tüv muss den laser abnehmen, und beim ordnungsamt musste den anmelden.
laserschutzbeauftragter muss schriftlich vom veranstalter bestellt werden.
carhartt
Neues Benutzerkonto erstellentüv muss den laser abnehmen, und beim ordnungsamt musste den anmelden.
carhartt
Zitat von "stage_reini"Die Ansteuerung des Relais und die Zeitverzögerung hab ich mit einer einfachen Transistorschaltung realisiert....
einfacher gehts mit nem R und nem C...
R läd C, und wenn C geladen überbrückt das relaise nen zement-R.
RxC=T (tau, zeitkonstante)
ganz ohne halbleiter ![]()
mfg
carhartt
erstens verstopft dir das die kapilarröhrchen deiner maschine, und zweitens kann das für die gäste durchaus auch als störend empfunden werden (cocos zum beispiel
). und die gesundhetliche unbedenklichkeit zweifel ich auch an...
carhartt
und, was für eine haste dir nu gekauft?
carhartt
smoke factory captain D (ggf. gleich mit case bestellen).
die maschine läuft, und läuft, und läuft...
analog/dmx steuerbar, funkfernbedienung, etc. pp.
ausgezeichneter support und schnelle lieferung.
mfg
carhartt
Zitat von "databass.ch"Krass, ich hab manchmal das Gefühl, in der schweiz
öhm.. ja, aber hier steht das AG eher für AktienGesellschaft.
das ist als insider zu verstehen...
die aargauer autofahrer sind in der schweitz sowas wie die fahrzeuge mit 3 buchstaben am anfang des nummernschildes in deutschland :lol:
Zitat von "Lorien"Ein Licht(wellen)leiter leitet das Licht nahezu verlustfrei weiter. Da sieht niemand irgend etwas, außer man guckt auf der anderen Seite in den Leiter
gibt auch welche die das licht "unterwegs" schon freilassen ![]()
carhartt
ps: diese billigen rubber-lights würdens nicht tun?!
warum so kompliziert? wie wärs mit nem lichtleiter?!
carhartt.
Zitat von "ukw"Was haltet Ihr von einer DCX deren Seriennummer am Gerät und am Karton entfernt wurde :roll:
aufschrauben, meistens haste im inneren des geräts noch eine seriennummer.
auf jeden fall würde ich die adresse des verkäufers, bzw. den absender des pakets aufschreiben...
carhartt
Zitat von "wavetech"Was könnte man denn ändern damit das nicht nochmal passiert??
Ideen?
wavetech
lösung:
Zitat von "Oliver/ RodeVT"
Es kommt viel öfter vor, dass Boxen von zu kleinen Endstufen gekillt werden als von zu großen!
also dann sind die aus taiwan: http://www.geni.com.tw/
das system nennt sich "ignitor":
Model:PL-2100
Lamps:4 per tube, 45W
Dimensions (Lx Æ):1.5m x49.5mm
Weight:1 kg
Voltages Available:230V 50/60Hz
kriegt man von eurolite pläne?
carhartt
leider taugen die bilder nicht zum "schaltplan rauszeichnen"... ![]()
hast du eine genaue eurolite bezeichnung?
vielleicht kommt man darüber an einen schaltplan...
carhartt
danke erstmal für die infos.
bräuchte aber den schaltplan für den 19" controler (typ GN-2110A ) - der ist nämlich defekt.
und den plan für die röhren brauch ich für ein selbstbauprojekt:
der kunde will seinen namenszug eben aus diesen dingern haben.
und da dachte ich an nen dicken PVC schlauch vom obi.
daraus kann man dann wunderbar die buchstaben formen und die strobeplatinen einsetzen.
haste vielleicht von den china-röhren hochauflösende fotos der strobeplatinen? oder magste die ggf. verkaufen?
mfg
carhartt.
bräuchte den schaltplan für den 19" controller und die röhren ansich.
das sind diese plexiglasröhren, wo 4 strobos mit ner u-röhre drin sind.
gerne auch angebote von defekten / ersatzteileträgern.
mfg
carhartt
ps: unter welchen namen wurden die eigentlich offiziell verkauft? war das nicht geni? haben die ne serviceadresse?
klasse, danke bernd! ![]()
an fotos vom innenleben hätte ich auch interesse!
carhartt
sicher das es nicht 5 mW sind? ansonsten vermutlich das ordnungsamt deiner stadt/gemeinde.
carhartt
ggf. einfach einen 19" micro pre-amp und dann ab damit in den line-eingang.
carhartt.
eben. was glaubst du was ich für eine auf den deckel bekomm, wenn ich jemand anders helfe, ein gerät zu reparieren.
das ist dann für meinen chef ein entgangenes geschäft. womit er garnichtmal so unrecht hat.
von daher bevorzuge ich auch das anonyme schreiben - um meinen arbeitsplatz zu sichern.
carhartt
ps: so wie "das ich" es beschrieben hat, könnts natürlich auch sein ![]()
kann mir jemand den schaltplan / servicemanual für das novalight zig zag strobo als pdf/jpg schicken?
thx
carhartt
