  2. mellotron
Beiträge von mellotron
  • Ordentliche FXe im Pult oder lieber im externen Plugin-Server?
    • mellotron
    • 19. September 2025 um 14:59
    Lisa schreibt:
    "In der Gig Vorbereitung wird alles aufgebaut und verifiziert und überprüft dass überall die korrekte Firmware läuft und die richtigen Plugin Pakete geladen sind, im Idealfall mit Showfile der tourenden Band / des Festivalheadliners etc."
    Na mit Prepping kann ja jeder, aber welchen Promillesatz der täglich laufenden Veranstaltungen betrifft das? In meiner Realität kommt Equipment aus allen Himmelsrichtungen angefahren und wird in ein Venue gekippt. Dann muss es spielen. Mal ne Firmware anpassen ok, aber keine Maschinen konfigurieren.
    • mellotron
    • 19. September 2025 um 10:51
    Szenarien, wo man nichts zusätzlich anschliessen kann und daher auf die Grundfunktionen des Pultes angewiesen ist:
    1. "Es ist schon alles eingerichtet, Du kommst 30 Minuten vor Doors zur Tagesbetreuung oder Schicht."
    2. "Das Setup verwenden wir einheitlich auf mehreren Pulten im Haus, damit man sich gegenseitig vertreten kann."
    3. "Du machst 8 bis 18 Uhr und Kollege XY übernimmt dann bis 22 Uhr."
    • mellotron
    • 19. September 2025 um 08:08
    Für mich weiterhin super wichtig: Ein Editor, auf dem man das gesamte Pult inkl. Patch, Stageboxen und Gains vorbereiten kann. Und der auch online vor Ort mit dem Pult spielt.
    • mellotron
    • 29. August 2025 um 16:36
    Die "Apply To All"-Option kannte ich auch noch nicht, diese Abfrage kommt, wenn man hie rim Bild länger auf zB AES-A bleibt.
    • mellotron
    • 29. August 2025 um 16:35
    Wenn man eine Stagebox 'hinter' ein Rack hängt, muss man natürlich die Signale durchrouten und HA Remote für jede Source dieser Stagebox aktivieren und für den steuernden Port (an dem das Pult, dass auch die Rack Preamps steuert) freigeben. Dann geht das auch.
    vielen Dank für diesen entscheidenden Hinweis. Heute Vormittag getestet, spielt. Sowohl Wing => Wing => Wing also auch Wing => Wing => SD16
    • mellotron
    • 28. August 2025 um 12:30
    Wing Pult => 1 Kabel => Wing als Stagebox mit Headamp Remote => 1 Kabel => SD16 oä
    Die Wing soll (wie vorher das X32) alle Gains steuern können. Geht aktuell nicht.
    • mellotron
    • 28. August 2025 um 11:31
    Noch nicht gelöst: Wing Rack als Stagebox funktioniert ja super. Aber daisy chain mit einer weiteren Stagebox (zB SD16) eben leider nicht so wie das bei der X32-Welt funktioniert hat. Das würde ein zusätzliches Kabel für die direkte Gain Control sparen.
    • mellotron
    • 13. August 2025 um 12:10
    Für kleine Kanalzahlen sicher ein guter Weg.
    In so einem Setup mit einer Wing als Stagebox kann man ja die Gains problemlos über den Editor setzen.
  • Cover für Seeburg G Sub
    • mellotron
    • 30. Juni 2025 um 17:24
    Kurze Info, falls das hier jemand mit der Suche findet: Coversforall hat mir super Hüllen genäht und sicher auch die Skizze aufgehoben.
  • YAMAHA DM7
    • mellotron
    • 23. Juni 2025 um 14:12
    Ddie App ist die neueste Version und das Pult Firmware 1.7 ?
    Die neuste Version von DM7 StageMix kann nämlich jetzt erst die Firmware 1.7 unterstützen...
