  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • DAP-Audio Advantage-Serie - wer stellt die Speaker her ?
    • Clyde
    • 24. Mai 2003 um 11:02
    Ich habe nochmal weitergesucht...das MHD170 von Monacor sieht der Treiber genau so aus. also nicht nur Ähnlich sonder auch mit der Kunstoffhaube auf dem Treiber und so...
    Ob die Daten stimmen kann ich allerdings nicht sagen..
    Das Horn vom MHD ist nur etwas größer von den Maßen aber da könnte ja das Horn von Visaton drauf passen...
    Aber diese Mutmaßung ist natürlich nicht befriedigend...
    P.S. also fiele der JBL schon mal raus trotz ähnlichkeit!
    • Clyde
    • 23. Mai 2003 um 23:42
    Also die HT Treiber sehen der JBL 2416 sehr ähnlich, bzw der Membran(aufbau) dem Radian/JBL System!
    Sind zwar alles nur Optische gegebenheiten, aber soviel werden wohl kaum das gleiche Bauen und Highlite.nl hält sich da sehr bedeckt...
    Werde mal weiterforschen, evtl. finde ich ja auch nocht Daten...nur Chinesisch ist recht sch...
    • Clyde
    • 23. Mai 2003 um 07:03
    Warum ist das DAP Horn scheiße? Nach welchen Kriterien beurteilst Du das?
    Das mit dem Anschluss kann sein, aber die Hornfront ist es auf jeden fall.
    Was ist das PhasePlug?
    Habe ich bis jetzt noch nicht gehört?
    Wer stellt die Dinger denn nun her?
    • Clyde
    • 22. Mai 2003 um 20:35
    Hi, also das Horn ist Optisch definitiv mit dem Visaton HTH8.
    identisch. Sogar Metallkalotte(Membran) ist drinne mit echter 1" Spule.
    Sogar ersetzbar!
    Nur der Treiber ist schlecht zu identifizieren.Rein optisch erst mal...
    Und der rest???
    e-on
    verrate es doch mal...
  • Light System? Was haltet Ihr davon???
    • Clyde
    • 22. Mai 2003 um 18:41
    Naja, was willst du bei 300Watt noch dimmen?
    Zudem sind Dimmer auch nicht unbedingt günstig, zumal ich dann auch 12Kanal haben wöllte..und ne Steuerung ist dann auch fällig, wobei der T1201 auch ges. dimmen kann..aber naja..
    Flower Ok, kann man abhaken...
    aber auf die Motoren der Schwenker könnte man doch PAR56/64 draufsetzen..oder?
    Die D26 sind mir zu groß und Schwer...Stativbelastung..
    die D10 sind doch nur kompakter mit etwas weniger Linsen aber gleicher Leistung...ZigZag habe ich schon...
    Wie könnte man sowas denn vervollständigen wenn man jetzt mal von MH´s und Scannern absieht?
  • DAP Advantage A-18B Subwoofer
    • Clyde
    • 22. Mai 2003 um 18:36
    Jens
    was soll ich darunter verstehen?
    Ich kann doch nicht mehr RMS reinpumpen wie der LS abkann...das machen die doch nicht lange mit...
  • D&B Aktivweiche
    • Clyde
    • 22. Mai 2003 um 18:35
    Das hat vieleicht was mit der Störspannung zu tun, und ob es wirklich 18dB Flankensteilheit sind glaube ich noch nicht mal...
    Ist mir bei meiner noch nicht aufgefallen...
    Aber leise ist ja relativ...
    Swen
    • Clyde
    • 22. Mai 2003 um 07:05
    Na, das ist doch schonmal sehr Hilfreich.
    bleibt nur noch die Frage, mit was Du die Teile Ampst...
    • Clyde
    • 21. Mai 2003 um 22:43
    Hi, eure Meinung ist gefragt zu folgendem Equipment als Grundausstattung für Kleine Sachen bis evtl. max 200 Pers.
    12 PAR56 mit LitePuter T1205 Analog Switch/Chase Board 12Scenen Prog. und Switchpack P1201
    2 Derby 10"s"
    2 Gobo Flower
    2 Schwenkpunktstrahler
    2 Moonflower(50 Watt)(Ersatz für Spiegelkugel evtl.)
    2 500W Stroboskope
    Inkl. Kabel mit Harting Verbind. und 3 Stativen
    Ist das passend?
    Kanns für nen kleinen 3 stelligen Betrag bekommen...
    Danke für Statements(solange Sie nicht Off Topic werden)
  • Eminence Gamma 12" ----- was für die Mitte ?!?
    • Clyde
    • 21. Mai 2003 um 22:37
    Die sehen denen aus der DAP A12 sehr ähnlich...
