  2. mellotron
Beiträge von mellotron
  • Marktüberblick 19" Digitalpulte- was gibt's da alles?
    • mellotron
    • 31. Januar 2012 um 09:30
    Mackie, Mackie, ähhh, helft mir mal, da war doch mal was, oder? :P
    • mellotron
    • 31. Januar 2012 um 08:41
    Laute Signale (Kick, Snare, Keyboards) können beim 01V96 problemlos auf die 4 Line-Inputs adaptiert werden. Damit sind dann 16 Kanäle nutzbar. Falls mehr Line-Signale anliegen, kann auch eine 8er Klinken-Inputkarte für kleines Geld verwendet werden. Damit bleibt alles im gleichen Gerät.
  • Yamaha 01V96i - USB-Funktionen und Silex
    • mellotron
    • 26. Januar 2012 um 10:43
    • mellotron
    • 24. Januar 2012 um 18:26
    Jürgen Wilhelm von Yamaha hat sich sehr schnell bei mir gemeldet - vielen Dank erstmal!
    Er hat mir EDIT: eine persönliche Nachricht geschrieben, in der er ankündigte, den Support zu informieren.
    Jürgen, das wäre großartig, dazu zeitnah zumindest eine Aussage zu bekommen, ob es den Support für Silex geben wird oder nicht!
    Ich kann über die Fernsteuerung mit dem Silex (SX-2000WG) nur positive Erfahrungen berichten. Ich nutze übrigens einen extra WLAN-Router hinter dem Silex. Zwei Rechner im Remotebetrieb ist für den alleinreisenden Tonmann schlicht zu groß und zu schwer, finde ich. Aber das Thema wurde schon behandelt.
    Fakt für mich ist: Yamaha hat (ohne Not?) ein bewährtes Pult zwar mit mehr Features ausgestattet, aber eben auch (derzeit) einer für viele Kollegen wichtigen Funktionalität beraubt.
    Der nächste Punkt ist übrigens die 16/16 Recording/Playback-Funktion über USB, die bei mir mitnichten stabil oder verzerrungsfrei läuft (mit Cubase=Steinberg=Yamaha!). Das wäre mitsamt der Silex-Anbindung ein Tor für WLAN-Playback von Zuspielern und sogar Meßmikros!
    Dem widme ich mich mal in den nächsten Tagen.
    • mellotron
    • 24. Januar 2012 um 16:06
    Folgendes Problem mit dem neuen 01V96i:
    Anscheinend wurde die Programmierung des USB-Ports gegenüber V2 und VCM verändert.
    Dadurch können die beliebten Produkte der Firma Silex NICHT MEHR verwendet werden. Kern des Problems ist (nach ausführlichem Kontakt mit dem Silex-Support - Danke an dieser Stelle, Herr Czaja!) wohl die Tatsache, daß der neue Port und das Pult bei jeder neuen Verbindung eine Art Firmware von dem angeschlossenen USB-Gerät bekommen muß. Dies unterstützt Silex aber nicht.
    Zitat Herr Czaja: "Geräte, die beim Starten erst eine Firmware zugeschickt bekommen müssen, werden vom Device Server nicht unterstützt, da solange das nicht passiert ist, der Device Server keine offenen USB Kommunikationskanäle finden und verfügbar machen kann."
    Hallo Yamaha, ich werde das neue Pult zurückschicken, wenn das nicht schnell behoben wird!
    Obwohl Ihr (laut Aussage von Silex) bislang nicht daran interessiert wart, mit Silex zusammenzuarbeiten, hat Silex mit seinen Produkten und seinem Engagement doch dazu geführt, daß alle Yamaha-USB-Pulte netzwerk- und damit WLAN-fähig gemacht werden können. Silex ist nach eigener Aussage weiterhin an einer Zusammenarbeit interessiert.
    Ich bin kein Mitarbeiter von Silex, aber ich bin auf die Netzwerkfähigkeit angewiesen.
