll. Achtung bei Anschluss von DMX, + und - sind getauscht.
    - Martin nennt die PSU Controller, weil darin auch das Steuersignal auf 0-12 V umgesetzt wird und an die Köpfe verteilt wird.
    400 Euro für 4 Köpfe und PSU (=Controller) sind ein ebay üblicher Preis.
    Robocolor gibs entweder lose, oder gleich 4 Köpfe und PSU fertig im Case eingebaut mit Stativaufnahme. Deckel ab, rauf auf's Stativ, Strom und Datenkabel ran, fertig.
    Als Martin Protokoll Steuerung bietet sich der 2308 Controller von Martin an, der aber nicht gerade komfortabel ist.
    Ich find eine Farbwechsler sollte auch 'nen Dimmer haben, erst dann kann man damit 'ne PAR Kanne sinnvoll ersetzen.
  • Manual für Controlite pml
    • niels-hh
    • 26. Juli 2005 um 15:51
    Im Scancommander gibs nur den folgenden Lampentyp, jedenfalls laut Handbuch.
    Scan type: PML MK-2
    Short name: PML MK
    Movement: Head - Brightness Master on Dimmer
    DMX channel order
    1: Dimmer
    2: Iris
    3: Shutter
    4: Gobo 1
    5: Color 1
    6: Pan coarse
    7: Pan fine
    8: Tilt coarse
    9: Tilt fine
    10: Focus
    11: Color 2
    12: Rotation 1
    Presets available
  • Kirchenillumination
    • niels-hh
    • 25. Juli 2005 um 17:00
    ich würde sagen, es kommt darauf an.
    Mit den Vorprogrammierten Preset kommt man unterschiedlichen Wackellampen, Scannern und Farbwechslern oder ähnlichem nicht weit.
    Du kannst dir die Presets aber auch komplett selber stricken. Ist je nach funktionsvielfalt vielleicht etwas Zeit intensiv, aber dann solltest du keine Probleme haben.
    Für ne Kirchenillumination brauchst du ja wahrscheinlich eh nicht alle Farben und Gobos, also würde es auch reichen, nur das Benötigte in die Presets zu speichern.
    Lesen macht klug. Also besorg dir einfach bei http://www.malighting.de/home/support__…ncommander.html die Anleitung und les sie vorm schlafen gehen durch.
    • niels-hh
    • 24. Juli 2005 um 13:07
    hallo,
    ja ist es denn so schwer? :o
    Controlite PML werden von Amptown Lichttechnik gebaut, also guckst du hier:
    http://www.amptown-lichttechnik.de
    Bedienungsanleitung = Manual :D
    Gruß Niels
  • Speicherkarten für Scancommander und Lightcommander
    • niels-hh
    • 22. Juli 2005 um 01:22
    gibs die Speicherkarte für den Scancommander oder den Lightcommander 12/2 eigentlich auch irgendwo günstiger zu haben, als das, was MA dafür haben will?
    Sind doch eigentlich standart Speicherkarten, die es auch noch von anderen Herstellern geben müßte?
    Gruß Niels
  • Bedienungsanleitung Pulsar Masterpiece 108 (deutsch)
    • niels-hh
    • 19. Juli 2005 um 01:44
    Lightpower ist der Deutsche Service und Vertriebspartner. Die haben mir mal vor einiger Zeit versprochen, das es auch die Anleitung zur aktuellen Software mit Chase-Generator mal als PDF geben soll. Bisher hab ich aber nix wieder davon gehört.
    Eine alte Deutsche-Anleitung für das Masterpiece 108, ohne DMX-Patch und Chase Generator, hab ich irgendwo auf der Festplatte als PDF. Ich such die mal raus.
    Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Bedienung habt, kann ich auch weiterhelfen. Ich kenn mich mit meinem Masterpiece 108 inkl. ScreenDriver, Outstation und Replay Unit ziemlich gut aus und die englische Bedienungsanleitung ist leicht verständlich.
    Gruß Niels
  • martin Krypton - Fehlermeldung Hot
    • niels-hh
    • 18. Juli 2005 um 00:41
    It's not a bug, it's a feature :D
    Aus dem MAC 250 Handbuch:
    Display-Anzeige:
    Hot (Lampe heiß)
    Ursache:
    Sie versuchten, die Lampe innerhalb von 8 Minuten nach dem Abschalten erneut zu zünden. Die Einheit speichert den „Lamp On“- Befehl und zündet die Lampe nach Ablauf der 8 Minuten.
    Abhilfe:
    Warten Sie, bis die Lampe automatisch zündet.
    Im Menü unter PERS -> DLOF kann man den Lamp OFF Befehl ausschalten, sodaß nicht unbeabsichtigt die Lampe über DMX abgeschaltet wird.
  • Martin Roboscan 218 MkII mit 250 Watt
    • niels-hh
    • 18. Juli 2005 um 00:15
    Der Lüfter hat bei Martin die Bestellnummer:
    P/N 62222023, "Fan 12V DC 3" high speed, 520mm."
    Viel Spaß beim Basteln. Die Einbauanleitung von Martin hört sich nicht unbedingt Servicefreundlich an.
    • niels-hh
    • 17. Juli 2005 um 11:24
    beim Roboscan Pro 518 wird seit der Seriennummer 4005340000 ein stärkerer Lüfter eingebaut, damit nun auch die besser verfügbaren MSD-250/2 Leuchtmittel genutzt werden können. Außerdem wurde auch der der Winkel des Lichtstrahl von 12.5° auf 16° durch eine andere Linse verbreitert.
    Die MSD-250/2 hat eine Lichttemperatur von 6500K bei 68 lumens/watt, die MSD-200 hat 5600K bei 66 lumens/watt. Beide Lampen haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 2000 Stunden.
    Aufgrund der größeren Hitze die vond der 250 Watt Lampe erzeugt wird, darf diese nur in Pro 518 eingesetzt werden, die dafür mit dem stärkeren Lüfter ausgerüstet wurden.
    Außerdem werden die Gobos jetzt aus Aluminium gefertig, da sie so in zusammenspiel mit der 250 Watt Lampe haltbarer sind.
    Der größeren Hitze im Bereich des Reflektors und des Dimmers, wird man also mit einem stärkeren Lüfter herr, allerdings werden die Gobos des Pro 218 die höheren Temperaturen nicht mögen.
    Die Ersatzteile (Lüfter, Linse, Gobos) kann man beim Martin Händler des Vertrauens Ordern, sind aber wie alle Ersatzteile von Martin nicht gerade günstig.
    Gruß Niels
