  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • 12x0,75mm² als Lautsprecherkabel
    • montesuma
    • 23. Mai 2007 um 17:41
    Zitat von "www_basstscho_net"
    Und so steif ist das Kabel eigentlich nicht.
    Schau mal, was mit den einzelnen Adern passiert, wenn Du biegst...
    Schau mal, wie steif das Kabel wird, wenn die Adern alle miteinander unbeweglich verbunden sind...
    • montesuma
    • 22. Mai 2007 um 18:31
    Mechanisch gesehen wird das Kabel sehr starr sein, also nur für eine Festinstallation geeignet.
    Sobald Du das Kabel z.B. in der Nähe des Speakon Steckers biegst, dann wirst Du ganz schnell einzelne Adern aus dem Stecker heraus reissen - vielleicht schon bei den ersten 10 Bewegungen.
  • Was macht man in so einem Fall am besten...
    • montesuma
    • 22. Mai 2007 um 18:27
    Solange der Sound bereits beim Soundcheck zu laut ist, kann man einfach dem denentsprechenden Musiker sagen, daß er mal leiser drehen soll, weil er "zu laut am Pult übersteuert" ankommt - das verstehen sie am leichtesten. Und dann dem nächsten und dem nächsten - immer einzeln, damit sich jeder direkt angesprochen fühlt, bis Du den Bühnensound leise genug hast, um damit zu arbeiten.
    Nur wenn das bei dem Soundcheck schon passierte, dann kannst Du davon ausgehen, daß die Musiker später wieder lauter spielen werden, also lass sie ein paar Stücke von der Playlist nach der Pause spielen (die Stimmungskracher, die immer laut sind). Sollte es dort wieder zu laut werden, muss eine Predikt gehalten werden z.B: Wenn Bühne zu laut, dann Klogeräusch auf allen Mikrofonen - Mischpult ist keine Kläranlage - Schei... rein -> Schei... raus! Die Gäste, der Veranstalter und die Redakteue werden es dementsprechend schreiben, wie es passiert ist. Und das wollen die Musiker ja nicht...
    Wenn der Veranstalter das mit gehört hat, dann bist Du schon aus dem Schneider, weil er dann weiss, daß die "Schei... schon rein" gegangen ist.
  • LS 9-16 vs. Editor
    • montesuma
    • 22. Mai 2007 um 15:05
    Ich habe zwar das LS9 nicht, aber den 01V96. Dort ist es genau so, wie Du beschrieben hast. Wenn Du PC->Console machst, werden alle Scenen im Mischer überschrieben.
    Du kannst ja zunächst eine Scene offline laden, dann eine Syncronisierung PC->Console starten, und die "Libs" dabei weg klicken. Dann wird nur die aktuelle Scene zum Mischer geschickt, ohne irgendwelche Speicherplätze (Libs) zu überschreiben...
    Ich denke das wird beim LS9 nicht anders sein...
  • Aufstellen einer PA mit Driverack
    • montesuma
    • 22. Mai 2007 um 15:02
    Das könnten höchstens zwei Areas sein, sonst macht es absolut keinen Sinn.
  • Suche Verstärkung für Eventagentur
    • montesuma
    • 22. Mai 2007 um 14:59
    Das ist aber auch nicht schlecht:
    Einsatz Bundesweit ... ( Bezahlung wird später besprochen )
  • Erlaubt oder Nicht?
    • montesuma
    • 21. Mai 2007 um 22:04
    Indoor oder outdoor? Welche Abmessungen?
    Bei Indoor hast Du keinen Wind, also musst Du auch nicht balastieren...
  • Balast-Tank am Bühnendach befestigen
    • montesuma
    • 21. Mai 2007 um 21:58
    Der Spannriemen hält mehr aus, als der Tank schwer ist, der würde es aushalten...
    • montesuma
    • 21. Mai 2007 um 01:30
    Wir haben die Bühne auch ohne Feuerfestigkeit, also mit Spannriemen abgenommen bekommen. Jedoch waren die Spannriemen so verbunden, daß sie nicht abfallen können. Sobald diese Bühne hier bei starkem Wind verrutscht, ist der Spannriemen locker und der Hacken kann aus dem Truss abrutschen.
    Wir haben den Tank mit zusätzlichen Spannriemen auch am Truss fest gemacht. Das war zumindest die Empfehlung von Expo Engineering, die den Standsicherheitsnachweis geschrieben hatten.
  • kurze verständnisfrage: Impedanz des LS bei Clip
    • montesuma
    • 20. Mai 2007 um 18:12
    Was er meint, ist nicht die Impedanz, die Sorgen macht, sondern das
    Wodurch ein rechteckiges Sinussignal entseht
    Wenn Du ein Sinussignal bis zum clippen bringst, dann entsteht annähernd ein Rechtecksignal. Es ist zwar immer noch eine Wechselspannung, jedoch wird die Lautsprecherspule vom negativen "und" dem positiven Rechtecksignal warm. Wenn Du also - nur als Verständnis - die negative Halbwelle nach oben kippen würdest, hast Du annähernt volle Gleichspannung in der Höhe was die Endstufe als Versorgungsspannung her gibt. Und das ist ca 1/3 mehr, als ein "echtes" Sinussignal, das doch noch kleine Pausen zwischen den Spannungsspitzen hat.
