  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • Ansteurung von Digitalpotis / Aktivmodulbau -gestartet
    • montesuma
    • 22. Juni 2007 um 10:44
    Welchen Poti könnte man dafür nehmen?
  • LightJockey 2! Hotkey//Tastaturbelegung????
    • montesuma
    • 21. Juni 2007 um 22:48
    "00" ist nicht die Note, sondern die Anschlagstärke (in diesem Fall beim loslassen). Wird also sehr oft kommen. Wenn Du nun die Taste "C" drückst, müsste bei der Note "C" auch die Anschlagstärke >0 kommen und beim loslassen auf 0 zurück gehen.
    • montesuma
    • 20. Juni 2007 um 21:04
    Ja, funktioniert wunderbar. Schalte mal die Midi Funktion im Setup ein und schau, was man da alles einstellen kann...
  • Dynacord M1 - Bednienungsanleitung
    • montesuma
    • 20. Juni 2007 um 13:16
    Nelse: Die Seite selbst schon, aber auch der Link zum Dynacord M1?
    Detto: Doch, warst Du, die anderen Links sind wirklich Spitze :D
    • montesuma
    • 20. Juni 2007 um 13:12
    Also:
    Lightjockey Universal hätte 2 DMX Kanäle, leider nicht der normale Lightjockey2
    Direct Access Controller würde gehen, dafür benötigt das Notebook oder der PC einen alten seriellen Eingang.
    Die Lightjockey Software selbst hat bereits einen umfangreichen Hotkey Editor, wo man jedes Ereignis / Sequence / Cue usw... darauf legen kann.
    Die Änderungen (z.B. alle Scanner Farben auf Blau), die Du über ein laufendes Cue überschreiben willst, das bereits bunte Farben programmiert hat, kann man mit verschiedenen Wegen durchführen:
    1) über ein "Transparent Cue"
    dort werden nur die Farbwerte dieser Geräte abgespeichert. Alle anderen Kanäle, die auf "0" bleiben werden transparent behandelt und erlauben die Werte des eigentlichen überlappendes Programmes weiter zu senden. Nachdem man nicht beliebig viele Cues gleichzeitig spielen kann (nur 12 Stück in der Liste), sollte man damit recht sparsam sein z.B. Ein Cue alle Farben (z.B. auch für beide Scannerarten zusammen), ein Cue alle Gobos, ein Cue alle Bewegungen. Um dann verschiedene Farben zu erzeugen, überschreibst Du immer nur eine einzige Position in der Cue List mit einem neuen Programm z.B. Cue Position 5 ist immer für die Farben zuständig, Cue Position 6 immer für die Gobos usw... ich habe so ca 6 Cue Positionen voll mit transparent Cues und andere 6 Positionen mit normalen parallel laufenden Programmen.
    2) Über die Background Cues
    hier weiss ich jedoch nicht die Priorität auswendig. Notfalls musst Du bei der Programmierung der normalen Cues die Farben auslassen und diese zusätzlich mit einer neuen Sequenz programmieren und starten. Hier hast Du 5 Plätze frei.
    3) Über die Statics
    Alles, was Du in die Statics hinein Programmierst, hat eine priorität gegenüber dem laufenden Programm. Bei 20 Statics ist es jedoch recht schnell voll.
    4) Manuell eine Sequenz zusätzlich starten
    Da hast Du natürlich nur einen Platz frei.
    Wenn Du alle 4 Methoden gleichzeitig ausnutzt, dann hast Du auch schon das Limit der Möglichkeiten dieser Software erreicht (12+5+20+1 Plätze)
    Du kannst dann noch ein billiges USB oder Midi Keyboard anschliessen, um etwas besser herum klimpern zu können.
    Oder, wenn Du mit Touchscreen oder Maus arbeiten willst, dann installier zusätzlich die kostenlose Lighjockey Manager Software von Paul Pelletier. Dort kannst Du auf dem Bildschirm große Buttons darstellen lassen, denen man auch alle Funktionen zuweisen kann - sogar weitere Funktionen beim loslassen oder wiederdrücken der Buttons. Die Anzahl der Buttons, die Breite, Höhe und Design sind frei einstellbar.
  • Schutz vor Nullleiterunterbrechungen?
    • montesuma
    • 18. Juni 2007 um 22:57
    Wenn der Neutralleiter nicht ganz hinten im Stromkreis bei der Schuko Dose unterbricht, sondern ganz vorne beim CEE Stecker z.B. vor dem Verteiler, dann schicken Dir im schlimmsten Fall die anderen angeschlossenen Lasten, die auf den anderen Phasen hängen, eine Überspannung auf den Neutralleiter - je nach dem, welche Last niederohmiger ist: Deine Last oder die fremden Lasten...
  • Ist das ein M7cl48=
    • montesuma
    • 17. Juni 2007 um 20:56
    Jetzt macht doch den armen Mann nicht so fertig...
