  2. Clyde
Beiträge von Clyde
  • Ist der Speaker Brauchbar? und worin(Gehäuse)
    • Clyde
    • 12. August 2003 um 19:52
    Warum? Weil den jeder nimmt oder er der Perfekte Low Budget Speaker ist?
    Nein, ich bin im moment sowas wie Ahnenforschung am betreiben...
    Wo kommts her(könnte es her kommen), wozu ist er zu gebrauchen...usw?
    • Clyde
    • Clyde
    • 12. August 2003 um 19:30
    Hmm, gar keine Bass?!!? heißt das, kein Bass unter 40Hz, 60Hz oder 100Hz?
    Wonach muß ich denn schauen, um zu wissen, wie gut der im Bass ist?
    Hab da noch 2 Chassis offen, die in Frage kämen.
    Möchte Dich aber nicht zu sehr strapazieren...:-)
    • Clyde
    • Clyde
    • 12. August 2003 um 17:57
    Preis hab ich noch nicht.Will ich noch in Erfahrung bringen.
    Wie sieht´s denn mit folgendem Chassis aus...
    SPECIFICATIONS
    Nominal diameter 380mm.18in
    Nominal impedance 6ohm
    Power rating 300w RMS
    Sensitivity (1w/1m) 99dB¡À2dB
    Frequency range 60-3.5kHz
    Voice coil diameter §æ75mm
    Voice coil length 19mm
    Air gap height 9mm
    Magnet dimension
    §æ190mmx25mm
    THIELE & SMALL PARAMETERS
    Resonant frequency, FS 60Hz
    D.C. Voice coil resistance, Re 5ohm
    Mechanical quality factor, Qms 3.16
    Electrical quality factor, Qes 0.66
    Total quality factor, Qts 0.54
    Equivalent air volume to Cms, Vas 98L
    Mechanical compliance, Cms 0.10mm/N
    Mechanical resistance, Rms 8.0kg/s
    Efficiency, ¦Ço(%) 4.03
    BL factor, Bl 13.9N/A
    Effective surface area, Sd 0.085m2
    MATERIALS
    Basket Die cast aluminiuml
    Cone and dust can Paper
    Surround Treated cloth
    Voice coil wire Copper CladAl ribbon
    Voice coil bobbin Aluminium
    Magnet Ferrite
    MOUNTING INFORMATION
    Overall diameter §æ390mm
    Bolt circle diameter §æ370mm
    Baffle cutout diameter
    §æ352mm
    Depth 155mm
    Net weight 8.15kg
    • Clyde
    SPECIFICATIONS
    Air gap height 9mm
    Magnet dimension
    §æ190mmx25mm
    MATERIALS
    Magnet Ferrite
    §æ352mm
    Depth 155mm
    Net weight 8.15kg
    • Clyde
    • 12. August 2003 um 16:27
    ich hoffe dir Prof´s können mir was dazu sagen...fachlich kompetent!
    Danke schon mal!
    SPECIFICATIONS
    Nominal diameter 380mm.15in
    Nominal impedance 8ohm
    Sensitivity (1w/1m) 96dB¡À2dB
    Frequency range 43-4kHz
    Voice coil diameter §æ75.5mm
    Voice coil length 16mm
    Air gap height 10mm
    Magnet dimension
    §æ180mmx20mm
    Resonant frequency, FS 43Hz
    D.C. Voice coil resistance, Re 6ohm
    Mechanical quality factor, Qms 2.92
    Electrical quality factor, Qes 0.46
    Total quality factor, Qts 0.4
    Equivalent air volume to Cms, Vas 148L
    Mechanical compliance, Cms 0.15mm/N
    Mechanical resistance, Rms 8.2kg/s
    Efficiency, ¦Ço(%) 2.46
    BL factor, Bl 17.7N/A
    MATERIALS
    Magnet Ferrite
    §æ358mm
    Depth 149mm
    Net weight 7.9kg
    • Clyde
    Danke schon mal!
    SPECIFICATIONS
    Air gap height 10mm
    Magnet dimension
    §æ180mmx20mm
    MATERIALS
    Magnet Ferrite
    §æ358mm
    Depth 149mm
    Net weight 7.9kg
  • Batterien Mega günstig !!
    • Clyde
    • 11. August 2003 um 22:29
    Der grösste Unterschied ist die Qualitätssicherung!
    PROCell geht richtung Industriestandard
    Duracell Pluss ist fast das selbe mit höherer Ausfallquote, halt für den Hausgebrauch.
    Dann käme Varta und dann der Rest...
    Die Aldi Batterien (Aldi Nord) halten bei mir zum Teil nicht so lange wie Akku mit 150mAh..manchmal aber auch länger.
    Kapazitätsunterschiede sind wohl klar, die Preise kommen wie bei allem Equipment und Waren nicht von ungefähr!
