  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • Günstiges Schallpegel-Messgerät
    • montesuma
    • 14. August 2006 um 11:51
    ahem, ich meine daß an den Instrumenten kaum noch was über 8KHz raus kommt. z.B. High Hats sind deutlich leiser als die Becken.
  • Trafo / Softstart
    • montesuma
    • 14. August 2006 um 11:45
    Einschalten des Trafos im Nulldurchgang der Halbwelle vehindert es auch nicht. Es dauert deutlich mehr als 1/50 sekunde, bis die Sättigung erreicht ist. Der Softstart sollte deutlich länger dämpfen.
    • montesuma
    • 14. August 2006 um 07:48
    Was für eine komplizierte Wissenschafft...
    300Hz ist der db(A) Filter - nur nicht angegeben bei wie viel dB Abfall.
    8KHz reicht auch aus, weil die Frequenzen darüber nur noch leiser werden.
    Den kurzen Puls der Basedrum kann man mit solchen Geräten sowieso nicht messen. Und die Stadtverwaltung misst (zumindest in München) auch mit db(A).
  • Bequemer Bilderupload
    • montesuma
    • 13. August 2006 um 20:51
    diese zwangswerbung stört gewaltig...
    • montesuma
    • 13. August 2006 um 20:49
    Das Gerät reicht aus.
  • I don´t need THAT!!!
    • montesuma
    • 12. August 2006 um 18:47
    gibts das 01v wirklich schon 10 jahre? ich habe eines 5 jahre lang gehabt aber ein Eigenleben habe ich nicht entdeckt :D
  • eine kurze frage an die dbx driverack pa user
    • montesuma
    • 12. August 2006 um 11:06
    Also, dann gib mir mal folgende Daten durch, und ich gebe Dir die Presets.
    Welche Subwoofer verwendest Du mit (für die Crossover einstellung).
    Welche Endstufen verwendest Du (für die Limiter Einstellung).
    Wo wird es eingesetzt, Halle, Bühne, Messe, im freien usw. (für die EQ Einstellung).
    Aber für den EQ verwendest Du lieber vor jeder Produktion ein Messmikrofon, weil es auf die Umgebung ankommt.
    Welche Einstellungen willst Du noch wissen?
  • neues M7CL Problem... schlecht geplant ?
    • montesuma
    • 12. August 2006 um 10:58
    Wenn man davon ausgeht, daß es sowieso immer auf großen Produktionen getrennte FOH / Monitor Pulte gibt, dann ist es kein "Kontruktionsfehler".
    Nur wenn die Yammi-Entwickler mal den Preiskampf auf dem Markt beachtet hätten, und festgestellt hätten, daß es mittlerweile mehr Produktionen ohne getrennte FOH/Monitor Pulte gibt, dann hätten sie mitdenken sollen, und den Umsatz mit einer kleinen winzigen Software Funktion deutlich erhöhen können. Dann ist es in diesem sinne auch kein "Konstruktionsfehler", sondern ein "Marketingfehler".
    Bei der Entwicklung ihrer DSP Surroundprozessoren haben sie jahrelang die größten Opernhäuser besucht. Bei der Entwicklung der Pulte haben sie sich wahrscheinlich nur daran erinnert, wie es damals im Opernhaus war. :D
  • Digam LQ-2804, Erfahrungen
    • montesuma
    • 12. August 2006 um 10:43
    Ich hatte den LQ2804 einen Monat lang im Dauereinsatz als Monitoramp. Nicht einmal ausgeschaltet. Keine Probleme.
    • montesuma
    • 12. August 2006 um 10:38
    Das geht Dir nur dann so, wenn man die ersten male daran arbeitet... :D
    • montesuma
    • 11. August 2006 um 19:47
    Um ein post-aux pre-fader Insert einzubauen muss das Pult nicht gleich freier konfigurierbar oder komplizierter gemacht werden. Man könnte den weniger sinnvollen post-fader dafür raus werfen, oder einfach einen weiteren Eintrag im sowieso schon vorhandenen Insert-Setup dazu tun.
    Ich habe das gleiche Problem mit dem 01V96 R2. Post-Fader: JA, pre-Fader: NEIN.
    Und so unsinnig scheint der Wunsch auch nicht zu sein, es gibt Einige, die es haben wollen.
    (Und ich hätte nicht mehr das Problem, daß der Sänger immer kurz vorm Pfeiffen ist).
    Ich habe auch schon an Yamaha geschrieben, nur einer alleine kann nichts ausmachen. Es sollte jeder dort mal melden, der es haben möchte...
  • Hilfe!!!!!!!!! Sehr großes Problem mit 2" er !!!!!WICHT
    • montesuma
    • 11. August 2006 um 19:32
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Noch 'n interessanter Fall:
    Rückkopplung im Ultraschallbereich.
    War nix zu hören, hat aber bis zur Lösung einiges gekostet.
    war der Mischermann blind? Ich mein ja blos, da gibt es so farbige Lämpchen...?
    • montesuma
    • 11. August 2006 um 19:26
    aeh?
    also trenn schon mal pauschal bei 120Hz.
    Und bei 400Hz nimmst Du 3dB raus, weil die Halle so lang ist.
    Alles klar?
    :evil:
  • Routing beim 01V96 bzw. DDX3216
    • montesuma
    • 11. August 2006 um 02:17
    Ja, beim 01V96 habe ich zwei von den 4 Effekten auf AUX7 und AUX8 gelegt.
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • montesuma
    • 10. August 2006 um 22:03
    Tuh noch ein paar Kanalsplits dazu, damit der Monitor keinen Kompressor abbekommt und es noch ein paar Kanäle drauf.
  • Probleme mit BPM Studio
    • montesuma
    • 10. August 2006 um 02:54
    Der Fehler ist bei Alcatech bekannt, ruf mal bei denen an...
  • Wie messt Ihr die Leistung eines Lautsprechers?
    • montesuma
    • 9. August 2006 um 15:35
    Naja, der Adressbereich ist bis 4MHz angegeben. z.B. bei der TRMS Zange beim großen C.
    Ist suche halt nach alternativen Messmethoden, da ich oft jungen Hobby-DJs beim Aufbauen einer Kelleranlage helfe. Es werden irgendwelche billige Endstufen eingekauft, wo der Markeninhaber selbst noch nicht einmal weiss, was ein Verstärkungsfaktor ist.
  • C- Haken
    • montesuma
    • 9. August 2006 um 15:27
    Ich benutze eigentlich schon die Doughtys.
    http://www.thomann.de/de/doughty_t21800.htm
    Man darf halt nicht anziehen, bis die Soße raus läuft, dann bleibt die Traverse schin heil.
    Ansonsten nur noch half couplers:
    http://www.thomann.de/de/doughty_t_58122.htm
    aber auch hier solltest Du nicht nicht anziehen, bis die Traverse schwitzt.
    • montesuma
    • 9. August 2006 um 14:51
    Du machst es also auch rechnerisch. Benutzt also niemand eine TRMS Stromzange?
  • Techniker/Hands Raum Oberbayern
    • montesuma
    • 8. August 2006 um 23:16
    Naja, mit einem ausgefüllten Profil wäre das nicht passiert :D