    Bitte paßt die Firmware an!
    Für die Experten das Anschlußprotokoll des Silex SX-2000WG, man beachte REMOTE WAKEUP beim 01V96i.
    zunächst ein 01V96VCM:
    ----- Full speed device -----
    Address = 4
    maxpktsize = 8
    endpointmaxpktin = 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    endpointmaxpktout = 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Parent = 1 - 1
    ----- Device Descriptor -----
    USB Ver. = 1.10
    bDeviceClass = 00
    bDeviceSubClass = 00
    bDeviceProtocol = 00
    bMaxPacketSize0 = 8
    idVendor = 0x0499
    idProduct = 0x5008
    Device Ver. = 1.01
    iManufacturer = 01 [YAMAHA Corporation]
    iProduct = 02 [YAMAHA 01V96]
    iSerialNumber = 00
    bNumConfigurations = 1
    ----- Configuration Descriptor -----
    bNumInterfaces = 1
    bConfigurationValue = 01
    iConfiguration = 00
    bmAttributes = 40 [SELF-POW]
    MaxPower = 0(mA)
    ----- Interface Descriptor -----
    bInterfaceNumber = 0
    bAlternateSetting = 0
    bNumEndpoints = 2
    bInterfaceClass = FF
    bInterfaceSubClass = 00
    bInterfaceProtocol = FF
    iInterface = 00
    ----- endpoint Descriptor -------
    bEndpointAddress = 01 [OUT:1]
    bmAttributes = 02 [BULK]
    wMaxPacketSize = 64
    bInterval = 1
    bEndpointAddress = 81 [IN:1]
    wMaxPacketSize = 64
    bInterval = 1
    jetzt das neue 01V96i:
    ----- Low speed device -----
    Address = 4
    maxpktsize = 8
    endpointmaxpktin = 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    endpointmaxpktout = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Parent = 1 - 1
    USB Ver. = 2.00
    bDeviceClass = 00
    bMaxPacketSize0 = 8
    idVendor = 0x046A
    idProduct = 0x0023
    Device Ver. = 0.32
    iManufacturer = 00
    iProduct = 00
    iSerialNumber = 00
    bNumInterfaces = 2
    iConfiguration = 00
    bmAttributes = A0 [BUS-POW] [REMOTE-WAKEUP]
    MaxPower = 100(mA)
    bNumEndpoints = 1
    bInterfaceClass = 03
    bInterfaceSubClass = 01
    bInterfaceProtocol = 01
    iInterface = 00
    bmAttributes = 03 [INTR]
    wMaxPacketSize = 8
    bInterval = 10
    bInterfaceNumber = 1
    bNumEndpoints = 1
    bInterfaceProtocol = 00
    iInterface = 00
    bEndpointAddress = 82 [IN:2]
    wMaxPacketSize = 3
    bInterval = 10
  • 01V96 Killer angekündigt ;-)
    • mellotron
    • 16. Januar 2012 um 14:34
    Zwei Tips für die Neuerwerber:
    1. YPE-Setups von 01V96 V2 oder VCM sind als solche NICHT kompatibel, d.h. man kann im Studiomanager/Editor des 01V96i nicht einfach ein YPE-Setup der Vorgängerpulte aufrufen und ins 01V96i synchronisieren.
    ABER: wenn man das Setup im alten 01V96-Editor öffnet und dann als 01X speichert, dann klappt es auch mit dem Laden im 01V96i-Editor. Unnötiger zusätzlicher Arbeitsschritt, finde ich. Umgekehrt, also wenn man ein i-YPE-Setup im alten Editor öffnet, kommt zwar keine Fehlermeldung, aber z.B. werden die Kanalnamen nicht übernommen. Das geht auch nicht über 01X! Yamaha, bitte nachbessern!
    2. Als USB-MIDI-Treiber braucht es zwingend den "Yamaha Steinberg USB Driver", der bei Yamaha heruntergeladen werden kann (steht direkt beim 01V96i).
