  2. markuskp
Beiträge von markuskp
  • Null-Leiter
    • markuskp
    • 5. August 2005 um 21:31
    Zitat von "Apostoli"
    ich hab da mal was gezeichnet... so sieht das dann aus... (korrigiert mich, wenn ich irre...)
    400V gibbet da nirgendwo...
    und wenn es nur ne kleine feier mit 12 PARs ist, dann wird man auch kaum einen Aggregat hinschleppen...
    man man man....
    dein bild zeigt eindeutig ein IT netz kein TT netz. verstehe eure bedenken nicht. es wird keiner an ein IT netz drankommen und in deutschland habt ihr immer ein N Leiter
    wenn du dein erstesbild ansiehst wird da von ein TT netz gesprochen!!!
    im TT netz habt ihr 230/400V also auch ein neutralleiter.
    noch mal für alle die das hier nicht so verstehen und etwas verwirt sind:
    ihr werdet in deutschland NIE an ein IT nezt kommen!!!!!! außer ihr seid elektriker und arbeitet in Kraftwerken oder krankenhäusern oder änliches!
    Diese RCD sind überwachungseinheiten!! sollte ein isolationsfehler auftreten so kommt eine fehler meldung!! erst beim 2 isolationsfehler wird die anlage abgeschaltet.
    Zum thema loveparade... Generatoren (notstromgeneratoren) erzeugen ein TN-c-s netz
    also wo sollte man an so ein netz kommen??? also das IT netz!!!!
    mfg
    markus
  • Null-Leiter
    • markuskp
    • 1. August 2005 um 10:02
    @ Apostoli
    Ich will nicht arogant wirken.... aber hier im forum gibt es nur wenige (und von mir durchaus sehr geschätzte user) die elektrotechnisch auf meinem niveau sind...
    Stromversorgung bei veranstaltungen trägt nunmal einen Teil meines Lebensunterhalts....
    Netzbesonderheiten 3 x 230 V TT Netz
    Die orangen Flächen bezeichnen die Netzgebiete mit 3 x 230 V TT-Netz.
    Somit gibt es auch in deutschland noch bereiche ohne jeglichen Neutralleiter.... Wenn ich dort eine Veranstaltung auszurichten hätte wäre ich recht froh über einen Dimmer mit der möglichkeit 3x230V im dreieck anschließen zu können...
    so nun muß ich dich mal etwas aufklären:
    Es gibt in deutschland verschiedene netzformen da gebe ich dir recht!!!
    das meist verbreiteste ist das TN-C-S Netz
    das heißt 3 Außenleiter Plus 1 vierten Leiter der sich PEN nennt. Dieser pen leiter wird im am Zähler aufgeteillt bzw davor. kommt auf die vorschriften der energieversorger (evu) drauf an. Dann heißen sie PE und N leiter. denke jeden bekannt. wem nicht sollte auch die finger vom strom lassen :)
    dann gibt es wie du schon beschrieben hast das TT-Netz
    da werden 3 Außenleiter zu dir gezogen plus ein klar definierten N-Leiter
    dieser N-Leiter wird am Trafo geerdet. Also hast du dein N Leiter auch bei diesem Netz. Also 230V oder 400. was du auch hier beim TN-C-S Netz hast. Du hats nur keine Erde (PE). diese muß jeder hausbesitzer selber schlagen lassen. dort gibt es mehrere methoden die ich jetzt nicht aufführen will....
    Also jung keine sorgen wenn ihr mal wo anders hinkommt den N Leiter habt ihr immer!!!!
    es gibt ein netz in deutschland was in Krankenhäusern eingerichtet wird wo nicht sofort ein Fi auslösen soll. das Nennt sich IT netz. das ist dort etwas komplizierter. da ich aber glaube das keiner von euch mal in einem operationsal (wo diese netze sind) eine veranstaltung machen und dort mit strom zutun hat werde ich da jetzt auch nicht so genau drauf eingehen. solltet ihr doch mal dazu kommen :) dann frag eine elektrikerfirma die für das Krankenhaus arbeitet oder Elektriker aus dem Krankenhaus
    mfg
    markus[/quote]
