Aha, ein deutlicher Vorteil beim DM1000.
Der 01V96 hat das nicht - bzw. nur auf dem User definierbaren Layer vermutlich. Den User Layer schaue ich mir mal beim nächsten mal an.
Neues Benutzerkonto erstellenAha, ein deutlicher Vorteil beim DM1000.
Zitat von "Outliner"was hat das eigentlich mit Regen zu tun? :shock:
Milchmädchenrechnung:
Regen + waagerechter Transport = Wasser auf der Membrane
Regen + waagerechter Transport + Akkustikschasumstoff = Wasser ein bisschen später
Regen + waagerechter Transport + Rollbrett an der Front = kein Wasser
ganz einfach :shock:
Zitat von "Uew"
Das geht mit dem Yamaha wunderbar (zumindest ab DM1000).Gruß UWE
Echt? Wie? Ich habe bei den Patcheinstellungen der Kanalfäder folgende Auswahl an Eingängen: AD1-16, ADAT1-8, SLOT1-16, STEREO IN 1-4, aber keine SUB1-8 (01V96 R2)
Zitat von "mediennutte"und 01v hat nur 6 auxwege, was für monitoranwendungen nicht immer reicht.
01V hat 4 Auxwege, 01V96 hat 8 Auxwege, es sei denn, Du benötigst zwei Aux Wege für die internen Effekte (Hall, Reverb).
Zitat von "bemi"
nein, nein, falsch verstanden. Aber ich glaube, dass man - sowohl bei Yammi (da geht das sicher), als auch bei Ulli - den Bus als Input auf einen Kanal patchen kann.
Das geht auch mit dem Yammi nicht.
Du meinst eine normale DI Box, oder?
Es war ein Yammi. Dort heisst es wie bei den Analogpulten auch: "TO STEREO"
Na, dann werde ich mal in die nächsten Rider "Keep the PA safe, NO DBX" hinein schreiben ![]()
Behringer rules :twisted:
Wenn die Front Regen aushält (Rollbrett, Überzug), kannst Du waagerecht transportieren.
Wenn Du über eine Steinpflasterstrasse rüttelst oder einen Randstein herunter rollst / knallst, wirst Du waagerecht weniger Schaden abbekommen, während es senkrecht auf die Stoßgeschwindigkeit ankommt.
Ich würde es eher als "gefährlich" als "normal" bezeichnen. Dieser Knall umgeht den im Driverack PA eingestellten Limiter, der eigentlich als Lautsprecherschutz dienen sollte. Somit ist das Gerät ein Lautsprecher-Killer.
Hallo Community,
habt Ihr auch das Problem, wenn die Endstufen und das Driverack PA gleichzeitig den Strom verlieren (z.B. FI ausgelöst), daß es einen riesen Knall auf allen Ausgängen gibt?
Heutzutage hat doch jeder billig-Controller schon einen entsprechenden Elko, daß den Controller mindestens so lange am Leben erhält, bis die Endstufen abgeschalten haben!?!
Geometrisch bedingt nicht möglich. Der Schatten wird immer zu groß sein, die Entfernung ist zu klein.
Deutschlandweit oder im bestimmten Bundesland?
Mein Bühnendach hat 63qm (9x7) und hat kein Baubuch gebraucht ![]()
75qm und 5m Dachhöhe sind das Limit. Sollte eines davpn überschritten sein, wird ein Baubuch benötigt. Ein Baubuch ist sehr teuer, also bleib leiber bei 74qm und 4,95m Dachhöhe. Die Tower dürfen ruhig über 5m hinaus schauen, es zählt nur die höchste Stelle der Dachplane, wo der Wind angreifen kann.
Du kannst mal mit Expo Engineering telefonieren, Die sind sehr hilfsbereit und berechnen Dir auch eine Bühne sehr kompetent.
Wenn Du willst, würde ich mich dazu bereit erklären diese Funktion einzubauen (kostenlos).
Vermutlich wäre der Putz auch ohne Musik herunter gekommen. Immer ist der Krach schuld...
Kannst Du eine Suchfunktion einbauen, bei der man ein Datum eingeben kann?
Alle Beiträge seit dem __.__.____ anzeigen.
Damit könnte man das Problem von Micromann auch beheben, das Problem habe ich auch mal ab und zu...
Was für ein Murks. Dann doch lieber 20 Euro für ein Kabel ausgeben.
Ja, nicht schlecht, dann hast Du schon mal das Problem bei 10% aller Lokalitäten behoben. Bei den anderen 90% - also beim Normalfall - hast Du keinen Einfluss drauf - als Gitarrist.
