  2. montesuma
Beiträge von montesuma
  • Yamaha 01V96 - nur EINE neue Szene reinladen
    • montesuma
    • 4. Juni 2009 um 09:16
    Zitat von "K-Ulrich"
    Und wenn du's tust, ist wieder das ganze Pult platt.
    Das ist jetzt auch geraten. 8)
    mfg
    Kai
    Nein, wenn man Scenen einlädt, wird das Pult nicht automatisch platt gemacht. Das habe ich schon oft gemacht...
    • montesuma
    • 3. Juni 2009 um 18:38
    Evtl kannst Du Dir auch das offline-online schalten sparen. Wenn Du die Scene im PC einlädst, stellt sich das Pult gleich ein und Du kannst gleich am Pult das abspeichern beginnen...
    • montesuma
    • 1. Juni 2009 um 11:34
    Und noch eine Methode (nicht getestet):
    1) SM offline schalten
    2) Scene im SM laden
    3) SM online schalten (Pult stellt sich ein / verschiebt seine Regler)
    4) auf dem Pult die Scene auf einem freien Platz nach Wunsch abspeichern
    5) Der Scene im Pult eine Patch Library nach Wunsch zuweisen
  • Sub´s zahnlücken Aufbau
    • montesuma
    • 24. Mai 2009 um 11:03
    Hast Du mal testweise die zwei äusseren Bässe abgeschaltet? Die sind ja anders gebaut und auch weiter hinten... ( Nachtrag: FF war 3 Minuten schneller ;o) )
    Du könntest auch mal ausser den mittleren zwei Bässen alle Bässe ausschalten und schaun, ob der Druck OK ist. Dann zwei Bässe dazu, schau ob der Druck dementsprechend wächst und wieder zwei dazu usw... Das könnte Dir Aufschluss geben, ob sich was auslöscht.
  • Personal gesucht.....Anfang Juni 2009
    • montesuma
    • 23. Mai 2009 um 08:50
    Eine Ortangabe wäre evtl noch hilfreich.
    Ich glaube die Email ist auch ungültig....
  • Problem mit 01v96 V2 und Alesis DEQ830
    • montesuma
    • 10. Mai 2009 um 15:33
    Ein Sync über Worldclock funktioniert ohne Probleme, ich habe:
    1x Yamaha 01V96
    1x DEQ830
    3x ADA8000, wovon ich einen davon auch als Ausgänge für die Aux Wege und Stereo Summe verwende, der zuvor den DEQ830 als Monitor EQ durchgeschliffen bekommt.
    Nich nie einen Knackser gehört... Ja klar, beim ausschalten...
  • Hand in München für Freitag, 21.11.08 gesucht
    • montesuma
    • 18. November 2008 um 07:20
    Ich brauche einen Hand für diesen Freitag in München
    Aufbau: 14-17 Uhr PA für Band
    Abbau: ca 0:00 bis 2:00 Uhr
    Bei Interesse bitte PN
  • Tanzfläche auf unebenen Sand
    • montesuma
    • 21. Juni 2008 um 01:23
    Ok, nochmal etwas genauer: Es wird ein Standardtanz - mit Schuhen :) in einer Beach Party Location...
    Die Frage ist also rein technisch zu sehen, und nicht dafür da den Sinn zu hinterfragen... (-:
    • montesuma
    • 20. Juni 2008 um 23:43
    da sich Sand bekannterweise nicht mit Mechanik verträgt. Das Zeug bekommt man sicher nicht so schnell wieder raus aus den Platten
    wo genau bleibt der Sand denn hängen? Kriegt msan den mit einem Handbesen raus?
    da könnte es mit dem Tiefbauamt ärger geben
    so tief wollte ich eigentlich nicht (-:
    Warum soll bei einer Beach-Party eine Tanzfläche aus Podesten ausgelegt werden?
    auf die Antwort habe ich schon gewartet... (-:
    einfach die 20cm varios nehmen
    die gibt es wirklich? Da würde ich mich über einen Link freuen...
    Ich sehe Schwierigkeiten beim sicheren "einbuddeln" und vor allem beim Klammern der Platten
    das würde ich noch hinbekommen, da ich von der Seite klammere.
    da sonst aufgrund der dynamischen Belastung das ganze Konstrukt nach unten wegsinkt.
    Deshalb auch noch meine Idee mit den Balken, da hat man noch eine Gesamtstabilität...
    Also entweder sein lassen
    das ist im Moment Plan A, wenn die Schwierigkeiten nicht weg zu bekommen sind (-:
    Die Fläche würde ich dann mit stabilen Holzplatten (Schaalplatten o.ä.) auslegen
    Ich dachte da an Europaletten...???
