  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • Boost endstufen?
    • Clyde
    • 10. April 2004 um 22:47
    Die TA2400 hatte glaube auch 8 x 10000uF
    Nur wie die Spannung war weiß ich nicht mehr...
  • -3dB Punkt und seine Auswirkungen?
    • Clyde
    • 10. April 2004 um 20:56
    Äh ja, ich meine den -3dB punkt bei ner reflexabstimmung, nicht generell 3db weniger...
    • Clyde
    • Clyde
    • 10. April 2004 um 19:59
    es geht ja um BR...
    Nur ob man es wirklich hört würde mich mal interessieren.
    • Clyde
    es geht ja um BR...
  • billiges guten Stativ??
    • Clyde
    • 10. April 2004 um 18:15
    Soweit ich weiß haben die meisten Boxenflansche 35-36mm.
    Zudem ist das erste von Thomann ein K&M mit GS-geprüften 35kg im gegensatz zum Ebayteil mit den Imaginären 40kg...
    Kann mich auch täuschen...aber für Boxen würde ich das K&M nehmen...
    für Licht sind die eh zu kurz...
    • Clyde
    • 10. April 2004 um 17:17
    wie wirken sich akustisch -3dB bei 51hz und 61hz aus?
    Hört man den unterschied wirklich und vorallem stark heraus?
    • Clyde
  • Boost endstufen?
    • Clyde
    • 10. April 2004 um 02:58
    Das kann eigentlich nur ür die 2400 gelten.
    Deckt sich auch mit der DAP P-2000.
  • DAP AX Serie
    • Clyde
    • 9. April 2004 um 10:53
    Ich würde sagen, das die Angaben von DAP jetzt scheinbar ehrlicher werden..
  • Eure Lichtanlage!?
    • Clyde
    • 8. April 2004 um 08:42
    Klar, wer setzt schon Effekte alá Derby und Co Dauerhaft ein, wenn man von einigen Disco LJ´s absieht?
    Aber wer noch nicht mal mit PAR´s ne vernünftige Stimmung schaffen kann brauch erst garnix anderes(bezogen auf die Disco´s die ich kenne).
    Deshalb denke ich, das es besser ist, sich erstmal mit PAR´s und den damit verbunden möglichkeiten auseinander zu setzen bevor man da mit Scannern anrückt und meint Gobo und Farbwechselnderweise monoton und unabhängig von der Musik rumzukurbeln...
    Chaser laufen lassen kann jeder, aber das zur Musik umsetzen ist was anderes und da sind Effekte und Scanner meiner Meinung nach das i-tüpfelchen zur inszenierung.
    Wobei es auch Leute gibt, die mit Scannern sehr schöne Dinge anfangen können...
    • Clyde
  • Berechnung von BR Bässen mit Hornresonator
    • Clyde
    • 7. April 2004 um 23:02
    Die impedanz habe ich gemessen und angeschaut...
    Kann es aber nicht wirklich bewerten, ausser, das manche Zacken nicht sein sollten.
    Da ich nicht uploaden kann auf den Server, warte ich darauf das Klangterror diese aufspielt...
    Habe einmal im Modifizierten Gehäuse und im Originalgehäuse gemacht...
    Mal abwarten wie schnell er ist...
    • Clyde
  • Volumen Trapez berechnen
    • Clyde
    • 7. April 2004 um 22:25
    nimm doch die innenmaße und rechne die Fläche aus, und multipliziere das mit der Höhe.
    Das sollt doch dann passen...falls nicht, bitte berichtigen denn die Schule ist schon lange her...
    • Clyde
    • Clyde
    • 7. April 2004 um 20:01
    Hallöchen...
    endlich sind die Bässe da, und es folgt etwas ernüchterung...:-(
    Wobei ich nicht unzufrieden bin...
    Also habe ich mal eben in der Mittagspause einen Bass verschraubt und eben laufen lassen, abwechselnd im Vergleich zum Original...
    Die originalen scheinen Tiefer zu gehen, aber denen Fehlt der Kickbassbereich völlig so wie mir scheint...
    Oder aber eben, weil der 15B450 eben mehr Kick schafft hört es sich nicht so tief an wie der original(der lt. Imp.-Messung vollkommen fehlabgestimmt ist).
    Nun habe ich das Brettchen ja noch nicht auf der empfohlenen Länge von 18cm sonder ca 21,5cm.
    Morgen werde ich es mal anpassen...
    Aber machen 3,5cm wirklich viel aus, lt. Simu schön, aber wie ist das in der Praxis?
    Die Impedanz habe ich noch nicht gemessen jetzt, entweder mache ich das heute mal noch oder morgen...
    • Clyde
    Hallöchen...
    • Clyde
    • 6. April 2004 um 07:35
    ich bin dann scheinbar unteres LowBudget, habe weder Scanner noch MH´s...dafür aber Double Ball und Derby sowie ZigZag.
    Ich brauchte auch noch keine Scannner, wofür denn bei kleinen VA´s?
    Das meiste mache ich mit min. 12Par´s und da tobe ich mich dann richtig dran aus um die Musikstücke in Szene zu setzen und das nicht nur bei Techno, mein Lieblingsstück ist die Lange Live Version von Melissa Etheridge´s "Like the Way I do" um direkt meinem Vorposter ne Antwort zu geben.
    Effekte werden bei EFFEKTvoll eingesetzt und habe keine berechtigung bei mir dauerhaft zu laufen.
    Und um ganz ehrlich zu sein, ich weiß garnicht, wie ich Scanner oder MH´s vernünftig zur Konservenmucke einsetzen soll ausser irgendwas vorprogrammiertes ablaufen zu lassen....habe mich allerdings auch noch nicht damit ausseinander gesetzt...
    • Clyde
