  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • VA mit ca. 450-600 Leute, Was brauche ich?Mieten!
    • Clyde
    • 2. April 2004 um 20:26
    Tja, Budget wird sich noch raustellen,
    An Bewegtes Licht dacht ich so zwischen 6 und 12 Scanne
    oder evtl. 8 Scanner und 4 MH´s oder so...
    frage ist halt, was es in etwa kosten würde, denn ich will im ja was anbieten und hoffe hier auf ein paar Preisinfo´s zu solch einer Konfiguration...
    • Clyde
    • 2. April 2004 um 20:06
    Du meinst ohne Infra´s oder?
    Das ist ja relativ wenig an Material was den Sound angeht, und das reicht dann. Vor allem das eine Top mit nur 2 Bässe pro Seite...
    Fast nicht zu glauben...
    Wie siehts aber mit Licht aus?
    • Clyde
    • 2. April 2004 um 19:49
    Disco von 60er bis heute...
    • Clyde
    • 2. April 2004 um 19:32
    Hi, weiß nicht genau, ob das brett so treffend ist...ansonsten verschieben.
    Ich suche für eine VA mit max. 600 Leuten eine passende PA zum mieten und möchte gerne wissen was gut passt und wieviel das in etwa kosten wird für Sa. auf So.
    Es geht um Konserve in hoher Lautstärke aber nicht um Mörderpegel!
    Und was würdet Ihr an Licht dahin stellen und in welcher Form(Trussing?)
    Ich habe noch keine wirklich genaueren Angaben, ausser Halle mit 900qm und gehe von Stehenden Personen aus(leiser machen kann man immer)
    Von Delay´s würde ich gerne abstand nehmen wenn´s geht...
    Am besten Seeburg, da Verleiher in der Nähe
    Danke!
  • Oberton Deutschland Vertrieb,Eure Erfahrung?
    • Clyde
    • 1. April 2004 um 07:52
    Wie ist eure Erfahrung mit dem Vertrieb was Lieferzeit, Kontaktmöglichkeit und Kompetenz angeht?
  • Limiter von Behringer CX3400
    • Clyde
    • 31. März 2004 um 14:59
    Ich frage deshalb, weil ich bisher die db-technologie ASX18 habe und als Limiter den alten Ultramizer nehme.
    Funktionier soweit prima, nur will ih gerne 1HE sparen und zum anderen hat die ASX wenig einstellmöglichkeiten und die Trennfreq. nur mit Steckkarte.
    Ansich ein praktisches Teil fürn Verleih die ASX, kann dann keiner dran rumspielen aber für mich unpraktisch da ich selbst nur handanlege...
    Wie siehts mit einer Alternative aus?
    gut, preislich mit Behringer wird´s schlecht aber evtl. was gebrauchtes brauchbares mit Limiter?
    Es geht nur um Bass/Top trennung.
  • Berechnung von BR Bässen mit Hornresonator
    • Clyde
    • 31. März 2004 um 08:09
    Och, versprechen tu ich mir soviel nicht davon, es kann ja nur besser werde. Allein die Veränderung des Port´s hat was gebracht und das mit dem 08/15 Speaker der drin war...
    Es ist ja industriell gefertigt irgendwo in Fernost... :oops:
    Naja, ich werde mal sehen...
    Wie optimiere ich denn diese Hornkontur?
    • Clyde
    • Clyde
    • 31. März 2004 um 06:55
    Moin...
    die Kiste habe ich ja nicht gebaut, die ist so "original"...
    Ich würde da auch mehr dran verändern wenn es mehr bringt und sich lohnt, mein ausgewählter LS geht ja noch geradeso in kleinem Vol. wenn auch nicht Tief aber er kommt nicht herbei, deswegen fragte ich nach nem alternativ Chassis.
    Dein "Basteltip" bringt ja wirklich was und demnach müsste ich wohl nur den BR-Port auf nen anderen Speaker abstimmen...liege ich da richtig?
    Wie hat denn ne Hornkontur bei nem Hybrid auszusehen? Wie bei nem Normalen Horn oder kurzhorn?
    • Clyde
    Moin...
    • Clyde
    • 30. März 2004 um 22:02
    Hi Leute,
    irgendwo gab es mal was darüber aber die Such spuckt nix aus...
    Warum sind die Limiter der CX3400 nicht zu gebrauchen?
    machen die nicht richtig zu oder hört man die oder was war da nochmal???
    Bitte ausführlicher als "Behringer is eh nix" also auch mit evtl. technischer erläuterung...
    Besten Dank
    • Clyde
    • 30. März 2004 um 13:44
    SK,
    hast Du evtl. für mein vorhaben einen Alternative Speaker zum Oberton?
    Evtl. mit Adresse zum beziehen über Zauberschein?
    @KT
    ohne Zugangsdaten vom Server hilft mir das Programm aber auch nicht...ich muß mich da ja einloggen können.
    • Clyde
    SK,
    @KT
    • Clyde
    • 29. März 2004 um 19:45
    Tja, mein Statement muss wohl noch warten...die LS von Oberton sind immer noch nicht eingetroffen... :evil:
    Werde dann auch mal ne Imp.-Messung machen und Online stellen falls die mal kommen und der Server wieder nutzbar ist.
    • Clyde
  • Tamp 2400 und DAP P2000 gleich innen seite bilder
    • Clyde
    • 25. März 2004 um 22:33
    Hat denn noch keiner auf den Trafo geguckt...
    Haben doch so viele Leute hier ne 2400...
    • Clyde
    • 25. März 2004 um 19:19
    Tja, da die neuen Speaker noch nicht da sind, kann ich darüber auch noch nix sagen...
    Aber sebst bei den Alten LS at sich doch schon was bemerkbar gemacht...
    Ich glaube ich werde begeistert sein, wenn endlich die B450 da sind...
    Werde dann nochmal posten...
    • Clyde
    • Clyde
    • 24. März 2004 um 21:26
    Wenn mir jemand die Spannung nennt die auf dem Trafo der TA2400 steht...
    Oder sollte das gemessen werden....obwohl das doch stimmen sollte was drauf steht...
    • Clyde
    • 24. März 2004 um 18:58
    Was mich aber mal interessiert,
    wie kommt der unterschied von 700W/RMS zu 1025W/RMS an 4 Ohm zustande?
    Also es ist halt je ein Transistorpärchen mehr und die Trafospannung ist etwas höher, 10Volt um genau zu sein...
    Also 80 Volt TA1400 und 90 Volt P2000, die restlichen Spannungen sind identisch auf dem Trafo...
    Das kann doch nicht 325W/RMS ausmachen, selbst wenn die addiert werden...Die Trafos sind gleich gross...
    Wie wird das gerechnet?