    Ansonsten:
    Die Faderkappen haben jetzt die Form der LS9/M7-Typen (nur die Kappen, hab es ja nicht aufgeschraubt). Ich mochte die alten mehr, vielleicht kann man die tauschen.
    (Noch) unauffälligeres Design des Pultes.
    Leider immer noch keine Tap-Funktion für die UDK's. ;)
    Leider immer noch keine Pultleuchte.
    Die Effekte, die jetzt zusätzlich zum VCM noch dazugekommen sind, braucht kein Mensch. REV-X, 260, 276 und 601 sind natürlich weiterhin dabei.
    16/16 Spuren über USB geht prima, Latenzen werden noch gemessen.
    Preamps sollen ja auch neu sein, da wäre ein A/B-Vergleich hilfreich.
  • FOHHN PS-9 21" aktiver Subwoofer
    • mellotron
    • 12. Januar 2012 um 21:40
    @ Matterockt: ja, Subway To Sally hatten die seit Oktober 2011 dabei. Ich war aber nicht Systemer, daher kann ich zum Bass selbst nichts sagen außer: es hat gerockt! ;)
    • mellotron
    • 11. Januar 2012 um 18:11
    Wir hatten die Kisten mit auf Tour, in 12er oder 16er Rudeln. Sehr schöne Box!
  • Warnung vor ***************
    • mellotron
    • 11. Januar 2012 um 12:54
    "Es ist noch keine Dienstleistung von keiner Seite erbracht worden."
    Doch, Ihr habt einen Vertrag geschlossen. Wann der Reparateur den erfüllen kann, hängt jetzt von Dir ab (Zusendung und Vorkasse). Das ist alles, wie Du selbst schreibst, Bestandteil des Vertrages.
    Warum schließt Du einen Reparaturvertrag für fremdes Eigentum ab? Dann verdienst Du sicher was dran, und dann kannst Du auch das Risiko der Insolvenz tragen. Aber wie gesagt, der Player ist sicher mehr wert, also laß ihn entsprechend des Vertrages (und des Auftrages des Eigentümers an Dich) reparieren und biete dann einen Verkauf zur Kostendeckung an. Wenn da der Insolvenzverwalter nicht mitmacht, dann muß sich der Reparateur selbst durch einen Verkauf der Sache befriedigen, und Du bist aus der Sache raus.
    • mellotron
    • 11. Januar 2012 um 08:37
    Also Beweislastumkehr findet in Geschäften zwischen Gewerbetreibenden und Verbrauchern IN den ersten 6 Monaten nach Kauf statt, nicht danach, § 476 BGB. Der Regelfall ist nämlich, daß der Käufer die Beweislast hat. Davon wird hier in den ersten 6 Monaten eine Ausnahme gemacht, was aber zwischen Gewerbetreibenden (B2B) eben gerade nicht gilt!
    Und warum diese Warnung? 5 Jahre Gewährleistung ist doch super kundenfreundlich. Wenn man beweisen kann, daß ein Mangel, der innerhalb der 5 Jahre auftritt, schon beim Kauf bestand, dann kostet auch die Reparatur nichts.
    Alles andere ist ein ganz normaler Reparaturauftrag und hat mit der Gewährleistung nichts zu tun. Und wenn es schon einen Vertrag über die Reparatur gibt, dann muß der auch erfüllt werden. Wird hier gewarnt, weil der Verkäufer/Reparateur nicht aus Kulanz verzichtet?
    Wenn man für 150 EUR einen CD-Player reparieren läßt, scheint der auch mehr wert zu sein. Je nachdem, wie genau die Vertragskonstellation ist, ist der Reparateur als Werkunternehmer auch berechtigt, sich für den Werklohn aus dem Gegenstand zu befriedigen, also den CD-Player bei Nichtzahlung zu versteigern und die Differenz zurückzuzahlen. Was hat der Threadstarter damit zu tun? Ist ja nicht sein Player, oder?
