  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • TS255 als Gewichtsalternative zum DJScan 250 oder...
    • Clyde
    • 17. Juli 2005 um 19:31
    Zitat von "K-Jah"
    Mir gefällt der TS 255 auch recht gut.... hatte 4 stück davon.
    Ist wirklich nicht schwer aber trotzdem einigermaßen stabil...
    Hmmm...er gefällt Dir, aber du HÄTTEST 4...
    es gab also was, was dir besser gefallen hat...war das zufällig das 6er Set ;)
    • Clyde
    • 17. Juli 2005 um 14:40
    ...ist doch ein größerer Unterschied vorhanden ausser der Aufbau?
    Der DJ Scan schneidet ja recht gut ab und den TS255 habe ich nur einmal als alternative wegen dem Gewicht gelesen soll aber auch nicht schlecht sein bis auf das Kunststoffgehäuse.
    Einen wirklichen Vergleich der beiden habe ich nicht finden können(Suche) und hoffe hier mal auf aufklärung.
    Sind beide Geräte in der Geschwindigkeit/Auflösung/Helligkeit und Mechanischem Aufbau gleich Robust oder gibts beim TS abstriche?
    Es geht mir nur um diese beiden Geräte!
    Clyde
  • Alljährliches Forumstreffen in Viersen
    • Clyde
    • 15. Juli 2005 um 19:30
    Ja, der 28.8 hört sich doch nett an...
  • was für eine PA für 600Leute?
    • Clyde
    • 14. Juli 2005 um 22:29
    Genau, nimm dir 4* 18XB700 und gut ist.
    Nutze ich selbst mit Doppel12/2 und das geht sehr gut...zumal die XB nicht nur tief können sondern auch noch recht präzise im passenden Gehäuse spielen.
    Aber die Suchen-Funktion dürfte sehr ergiebig sein was das angeht...
    • Clyde
    • 14. Juli 2005 um 19:30
    Nun, wenn es bei mir passt würde ich wieder dahin kommen.
    Im Gepäck wären dann Audio Zenit, allerdings CD212 mit 2* PW18 und Amprack Yamaha P7000S und Yorkville 6040.
    Könnte auch mal mein "Messsystem" mitbringen (Lappy mit Hobbybox)
    Clyde
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • Clyde
    • 14. Juli 2005 um 12:16
    oder
    2 endstufen für 750€ mit 2000W RMS @ 4 Ohm?
    Eigenwerbung AN
    http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=350453&sid=d98a165c079b91b9f8755d745d2f2419#350453
    Eigenwerbung aus
  • Preisfrage
    • Clyde
    • 13. Juli 2005 um 21:57
    highlite orientiert sich nicht an den UVP´s sondern gestaltet sie...
    Highlite ist der Importeur vom Chinakram und nennt es dementsprechend DAP oder Showtec.
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 21:30
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Nicht sagt, aber schreibt:
    Du. Hier:
    Für mich liegt das Problem der richtigen Einschätzung einer vermeindlichen Kompetenz in erster Linie dann auf der Hand, wenn ich von den Zusammenhängen nichts verstehe.
    Deswegen auch meine Frage nach dem "woher".
    Naja, zum einen fragtest Du "wie" und nicht "woher".
    Zum andern kann man das auch anders auslegen(negativ), wie Du es geschrieben hast.
    Mit dem Satz der vermeintlichen Kompetenz hast Du wohl recht...
    so, und nun genug OT!
  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 18:29
    Zitat von "cyberlight"
    Der server reagiert auf paforum als user und passwort, soweit ich weiss.
    Jetzt kommt bei mir "permission denied", obwohl ich an meinem Rechner nichts geändert habe.
    Dito
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 18:04
    WO hab' ich das behauptet?
    Wer sagt, das Du das behauptest?
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 16:26
    Wie kommst Du darauf?
    Gegenfrage, wie kommst Du darauf, das er sie nicht hat?
  • bezahlbare, tragbare endstufe (Amptec/FAT?)
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 14:28
    ups..doppelpost
    • Clyde
    Zitat von "DJheini"
    wobei es wohl so ist, das alle Maintronic´s unterhalbe der Sm1400/A1.5 wohl ohne den Converter sind und entweder Class H oder andere Class sind.
    Somit würdest Du ja nicht ganz falsch liegen ;)
    Clyde
    Die 1.0 hat auch nur einen Ausgang am Trafo, also auch nicht Class H.
    deswegen schrieb ich folgendes
    wegen
    kann auch nicht alles wissen,
  • günstige scanner
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 12:11
    250Watt? Halogen oder Entladungslampe?
    Sonstige Ansprüche wie drehbare Gobo´s?
  • kleine PA bis 3000 Euro
    • Clyde
    • 12. Juli 2005 um 12:04
    schau mal hier:
    http://www.ab-audio.de/boxen_und_moni…it_ti-serie.htm
    und frag da mal an oder direkt bei AZ.
    • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 22:00
    Zitat von "MasterMatze"
    Clyde:
    Hmm wie gesagt hab noch keinen hier gehabt aber dacht doch das es class H ist wenn der TBF da so von überzeugt is... naja dann stimmts nur so in etwa.. :wink:
    Naja, ob der TBF nur von Class H überzeugt ist...glaube ich nicht.
    Man kann auch nicht alles wissen, wobei es wohl so ist, das alle Maintronic´s unterhalbe der Sm1400/A1.5 wohl ohne den Converter sind und entweder Class H oder andere Class sind.
    Clyde
    p.s. der 2* SM1400 zum Verkauf vorbereitet ;)
    • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 21:43
    Zitat von "databass.ch"
    :shock: Heisst das die runtertransformierte Spannung vom Ringkerntrafo wird über die Spulen wieder "hoch gepusht" :?:
    Seh' ich das richtig, dass bei diesen Geräten einfachlayer Platinen mit konventionellen Bauteilen (kein SMD) verwendet werden? :)
    EDIT: Weis einer, wer den Vertrieb von FAT-Audio in der Schweiz hat? Der Amptec-Vertrieb ist mir zu teuer!
    So in etwa, wird nach bedarf "gepusht".
    Das einzigste was SMD ist, ist die Platine, wo die Pegelregler und LED´s drauf sind ;) also eigentlich das unanfälligste.
    Du kannst auch nach Amptec/PSE oder MTC schauen, nicht nur nach FAT.
    Welche Leistung brauchst Du denn?
  • Midbudget top 2x12" /1" NEO
    • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 21:28
    http://www.pa-forum.com/viewtopic.php?t=2554
    Der Ursprung inkl. Entwickleranschluss.
    So kennt jeder wenigstens den Ursprung
    • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 21:26
    Zitat von "Reini"
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=39746
    und schau Dir das SK212 an
    oder hier
    • Clyde
    • 11. Juli 2005 um 21:20
    Ne, der Ringkern hat nur 1 Abgriff für die Endstufen.
    Der Converter (die Spulen an der Gehäuserückwand) regelt dann die Rail der Leistung entsprechend, wenn ich das noch richtig im Kopf habe Class AB aber nicht Class H(mehrere Spannungsabgriffe).
    Deswegen werden die Maintronics häufig als Hybride bezeichnet, Mischung aus Konventionellem (RK) und Schaltnetzteil.
    Aber wie gesagt, detailierter vomm TBF :)
