  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • Audio Zenit PW18 Testbericht
    • Clyde
    • 7. November 2005 um 21:04
    Nein, natürlich hat keiner Interesse an dem PW18 oder anderen AZ-Produkten.
    Es wird ja auch nie danach gefragt, aber der Kai weiß schon was richtig ist und was nicht.
    Clyde
    p.s. mein Posting enthält einen Hauch von Sarkasmus und Ironie ;)
  • GAE BR118 vs. Foohn RS4 vs. ACL B1801
    • Clyde
    • 5. November 2005 um 18:12
    Ok, das wäre dann wohl etwas weit für´s Probehören...
    • Clyde
    • 5. November 2005 um 17:47
    Also, man hat häufiger vernommen, das der PW18 besser geht als der B1801...somit könnte man schonmal rückschlüsse bilden.
    Die Meinungen gehen eh immer stark auseinander und sind oft zu sehr von Firmensympathie/Subjektivität verfärbt.
    Ich persönlich bin mit den PW18 zufrieden und benötige keine Ridertauglichen (Marken) Gerätschaften wie die Pro´s hier im Forum.
    Ich denke, das man mit dem PW18 einen guten Kompromiss zwischen
    Tief und Kick sowie Lautstärke hat, vor allem bei dem Preis.
    Andere sind evtl. besser/schlechter bzw. klingen anders und das ist eben Geschmackssache und auch eine Frage des Geldbeutel´s...
    Ich persönlich z.B. finde das K2/B1801 System klanglich nicht meinen Vorstellungen entsprechend und möchte es nur in größerem Abstand bei Hoher Lautstärke "erleben" da es mir zu Aggressiv und weniger ausgeglichen erscheint.
    Mag auch eine Frage des Setup´s sein, aber da man das fast an jeder Ecke trifft und nicht immer der selbe am Pult steht schiebe ich das auf´s System. Aber es ist verhältnismäßig Günstig für ein "Marken"-Produkt...meinen zumindest einige.
    Wo kommst Du denn her?
  • Bestückung Audio-Zenit CD210 = Low-Budget-PA???
    • Clyde
    • 4. November 2005 um 22:28
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    konkret bitte!
    Ruf doch einfach bei AZ an, der macht da normalerweise keine so großen Geheimnisse draus wie andere...
  • T Bar Botex und Co bei Kälter- Erfahrungberichte
    • Clyde
    • 4. November 2005 um 20:04
    ich hatte das Erlebnis schon mit den T-Bar und das ohne Probleme.
    War zwar nicht kalt, aber sehr feucht. Im laufe des Abends kam eine richtig dicke Nebelsuppe auf und es war ziemlich kalt.
    Die Dinger liefen ohne Probleme.
    Es war so nebelig, das ich die Nebelmaschinen nicht mehr braucht und das Molton am schluss richtig Klamm war...
    • Clyde
    • 3. November 2005 um 22:17
    Zitat von "Thomas"
    Das ist nun aber ziemlich offtopic.
    Lasst uns doch bitte beim Thema bleiben.
    Warum, der Threadersteller fragte aber doch selbst nach dem PW18...
  • Kleinst-SNT
    • Clyde
    • 3. November 2005 um 12:17
    oder IVT in Hirschau...
  • momentane "best buys" von amps
    • Clyde
    • 2. November 2005 um 17:13
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Best Buy ist und und bleibt LDPA und Liker/Vision
    :roll:
    is klar...
    Aber jegliche Diskussion lohnt nicht wirklich...
  • Schutz vor Kondensation bei Schaltnetzteil-Geräten?
    • Clyde
    • 2. November 2005 um 13:10
    Ich warte jetzt noch auf das 2te SNT, da beide dann nur mit halber Leistung laufen. Dadurch verschaffe ich mir eine Ausfallsicherheit und zum anderen laufen die nicht am Limit.(4,9A pro SNT statt 9,8A bei einem SNT)
    Da die SNT´s selbst schon einen Lüfter eingebaut haben bekommen diese eine Temperatursteuerung um so einmal eine mindesttemperatur zu erreichen aber auch für eine Luftbewegung zu sorgen.
    Am Schaltschränkchen kommt dann unten Links und oben Rechts am Gehäuserand eine Öffnung mit nem schönen Alu-Luftfilter(80mm).
    Das werde ich dann mal testen.
    Im Winter ist es ja nicht schwer, die Gehäusetemperatur über die Aussentemperatur zu bekommen. Die erwähnten "Kalten Zonen" falls diese überhaupt auftreten (SNT´s füllen das gehäuse gut zur hälfte aus) muss ich dann mal messen.
  • Stormbird Gobo gleiche wie Stairville Thomahawk ??
    • Clyde
    • 1. November 2005 um 12:52
    zu 99% ja.
    kommt von Acmeco.com.tw wenn ich mich gerade nicht irre...
    • Clyde
    • 29. Oktober 2005 um 16:16
    Es geht um ein SNT mit 10A Dauerleistung und 13Volt ausgangspannung.
    Belastung liegt 12h bei 9,8A und die anderen 12h bei ca. 0,6A.
    Im Geschlossenen Schrank (IP66) erhitzt sich das schon stark, im Freiluftbetrieb hingegen kaum Wärmeentwicklung.
    (sollte ja klar sein, durch die ewige Luftumwälzung).
    Da das SNT einen Lüfter eingebaut hat muss ich schon für kaltluftzufuhr sorgen...
    • Clyde
    • 29. Oktober 2005 um 08:26
    Danke, das ist schonmal sehr hilfreich.
    Allerdings ist es sehr OT, es handelt sich um ein normales SNT und keinen Amp :)
    Um Betrieb im aussenbereich geht es nämlich und dazu noch in einem kleinen Schaltschrank.