    Kann das sein?!
    Was käme denn ein Satz 12" mit Xover und dem APT
    2 Sätze?(PN)
    • Clyde
    Kann das sein?!
    2 Sätze?(PN)
    • Clyde
    • 21. Mai 2003 um 22:35
    Das wird schwierig, Bose habe ich noch nicht gehört...aber interessant ist´s schon...
    Wie steigern sich denn 2 zu 4 Bässen der a15b und wie machen sich die A12 Top´s bei 4 Bässen.
    Wie Amp´st Du das System?
    Gibts nen vergleich zur Actor?oder Projector?
    Fährst Du aktiv? wenn ja mit welcher Freq.
    EQ?! welche einstellung?
    I just shot John Lennon...
    Fragen über Fragen. Danke fürs Statement!
    • Clyde
    • 21. Mai 2003 um 20:46
    NCW-TDK
    Schon Vergleiche gemacht?
    bowdy
    schon Test´s vollzogen?
    Da wird immer geredet und kommt nix...:-(
    Na denn...
    • Clyde
    • 21. Mai 2003 um 20:20
    Hi, welcher Hersteller ist das denn bei dem Ebayteil?
    • Clyde
  • D&B Aktivweiche
    • Clyde
    • 21. Mai 2003 um 20:08
    Hi, ich habe eine im gebrauch und finde sie ganz praktisch...keine Knöpfe zum spielen..schlicht einfach aber wirkungsvoll...
    Nur mit diesem Stackkartensystem...naja noch nie gesehen etwas unflexibel...aber wenn man weiß was man brauch oder nicht, gehts.
    Low Out mono schaltbar. Groundlift für ein und ausgang.
    Pegelregler auf der Rückseite.
  • -10dBV oder +4dBu? Was ist richtig?
    • Clyde
    • 18. Mai 2003 um 18:30
    ich danke euch für eure Hilfe und Vorschläge.
    Hab´s nun nach einigem hin und her messen einstellen können...
    Habe +4dBu gewählt...habe nämlich wirklich nicht die Xover beachtet und bei nem Fullrangesignal läufte es wie man es erwartet(von den Anzeigen her)...
    Compression hängt bei max. 4dB wenn die +3dB am Mixer aufleuchtet(was ja wirklich das maximum sein sollte...)
    Damit kann ich auf jeden Fall leben..Laut genug ist es und der Klang ist nicht zu sehr Komprimiert!
    Besten Dank nochmal
  • Voltage Gain?
    • Clyde
    • 18. Mai 2003 um 17:17
    möchte gerne wissen was "Voltage Gain" und dann des jeweilige dahinter? z.B. 61x Standard oder 70x Standard?
    Irgendwie fehlt mir da was..:-(
    Danke für die aufklärung...
    • Clyde
    • 15. Mai 2003 um 20:41
    das ich die RMS nicht wirklich kontrollieren kann weiß ich.
    Ich will es ja "nur" so einpegeln, das beim Mixer 0dB evtl.+3dB
    der max.Leistung von den Speakern entspricht, also 300 bzw. 600 Watt/RMS.
    und die Comp´s halt eben dementsprechend runterregeln das bei Mehr schub vom mixer die Comp´s eben dagegenregeln.
    Die Limiter sind dann nur noch für ganz abgehobene Peaks zuständig.
    Das es nicht 100% ist, geschweige denn wie ein RMS Kontroller ist klar.
    Ich weiß welche Ausgangspannung sein darf und die versuche ich einzustellen und mit hilfe der Comps auch bei zu Hohem Eingangspegel zu halten. Zumal die eingestellte Spannung noch 3dB berücksichtigt.
    So fahre ich das System nicht voll am Limit und Clippen soll auch verhindert werden.
    Leistungseinbußen nehme ich da gerne in Kauf. Was ich damit nicht mehr Laut genug bekomme, muß ich dann mit ner anderen Anlage fahren.
    Aber für Konstruktive Kritik bin ich immer offen!!!
    Bis Samstag ist das noch alles graue Theorie aus Büchern...
    • Clyde
    • 15. Mai 2003 um 20:18
    Hi, RMS ist ja das was ich in erster Linie kontrollieren will!
    Die Dynamic soll ja schon noch vorhanden sein...aber es geht ja nie ohne Kompromiss...
    Ich denke mir das halt so, das die Pegelspitzen des ende der RMS-Leistung ist bzw. evtl. knapp drüber ohne das der Amp Clippen kann!
    Bekomme morgen Abend mal ein True RMS Gerät und will dann mal messen...mal sehen was dabei rauskommt.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
