  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • JBL EON 15 G2
    • montesuma
    • 30. November 2005 um 22:58
    Sehr angenehmer klang. Und laut genug für eine Gebutstagsparty, Firmenfeier, Hochzeit oder als Monitor.
  • Party geplant??
    • montesuma
    • 29. November 2005 um 18:01
    Neee...
    ich meinte einen "Webauftritt" und keinen "Werbeauftritt".
    Niemand wird Dich buchen, wenn er nicht einschätzen kann, wer Du bist, was Du hast, was Du kannst und wenn er nicht einschätzen kann, was die Anfahrt kosten könnte.
    Der erste Eindruck zählt, wenn jemand beim browsen durchs Netz nicht innerhalb 20 Sekunden die grundsätzlichen Informationen bekommt (z.B. durch eine kleine Infoseite), sucht derjenige schnell auf anderen Seiten weiter...
    • montesuma
    • 28. November 2005 um 22:24
    lass mich raten... 15 Jahre alt :?:
  • Party geplant??
    • montesuma
    • 28. November 2005 um 22:23
    Ich wusste es, daß das kommt... :D
  • Monitormann + Lichttechniker gesucht
    • montesuma
    • 28. November 2005 um 00:28
    Mir wurde schon auf länger zurückliegenden Mails auch nicht geantwortet.
    Bei mir auch nicht, vielleicht muss man die Bewerbung dann einfach hier im Forum posten ? :D
  • Zuverlässiger Doppel-CD-Player , LOW COAST
    • montesuma
    • 25. November 2005 um 18:35
    Rechts unterhalb der WEST COAST :D
  • Party geplant??
    • montesuma
    • 25. November 2005 um 18:13
    Interessant. Klingt, als ob Du schon die erste Party hinter Dir hast. Dein Wirkungskreis wäre jedoch wichtig - oder reist Du durch ganz Deutschland zum annehmbaren Preis? Mit Anlage? :D
    Ein paar Referenzen und ein professioneller Webauftritt (also keine GMX Email (partyheld.de)) verhillft Dir dann bald zu ernsten Aufträgen.
    Viel Erfolg
  • BEHRINGER com 800 schon mal getestet?
    • montesuma
    • 22. November 2005 um 14:12
    Naja, wenn man sich anschaut, welchen Ruf der DriveRack PA (ich weiss, hat nichts mit Compressor zu tun) hier mittlerweile geniesst, dann muss man die Bärenmarke nicht unbedingt mit in die Schublade von DAP Audio und Co. abschieben. Hier im Forum lesen ja nicht nur PA Verleiher mit, sondern auch mal z.B. kleine Bands.
    Deswegen, bevor es gesperrt wird: Es hängt ganz vom Einsatzort ab. Kleine Rock Cover Bands können sich schon mal einen Behringer holen. Bei den heutigen kaputten Gagen für Cover Bands oder sogar kostenlosen Produktionen im Sinne eines Hobbys ist die günstige Anschaffung verziehen bzw. oft sogar unerlässlich. Verleiher dagegen sollten ihn nicht in Erwägung ziehen.
  • Wenn der LJ zur Weihnachtszeit zuviel Freizeit hat...
    • montesuma
    • 22. November 2005 um 00:17
    Und dann noch eine PA in den Vorgarten...
    Das Musikstück eignet sich ja hervorragend für eine Lightshow. Weiss jemand, wie es heisst?
  • Video Signal Störungen
    • montesuma
    • 22. November 2005 um 00:16
    Andere geräte können auch automatisch reagieren... Wie siehts mit der Kabellänge und Qualität aus? Verschiedene Geräte haben auch hier verschiedene Empfindlichkeiten...
    • montesuma
    • 21. November 2005 um 23:32
    Hast Du das mit PAL/NTSC geprüft?
  • JB Visualisierungssoftware
    • montesuma
    • 21. November 2005 um 18:11
    die 30 Sekunden Slideshow klingt nach einem Direct-X Problem (falls die Hardware wirklich schnell genug ist).
    Zuerst Direct-X updaten, danach die alten Grafikkarten Treiber deinstallieren, neu booten und wieder die neuesten Treiber installieren.
    • montesuma
    • 21. November 2005 um 18:03
    Also RGB ist auf jeden Fall schon einmal falsch. Lass mal zur weiteren Fehlersuche die Einstellung auf FBAS. Eine DI Box hilft nur, wenn Du gleichzeitig auch ein Brummen auf dem Audio signal hörst - das wäre dann eine Masseschleife, die auch das Bild stören könnte.
    Ändert sich etwas am Bild, wenn Du von RGB auf FBAS oder umgekehrt umschaltest?
    Ist das ein Scart Adapter mit einem Schalter dran? Verwendest Du einen weiteren Adapter am Scart Adapter z.B. S-Video oder hat der Scart Adapter auch einen gelben Chinch Ausgang?
    Hat der Receiver oder Fernseher eine PAL/NTSC Umschaltung? Es muss beides auf PAL stehen, sonst hast Du auch genau das beschriebene Ergebnis.
    Wie lang ist die Leitung zum Fernseher? Ist es ein Audio Chinch Kabel oder etwas dickeres?
    • montesuma
    • 21. November 2005 um 14:21
    Deswegen wirken Placebo Tabletten. Traurig einfach...
  • Bitte um Vergleich für Veranstaltung!
    • montesuma
    • 5. November 2005 um 15:01
    Halle oder Outdoor?
    Wenn es in einer Halle ist, sind die LS1200 sehr gut. Im Freien solltest Du bei einem Horn bleiben.
  • T Bar Botex und Co bei Kälter- Erfahrungberichte
    • montesuma
    • 5. November 2005 um 14:55
    Schau mal auf den Aufkleber:
    CE: 300W
    China: 1000W
    Die CE Regeln sind mal wieder schuld :)
    • montesuma
    • 4. November 2005 um 20:15
    Bedenke, daß die Botex offiziell nur mit 300W pro Kanal belastet werden sollten. Die Futurelight bis zu 500W.
  • Trusspflege
    • montesuma
    • 2. November 2005 um 18:57
    Es gibt Alu Politur.
    Ansonsten solltest Du einfach versuchen zu vermeiden, daß die Traversen nass werden. Das macht sie matt.
  • Multicore-Kabletrommel
    • montesuma
    • 2. November 2005 um 13:10
    ich habe noch eine Thoman Kabeltrommel herum liegen mit verbogenem Blech an der Rolle. Wenn Du das Bleck zurück hämmerst, würde es wieder stabil rollen. Du kannst die Trommel geschenkt haben. Hat auch gleich eine menge Löcher für die XLRs (32/8) und einen passenden verschraubten Ausgang auf der Innenseite zum Aufwickeln.
    ähnlich dieser hier:
    http://www.thomann.de/millenium_av310_prodinfo.html
  • Aux wege nachrüsten
    • montesuma
    • 1. November 2005 um 22:27
    Mit Potis alleine solltest Du es nicht schaffen. Wenn Du z.B. Kanal 4 und 7 gleichzeitig auf Aux5 legst, hast Du beide Kanäle miteinander verbunden / kurzgeschlossen.
    Theoretisch gesehen müsstest Du also für jeden Aux Regler einen OP verwenden, damit dieses nicht passiert.
    Praktisch gesehen habe ich noch kein Pult aufgemacht, um dieses zu bestätigen. Aber es werden sich bestimmt ein paar Leute melden, Die zufällig einen Schaltplan herum liegen haben.