    Leider muss ich eine belüftungsmöglichkeit im Schrank schaffen, damit sich das SNT im Volllastbetrieb nicht überhitzt obwohl es einen Lüfter hat(ist ja klar, sonst wird die Luft ja nur umgewälzt...).
    Und da fangen meine Bedenken an, sobald ich ja Öffnungen im Schrank schaffe, kann da ja auch feuchtigkeit rein...
    Und bei nem SNT finde ich feuchtigkeit sehr bedenklich.
    Die Betriebswerte des SNT dürfent 80% Luftfeuchtigkeit und 50°C nicht übersteigen...
    Clyde
    • Clyde
    • 28. Oktober 2005 um 23:02
    wer kann mir was dazu erzählen und behilflich sein?
    Wie kann ich kondensation wirksam vorbeugen wenn ich ein Gerät mit einem Schaltnetzteil in der Freien Luft aber Überdacht betreibe?
    Wie kann ich Schäden und Luftfeuchtigkeitsbedingten Schäden vorbeugen?
    Im Prinzip ist das Gerät permanent in Betrieb, sowohl StandBy als auch unter fast-Volllast...
    Clyde
  • www.Partytec.net
    • Clyde
    • 24. Oktober 2005 um 23:11
    Zitat von "michiVTler"
    Hi Clyde
    aber die meisten die so eine Anlage leihen die können sowieso nichts mit den
    Daten anfagen.
    Für die meisten sind die Daten wichtig ca. Anzahl der personen
    MfG Michi
    Stimmt, aber warum dann noch die Mühe machen, einen Namen/Bezeichnung ausdenke? Da kann ich ja erst recht die Originalbezeichnung nehmen...
  • www.Partytec.net
    • Clyde
    • 24. Oktober 2005 um 21:43
    Zitat von "joe7"
    ok, sorry das war zu voreingenommen, die boxen sind ja absolut fein!! :grin: tut mir leid!!
    Warum?
    Auf der HP ist das ja nicht zu erkennen...hinter der Bezeichnung auf der HP kann sich auch DAP und Konsorten verbergen.
    Und warum sollte man so ein System hinter einem Pseudonym verbergen?
    Die Tatsächliche Bezeichnung ist doch wesentlich repräsentativer als das Pseudonym, oder nicht?
  • Blllig Moving Heads?
    • Clyde
    • 24. Oktober 2005 um 18:08
    Zitat von "Clyde"
    Geht´s noch?
    Da reichen auch 4 TS2 oder die gleichen von GLP :roll:
    Oder halt 250W Halogen...
    • Clyde
    • 23. Oktober 2005 um 19:06
    Geht´s noch?
  • XB700 Frequenzgang
    • Clyde
    • 23. Oktober 2005 um 17:43
    Leute, es geht aber auch um den Anwendungs bereich...
    Ne Gabba/Goa/Schranzparty ist mit 18" für die Freaks nicht so prickelnd und bei den HipHoppern brauchste mit 15" nicht ankommen :roll:
    Vom Musikgeschmack dann nochmal ganz abgesehen, der eine will es wummirg und der andere ne Herzmassage... versuch mal beide unter einen Hut zu bekommen :roll:
    Ihr kommt wieder bei Äpfeln und Birnen an, von der benötigten Lautstärke mal ganz abgesehen...
  • Robe Dj-Scan 250XT, Club-Scan 250CT oder doch was anderes?
    • Clyde
    • 23. Oktober 2005 um 17:36
    Nun, ich erkläre mal meine Meinung...
    Da ich vor kurzem auch auf der Suche nach günstigen MSD-Scannern war, habe ich mir mal 2 Futurelight DJScan 250 kommen lassen.
    Davon, das es 2 verschieden Versionen(Unterschiedliche Bügelbefestigung) mal abgesehen waren beide gleich schlecht.
    Als Vergleichsgerät standen mit GENI Nimbus2 und Eurolite TS5 zur verfügung.
    Eurolite...schmeiß weg...
    Futurelight...schmeiß weg....
    Diese billigen Nimbus-fusselteile waren Qualitativ hochwertiger aufgebaut, die Spiegelbewegungen waren ruhiger, schneller und sauberer als beim FL.
    Steuerung war JB Lighting Scanmaster(Vorgänger vom 1612).
    Lichtouput vom Futurelight(Billigtest-LM von Omnischrott) gegen Halogen HLX250 ware mieß!!!
    Darauf hin habe ich 30,-€ mehr investiert in eine NoNameteil mit relativ gutem Servicebackground vom Big T.
    Und diese 30,-€ bewirkten, schnellere ruhige Spiegelfahrt, stabiler aufbau trotz Kunststoffgehäuse und Glasgobos die man ebenfalls durch Robe-Gobos ersetzen kann, der einzigste Nachteil ist das MX10-Gehäusevolumen im gegensatz zum FL. Aber damit kann ich leben ;)
    Durch diese prozedere kann ich die FL-Empfehlungen nicht nachvollziehen und frage mich, warum man sich damit zufrieden gibt,da 30,-€ den Kohl bei so einer Summe nicht fett macht...
    Ok, genug OT...ab nach Party :)
    • Clyde
    • 23. Oktober 2005 um 17:05
    Zitat von "2Fanatic"
    Ich habe schon mit den Robe DJ Scan 250 xt gearbeitet und mit den Futurelight DJ Scans 250 und der Unterschied ist gering. Und die Futurlight kosten ca. 40% weniger.
    So kann ich die echt nur empfehlen.
    Sicher... :roll:
    Auch für Party-PA zu teuer für die gebrachte Leistung des FL...
