  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • DAP Subs....
    • Clyde
    • 14. April 2003 um 17:54
    bowdy
    ich dachte du wolltest mal was ausführlicher berichten über deine Sub´s?
    Zumindest in nem anderen Thread...
    Sind die so Sche...das Du sie wieder loswerden willst?!
  • Buchempfehlung?
    • Clyde
    • 14. April 2003 um 06:58
    Das Buch habe ich schon, ebenso das PA Handbuch von Herrn Pieper...
    aber das steht so nix darüber drin...
  • Buchempfehlung?
    • Clyde
    • 13. April 2003 um 19:55
    Hi, ich setze es einfach mal bei den Amps rein...
    Ich möchte gerne mehr über Klirr, Crestfaktor, Headroom usw.
    erfahren. Wissen was es bedeutet, wo es zu finden ist(auftritt).
    und hintergründe zu dem wieso, woher wohin...
    Welche Bücher behandeln das ausführlich, also nicht, wo´s einfach mal genannt wird sondern beschrieben?
    Besten Dank
    p.s.
    es können auch HP´s sein oder Online Doku´s...
  • Bässe
    • Clyde
    • 13. April 2003 um 13:24
    Also bei den DAP Advantage würde ich nicht unbedingt von verschwendung reden...
    Da sind die Thomann dinger schlechter
    ...aber Klang ist ja immer Subjectiv...
    Gut die MC und wasweißich Serie kann man vergessen...
  • DAP Advantage A12 Bericht!!!
    • Clyde
    • 9. April 2003 um 22:01
    Also die Flugpunkte sind innen mit nem Metallwinkel ca. 3-4mm stärke und angeschweißten muttern angebracht und von aussen mit versenkten schrauben befestigt.
    Versteh zwar nicht ganz wie das mit dem Handelsüblichem Flugzubehör funkt...aber ich bin auch ein Newbee...
  • HILFE! Limiter einstellen lt. PA Handbuch v. Admin
    • Clyde
    • 8. April 2003 um 20:26
    Ja, aber bei Aktiver Trennung kommt auf dem Top-Verstärker doch kein 50Hz-Signal. Wie kann ich dann den Eff.-Wert dort messen.
    beim Sub kann ich das noch nachvollziehen...
    Aber woher kommt die Spannungsangabe, da doch alle Verstärke unterschiedliche Spannungen nutzten, oder nicht?
    Welche Attack/Release-Zeiten sind eigentlich brauchbar für den Subbass?
    Ist es besser, den Ratiowert auf Limit zu stellen oder sollte man ihn nur auf 2-4 o.ä lassen für mehr Luft?
    Wäre echt nett wenn mir da jemand was zu sagen könnte...
    • Clyde
    • 7. April 2003 um 18:38
    Das heißt ich kann nur bei nem Sinuston von 50Hz messen...Aber wie mache ich das dann bei den Aktiv getrennten Top´s?
    Oder gibts noch ne andere möglichkeit die Leistung zu messen und zu limitieren?
    Ohne Oszi wenn´s geht, da hab ich noch keinen...
    • Clyde
    • 6. April 2003 um 22:45
    Kann mir denn wirklich keiner helfen???
    Das kann doch nicht sein...
    Was für Info´s braucht Ihr...
    • Clyde
    • 6. April 2003 um 14:39
    Hi @ all.
    meine Frage bezieht sich auf Behringer Autocom Limiter und Tamp 1400.
    Im Handbuch vom Admin ist auf S.257 eine Tabelle mit Spannungswerten und Nennimpedanzen zur einstellung eines Limiters.
    Kann man die Daten ohne weiteres übernehmen und welche Frequenz sollte man zum messen nehmen?
    Reicht ein normales Multimeter oder brauch man eins, welches RMS messen kann?
    Mir geht es nicht direkt ums Clipping, sondern eher, die Max. Ausgangsleistung zu beeinflussen das die LSp nicht mehr Leistung bekommen als sie vertragen...
    Besten Dank für eure Hilfe
    • Clyde
    • 4. April 2003 um 19:51
    Genau so!!! Sehen die Hörner in den A12B aus!!!
    können die das wirklich sein???
    Hinten der Treiber hat genau diese From!!!
    :o
  • DAP Subs....
    • Clyde
    • 30. März 2003 um 23:17
    @ Fux: in wie fern enttäuschend? nicht Tief genug/Laut genug?
    Die Weiche brauch doch eh keiner..wozu gibts Aktive...:-)
  • DAP Subs....
    • Clyde
    • 30. März 2003 um 22:38
    Was ist das eigentlich für ne Hornart?
    Laut Buch müsste das Rearloaded sein mit verdrehten Speaker?!!?