    Und 1 Std kann wohl schon ärgerlich sein bei ner VA,oder?
  • PU120M von db Technologies Funkmicro
    • Clyde
    • 10. August 2003 um 21:18
    Besten Dank. mittlerweile habe ich´s schon und finde es auch ganz super...habe zwar keine direkten Vergleiche zu Shure o.ä. aber im gegensatz zu den "fuddeldingern" eine 1000%ige steigerung.
    Konnte es für nen "Fuffi" gebraucht bekommen!
  • DAP RW-15
    • Clyde
    • 4. August 2003 um 18:03
    Dann kauf dir lieber die Advantage Serie von DAP, die hat wenigstens mehr Druck A15 - 100dB und RW15 96dB....
    wenn man jetzt mal davon ausgeht, das beides übertrieben ist, stehst Du dich mit der A-Serie immernoch besser..
    Den Preis den Du nanntest war übrigens von der A15 und nicht von der RW15...
    Falls Du jetzt selber was verwechselst mit den Preisen und so...
    • Clyde
    • 4. August 2003 um 17:57
    Also, zum einen hast Du wohl den Smiley übersehen und zum anderen will ich nicht mehr Geld ausgeben als ich muß.
    Die Qualität ist von db wohl nicht schlecht, und für "Mobildiscokram" reicht es ja anscheinend.
    Hat zumindest bis jetzt noch keiner was gegenteiliges gesagt.(worauf ich ja hinauswollte mit dem Thread)
    Anstatt auf meine Produktfrage näher einzugehen wird einfach was anderes Angeboten wo ich garnicht nach gefragt habe.Von Neugerät war auch keine rede.
    Den Grund für meine eingeschränkte sichtweise habe ich auch genannt, oder?
    Warum soll ich mehr ausgeben, wenn ich das Teil für 50,-€ bekommen kann und es dabei ja scheinbar ausreicht?!?
    Und wenn man´s gut meint, hilft man doch, oder?
    Ausser deinem (leicht abwertenden) ersten Beitrag ist bis jetzt ja noch garnix gekommen was auch nur annähernd meine Frage beantortet hat.
    p.s. ich bin jetzt nich undankbar für eure teilnahme, nur hilfreich waren sie ja nu net...
    so denn...
    • Clyde
    • 4. August 2003 um 13:27
    Ja, OK...für´n Fuffi nehm´ ich´s vom Peter...;-)
  • Weiss jemand wie die Box is?
    • Clyde
    • 4. August 2003 um 07:57
    jep...laufen Super!
    Bin sehr zu frieden.
    Wie laufen sie denn bei Dir, schon ausfälle gehabt oder ähnliches?
    • Clyde
    • 3. August 2003 um 23:46
    Also die dB angaben stimmen bei beiden nicht wirklich, bei Omni noch weniger als bei DAP.
    Druck machen das Du´s spürst werden beide wohl auch nicht...
    Aber der DAP ist wesentlich wertiger als der Omni...allein schon das Gehäuse!
    Aber für z.B. 2 DAP A12S solltest Du schon 2 Bässe pro Seite nehmen.
    Das mit Tamp geampt läuft prima...(zumindest bei mir)
    • Clyde
    • 3. August 2003 um 23:39
    Das ist richtig, aber Neu kostet es 249,-UVP.
    Wo ich denke, für das Geld kann es ja nicht so schlecht sein...
    Andere Marken kosten ja auch nicht unbedingt mehr...aber...
    Ich kann es (funktionstüchtig) gebraucht für 1/5tel bekommen!
    Deswegen meine gezielte Frage...
    Deswegen interessieren mich andere erst mal garnicht...
    Besser wie die Ebayteile für "fünffuffzig" ist es bestimmt...nur erfahrungen anderer User wären halt "ganz nett"
    • Clyde
    • 3. August 2003 um 23:17
    Ich schränke die Produktbreite ein, weil mich dieses! Produkt interessiert und ich über dieses Produkt erfahrungsberichte bekommen möchte.
    Ansonsten hätte ich über Shur oder Sennheiser oder Audio Technica nachgefragt, und nicht über db...
    Naja, trotzdem Danke.
    • Clyde
    • 2. August 2003 um 00:39
    Nuja, soll ja auch für mobildiscokram sein...
    Also dafür reicht´s!?
    • Clyde
    • 1. August 2003 um 14:34
    Kennt´s denn keiner!?!?
    • Clyde
    • 31. Juli 2003 um 10:37
    was ist von o.g. UHF Funkmicro zu halten?
    Hauptsächlich für Moderation und ähnliches oder auch !mal! Gesang?
    Wobei Gesang eher richtung Karaoke geht, also nicht professionell!
    Bitte keine Vergleiche oder das andere ist aber besser...
    Einfach nur Eure erfahrung mit diesem Micro!
    Besten Dank!