    ...Seite 7 und Seite 9
    https://de.yamaha.com/files/download…ix_UG_En_b0.pdf
    ...klingt ja spannend, was man da so alles beachten muß :D
    edit:
    Seite 11 sagt auch:
    sind schon 2 Geräte verbunden vielleicht ?
    nicht mehr als 2 gleichzeitig. ipad wäre die 2. instanz gewesen. danke für den link!
  • YAMAHA DM7
    • mellotron
    • 23. Juni 2025 um 13:38
    App abgeschossen, iPad neu gestartet. kein Ergebnis.
  • YAMAHA DM7
    • mellotron
    • 23. Juni 2025 um 12:35
    oh - fällt mir gerade ein...
    ist in dem Tablet 'n LTE / UMTS-Modul mit Sim-Karte drinne ?
    Falls ja, würde ich das mal deaktivieren, wenn man in dem Remote-WLAN drinne ist....
    Hab' schon urkomische Fälle gehabt, wo z.B. der Netzwerkdrucker, der nur dann Funktioniert, wenn man nicht parallel per LTE im Internet ist und solche Spaßigkeiten...
    Mobilfunk ausgeschaltet am iPad.
  • YAMAHA DM7
    • mellotron
    • 20. Juni 2025 um 10:04
    iPad ist auch regelmäßig im Flugmodus.
    Ja, IP-Vergabe wie oben.
    Gateway auch beachtet.
    Und der Yamaha-PC-Editor funktioniert ja auch auch online. Und Mixing Station auf demselben iPad.
  • YAMAHA DM7
    • mellotron
    • 20. Juni 2025 um 08:48
    älteres, aber nicht zu altes iPad. iOS 18.
    andere StageMix-Apps an anderen Pulten problemlos (manchmal App-Neustart nötig).
    Das ganze iPad resetten? Nö, sorry. ;)
  • YAMAHA DM7
    • mellotron
    • 20. Juni 2025 um 08:21
    Es ist mir bisher nicht gelungen, mein iPad mit Yamaha Stagemix mit einem DM7 oder DM7C zu verbinden.
    Pulte hatten/haben die jeweils aktuelle FW (derzeit 1.72).
    StageMix DM7 ist aktuelle Version.
    Pult hat feste IP ausserhalb DHCP-Range des Routers, mein Router vergibt DHCP an ipad (tausendfach bewährt bei anderen Yamaha-Pulten).
    App erkennt das Pult, Connect scheitert aber nach mehreren Sekunden "Syncing with DM7" mit Fehlermeldung "Failed to Connect".
    Parallel funktioniert Windows-Editor problemlos und auch Mixing Station auf dem iPad geht.
    • mellotron
    • 17. Juni 2025 um 09:29
    Zitat von e-on
    2013 hab ich ein qu-16 gekauft, jetzt fängts an zu spinnen. Gestern Abend:
    Da hab ich aufgehört zu lesen. 12 Jahre. Wieviele Einsätze pro Jahr? 50? Also 600 Shows? Was hat das Pult gekostet nach Steuern? Was kalkulierst Du an Miete pro Show? Da hätte man schon längst für Ersatz sorgen müssen, oder man wartet eben bis zum ersten Zicken, sollte sich dann aber nicht aufregen drüber. Ab in die Bucht und gut.
    • mellotron
    • 4. Juni 2025 um 08:39
    Nein, leider abgekündigt bei Seeburg, das ist aber auch ne Ausnahme bei denen.
    • mellotron
    • 29. Mai 2025 um 17:39
    https://www.prolighting.de/de/tontechnik/…g-sub-1801.html
    Die verkaufen welche. Ansonsten mal bei Bald anfragen. Die können dir die Hüllen auf Maß anfertigen.
    das ist ein anderer bass
    • mellotron
    • 29. Mai 2025 um 15:54
    Nein, der K Sub passt zwar auf 2 Seiten, ist aber nicht so tief.
    • mellotron
    • 29. Mai 2025 um 14:04
    Ich suche 2 oder mehr Cover für den ersten G Sub (Grobe Maße 70 x 51 x 68). Der 18er mit dem Eckgriff oben.