    Hat das was besonderes auf sich, das die Rückseite frei liegt?
    bin ein Newbee...
  • DAP Subs....
    • Clyde
    • 30. März 2003 um 12:51
    Also so wie die Top´s aussehen von den Advantage dürfte es wirklich MDF sein.
    • Clyde
    • 26. März 2003 um 22:16
    Bei Ebay ersteigert...wo sonst ;)
    Allerdings direkt 1 Paar für 299,-
    War zu dem zeitpunkt das günstigste...und einzigste in der Preislage...
    sonst gibts die da für ca. 159,- /Stk
    Achso, lt. Rechnung sind es die a12s die ich habe, steht nur nicht auf den Boxen...muß wohl mal nachhaken...:-(
    • Clyde
    • 26. März 2003 um 21:43
    Also Schrill sind sie auf keinen Fall.
    Weich und Klar?!? Naja, im Fullrange könnte es mehr sein aber bei Aktivtrennung finde ich sie Super.
    Wenn es die alten sind stört es mich nicht, da ich sie für nen Sahnepreis bekommen habe...
    Wenn mal alle stricke reißen, wechsel ich die Chassis aus...
    Aber solange sie laufen sind sie OK und bei 3/4 Laustärke mit dem TA1400
    machen die bisher keine Probleme.
    • Clyde
    • 26. März 2003 um 20:11
    So, nun bin ich ins Kalte Wasser gesprungen und habe mir o.g. Top´s
    zugelegt.
    Also, ich bin kein Profi und habe nicht das Wissen wie viele andere hier geschweige denn die erfahrung aber...
    die sind Ihr Geld wert (wenn man sie nicht für 300€/Stk kauft)!!!
    Ich habe die Teile zerlegt und reingeschaut...
    1. Der Klang(subjectiv) ist in den tiefen Mitten etwas Dominant wenn sie Fullrange laufen, aber bei 150Hz Aktiv getrennt entwickelt sich ein ausgeglicheneres Klangbild...warum wieso weshalb, keine Ahnung ist aber so...Betrieben habe ich Sie an T.Amp TA1400!
    Alles in allem an Klang den MC´s und Thomann Holzkisten überlegen meiner Meinung nach.
    2. Gehäuse ist schon sehr Stabil und gut Verarbeitet(im Vergleich zu den MC´s oder der Thomann/CPA Holzkisten)
    wobei es keine Spanplatte ist sonder so ne Art MDF, kann nicht sagen ob es 100% MDF ist.
    3. Flugvorrichtung macht auch nen Stabilen eindruck, habe aber keinen Vergleich. Ebenso der Stativflansch(leicht,Alu?!)
    4. Boxengriffe sind ins Holz eingearbeitet
    5. Frequenzweiche macht auch einen Vernünftigen eindruck ,12dB
    6. Die Chassis sind natürlich ohne Beschriftung, wobei der HT ähnlichkeit mit Eminence und Visaton hat...(Die beiden kenne ich nur von Bildern)
    Treiber ist geschraubt(allerdings sehr fest)...
    12" ist relativ weich von der Membran, also für Bass wohl eher weniger geeignet, hat aber einen sehr großen schweren Magneten(ca.20cm.)
    Alles vernünftig mit Kabelschuhen mit arretierung verbunden.
    Öhm...jetzt geht erst mal der Stoff aus...
    Wenn ich die Sub´s habe, dann schreib ich nochmal...
    Achso, innen mit streben in den Ecken verstärkt (geleimt und getackert)
    12" mit einschlagmuttern befestigt
  • DAP Advantage A-18B Subwoofer
    • Clyde
    • 23. März 2003 um 19:36
    Gibts es schon was über den Vergleich vom Advantage System mit anderen ähnlichen Systemen???
    • Clyde
    • 18. März 2003 um 19:24
    Was mich ja auch interessiert, wie der Klang ist.
    Sind die Höhen aggressiv oder die Mitten zu flach...wie ist der Bass abgedeckt(alles speziell für 12" Top´s)?
    Ist der Klang wenigstens etwas ausgeglichen oder besser, welcher bereich dominiert?
    Thanx
    • Clyde
    • 17. März 2003 um 22:44
    achso zur aussage zum Jens Droessler, in wie weit hat er recht?
    Wenig Tiefgang oder weniger Druck...so ganz Objektiv ohne Absatzgedanken?
    Merci
    • Clyde
    • 17. März 2003 um 22:42
    liegt der max. SPL unter 100dB oder ist der 1w/1m SPL unter 100...?
    Was für Treiber sind denn drin? Kannst du das schon sagen?
    Bei bis 400 Pers. muß ja doch schon etwas rauskommen, oder?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
