  2. djjule007
Beiträge von djjule007
  • Ecken und Kantenschutz
    • djjule007
    • 30. August 2005 um 19:53
    Hallo DJheini!
    Wie FF schon sagte, der PU Leim klebt echt übel. Ich habe zum Beispiel die "Schräge" also das Brett wo das Chassis drin sitzt und das Brett von der Portöffnung nur geklebt. Und das konnte man nicht mehr auseinander machen. Auf jedenfall nicht mit normaler Kraft. Ich denke unter Anwendung von Gewalt würde das gehen. Aber wer macht denn sowas?? :twisted:
    Ne der ist echt gut. Wenn es jemanden interessiert schau ich nach wie er genau genannt wird.
    Beim verarbeiten unbedint Aceton inner Garage haben. Der Kleber schäumt auf und muss dann sofort mit Aceton und nen Lappen entfernt werden sonst hängt man am nächsten Tag mit nem Stechbeitel davor und versucht die Klebereste zu entfernen. Und das ist garnicht so einfach. Ich selbst habe diesen Fehler bei der ersten Box gemacht und einige Stellen durch diesen Sch.. zerkratzt. Bei der zweiten Box die Lappen/Aceton Technik verwendet und die Kanten sind ganz schön geworden.
    CYA
    Julian
    • djjule007
    • 30. August 2005 um 08:18
    Hey!
    Also die Platten, die ich gekauft habe sind natürlich wasserfest verleimt. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
    Diese beiden ARLS sind gedübelt, geleimt und geschraubt. Als Leim habe ich Pu Leim genommen. Dieser ist in der Flasche flüssig und wird zu Schaum wenn er mit der Luft reagiert.
    Nein es sieht auf den Foto nur so aus. Ich habe die normalen Sieb/Film Platten genommen und die glatte Seite ist außen.
    CYA
    Julian
    • djjule007
    • 28. August 2005 um 09:45
    Hey,
    ja ich hab mich für Siebdruck entschieden weil ich dann erstmal kein Schutz von außen brauch. Außerdem sollen diese Boxen einfach nur lange halten und da ist meiner Meinung nach Siebdruck schon optimal. Also wir haben schon zu dritt (>200kg) auf einer Box gesessen und da hat sich nicht annähernd etwas bewegt.
    Es gibt eben nur das Problem der Schutzecken. Die Schnittkanten werde ich später mit 2K Lack (Schwarz) anstreichen.
    Vom Gewicht sind sie nicht so schwer wie sie aussehen. Zu Zweit kann man die gut tragen (Ja sogar auch eine Treppe runter).
    CYA
    Julian
    • djjule007
    • 26. August 2005 um 23:51
    Hey!
    Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Also ich habe das Holz unter dem Namen "Siebdruckplatte" gekauft. Bei Holz Possling in Berlin. Hat 25 Euro pro m² gekostet.
    Die Ecken habe ich mir gerade mal angeguckt sehen ganz gut aus. Mal sehn ob ich mir diese bestellen werde.
    CYA
    Julian
    • djjule007
    • 25. August 2005 um 21:49
    Hallo
    ich habe in den Ferien 2 ARLS gebaut. Nachdem diese fertig waren wollte ich natürlich noch Schutzecken haben. So dann hab ich mir welche bestellt von Thomann. Einmal die Metall Rundecken und die Plastikecken. Doch bei beiden müsste ich die Kanten und Ecken der Boxen abfräsen. Dies ist aber unmöglich, weil die Box ja schon zusammengebaut ist und außerdem möchte ich das nicht.
    Gibt es vielleicht noch anderer Methoden solche Ecken zu schützen?
    CYA
    Julian
  • Bst Liker 1650
    • djjule007
    • 5. August 2005 um 11:53
    Hey!
    Da mir ja gleich bei meinem ersten Thread „Redeverbot“ erteilt wurde war ich ersteinmal geschockt von diesem Forum. Scheint aber ein allgemeines Problem in Foren zu sein. Damals ging es um den Vergleich zwischen Bst Liker 1650 und Ldpa 1000. Nachdem ich mir verschiedene Meinung geholt habe bin ich zum Entschluss gekommen mir die Bst Liker zu kaufen. Am Mittwoch kam sie dann bei mir an und ich muss sagen, dass sie ordentlich meine 2 ARLS befeuert. Ins Clipping bin ich gar nicht gekommen weil ich ein wenig Angst um die Kappa’s hatte. Also ich denke eine ganz ordentliche Endstufe in diesem Preissegment.
    Mit freundlichen Grüßen
    Julian
  • Bst Liker 1650 Vs. Ldpa 1000
    • djjule007
    • 27. Juli 2005 um 17:50
    erst einmal eine kleine Vorstellung. Ich heiße Julian bin 17 Jahre alt und komme aus der Nähe von Berlin. Mein eigentliches Hobby ist die Showlasertechnik. Doch jetzt hat mich auch die Pa Technik in ihren Bann gezogen.
    Jetzt zu meiner ersten Frage. Ich habe 2 Arls gebaut und muss mich jetzt zwischen zwei Endstufen entscheiden. Entweder die Bst Liker 1650 oder die Ldpa 1000. Wie gesagt sie soll für zwei Arls sein. Erst wollte ich die Ldpa 1000 aber man liest ja im Moment immer mehr schlechtes über diese. Die Bst Liker 1650 soll ja in ihren Bauteilen vernünftig audgelegt worden sein. Geld hätte ich ungefähr bis 400€.
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
    CYA
    Julian
pro-silentium.de
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