    Ein kleines Clipping schaded eigentlich nicht so wirklich, die steigende und Fallende Flanke des Signals ist immer noch recht schräg. Wenn das Signal jedoch so übersteuert ist, daß beim clipping nicht nur die Spitze weg geschnitten wird, dann sind die steigenden und sinkenden Flanken fast senkrecht...
    Zum Thema Impedanz:
    Beim clippen schwingt der Lautsprecher unregelmäßig und arbeitet mit den Spannungen unkontrolliert "mit" oder "dagegen". Je nachdem ändert sich die Impedanz nach "oben" oder nach "unten".
  • Dynacord M1 - Bednienungsanleitung
    • montesuma
    • 19. Mai 2007 um 00:51
    Hast Du den Link schon mal überprüft? :wink:
  • Wie würdet Ihr hier absichern?
    • montesuma
    • 18. Mai 2007 um 12:36
    http://www.myvideo.de/watch/141157
    Matratze darunter stellen? :D
  • Diskoeffektlicht - Kugeleffekt gesucht
    • montesuma
    • 17. Mai 2007 um 01:21
    2-3 von denen brigt ähnlichen effekt:
    http://cgi.ebay.de/EUROLITE-Tripl…1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/Double-Wheel-m…1QQcmdZViewItem
    aber an die alten mächtigen Kugeln mit den Par36 Strahlern kommt ein einziger von den neuen kleinen Effekten nicht mehr ran...
  • 12V 63A über CEE 63A Blau?
    • montesuma
    • 17. Mai 2007 um 01:17
    Fürs Auto gibt es Batteriestrom Unterbrecher im Autozubehör Laden - sieht aus wie ein kleiner Wasserhahn oder Gashahn, den man um 90° dreht. Der hält bestimmt genug Strom aus...
  • PSSO
    • montesuma
    • 16. Mai 2007 um 22:48
    Zitat von "Ribbon"
    Das Ganze komm mir aber sehr seltsam vor!
    max. Schalldruck : 125 dB
    Das ist kein Kustwerk. Das bekommen Piezos auch hin. Der maximale Schalldruck ist ja nicht gleichmäßig über das ganze Spektrum angegeben.
    Also ein Freund des Onkels, dessen Bruder wiederum von seinem Nachbarn gehört hat, dass der Kollege aus dem Nachbarort gesagt hat dass Omnitronik nichts im PA Bereich zu suchen hat - egal, was da drauf steht und egal was die irgendwann mal irgendwo entwickeln werden, und auch wenn auf deren Webseite "Für Verleiher" drauf steht! :twisted:
  • Suche Band 02.06.07
    • montesuma
    • 16. Mai 2007 um 19:55
    Das wäre evtl was für eine der Bands, mit denen ich ab und zu zu tun habe. Was ist es denn für eine PA und was springt für die Band heraus?
  • sync error beim 01v96 - was ist das?
    • montesuma
    • 16. Mai 2007 um 19:51
    Ich würde sagen da liefert der interne Clock Generator ein zu schwaches Signal oder wird wegen fehlenden Abschlusswiderständen gestört...
  • Endstufe schaltet ab bei Last von 2 Ohm
    • montesuma
    • 15. Mai 2007 um 12:47
    Zitat von "Schalldruck"
    Available for 120 or 220–240 VAC, 50/60 Hz
    Also nichts mit Weitbereichsnetzteil.
    Doch doch,
    aber wenn die Spannung sinkt, erhöht das Schaltnetzteil den Strom, um die Leistung zu bekommen, die erwartet wird. Die Spannung sinkt bei dieser schwachen Versorgungsleitung dadurch noch mehr, der Strom wird damit noch höher usw...
    Eine Kettenreaktion, bei dem die Spannung weit unter 120V kommen wird.
    Wenn der ohmsche Wert an den Lautsprechern niedriger ist, als an der Versorgungsleitung, wird niemals die volle Leistung bis zum Lautsprecher kommen - egal, was man anstellt.
  • ACL's Dimmen
    • montesuma
    • 15. Mai 2007 um 10:43
    Zitat von "just-lights"
    Ein ganz wichtiger Rat:
    Such dir andere Informanten, und zwar welche die "kompetent" sind!
    Ahhh-ja. Das ist auf keinen Fall hier im Forum... :wink:
    • montesuma
    • 15. Mai 2007 um 09:47
    Natürlich viel zu wenig.
    Die Kabeltrommel wird ca 2-4 Ohm schon selbst haben. Bei 10A Belastung fehlen Dir also schon 20-40 Volt.