    Hier:
    http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…xers/PM5DG1.pdf
    Auf Seite 15 steht folgender Text:
    Hinweis
    Vor dem Transport des PM5D muss das Display ganz nach
    hinten geklappt werden, bis es einrastet.
    Auf Seite 356 findest Du dann auch die Abmessungen bei eingeklappten Display (also 283mm), falls Dich das für den Casebau auch interessieren sollte.
  • STROM: Rolltorsteuerung zum selberbauen SCHALTPLAN
    • montesuma
    • 17. Juni 2007 um 20:38
    Noch was:
    Wenn das Tor gerade am hofahren ist, kannst Du mit T3 einen sofortigen Richtungswechsel erzeugen. Es können dabei drei Zustände auftreten:
    1) Der Motor dreht wirklich um und alles ist gut
    2) Der Motor dreht durch seine Wucht weiter und der Kondensator wirkt als Bremse
    3) oder die Sicherung fliegt
    Vielleicht solltest Du es so gestalten, daß man immer zunächst STOP drücken muss, bevor in die andere Richtung gedrückt werden kann. Dafür reicht ein zusätzlicher Öffner-Kontakt 2D vor oder hinter dem T3 Schalter in Reihe.
    Wenn Du auch noch einen Öffner 1C vor oder hinter T4 in Reihe schaltest, dann hast Du auch das Problem gelöst, daß man den Endschalter mit gedrücktem T4 überfahren kann.
  • Hat jemand erfahrungen mit THE SSSNAKE MC246 multicore?
    • montesuma
    • 14. Juni 2007 um 21:29
    Zitat von "Jens Tix"
    Nur Die Steckverbindungen, oder auch die ganzen Adern?
    Die Adern haben bisher durchgehalten. Ich habe jedoch eine 32/8er Version vom Thomann.
    • montesuma
    • 14. Juni 2007 um 19:05
    Rechne mal mit 2-3 defekten XLR Steckern nach 10 Veranstaltungen. Die Dinger halten nichts aus. Danach kann man ja gegen Neutrik ersetzen...
  • Spiel für gelangweilte Tontechniker
    • montesuma
    • 10. Juni 2007 um 20:18
    Mit oder ohne Guide?
  • Gründungstreffen des Tontechnikerpools München
    • montesuma
    • 10. Juni 2007 um 19:53
    naja, ich hätte nichts dagegen dafür zu zahlen, dann müssten aber auch die auf der Webseite versprochenen Nutzen "garantiert" werden. Es kennt ja jeder die Sprüche "Wer kauft schon eine Katze im Sack" oder "Die Hoffnung stirbt zuletzt"...
    Vielleicht wäre hier eine umsatzabhängige Abrechnung fairer?
    • montesuma
    • 9. Juni 2007 um 10:49
    Hmmm... "Sonderkonditionen für Schnellentschlossene". Bedeutet das, daß man zahlen muss, um im Pool registriert zu sein?
  • wie geil wo ist der Fehler ?
    • montesuma
    • 9. Juni 2007 um 10:44
    Richtig ist: Ausbleibende Gäste :D
    • montesuma
    • 9. Juni 2007 um 02:42
    Noch was: Die Tops sind zu niedrig...
    • montesuma
    • 8. Juni 2007 um 23:31
    Sind das nur aufgeräumten Biekästen oder soll das die Treppe sein?
    Ist das Bühnendach ohne Abgewichtung zulässig?
    Die ganze Gestänge Geschichte sie sehr dünn aus. Die Podeste - falls das welche sind - sehen auch recht wackling aus...
    • montesuma
    • 8. Juni 2007 um 17:22
    OK, nächstes Bild in der Bildersuchen Serie. Was ist hier falsch:
  • Richtiges Anwinkeln von LS mit breit strahlendem Hochton
    • montesuma
    • 8. Juni 2007 um 17:11
    Indoor oder Outdoor? Wie sind die Abmessungen des zu beschallenden Bereichs?
  • QSA Digitalendstufe bei ebay
    • montesuma
    • 8. Juni 2007 um 10:07
    Boah, das ist übel. Fast 100% Ausfallquote, das ist "leicht" über dem Durchschnitt :D
    Aber, ich habe grade gesehn, da gibt es sowieso schon einen Thread von Dir, wo darauf ein bisschen näher eingegangen wurde. Zum Glück war bei mir noch keine defekt - trotz 2 Ohm Betrieb.
    • montesuma
    • 8. Juni 2007 um 08:57
    Du hast noch keine schlechtere Endstufe, wie Digam gesehen?
    Wie wäre es mit diser hier:
    http://www.elektronik-star.de/product_info.p…products_id/214
    54,90 Euro klingt doch wie sein spitzen Preis-leistungsverhältniss :D
    Warum die Endstufen bei Euch kaputt gehen müsste man halt einmal genauer analysieren 3 von wie viel?