    I.v.o.L.a.n.g.e.
    K.e.f.e.r.s.t.e.i.n.s.t.r.1.9.
    0.7.7.4.5.J.e.n.a.
  • Neues von Allen & Heath?
    • mellotron
    • 10. Januar 2012 um 15:08
    +1
    DCAs sind bei steigenden Kanalzahlen schon eine wichtige Sache.
    • mellotron
    • 10. Januar 2012 um 08:14
    so so, die LS9 hat keine Subgruppen...
    • mellotron
    • 3. Januar 2012 um 23:25
    +1! :D
    • mellotron
    • 3. Januar 2012 um 23:03
    weil es unverzichtbar ist heutzutage? :P
    • mellotron
    • 3. Januar 2012 um 22:50
    kein Offline-Editor? Das geht gar nicht!
    • mellotron
    • 3. Januar 2012 um 19:57
    16 kg wiegt der Mixer nur. Großartig.
    Jetzt wäre mal der Preis interessant.
  • 01V96 Limiter für den Bus
    • mellotron
    • 22. Dezember 2011 um 11:43
    eine limitereinstellung für den normalen comp wäre:
    Threshold: -6 (denn wenn du deine inputsummierung safe machst, läßt du vielleicht einen "headroom" von 3 oder 4 dB, so daß du die spitzen der letzten 2 dB cuttest)
    Ratio: 10:1 oder höher
    Attack: 10-20 ms
    Release: 100-200 ms
    Out Gain: 0
    Knee: Hard (weichere knees mußt du probieren, weil dann natürlich schon unterhalb des thresholds abgesenkt wird)
    Position: Prefade
    • mellotron
    • 22. Dezember 2011 um 11:32
    beim 01V96 sind bei den physischen fadern 1-16 jeweils zwei dB-Werte aufgedruckt: weiß gilt für inputs, blau für outputs.
    d.h. wirklich: bus oder aux haben 0dB, wenn du den fader bis anschlag hoch schiebst. mehr geht dann nur über ATT im jeweiligen bus/aux.
    und jetzt zum clipping: hier muß man grundsätzlich über die gainstruktur nachdenken, denn wenn du den bus-master auf 0dB schiebst, wird ja nur das in den bus geleitete signal ohne änderung der "lautstärke" weitergeschickt (extreme eingriffe am EQ mal außer acht gelassen). das heißt: wenn dein bus bei 0dB faderstellung clippt, dann ist bereits der bus-input (also die summierung deiner inputkanäle zu diesem bus) im clipping. daran kannst du mit einem limiter im bus auch nichts mehr ändern.
    also: die summierung überprüfen und eventuell kanäle mit starken pegelspitzen im kanal limitieren. dann über "peak hold" mal einen durchlauf machen und dir den maximalpegel des busses bei faderstellung 0dB (und genulltem EQ/Comp im bus) anschauen (nur dies gibt dir die pegel vor dem bus wider).
    wenn du die inputsummierung safe hast, dann kannst du natürlich über einen limiter im bus nachdenken.
    das kannst du dann auch prefade machen, um die möglichkeit zu haben, dein limitertes signal noch am fader abzusenken
    falls du ein VCM hast, dann probier doch mal die hübschen plugins, insbesondere der 260 ist nützlich.
    • mellotron
    • 22. Dezember 2011 um 11:14
    die taster sehen schön breit aus. mal sehen, ob man die meteranzeigen PreHPF schalten kann. und das gewicht wäre natürlich interessant.
  • 1 Jahr mit KV2 Audio und dem ES 1.0 System - Erfahrungen
    • mellotron
    • 21. Dezember 2011 um 17:10
    karel noon: stimmt, das war im Frühjahr, da war ich dann tatsächlich direkt neben "Auf Schalke". Aber in solchen Fällen kommt dann der Kunde wo ganz anders her und bringt mich dann mit...