    Sooo viel Sand wird da auch nicht sein, es ist ein künstlicher Beach mitten in der Stadt... ich weiss halt nicht, ob man bis zum Betonboden runter kommt, ich wollte bei der Besichtigung nicht das Graben anfangen (-: Ich werde mal nach der Tiefe fragen...
    Aber danke schon mal für die ganzen Tips. Das mit dem Fuss abknicken ist sehr kritisch...
    • montesuma
    • 20. Juni 2008 um 00:41
    Wie würdet Ihr eine Tanzfläche auf eine unebene Beach Party Area legen? Es sollte möglichst flach sein, damit kein Geländer benötigt wird.
    Zur Verfügung stehen normale 2x1m Podeste. Ich könnte mir vorstellen einfache lange Holzbalken darunter zu Zimmern - mehr oder weniger Keile, bis es eben ist und dann einfach die Podeste drauflegen...
    Habt Ihr eine andere Idee?
    Wenn es doch zu hoch wird, z.B. Layher Unterbau, würde es reichen viel Sand an den Rand hinzuschieben, um die Geländerpflicht nicht wirkt?
  • www.steckerwelt.de mit "Stecker-Such-Service"
    • montesuma
    • 19. September 2007 um 13:50
    Meinst Du die Bilder mit dem 4poligen Stecker? Da habe ich in der Beschreibung "Abbildung Ähnlich" eingegeben. Oder meinst Du etwas anderes?
    Ich will noch einiges an Steckern hinzufügen. Es gibt ja nur Millionen davon (-: Im Moment suche ich noch einen guten Lieferanten für Elektromaterial z.B. Powerlock Stecker usw...
    • montesuma
    • 17. September 2007 um 20:00
    Oh, ja, die kenne ich. Wenn Du sie haben willst, sollten wir per PM weiter machen.
  • Neutrik XLR Winkelstecker 180° gedreht
    • montesuma
    • 30. August 2007 um 21:38
    Bei den alten Neutrik XLRs (die mit den zwei Schrauben von oben) kann man sie auch 45°weise drehen.
  • Schrumpfschlauch für Multicore Spleiss
    • montesuma
    • 25. August 2007 um 22:45
    Mit Kleber, und beim Erhitzen die Adern nach oben halten, damit der Kleber nicht zwischen den Adern entlang nach aussen läuft.
    Das Schrumpfverhältnis errechnet sich aus dem Durchmesser.
    z.B. ein Schlauch mit 50mm Durchmesser und Schrumpfverhältnis 2:1 geht auf 25mm zusammen, wenn er erhitzt wird. Wenn die Adern also nicht weniger als 25mm zusammen fassen, ist das OK.
    Wenn Du also den Schlauch nur minimal dicker aussuchst, als die Gummiummantelung umfasst, dann ist das Schumpfverhältnis egal.
    • montesuma
    • 25. August 2007 um 17:07
    Der Schrumpfschlauch muss sich an das Kabel ankleben und wird dadurch automatisch steif.
    Wenn nicht, würde er wieder abrutschen, wenn ein paar mal hin und her bewegt wird.
    Nachdem dieser sowieso nur wein paar cm lang ist, darf er so steif sein, wie er will. So steif wird er nicht, daß die Adern daran brechen werden (-:
    Das Schrumpfverhältniss ist egal, Hauptsache er umfasst alle Kabel ohne eine Lücke zu hinterlassen / zu locker zu bleiben.
  • Neutrik XLR-Buchsen print-Variante
    • montesuma
    • 25. August 2007 um 04:41
    Hier sind auch noch welche:
    http://www.steckerwelt.de/Audio/XLR/XLR-…0_158_59:2.html
    http://www.thomann.de/de/neutrik_nc_3_fd_h.htm
  • 2 Fragen: Kaltgeräte Doppeltstecker und Licht/PA
    • montesuma
    • 24. August 2007 um 17:32
    Doch doch, es gibt sie:
    http://www.steckerwelt.de/Kaltgeraete/bi…:::139_140.html
  • Laser Entfernungsmesser / Inclinometer
    • montesuma
    • 21. August 2007 um 00:19
    Ich habe den oben genannten Bosch. Es kann indirekte Höhenmessungen durchführen. Die Phytagoras Rechnung erledigt es selbst, sodaß gleich die Höhenangabe ablesbar ist.
  • FOH-Kopfhörer, Beyerdynamic DT250, welche Ohm-Zahl?
    • montesuma
    • 11. August 2007 um 20:33
    Deja Vue's sind Fehler in der Matrix. Hier gehts weiter:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=64234&highlight=
  • zwei 01v96 koppeln zu fernsteuern über wireless MIDI
    • montesuma
    • 10. August 2007 um 10:08
    Kannst Du mit Cubase oder Ähnlichem mal loggen, was da überhaupt raus kommt?
