  2. florianw
Beiträge von florianw
  • HK HL118
    • florianw
    • 18. Mai 2008 um 00:01
    Hab HL-118 mit Eminence Bestückung falls das hilft - Wo in Süddeutschland ?
  • Welches Aktivmodul ??
    • florianw
    • 8. Mai 2006 um 23:35
    eigentlich nicht wirklich ein Selbstbauprojekt, trotzdem in dieser Rubrik: Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Bau von Aktivmonitoren? Würde gerne eine 12"/1" Multifunktionsbox "aktivizieren", also eine Endstufe einbauen.
    Habe von Omnitronic und DAP bereits Aktivmodule gefunden, die auch relativ günstig sind. Ausserdem bin ich noch auf "Hypex" gestossen.
    Kennt jemand noch weitere Alternativen, evtl. mit mehr Power als DAP und Omnitronic, so ca. 250W / 8Ohm wären ideal, möglichst leicht (class D) und Preamp mit 2Band shelving EQ wär auch nicht schlecht.
  • Lieferant für Faderknopf gesucht...
    • florianw
    • 9. April 2006 um 13:14
    Hallo Thorsten,
    wenn du so viele Faderknöpfe brauchst, könntest du mal bei http://www.sibalco.ch (->Mechanische Bauteile-> Drehknöpfe) schauen. Für grosse Stückzahlen ist das sicher eine recht günstige Lösung, ob die allerdings genau die von dir angesprochenen Teile haben, kann ich nicht sagen.
  • Bass fing Feuer!
    • florianw
    • 13. September 2005 um 21:51
    Also ich würde auch auf einen DC-Fehler in der Endstufe tippen - das würde auch das Ansprechen der Schutzschaltung erklären. Wenn aufgrund von Feuchtigkeit das Gate von einem oder von mehreren Ausgangs-FETs durch Kriechströme eine Spannung abkriegt, steuert der FET durch, am Ausgang liegt die DC Spannung an und der angeschlossene Speaker raucht ab. Dass es zum Brand kommt ist aber ungewöhnlich. Es ist auch gut vorstellbar, dass dieser Fehler verschwindet, wenn die Endstufe trocknet.
    Warum sollte es durch Feuchtigkeit einen Windungsschluss geben??
    Florian
